  4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    5.2k
balkonkraftwerkprotokollwechselrichter
75 Beiträge 12 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
    • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
    • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
    • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
    • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
    • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems
    Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:
    Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
    pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
    pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
    Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
    pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
    was gleichbedeutend ist mit
    pExcess = pStorage - pGrid
    Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.
    klassisch
    @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
    Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da
    • Ralla66R Ralla66
      @klassisch
      mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
      Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
      Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
      da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
      Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
      Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
      Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
      Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
      Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
      Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.
      Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @klassisch
        natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
        Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
        Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.
        • Ralla66R Ralla66
          @klassisch
          klassisch
          Ich denke, das läßt sich mit einem Multiplus II deutlich befriedigender lösen.
          Einen alten Raspi 2 dazu und das Venus-OS image drauf und schon hat man die Steuerzentrale dazu. Recht transparent und gesprächig über Modbus und MQTT.
          Noch einen CAN-Aufsatz (Waveshare, z.B. von Welectron oder Berrybase) und die Pylontech redet mit und wird automatisch mit eingebunden.
          Dann kannst Du das Ding vom Elektriker richtig einschleifenlassen und hast für diese Phase eine USV. Oder Du verzichtest auf das Einschleifen und machst dann den Notstrom über einen separaten Ausgang. Hat viele Möglichkeiten das Ding.
          • K klassisch
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @klassisch
            das wird wohl der Weg werden, aber erst einmal Grundlagenforschung am Pylontech mit RS485.
            Bin ja Beginner und froh das es erst einmal läuft. Also mit Luft nach oben :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @klassisch
              klassisch
              Da war zumindest ich nicht erfolgreich.
              Über den Venus-Raspi und CAN ging es einfacher.
              • P Offline
                pawlvandik
                Wollte nochmal ein Feedback über meinen Stand geben.
                Die letzten 2-3Tage habe ich mit dem Aufsetzen der Regelung des AEConversion verbracht. Hab da etwas gebraucht um alle möglichen Bedingungen abzufangen.
                Mein Prinzipschaltbild ist wie bei Ralla66 oben im Bild. Nur ich habe 4 Module in 2s2p an einem Victron 150/35.
                Dieser speist prinzipiell in die Batterie ein. Nun habe ich aber auch das BMS und den MPPT Laderegler mit einem Cerbo GX
                gekoppelt. Damit übernimmt das BMS die Regelung des maximalen Ladestroms. In der Theorie kommen max. 1520W vom Laderegler. Bei 48V Batteriespannung wären das 31A. Das BMS erlaubt aber max. 25A. Der Rest ist aber nicht verloren, da es in etwa meiner Grundlast entspricht und der Wechselrichter diesen Anteil sowieso direkt abnimmt.
                Die Steuerung des Wechselrichters habe ich nun abhängig vom Ladezustand der Batterie, Tag/Nacht, zur Verfügung stehender PV Leistung und aktuellen Verbrauch im Haus gemacht.
                Nachts (30min vor Sonnenuntergang) wird auf dauerhafte Leistung von 35% umgestellt. Damit hält ein voller Akku derzeit bis ca. 6Uhr früh.
                Tags wird je nach Verbrauch vom Haus und verfügbarer PV Leistung geregelt. So, dass die PV Leistung eingespeist wird und das
                Batterielevel gehalten wird. Sobald mehr zur Verfügung steht, als benötigt (oder eben über 500W die der AEConversion kann), wird die Batterie geladen. Habe heut früh nochmal was anpassen müssen, da es ein Schwingungsverhalten gab ... aber ich glaube ich bin jetzt auf einem guten Weg.
                Die Regelung hat eine Auflösug von derzeit 30sek.
                • Ralla66R Ralla66
                  @pawlvandik
                  Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
                  Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
                  läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
                  Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
                  Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
                  Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
                  DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
                  müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.
                  misterm15
                  @ralla66 Hallo, du hast erwähnt die Ansteuerung und das Auslesen mittels PLC Adapter vom Chinesen zu lösen. Hast du dort positives zu berichten? Ich habe den PLC Wechselrichter daheim und wollte das Protokoll im WR direkt abgreifen. Dein Ansatz wäre auch möglich wenn nicht sogar einfacher. Danke!
                  • M misterm15
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @misterm15
                    sind leider noch Unterwegs.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @misterm15
                      misterm15
                      @ralla66 danke für dein Feedback!
                      Ich werde mich dann mal an das pinout und debuggen begeben.
