  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    erstmal danke👍
    Was nimmst Du denn da für ein Gerät?
    Weil wenn ich das Gerät "HUE Licht" nehme dann funktionieren weder Brightnessslider noch Temperaturslider.
    Wenn ich einen "Dimmer" nehme funktioniert auf jeden Fall der Brightnessslider.
    Das kann jetzt nur noch noch ein kleiner Fehler sein.......aber ich komm nicht drauf.
    Greetz Dexxter
    Die Aliase sind sehr träge. Manchmal arbeiten die erst, wenn sich eine Änderung am entsprechenden Datenpunkt ergibt. Also mal mit der regulären Steuerung, App, VIS oder was auch immer ansteuern.
    Ich nutze gar kein Gerät (weil ich aktuell keins zum Testen habe). Aber meine Datenpunkte machen das gleiche. Die Ausgabe ist in Ordnung. Versuche die bitte nochmal auf dem HUE-Licht und dann die Funktionen" von außen (nicht über das Panel) anschubsen.
    Der Dimmer dürfte eigentlich nur den Slider für Brightness haben
    EDIT: Prima - am Wetter habe ich nicht gedreht 😀
    Dexxter
    schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
    #338
    @armilar
    Hab es eben schon in meinem letzten Post editiert.....nu läufts.
    Das die Aliase sehr träge sind erklärt auf jeden Fall das ein oder andere Verhalten das ich hier feststelle.
    Warum nimmt man eigentlich Aliase und nicht die entsprechenden Datenpunkte?
    Das sollte doch dann schneller reagieren und weniger arbeit machen oder nicht?
    EDIT: Ach so.....eine Frage noch. Kann ich den Brightnessslider auch irgendwie begrenzen?
    Bei allen Werten über 70 spinnt der Controller total rum.
    ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dexxter
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #339
      @armilar
      Das TypeScript ist hochdynamisch und auf die ALIASE abgestimmt. Du kannst jetzt jedes erdenkliche Gerät als Lampe verwenden, ungeachtet ob es auf dem Sonoff-, MQTT-, WLED-, HUE-, DeConz-, Zigbee-, WLED-, etc. Adapter läuft. Die Datenpunkte, welche benötigt werden, machen zwar in jedem Adapter das gleiche, heißen aber überall unterschiedlich (On = Power = Switch = etc...). Durch die Aliase bleibt der Code übersichtlich und muss nicht gleich angepasst werden, wenn irgendein neuer Adapter mit neuem Pseudo-Namen veröffentlicht wird. War die Idee von @britzelpuf, aber ich finde es genial, wenn manchmal in der ALIAS-Konfiguration etwas nervig.
      • D Dexxter
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #340
        @armilar
        nimm nochhmal das letzte Script: Hatte vorhin noch ne kleine Änderung am Brightness-Slider und insbesondere am Shutter-Slider gemacht. Grundsätzlich kann da auch die minValue/maxValue gesetzt werden. Die ist aber aktuell im Script fest auf 0 und 100 verdratet. Kommt dann übers WE rein
        var Icons = new IconsSelector();
        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
        const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
        //Alexa-Instanz
        var alexaInstanz = "alexa2.0"
        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
        // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
        // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
        const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
        //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
        var Test_Licht: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
        var Buero_Seite_1: PageEntities =
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        var Fenster_1: PageEntities =
            "heading": "Fenster und Türen",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
        var Abfall: PageEntities =
            "heading": "Abfallkalender",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
        var Buero_Seite_2: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Büro 2",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
        var Alexa: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "Alexa",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
        var Buero_Themostat: PageThermo =
            "type": "cardThermo",
            "heading": "Thermostat",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
        var Buero_Alarm: PageAlarm =
            "type": "cardAlarm",
            "heading": "Alarm",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
        var button1Page: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Radio",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
        var button2Page: PageEntities =
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
            timeoutScreensaver: 15,
            dimmode: 8,
            screenSaverDoubleClick: false,
            locale: "de_DE",
            timeFormat: "%H:%M",
            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
            weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            temperatureUnit: "°C",
            pages: [Buero_Seite_1,
                    Test_Licht,
                    Fenster_1,
                    Abfall,
                    Buero_Seite_2,
                    Alexa,
                    Buero_Themostat,
                    Buero_Alarm
            button1Page: button1Page,
            button2Page: button2Page
        //Notification an Screensaver
        on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
            setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        var subscriptions: any = {};
        var screensaverEnabled : boolean = false;
        var pageId = 0;
        schedule("* * * * *", function () {
            SendTime();
        schedule("0 * * * *", function () {
            SendDate();
        // Only monitor the extra nodes if present
        var updateArray: string[] = [];
        if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (updateArray.length > 0) {
            on(updateArray, function () {
                HandleScreensaverUpdate();
        on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
            if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                var json = JSON.parse(obj.state.val);
                var split = json.CustomRecv.split(",");
                HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
        function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
            if (Array.isArray(val)) {
                val.forEach(function (id, i) {
                    setState(config.panelSendTopic, id.payload);
            else
                setState(config.panelSendTopic, val.payload);
        function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
            if (typ == "event") {
                switch (method) {
                    case "startup":
                        screensaverEnabled = false;
                        UnsubscribeWatcher();
                        HandleStartupProcess();
                        pageId = 0;
                        GeneratePage(config.pages[0]);
                        break;
                    case "sleepReached":
                        screensaverEnabled = true;
                        if (pageId < 0)
                            pageId = 0;
                        HandleScreensaver();
                        break;
                    case "pageOpenDetail":
                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                        if (pageItem !== undefined)
                            SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                    case "buttonPress2":
                        HandleButtonEvent(words);
                        break;
                    case "button1":
                    case "button2":
                        HandleHardwareButton(method);
                    default:
                        break;
        function GeneratePage(page: Page): void {
            switch (page.type) {
                case "cardEntities":
                    SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                    break;
                case "cardThermo":
                    SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                    break;
                case "cardGrid":
