  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #1204
    Habe gerade mal was rum gespielt. Also über die DP kann ich die Standheizung nicht starten. Auch werden die DP nicht gesetzt, wenn ich es über die App starte.
    Habe aber rausgefunden, dass man die Standheitzung wohl über die App starten kann. Mann muss über "Klimatisierung" aber die Wärmequelle von "Elektrizität" auf "Kraftstoff" ändern (muss dann auch nochmal beim start mit PIN bestätigt werden).
    Btw, fahre ein Skoda Superb IV
    Ulkig war, dass ich über windowheating die Frontscheibenheizung zwar einschalten konnte (ohne Bestätigtung des DP), aber ausschalten musste ich es über die App :man-shrugging:
    @tt-tom Wo findest du den DP climatisationStateReport?
    __
    @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
    Es gibt einen DP namens refresh (vw-connect.0.refresh) mit der Beschreibung "Refresh All States".
    Ob er wirklich klappt weiß ich nicht. Setzt man ihn von false auf true, verbleibt er auf true und wird auch nicht bestätigt :(
    • Hant0rH Hant0r
      __
      TT-Tom
      #1205
      @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Anderes Modell kann auch andere DP bedeuten.
      vw-connect.0.TMBLEXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport
      __
      okay werde ich nochmal probieren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #1206
        ok, den Ordner + DP habe ich gar nicht bei mir.
        • Hant0rH Hant0r
          TT-Tom
          #1207
          dann wird es doch am Modell liegen. Vielleicht liegt die Info unter dem Ordner Status, dort sind diverse Rückmeldungen versteckt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #1208
            Man darf wohl nicht viel "rumspielen" ...
            Wollte gerade die Klimatisierung nochmal über die App starten (weil es remote über den Adapter nicht mehr ging) und dann erhalten ich in der App die Meldung:
            "Sie haben die max. Anforderungsanzahl überschritten. Diese Funktion wird nach der nächsten Reise wieder verfügbar sein"
            Was ein bullshit 😰
            • Hant0rH Hant0r
              Was ein bullshit 😰
              TT-Tom
              #1209
              @hant0r ja, man kann die Standheizung nur zwei bis drei mal starten zwischen den Fahrten (zum Schutz der Batterie). Des Weiteren sind die Anzahl der Abrufe begrenzt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Joe 1
                #1210
                Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
                Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
                Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
                Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
                Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
                Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
                Herzliche Grüße,
                Josef
                • J Joe 1
                  Herzliche Grüße,
                  Josef
                  tombox
                  #1211
                  @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
                  • T tombox
                    Joe 1
                    #1212
                    @tombox
                    ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
                    Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
                    • T TT-Tom
                      @tombox
                      ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
                      @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
                      ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
                      aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
                      Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
                      @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
                      Gruß Tom
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #1213
                      @tombox
                      Gruß Tom
                      Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
                      Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
                      Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
                      Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
                      ist das richtig so?
                      Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
                      Marcel
                      Meine Hard- & Software:
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @tombox
                        Gruß Tom
                        ist das richtig so?
                        Marcel
                        TT-Tom
                        #1214
                        @wszene ich habe folgendes gemacht.
                        DP auf false gesetzt, ohne Bestätigung. Kurz gewartet und dann auf True, ohne Bestätigung. Danach lief sie los, konnte aber erst nach 3 Minuten es an den anderen DP erkennen. (Restlaufzeit) Gruß Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          MrLee
                          #1215
                          Moin!
                          Ich versuche es noch einmal da ich nicht weiterkomme.
                          Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                          Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                          Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                          Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                          Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                          Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                          bis denne
                          Mr.Lee
                          • M MrLee
                            Moin!
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1216
                            @mrlee sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Audi Hybrid
                            bei mir ist es dieser :
                            vw-connect.0.DEINAUDI.remote.climatisationv2
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Audi Hybrid
                              MrLee
                              #1217
                              @glasfaser Hi!
                              Danke für die Info...leider passiert da bei mir gar nichts. springt nach ein paar Sekunden auf "false" wieder zurück.
                              Muss ich noch vorher irgendwelche Parameter (Laufzeit, Temp, ...) setzen?
                              starte ich per App geht genau der Datenpunkt auch auf true, wenn ich ihn auf false setze stoppt sie auch. Nur starten geht nicht.
                              Wie lange dauert es bei Dir bis das Fahrzeug reagiert?
                              • M MrLee
                                @glasfaser Hi!
                                TT-Tom
                                #1218
                                @mrlee
                                Setzt du True mit Bestätigung oder ohne? Bei mir funktioniert es nur ohne und es dauert ca. 30 sek bis sie anspringt. Fahre aber auch ein Kodiaq.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @mrlee
                                  MrLee
                                  #1219
                                  @tt-tom ok, danke für den tipp...hatte beides probiert.
                                  Meldung geht wohl auch raus:
                                  vw-connect.0
                                  2022-04-21 12:11:49.598	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385121784,"actionState":"queued","settings":{"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric"}}}```
                                  • M MrLee
                                    vw-connect.0
                                    TT-Tom
                                    #1220
                                    @mrlee
                                    Im Befehl steht ganz zum Schluss elektrisch. Ist deine Heizung elektrisch oder Kraftstoff? Das könnte auch noch entscheidend sein.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @mrlee
                                      MrLee
                                      #1221
                                      @tt-tom Moin!
                                      jo, ist Wärmepumpe.....
                                      also abschließen und aufschliesen geht :-)
                                      Nur mit der Klima hänge ich...
                                      • M MrLee
                                        @tt-tom Moin!
                                        MrLee
                                        #1222
                                        @mrlee Ok, sorry fürs spammen, aber ggf. hinft es ja jemandem:
                                        climatisationv3 funktioniert!
                                        allerdings müssen Werte bei den einzelnen Zonen stehen. Die funktionierende Meldung lautet bei mir:
                                        vw-connect.0
                                        2022-04-21 12:41:14.711	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385174480,"actionState":"queued","settings":{"targetTemperature":2940,"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric","climaterElementSettings":{"isMirrorHeatingEnabled":true,"zoneSettings":{"zoneSetting": [{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}}}}
                                        Scheint also an der jeweiligen "Klima-Ausstattung" zu hängen.
                                        Jetzt bleibt bei mir als Frage allerdings noch:
                                        wie setze ich die Zeit und die Target-Temp.
                                        ventilationDuration und climatisationTemperatur geben eine Fehlermeldung:
                                        vw-connect.0
                                        2022-04-21 12:45:26.106	error	failed set state
                                        vw-connect.0
                                        2022-04-21 12:45:26.105	error	{"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The context was invalid, deduced from the fact that there are no security requirements for the combination of service, operation and channel stored in MBB R&R."}}
                                        vw-connect.0
                                        2022-04-21 12:45:26.101	error	403
                                        die verwendete Target-Temperatur scheint er sich aus:
                                        vw-connect.0.XXX.climater.settings.targetTemperature
                                        zu nehmen...die kann ich aber nicht bearbeiten....
                                        Die Dauer hab ich noch nicht gefunden.
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        P.S.: Vielen Dank an alle die helfen!
                                        • M MrLee
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
                                          TT-Tom
                                          #1223
                                          @mrlee
                                          Die Temperatur lässt sich bestimmt nur im Fahrzeug einstellen.
                                          Hast du diesen Pfad in den Objekten
                                          vw-connect.0.TMB.remoteStandheizung.climatisationSettingsReport
                                          Vielleicht kannst du dort etwas verstellen, ohne Bestätigung.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
