  4. CCU3, ioBroker, hm-rpc
    5.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fibbefobbe
    Liebe Gemeinde,
    ich gehe am Stock. Ich versuche nun seit 3 Monaten (!) meine CCU3 in ioBroker einzubinden. Besonderheit: mein ioBroker liegt auf einer Synology im Docker. Mit viel Tamtam und Anfängerschweiß habe ich es geschafft, eine MacVLAN Verbindung zu etablieren und so den ioBroker ansprechen zu können.
    Läuft alles. Im ioBroker habe ich nun die Instanzen hm-rega.0 (läuft -> grün) und 2x hm-rpc.0 und hm-RPC.1 installiert. Diese laufen nur halb (bleibt gelb: Verbunden mit host: grün, Lebenszeichen grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst: rot)
    Jetzt bin ich keiner, der einfach mal einen post erstellt und nix vorher gelesen hat. Ich habe mich durch alle Einträge gekämpft und alles mögliche ausprobiert. Nix ändert irgendetwas (Ports offen, zu, Authentifizieren an/aus, neuer Benutzer auf der CCU3, richtiges Protokoll, diverse Neustarts)... NIX geht.
    Ich glaube, es liegt an diesem MacVLan, bin aber zu unwissend.
    hier mal ein paar Screenshots:
    Bild 21.04.22 um 18.16.jpg Bild 21.04.22 um 18.15.jpg Bild 21.04.22 um 18.15 (2).jpg Bild 21.04.22 um 18.15 (1).jpg Bild 21.04.22 um 18.13.jpg Bild 21.04.22 um 18.13 (2).jpg Bild 21.04.22 um 18.13 (1).jpg Bild 21.04.22 um 18.12.jpg Bild 21.04.22 um 18.12 (1).jpg
    und solche Fehler kommen:
    2022-04-21 00:06:47.044 - error: hm-rpc.0 (8235) Init not possible, going to stop: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    oder
    2022-04-21 00:10:14.029 - error: hm-rpc.1 (8423) Init not possible, going to stop: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    Wer kann helfen?????
    HomoranH paul53P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibbefobbe
      Liebe Gemeinde,
      oder
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fibbefobbe sagte in CCU3, ioBroker, hm-rpc:
      ich wahrscheinlich eher nicht, da ich um Docker und anderen Container wegen ihrer Besonderheiten einen ganz großen Bogen mache.
      Da du aber bei all deinen schönen Screenshots geflissentlich keinen von den "zusätzliche Einstellungen" postest habe ich das ganz dumpfe Gefühl, dass du keine (oder die falsche) Callback Adresse eingegeben hast
      EDIT:
      Da ist sie ja doch 😳
      Aber dann die Adapter-Adresse, wie @paul53 schrieb
      • F Fibbefobbe
        Liebe Gemeinde,
        oder
        @fibbefobbe
        Als Adapter-Adresse muss die IP-Adresse von ioBroker (Docker-Container) ausgewählt werden.
        192.168.178.20 ist die IP-Adresse des Docker-Hosts?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fibbefobbe
          Liebe Gemeinde,
          oder
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fibbefobbe
          Und dies rausnehmen.
          In der ccu hast du port 2001, und in hm-rpc.0 auch.
          Der https port ist ein anderer (siehe Anleitung):
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Fibbefobbe
            Und screenshot von hm-rpc.1 fehlt
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @fibbefobbe
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr sagte in CCU3, ioBroker, hm-rpc:
              @fibbefobbe
              So einfach ist das nicht!
              wenn die CCU3 auf https eingestellt ist muss er alles anders herum machen.
              Also die https Ports freigeben
              (Und die IPs auf den ioBroker reduzieren statt Vollzugriff)
                @fibbefobbe
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in CCU3, ioBroker, hm-rpc:
                Dann passen aber die portfreigaben in der ccu3 nicht zusammen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  eben, dann muss er die ändern, kommt halt auf die Vorgaben an, was er braucht/will
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich hab den Sinn immer noch nicht verstanden, dass man im eigenen netzwerk https und user/passwort einsetzt.
                    Aber egal, so passt es jedenfalls nicht zusammen.
                    Danke.
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Bin mir nicht sicher, aber RasPiMatic hat das wohl als Grundeinstellung, bei CCU3 dann vielleicht auch
                      korrekt!
                        korrekt!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        hab auch ne ccu3 und raspberrymatic.
                        Standard ist ohne https
                        Danke.