                    SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                    break;
                case "cardMedia":
                    SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                    break;
                case "cardAlarm":
                    SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                    break;
        function HandleHardwareButton(method: string): void {
            let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
            if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                page = config.button1Page;
                pageId = -1;
            else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                page = config.button2Page;
                pageId = -2;
            else {
                return;
            GeneratePage(page);
        function HandleStartupProcess(): void {
            SendDate();
            SendTime();
            SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
            SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
        function SendDate(): void {
            var d = new Date();
            var day = Days[d.getDay()];
            var date = d.getDate();
            var month = Months[d.getMonth()];
            var year = d.getFullYear();
            var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
        function SendTime(): void {
            var d = new Date();
            var hr = d.getHours().toString();
            var min = d.getMinutes().toString();
            if (d.getHours() < 10) {
                hr = "0" + d.getHours().toString();
            if (d.getMinutes() < 10) {
                min = "0" + d.getMinutes().toString();
            SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
        function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
            var out_msgs: Array<Payload> = [];
            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
            out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
            return out_msgs
        function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
            return out_msgs
        function GeneratePageElements(page: Page): string {
            let maxItems = 0;
                case "cardThermo":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardAlarm":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardMedia":
                    maxItems = 1;
                    break;
                    maxItems = 4;
                    break;
                case "cardGrid":
                    maxItems = 6;
                    break;
            let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
            for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                if (page.items[index] !== undefined) {
                    pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                else {
                    pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
            return pageData;
        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
            var iconId = "0"
            if (pageItem.id == "delete") {
                return "~delete~~~~~"
            var name: string;
            var type: string;
            // ioBroker
            if (existsObject(pageItem.id)) {
                let o = getObject(pageItem.id)
                var val = null;
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                switch (o.common.role) {
                    case "socket":
                    case "light":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (val === true || val === "true") {
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                    case "hue":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                    case "door":
                    case "window":
                        type = "text";
                        if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                var windowState = "opened"
                            } else {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                var windowState = "closed"
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                    case "info":
                    case "humidity":
                    case "value.temperature":
                    case "value.humidity":
                    case "sensor.door":
                    case "sensor.window":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                    case "button":
                        type = "button";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                    case "warning":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                        iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                        let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                        let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                        return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                    default:
                        return "~delete~~~~~";
        function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
            // dimmer
            if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                value = value > maxValue ? maxValue : value;
                value = value < minValue ? minValue : value;
                return rgb_dec565(
                    Interpolate(
                        pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                        pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                        scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
            if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
            return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
        function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
            if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                return;
            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                if(pageId >= 0)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
        function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                return;
            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
        function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
            if (!existsObject(id))
                return "";
            let obj = getObject(id);
            if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                return obj.common.unit
            if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
            return "";
        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
            var id = page.items[0].id
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
            // ioBroker
            if (existsObject(id)) {
                let o = getObject(id)
                let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                let currentTemp = 0;
                if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                    currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                let destTemp = 0;
                if (existsState(id + ".SET")) {
                    destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                let status = ""
                if (existsState(id + ".MODE"))
                    status = getState(id + ".MODE").val;
                let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                let stepTemp = 5
                //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                    if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                    if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                    } else {
                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                if (existsState(id + ".UNREACH")){
                    if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                    } else {
                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                    if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                    } else {