                      Im WR selbst ist ja auch der ST7540, ich hoffe darauf, dass auf den das normale Rs484 Protokoll geht und der nur den layershift macht. Aber habe mich noch nicht genauer in das Datenblatt des St eingelesen, deswegen eine wage Aussage.
                      • M misterm15
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @misterm15
                        so wie ich das sehe macht der ST7540 ja nur Powerline nach Data wobei das Protokol ja egal
                        wäre. Ob nun RS232 oder RS485 die Rohdaten bleiben ja gleich nur der Übertragungsweg ist anders.
                        Ist ja eher Software bedingt. Bei den ersten Modellen war ja RS485 nach außen gelegt, danach kam ja erst PLC.
                        Vermutlich ist nur bei der Hardware des WR das PL hinzu gekommen. Dann sollten die Data
                        Leitungen im WR abgreifbar sein. Wollte aber nicht im WR löten.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @misterm15
                          misterm15
                          @ralla66 ja wobei der Phy auch noch auf Write +/Read mode beschaltet werden kann.
                          Habs aber noch nicht genauer angeschaut.
                          Werde mal genauer hinsehen und das oszi mal draufhalten.
                          Ist ein 6 poliges Flachbandkabel, wenn das Protokoll stimmt kann ich einen ESP zwischenklemmen.
                          Wenn ich was habe melde ich es mal.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M misterm15
                            I Offline
                            I Offline
                            idefix2107
                            @misterm15 @Ralla66
                            Grüß euch! Ich bin per Zufall auf diesen Thread gestoßen und suche ebenfalls nach einer Möglichkeit mir das AEconversion PLC Gateway um den dreistelligen Eurobetrag zu sparen. Bei mir läuft ein INV250 EU PLC, welcher die Grundlast mittels Batteriespeicher deckt. Habt ihr denn in der Zwischenzeit etwas näheres herausgefunden?
                            • J Offline
                              jomixl
                              hallo zusammen,
                              hab ein kleines Python Programm für einen ESP32 geschrieben das mit RS485 und dem AESGI-Protokoll arbeitet und den AEconversion Inverter damit auslesen kann. Die Daten werden dann per WIFI an einen MQTT-Broker weitergegeben. Das Programm läuft bei mir seit ein paar Wochen ohne Probleme. Fall jemand Interesse hat kann er sich gerne melden ......
                              WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Offline
                                ligluryjr
                                @jomixl Hi, ich hätte sehr starkes Interesse an ein paar Codezeilen zur Steuerung des AEC mittels RS485 und dem AESGI Protokoll (die verfügbaren Informationen sind spärlich). Vielleicht gibt es eine Möglichkeit des Austausches. Danke!
                                • L ligluryjr
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ligluryjr
                                  im photovoltaikforum
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ligluryjr
                                    ligluryjr
                                    @ralla66 Da habe ich mich schon erfolglos durchgewurstet, für einen direkten Link wäre ich dankbar.
                                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L ligluryjr
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ligluryjr
                                      bitte, hier der Link klick
                                      • L ligluryjr
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #66
                                        @ligluryjr
                                        Dein Elfmeterball , Tor schießen musste selbst :-)
                                        Hterm
                                        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
                                        ESP
                                        18:22:06.050 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:06.468 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30313020202030202033322E352020302E3737202020203234203233382E382020302E30392020202032302020353020202031303236203F0D"}
                                        18:22:11.030 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:11.469 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30323020202030202035302E382020322E3937202020313530203233372E342020302E36332020203134302020353020202037373033206D0D"}
                                        18:22:15.284 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:15.681 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A30333020202030202033302E312020302E3731202020203230203233372E362020302E3038202020203137202035302020202035363220270D"}
                                        18:22:20.200 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:20.432 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3031532031312E3520E30D"}
                                        18:22:26.386 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:26.862 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3032532020332E3020D00D"}
                                        18:22:30.066 MQT: stat/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialSend":"Done"}
                                        18:22:30.355 MQT: tele/tasmota_C5756D/RESULT = {"SSerialReceived":"0A2A3033532031312E3520E50D"}
                                        WR steuern mit ESP nach RS232 nach RS485 nach PLC Gate mit Blocky
                                        • J jomixl
                                          hallo zusammen,
                                          WolfgangDW Online
                                          WolfgangDW Online
                                          WolfgangD
                                          #67
                                          @jomixl
                                          Ich habe diesen envertec evb 300 mit wlan. Leider scannt diese neue Software nicht mehr alle Geräte. Früher soll das gegangen sein. Man muss die also alle einzeln eintragen. Aber die Schilder sind teils weg. Hast Du da eine Idee für mich?
                                          diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