                          @fibbefobbe
                          Fibbefobbe
                          Das war des Rätsels Lösung - auf Umwegen. ich hatte viele Möglichkeiten schon ausprobiert aber als Call_back-Adresse musste ich tatsächlich die IP-Adresse des Docker-Containers INKL: Port eingeben (der hatte gefehlt).
                          Die Ports hatte ich schon wieder auf die 42001 und 42010 (auch in der CCU3) geändert. NUN:
                          TaDAA:
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fibbefobbe
                            @bahnuhr
                            Angst vor zu wenig Passwörtern und Barrieren. ;-)
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @fibbefobbe
                              Und das hat jetzt echt 3 Monate gedauert ?
                              Aber sag mir doch mal, warum du https nimmst.
                              Gibt es da einen Vorteil ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @fibbefobbe
                                Fibbefobbe
                                @bahnuhr
                                Ich hatte alle Angaben nach den Foreneinträgen immer wieder versucht, aber in der Call-Back-Adresse hatte ich immer nur eine IP ohne Portangabe stehen. Das das notwendig war, hatte ich wirklich nirgendwo gelesen.
                                der Eintrag von @paul53 hat mir geholfen, da ich stumpf nochmal alles angesehen hatte und dort natürlich auch der Port stand.
                                ich habe natürlich nicht 3 Monate konstant an dem Problem gearbeitet. Nur in der Freizeit und die ist nicht im Überfluss da ;-)
                                Ich habe in meinem Netzwerk alles mit https laufen, sofern das geht. Ich habe das Gefühl, das Netzwerk ist dann sicherer. Ist wahrscheinlich auch nur das Pfeifen im dunklen Wald.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fibbefobbe
                                  @bahnuhr
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Solange Du Dein Netzwerk nicht offen wie ein Scheunentor betreibst ist da nichts unsicherer, wenn Du für internen Verkehr auf HTTPS verzichtest.
                                  Und solange Du nicht für jeden HTTPS-Verkehr mit passenden Zertifikaten arbeitest sondern auch unsichere, falsche oder gar keine Zertifikate verwendest kannst Du es gleich bleiben lassen. Dann würdest Du nicht einmal mitbekommen, wenn irgendjemand Daten manipuliert oder auf etwas zugreifst, was Du nicht möchtest.
                                  HTTPS macht Sinn, wenn es sauber mit passenden Zertifikaten eingerichtet ist um Zugriff aus anderen Netzen/dem Internet abzusichern und sicherzustellen, dass man sich immer auch mit dem korrekten Host verbunden hat, ohne dass jemand mitliest oder die Daten manipuliert wurden.
                                  Im privaten netz macht es absolut keinerlei Sinn und man handelt sich nur Probleme oder zusätzlichen Aufwand ein.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @wildbill
                                    Danke für die Info.
                                    War mir bisher auch nicht so klar.
                                    Im eigenen Netzwerk hab ich alles ohne https.
                                    Und von außen nutze ich ausschließlich vpn.
                                    Ports öffnen, etc. nutze ich gar nicht.
                                    Ich glaube das ist ausreichend sicher.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @wildbill
                                      Danke für die Info.
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      @bahnuhr Zugriff aufs eigene Netzwerk per VPN ist ausreichend sicher und sollte auch das einzige sein, womit man auf irgendwelche Dienste zugreift, solange man nicht explizit einen Webserver betreibt, der z.B. eine eigene Page ins Netz stellt oder Ähnliches. Zugriff auf so etwas wie iobroker per Portfreigabe sollte man sich tunlichst sparen, auch selbst dann, wenn man es sauber mit passenden Zertifikaten einrichtet. Es gibt genug Threads hier im Forum und auch bei anderen Smarthome-Systemen, dass diese plötzlich durch irgendjemand gekapert wurden und Dinge taten, die man sicher nicht wollte.
                                      Portfreigaben auf Smarthome ist einfach nichts, was man tun sollte, dafür gibt es VPN, wenn man den Zugriff von außen auf das gesamte System überhaupt braucht.
                                      Ansonsten kann man sich die Daten oder Geräte, die man von unterwegs braucht ja auch bei Apple in HomeKit packen (YAHKA-Adapter) oder über die Alexa-App, so man Amazon mehr vertraut. Telegram bietet hier per Bot auch die Möglichkeit, eigene Geräte/Datenpunkte zu steuern, nur auslesen lässt sich da AFAIK nichts.
                                      Oder man nimmt die paar Euro und kauft für iobroker eine der Lizenzen, die Fernzugriff erlauben. Dann tut man auch noch was Sinnvolles und unterstützt das Projekt mit einem kleinen Obolus.
                                      Gruss, Jürgen