                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
            return out_msgs
        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                let title = getState(id + ".TITLE").val;
                let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                var onoffbutton = 1374;
                if (getState(id + ".STATE").val) {
                    onoffbutton = 65535;
                } else {
                    iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                //console.log(id);
        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                let speakerlist = "";
                if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                    for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                        speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                } else {
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                    for (let i_index in i_list) {
                        let i = i_list[i_index];
                        let deviceId = i;
                        deviceId = deviceId.split('.');
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                          name + "~" +
                                          id + "~" +
                                          id + "~" +         //????
                                          media_icon + "~" +
                                          title + "~" +
                                          author + "~" +
                                          volume + "~" +
                                          iconplaypause + "~" +
                                          currentSpeaker + "~" +
                                          speakerlist + "~" +
                                          onoffbutton});
            return out_msgs
        function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
            var armed: boolean = true;
            if (armed) {
                var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                var arm2 = "";                              //arm2*~*
                var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                var arm3 = "";                              //arm3*~*
                var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                var arm4 = "";                              //arm4*~*
                var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                var flashing = 1;                           //flashing*
            else {
                var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
            out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                        arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                        arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                        arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                        arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                        flashing});                //flashing*
            return out_msgs
        function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
            if (type === null) {
                if (existsState(id)) {
                    setState(id, value);
                    return true;
            else {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                    return true;
            return false;
        function toggleState(id: string): boolean {
            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                setState(id, !getState(id).val);
                return true;
            return false;
        function HandleButtonEvent(words): void {
            let id = words[2]
            let buttonAction = words[3];
            console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
            switch (buttonAction) {
                case "bNext":
                    var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                    pageId = Math.abs(pageNum);
                    GeneratePage(config.pages[pageId]);
                    break;
                case "bPrev":
                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                    break;
                case "bExit":
                    if (config.screenSaverDoubleClick) {
                        if (words[4] == 2)
                    else
                    break;
                case "OnOff":
                        var action = false
                        if (words[4] == "1")
                            action = true
                            case "light":
                                setIfExists(id + ".SET", action);
                                break;
                            case "dimmer":
                                setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                break;
                            case "hue": // Armilar
                    break;
                case "up":
                    setIfExists(id + ".OPEN", true)
                    break;
                case "stop":
                    setIfExists(id + ".STOP", true)
                    break;
                case "down":
                    setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                    break;
                case "button":
                    toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                    break;
                case "positionSlider":
                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                    break;
                case "brightnessSlider":
                        let o = getObject(id);
                            case "dimmer":
                                let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 100))
                                break;
                            case "hue":
                                setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                    break;
                case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                    if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                        let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                        setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                    } else {
                        setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                    break;
                case "colorWheel":
                    let colorCoordinates = words[4].split('|');
                    let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                    //console.log(rgb);
                    //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                    setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                    break;
                case "tempUpd":
                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                    break;
                case "media-back":
                    setIfExists(id + ".PREV", true)
                    break;
                case "media-pause":
                    if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                        setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                    } else {
                        setIfExists(id + ".PLAY", true)
                    break;
                case "media-next":
                    setIfExists(id + ".NEXT", true)
                    break;
                case "volumeSlider":
                    setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                    break;
                case "speaker-sel":
                        if ((getState(i).val) === words[4]){
                            let deviceId = i;
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                            alexaDevice = deviceId[3]
                    break;
                case "media-OnOff":
                    break;
                case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                    console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                    break;
