  5. Alexa Gruppen schalten
12 Beiträge 2 Kommentatoren 766 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrizC Offline
    ChrizC Offline
    Chriz
    gibt es eine Möglichkeit Gruppen aus der Alexa App zu schalten?
    Die Gruppe finde ich ja im Alexa Adapter, aber es gibt nur zwei Datenpunkte die mir nicht helfen.
    In meinem Fall ist das eine relativ große, sich ständig ändernde Gruppe mit Lampen/Leuchten/Lichtern.
    Hat jemand eine Idee oder sogar Lösung?
    Danke und Gruß
    Christoph
    • ChrizC Chriz
      Danke und Gruß
      Christoph
      Jan1
      @chriz
      Gruppen lassen sich nur an/aus schalten somit kannst über den powerState genau das tun ;)
      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @chriz
        ChrizC Offline
        ChrizC Offline
        Chriz
        schrieb am zuletzt editiert von Chriz
        @jan1 das funktioniert bei mir nicht, gibt es da was besonderes zu beachten?
        Wenn ich den Wert manuell verändere oder auch versuche mit nem Switch zu schalten, funktioniert das nicht :(
        edit:
        oder muss ich die Gruppe erst in den iot.adapter Einstellungen hinzufügen?
        eigentlich ja nicht oder?
        • ChrizC Chriz
          edit:
          Jan1
          @chriz
          Der Haken bei "betätigt" darf nicht gesetzt werden. Der ist default auch nicht drin, ansonsten funktioniert das bei mir ohne weiteres zutun.
          Mach aber mal ein Screenshot wo Du das machst, nicht dass Du irgendwo falsch abgebogen bist.
          Ähm, die Gruppe muss in der Alexa App angelegt sein und hat somit mit dem IoT nichts zu tun.
          • J Jan1
            @chriz
            ChrizC Offline
            ChrizC Offline
            Chriz
            @jan1
            Nen screenshot wäre zu groß.
            Ich bin aber unter Objekte -> alexa2 -> 0 -> Smart-Home-Devices -> "Gruppe die ich schalten will" -> powerState (wie im Screenshot.
            Komisch ist auch bei Powerstate steht immer true drin egal ob das Licht an ist oder nicht.
            in der Alexa App ist sie drin, daher ist sie ja auch im Alexa adapter in ioB
            • ChrizC Chriz
              @jan1
              Jan1
              @chriz
              So sieht der DP bei mir aus:
              Der DP ändert sich nicht von selber, dient nur zum Schalten über IOBroker
              • J Jan1
                @chriz
                ChrizC Offline
                ChrizC Offline
                Chriz
                @jan1
                bei mir so: 12ce4121-d36e-44be-ae7e-f60cae780c19-image.png
                • ChrizC Chriz
                  @jan1
                  Jan1
                  @chriz
                  Welche Versionen haben denn Deine System Adapter im IOBroker?
                  • J Jan1
                    @chriz
                    ChrizC Offline
                    ChrizC Offline
                    Chriz
                    @jan1
                    nvm, hab es hinbekommen, warum auch immer es jetzt geht...
                    ich muss vorhin irgendwas falsch gemacht haben. 😇
                    danke dir :)
                    • ChrizC Chriz
                      @jan1
                      danke dir :)
                      Jan1
                      @chriz
                      Sag ich doch, eigentlich läuft das ohne was zu tun, wenn die Gruppe im Alexa Adapter als "Gruppe" drin steht, dann sollte sich diese auch schalten lassen.
                      Da das bei Dir anderes aussieht, wird wohl an älteren Versionen liegen. Ich bin auf Beta und da sieht es eben so aus wie auf meinem Screenshot.
                      • J Jan1
                        @chriz
                        ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        @jan1
                        ich versuche wo es geht immer auf ner Stable Version zu bleiben.
                        Bin nicht so fit als das ich etwas testen könnte ;)
                        Danke nochmals
                        • ChrizC Chriz
                          @jan1
                          Danke nochmals
                          Jan1
                          @chriz
                          editiere bitte im ersten Post noch die Überschrift auf (gelöst)
