  4. Homematic-Geräte Ordner leer
    5.9k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @der-trollo sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
    @glasfaser Das ist eine gute Frage. Weiß noch nicht mal wo die Daten in der CCU zu finden sind oder eingestellt werden können.
    Bis vor kurzem war ich reiner User.
    Dann kam ich auf die irrwitzige Idee mit ioBroker zu arbeiten, da mein Nachbar super Erfahrungen gemacht hat. Er hat aber auch kein HM.
    was willst du uns damit sagen?
    es gibt 67000 User.
    davon 17500 mit Homematic und CCU
    Und alle arbeiten mit ioBroker.
    Der Trollo
    @homoran said in Homematic-Geräte Ordner leer:
    es gibt 67000 User.
    Jedenfalls nicht, dass es generell nicht funktioniert.
    Aber auch keine Ahnung, warum nicht bei mir. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwo einen Punkt, Komma, Buchstaben, Zahl oder Haken in einem der Beiden Systeme vergessen, zu viel, falsch oder was auch immer. Eventuell liegt es auch an meinem Netzwerk, meinem Standort oder dem Stand des Mondes zu meiner Wohnung.
    Aber ich gebe nicht auf und werde Euch alle mir möglichen Infos zur Verfügung stellen.
    Leider habe ich weder in meinem Job, noch in meiner Freizeit mit solchen Dingen zu tun gehabt, weshalb mir so "Standart-Routinen" wie es scheinbar das auslesen der Log-Files, nicht immer präsent und auch die Zusammenhänge nicht immer klar sind.
      Der Trollo
      schrieb am zuletzt editiert von Der Trollo
      Hier nochmal ein paar Zeilen aus den LogFiles und Screenshots:
      Wenn ich die IP ohne http und Port bei der Callback-Adresse eingebe und den Adapter starte, wird der dritte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) nicht grün.
      Im Log sind dann diese Zeilen zu finden:
      hm-rpc.0
      822 2022-04-19 15:16:15.266 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.151:42001/ with ["http://192.168.6.72:42001","raspberrypi:hm-rpc.0:2feefd4fd043ce199ee3eb3591f26b2d"]
      hm-rpc.0
      822 2022-04-19 15:16:15.263 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.6.72:42001
      hm-rpc.0
      822 2022-04-19 15:16:14.712 info starting. Version 1.15.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      hm-rpc.0
      26240 2022-04-19 15:16:04.422 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.0
      26240 2022-04-19 15:16:04.417 info terminating
      hm-rpc.0
      26240 2022-04-19 15:16:04.412 info Disconnected
      hm-rpc.0
      26240 2022-04-19 15:16:04.364 info xmlrpc -> 192.168.1.151:42001/ init ["http://http://192.168.6.72:8081:42001",""]
      hm-rpc.0
      26240 2022-04-19 15:16:04.356 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Auf die CCU kann ich dann nicht mehr zugreifen, da sie sich aufhängt. Auch über die CCU mit Lampen verbundene Schalter reagieren nicht mehr.
      Hier dann das nach dem Neustart der CCU exportierte LogFile:
      ccu3-webui-2022-04-19 (1).log
      • D Der Trollo
        es gibt 67000 User.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        gebraucht wird Hardcopy von:
        • config seite der ccu (genauer: Systemsteuerung - Firewall)
        • config seite Instanz: hm-rega, hm-rpc (und zwar HM und HM IP (wenn vorhanden))
        stell das mal alles ein.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Der Trollo
          @bahnuhr
          RPC2.PNG RPC1.PNG Rega3.PNG Rega2.PNG Rega1.PNG Firewall CCU.PNG Adapter.PNG
          Mit http und Port ist alles grün.
          Muss jetzt leider zu einem Termin und kann erst heute Abend wieder schauen, probieren oder neue Infos liefern.
          Danke schonmal an alle, die sich so mit reinhängen, mein Problem zu lösen.
          Wäre schön, wenn wir das hinbekommen und die HM bleiben darf. 👍 😊
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Der Trollo
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @der-trollo
            Hast du unterschiedliche Netzwerke?