                case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                    break;
                case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                    break;
                case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                    break;
                case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                    break;
                default:
                    break;
        function GetNavigationString(pageId: number): string {
            switch (pageId) {
                case 0:
                    return "0|1";
                case config.pages.length - 1:
                    return "1|0";
                case -1:
                    return "0|0";
                default:
                    return "1|1";
        function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
            let id = pageItem.id
                var o = getObject(id)
                var val: (boolean | number) = 0;
                let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                if (type == "popupLight") {
                    let switchVal = "0"
                    if (o.common.role == "light") {
                        if (existsState(id + ".GET")) {
                            val = getState(id + ".GET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                            val = getState(id + ".SET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                        if (val) {
                            switchVal = "1";
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                    if (o.common.role == "dimmer") {
                        if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                        else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(id + ".ON_SET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                        if (val === true) {
                            var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                            switchVal = "1"
                        let brightness = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 100, 0))
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                        let colorTemp = "disable"
                        let colorMode = "disable"
                        //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                        //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                        // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                    if (o.common.role == "hue") {
                        //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                        if (val === true) {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                            switchVal = "1";
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                        let brightness = 0;
                        if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                        var colorMode = "disable";
                        if (existsState(id + ".HUE")) {
                            if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                colorMode = "enable";
                        var colorTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                            if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                    colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                } else {
                                    colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                        //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                if (type == "popupShutter") {
                        val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                        console.log(val);
                    } else if (existsState(id + ".SET")) {
                        console.log(val);
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
            return out_msgs
        function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
            return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
        function UnsubscribeWatcher(): void {
            for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                unsubscribe(value);
                delete subscriptions[key]
        function HandleScreensaver(): void {
            SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
        function HandleScreensaverUpdate(): void {
            if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                let temperature: string =
                    existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                        existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                let payloadString =
                    "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                    + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                if (weatherForecast == true) {
                    // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                    for (let i = 2; i < 6; i++) {
                        let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                        let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                        let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                        payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                else {
                    //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
        function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
            if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
            else {
                return "~~~";
        function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
            switch (icon) {
                case 24:        // Ice
                case 30:        // Hot
                case 31:        // Cold
                    return "window-open";  // exceptional
                case 7:         // Cloudy
                case 8:         // Dreary (Overcast)
                case 38:        // Mostly Cloudy
                    return "weather-cloudy";  // cloudy
                case 11:        // fog
                    return "weather-fog";  // fog
                case 25:        // Sleet
                    return "weather-hail";  // Hail
                case 15:        // T-Storms
                    return "weather-lightning";  // lightning
                case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                case 33:        // Clear
                case 34:        // Mostly Clear
                case 37:        // Hazy Moonlight
                    return "weather-night";
                case 3:         // Partly Sunny
                case 4:         // Intermittent Clouds
                case 6:         // Mostly Cloudy
                case 35: 	    // Partly Cloudy
                case 36: 	    // Intermittent Clouds
                    return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                case 18:        // pouring
                    return "weather-pouring";  // pouring
                case 12:        // Showers
                case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                case 26:        // Freezing Rain
                case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    return "weather-rainy";  // rainy
                case 19:        // Flurries
                case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                case 22:        // Snow
                case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    return "weather-snowy";  // snowy
                case 29:        // Rain and Snow
                    return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                case 1:         // Sunny
                case 2: 	    // Mostly Sunny
                case 5:         // Hazy Sunshine
                    return "weather-sunny";  // sunny
                case 32:        // windy
