  5. (GELÖST) ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben
15 Beiträge 2 Kommentatoren 500 Aufrufe 1 Beobachtet
    @djmarc75 sagte: bei jedem Klick einfach nur alle Datenpunkte in das Objekt geschrieben werden.
    Alle Datenpunkte mit dem Wert true, die "enum.functions.pepper" zugeordnet sind?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @paul53 said in ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben:
    Alle, auch die auf FALSE sind.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @djmarc75 sagte: Alle, auch die auf FALSE sind.
      Das verhindert
      falls Wert vom Objekt ID id
      Oder ist "false" ein String?
      Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        Das verhindert
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        var Liste, Futterliste, i;
        Liste = Array.prototype.slice.apply($("*(functions=pepper)"));
        on({id: Liste, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          Futterliste = [];
          for (var i_index in Liste) {
            i = Liste[i_index];
            if (getState(i).val == true) {
              Futterliste.push((obj.common ? obj.common.name : ""));
          setState("0_userdata.0.Pepper.Aufgaben.Frischfutter.Futterliste"/*Futterliste*/, (Futterliste.join(',')), true);
          Das verhindert
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Es verhält sich im Moment so, dass, immer wenn ich einen Datenpunkt auf ändere, die Anzahl der auf True gesetzten stimmt, aber es wird, als Beispiel dann dreimal "Tomate" angezeigt, obwohl Gurke, Tomate und Karotte ausgewählt sind. Quasi immer der zuletzt geänderte wird dann angezeigt.
              Futterliste = [];
                i = Liste[i_index];
            @djmarc75 sagte: dreimal "Tomate" angezeigt, obwohl Gurke, Tomate und Karotte ausgewählt sind.
            Sorry, mein Fehler: Name enthält den Namen des Trigger-Datenpunktes, der sich in der Schleife nicht ändert. Du benötigst anstelle von Name eine JS-Funktion getName(id) mit Ergebnis mit folgendem Inhalt:
            return getObject(id).common.name;
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Du bist spitze !!!
              Vielen Dank und ich setzte den Post gleich mal auf gelöst !!!!
              MERCI
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Muss nochmal was nachfragen...
                Gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Objektpfad auszulesen und diesen dann in einen Datenpunkt zu schreiben ?
                  @djmarc75 sagte: Gibt es auch die Möglichkeit den ganzen Objektpfad auszulesen und diesen dann in einen Datenpunkt zu schreiben ?
                  Mit Objektpfad meinst Du die ID? Die liegt ja bereits als Variable id vor.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @paul53 said in (GELÖST) ID Selektoren bei True in Datenpunkt schreiben:
                    0_userdata.0.Spotify.Variablen_zur_Steuerung.Headset
                    z.B. diesen kompletten Pfad wenn Wert true in einen Datenpunkt schreiben.
                      @djmarc75 sagte: z.B. diesen kompletten Pfad wenn Wert true in einen Datenpunkt schreiben.
                      Das ist der Inhalt der Variablen id. Also einfach die Funktion getName(id) weglassen und id in die Liste schreiben.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Perfekt, wie immer.