            In der Firewall steht: 192.168.0.1
            bei hm-rega steht: 192.168.6.72 und !!!??? 192.168.1.151
            Das ist mir zu hoch.
            Dass das überhaupt grün wird erstaunt mich schon.
            Klär das mal auf.
            So kann das doch nicht klappen!
            Danke.
            • D Der Trollo
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              richte dein Netzwerk ordentlich und einfach ein, dann klappt das auch mit HM und iob.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @der-trollo
                Klär das mal auf.
                Der Trollo
                @bahnuhr
                Die IP-Angaben in der Firewall habe ich so gelassen, wie die CCU es vorgegeben hat.
                Ich habe eine O2-Box an die die CCU per Lan angeschlossen ist. Die CCU hat dort die IP 192.168.1.151.
                Mein W-Lan ist über ein eero-Mesh aufgebaut.
                Dessen Gateway ist auch über Lan mit der O2 Box verbunden und hat die IP 192.168.1.182.
                Der Raspi mit ioBroker ist im Mesh mit der IP 192.168.6.72.
                Die IP's habe ich so übernommen, wie sie von den Netzwerken vergeben wurden und dann als feste IP's im jeweiligen Gerät deklariert.
                bahnuhrB Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • D Der Trollo
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @der-trollo
                  wenn aber doch alles die ..1 hat warum hat dann der raspi ...6 ?
                  versteh ich jetzt noch nicht.
                  Und leuchtet mir auch nicht ein.
                  Danke.
                  • D Der Trollo
                    @bahnuhr
                    Das kollidiert in der Regel irgendwann. Feste IPs (sollte man imho eh nicht vergeben, es lebe der hostname!) sollten nicht aus der DHCP-IP-Range stammen.
                    • D Der Trollo
                      @bahnuhr
                      das ist Blödsinn.
                      Das sind nur Beispiele und müssen für dein Netz angepasst werden.
                      da du aber vollzugriff hast und alle Ports offen, wird es nur die hm-rega betreffen.
                      Allerdings weiß ich nicht, ob die CCU mit mehreren Netzen a4beiten kann.
                      Auf jeden Fall darf in der callback Adresse weder http, noch der port stehen.
                      Zusätzlich arbeitest du laut Konfig mit HTTPS. Dann wäre http sowieso nicht zielführend.
                      Das heisst jetzt nicht, dass du da https eintragen sollst.
                      Ich fürchte die CCU kann drin anderes Subnetz nicht erreichen.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Der-Trollo
                        @bahnuhr sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
                        Und wenn du das gemacht hast, dann meld dich wieder.
                        Dann sage ich dir detailliert was wo hin muss.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @der-trollo
                          Der Trollo
                          @bahnuhr said in Homematic-Geräte Ordner leer:
                          Nur um noch mehr zu verwirren:
                          Fast alle anderen Geräte die im Mesh sind, laufen auf der .. .4. ..
                          Lediglich der Raspi und ein Handy hat das Mesh auf die 6 gelegt.
                          Auf der .1. sind alle Geräte, die direkt an die O2-Box angeschlossen sind.
                          Ok. Also: Dem Mesh beibringen auch die .1. zu nutzen, anstelle fester IP's das irgend wie über Hostnamen laufen lassen und schauen, dass alles ans laufen kommt. Wird spannend und wieder eine neues Thema, wo ich mich erstmal einlesen muss.
                          Dann nochmal alle neuen Infos hier rein und alles wird gut. ;-)
                          • D Der Trollo
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            doch das machst du gerade.
                            Ich habe eine Fritzbox:
                            Und die hat einen Bereich von 192.168.xxx.y
                            xxx ist bei allen meinen Geräten gleich !
                            und y kann dann von 1 (Fritzbox) bis 255 betragen.
                            Deine Konstellation kenn ich überhaupt nicht.
                            Und da dies so ist kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              SpacerX
                              @bahnuhr
                              Vieleicht reicht es auch schon die Subnetzmaske auf 255.255.0.0 anzupassen.
                              Bsp: 192.168.x.x/24
                              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