                    return "weather-windy";  // windy
                default:
                    return "alert-circle-outline";
        function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
            if (percentage < 50)
                return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
            return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
        function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
            var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
            var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
            var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
            return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
        function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
            return d1 + (d2 - d1) * fraction;
        function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
            return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
        /* Convert radians to degrees
        rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
        returns {number} degrees equivalent of rad
        function rad2deg(rad) {
          return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
        /* Convert h,s,v values to r,g,b
        hue - in range [0, 360]
        saturation - in range 0 to 1
        value - in range 0 to 1
        returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
        function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
          hue /= 60;
          let chroma = value * saturation;
          let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
          let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                    hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                    hue <= 3? [0, chroma, x]:
                    hue <= 4? [0, x, chroma]:
                    hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                              [chroma, 0, x];
          return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
        function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
            var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
            var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
            if (min == max) {
                return 0;
            var hue = 0;
            if (max == red) {
                hue = (green - blue) / (max - min);
            } else if (max == green) {
                hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
            } else {
                hue = 4 + (red - green) / (max - min);
            hue = hue * 60;
            if (hue < 0) hue = hue + 360;
            return Math.round(hue);
        function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
            var r = 160/2;
            var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
            var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
            r = Math.sqrt(x*x + y*y);
            let sat = 0
            if (r > 1) {
                sat = 0;
            } else {
                sat = r;
            var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
            var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
            return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
        type RGB = {
            red: number,
            green: number,
            blue: number
        type Payload = {
            payload: string;
        type Page = {
            type: string,
            heading: string,
            items: PageItem[],
            useColor: boolean
        interface PageEntities extends Page {
            type: "cardEntities",
            items: PageItem[],
        interface PageGrid extends Page {
            type: "cardGrid",
            items: PageItem[],
        interface PageThermo extends Page {
            type: "cardThermo",
            items: PageItem[],
        interface PageMedia extends Page {
            type: "cardMedia",
            items: PageItem[],
        interface PageAlarm extends Page {
            type: "cardAlarm",
            items: PageItem[],
        type PageItem = {
            icon: (string | undefined),
            onColor: (RGB | undefined),
            offColor: (RGB | undefined),
            useColor: (boolean | undefined),
            interpolateColor: (boolean | undefined),
            minValue: (number | undefined),
            maxValue: (number | undefined),
            name: (string | undefined),
            unit: (string | undefined)
        type Config = {
            panelRecvTopic: string,
            panelSendTopic: string,
            timeoutScreensaver: number,
            dimmode: number,
            //brightnessScreensaver:
            locale: string,
            timeFormat: string,
            dateFormat: string,
            weatherEntity: string | null,
            screenSaverDoubleClick: boolean,
            temperatureUnit: string,
            firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            defaultColor: RGB,
            defaultOnColor: RGB,
            defaultOffColor: RGB,
            pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
            button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
        type ScreenSaverElement = {
            ScreensaverEntity: string | null,
            ScreensaverEntityIcon: string | null,
            ScreensaverEntityText: string | null,
            ScreensaverEntityUnitText: string | null,
        • D Dexxter
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #341
          @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
          • ArmilarA Armilar
            Dexxter
            #342
            @armilar
            Ich bin grade dran.
            Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
            Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
            Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
            EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
            • britzelpufB Offline
              britzelpufB Offline
              britzelpuf
              #343
              @Armilar man du bist ja fleißig gerade. Komme gerade nicht hinterher... anscheinend gibt es Konflikte beim mergen. Dass muss ich mir später anschauen, da ich gerade unterwegs bin und nur am Handy sitze.
              BTW der initiale Adapter (ohne gui) wird langsam.
              • D Dexxter
                @armilar
                Ich bin grade dran.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #344
                @armilar
                Ich bin grade dran.
                Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
                • britzelpufB britzelpuf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #345
                  @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                  Wird spannend - NSPanel-Adapter - weiter so 👍
                  Habe den ganzen Code immer nur bei mir gehabt - wird doch mal Zeit für ne Überdosis Pull-Requests ;-)
                  Hast du deinen ioBroker wieder sauber am Start?
                  britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mameier1234
                    Die Zeile sollte darauf reagieren:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                    Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                    Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                    britzelpufB Offline
                    britzelpufB Offline
                    britzelpuf
                    #346
                    @mameier1234 said in Sonoff NSPanel:
                    Moin Martin, ja da scheint es noch ein Problem zu geben. Muss ich mir noch anschauen..
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #347
                      Habe die Vermutung, dass es mit den HardwareButtonPages -1/-2 zu tun hat. Ich glaube die sind noch nicht ganz perfekt. Habe aber aktuell auch keinen sicheren Anhaltspunkt und für das Thema keinen Kopf. @joBr99 hatte mir ja gestern Mathe-Aufgaben aufgegeben 😊 . Ich denke ich weiß jetzt mehr über Farben als letzte Woche.
                      • ArmilarA Armilar
                        britzelpufB Offline
                        britzelpufB Offline
                        britzelpuf
                        #348
                        @armilar ja so langsam wird es wieder. Das meiste geht schon wieder. Ein paar Datenpunkte fehlen noch von meinen Sprinklern. Garten bleibt also trocken.
                        Der Alias Manager hat einmal gut funktioniert. Beim zweiten Mal waren die Alias States komplett anderes. Ich hatte mir auch mal das Repo iobroker.devices angeschaut, aber ohne Erfolg. Habe noch nicht den Grund gefunden warum die states nicht am gui ankommen. Richtig aufgelöst wird da alles
                        MikewolfM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #349
                          @britzelpuf
                          Könnte Dir gerne den Regen von Uns (A) senden , dann wäre das Problem mit sprinklern sekundär
                          nichts für ungut
                          lg aus dem verregneten Ö
                          mikewolf
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          • MikewolfM Mikewolf
                            @britzelpuf
                            nichts für ungut
                            mikewolf
                            britzelpufB Offline
                            britzelpufB Offline
                            britzelpuf
                            #350
                            @mikewolf danke für das Angebot. Ich versuche doch lieber die States wieder zu bekommen. Im Hamburger Raum haben wir genug Wasser von oben
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #351
                              Ich habe da zum Teil kurz nachgeholfen und im Alexa-Adapter die Buttons gedrückt - solange die keine Änderung bekommen, wollen die im Alias nicht so richtig laufen - aber dann hört er nicht mehr auf zu funktionieren ;-)
                              P.S.: Wenn er beim zweiten Mal anders aussieht - notfalls den Alias klonen.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #352
                                etwas westlicher an der Küste ist es seit Tagen trocken 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  joBr99
                                  #353
                                  @armilar das mit den farben hast du ganz schnell wieder vergessen ;D
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar
                                    Ich bin grade dran.
                                    Dexxter
                                    #354
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    @armilar
                                    Ich bin grade dran.
                                    Moin @Armilar ,
                                    ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
                                    Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
                                    Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
                                    Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
                                    Greetz Dexxter
                                    • D Dexxter
                                      @armilar
                                      Ich bin grade dran.
                                      Moin @Armilar ,
                                      Greetz Dexxter
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #355
                                      @armilar
                                      Ich bin grade dran.
                                      Moin @Armilar ,
                                      Greetz Dexxter
                                      Der Alias Dimmer hat einen .ACTUAL
                                      Der Alias Hue hat keinen .ACTUAL, sondern DIMMER
                                      Der bekommt in der Detailseite auch sein on() über den RegisterDetailEntityWatcher und sollte sich aktualisieren
                                      Daher werden die beiden Aliase unterschiedlich behandelt.
                                      An der Stelle, an der du nachgesehen hast, wird der aktuelle Wert vom Panel übergeben. Wenn ich dich richtig verstehe macht er das auch. Erst beim nächsten Aufbau der Seite, nachdem Sie geschlossen war ist der Wert nicht mehr drin (siehe letzter Screenshot), oder?
                                      Es sei denn JavaScript (ioBroker) sieht den Alias-Datenpunkt "Dimmer" bei dir nicht. Habe ich auch schon gehabt - im Alias stehen alle Datenpunkte, aber Javascript kommt mit existsState = false zurück und der Datenpunkt wird nicht wirklich aktualisiert. Beim schreiben in dem von dir aufgeführten Code-Segment wird setIfExists auch nicht wirklich in den Datenpunkt schreiben, da er wahrscheinlich nicht "existiert", obwohl du ihn siehst!
                                      In dem Fall geh mal in den Datenpunkt vom Dimmer (glaube gelesen zu haben, bei dir der Zigbee-Adapter) und schreibe da von Hand einen anderen Wert rein, so das der Alias einen neuen Wert sieht und aufgeweckt wird.
                                      • D Dexxter
                                        @armilar
                                        Ich bin grade dran.
                                        Moin @Armilar ,
                                        Greetz Dexxter
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #356
                                        @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
                                        • D Dexxter
                                          @armilar
                                          Ich bin grade dran.
                                          Moin @Armilar ,
                                          Greetz Dexxter
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #357
                                          @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                                                      let brightness = 0;
                                                      } else {
                                                          console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
