  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #1197
    Ich kann meine Standheizung auch nicht über den Adapter starten.
    Die DP "standheizung" und auch "standheizungv2" sind auf "null".
    Sowieso sind eigentlich alle DP unter "remote" auf "null" bis auf die vier:
    "climatisation"
    "climatisationv2"
    "lock"
    "maxChargeCurrent".
    Was mich etwas wundert ist, dass ich meine Standheizung wohl auch nicht über die offizielle Skoda App starten kann. Da kann ich nur die Klimatisierung starten. Die Standheitzung scheint nur über die mitgelieferte Fernbedienung bedient werden zu können. :/
    • Hant0rH Hant0r
      "climatisation"
      "climatisationv2"
      "lock"
      "maxChargeCurrent".
      tombox
      #1198
      @hant0r DAs die endpunkte auf null sind hat keine bedeutung
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #1199
        @tombox ok danke.
        Man kann man aber auch nicht bedienen oder? Wenn ich z. B. "standheizung" auf "true" setze, passiert nichts und auch der DP wird nicht vom Adapter bestätigt (wie es z. B. bei "lock" der Fall ist)
        • Hant0rH Hant0r
          @tombox ok danke.
          tombox
          #1200
          @hant0r Einfach ausprobieren VW hat 5 verschiedene Standheizung implementierung
          • T tombox
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #1201
            @tombox Ok mach ich mal - danke!
            _
            Hast du zufällig auch hierauf eine Antwort?
            @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Moin zusammen, mal eine Frage an die Experten hier.
            Ist es mit dem Adapter auch möglich eine Historie der Ladezyklen (Aufladungen) einzusehen?
            Also nach dem Motto:
            31.03.2022 23:16 Uhr - 10.200km - 10,0 kWh
            30.03.2022 21:00 Uhr - 10.150km - 11,6 kWh
            Würde gerne die Ladungen automatisiert tracken
            • T TT-Tom
              @tombox
              ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
              TT-Tom
              #1202
              @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @tombox
              @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
              ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
              aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
              Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
              @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
              Gruß Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              T WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @tombox
                Gruß Tom
                tombox
                #1203
                @tt-tom 10 Sekunden nach setzen wird der status aktualisiert wenn das zu wenig ist kannst du mit dem refresh state auf oberster ebene manuell aktualisieren
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #1204
                  Habe gerade mal was rum gespielt. Also über die DP kann ich die Standheizung nicht starten. Auch werden die DP nicht gesetzt, wenn ich es über die App starte.
                  Habe aber rausgefunden, dass man die Standheitzung wohl über die App starten kann. Mann muss über "Klimatisierung" aber die Wärmequelle von "Elektrizität" auf "Kraftstoff" ändern (muss dann auch nochmal beim start mit PIN bestätigt werden).
                  Btw, fahre ein Skoda Superb IV
                  Ulkig war, dass ich über windowheating die Frontscheibenheizung zwar einschalten konnte (ohne Bestätigtung des DP), aber ausschalten musste ich es über die App :man-shrugging:
                  @tt-tom Wo findest du den DP climatisationStateReport?
                  __
                  Es gibt einen DP namens refresh (vw-connect.0.refresh) mit der Beschreibung "Refresh All States".
                  Ob er wirklich klappt weiß ich nicht. Setzt man ihn von false auf true, verbleibt er auf true und wird auch nicht bestätigt :(
                  • Hant0rH Hant0r
                    __
                    TT-Tom
                    #1205
                    Anderes Modell kann auch andere DP bedeuten.
                    vw-connect.0.TMBLEXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport
                    __
                    okay werde ich nochmal probieren.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #1206
                      ok, den Ordner + DP habe ich gar nicht bei mir.
                      • Hant0rH Hant0r
                        TT-Tom
                        #1207
                        dann wird es doch am Modell liegen. Vielleicht liegt die Info unter dem Ordner Status, dort sind diverse Rückmeldungen versteckt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #1208
                          Man darf wohl nicht viel "rumspielen" ...
                          Wollte gerade die Klimatisierung nochmal über die App starten (weil es remote über den Adapter nicht mehr ging) und dann erhalten ich in der App die Meldung:
                          "Sie haben die max. Anforderungsanzahl überschritten. Diese Funktion wird nach der nächsten Reise wieder verfügbar sein"
                          Was ein bullshit 😰
                          • Hant0rH Hant0r
                            Was ein bullshit 😰
                            TT-Tom
                            #1209
                            @hant0r ja, man kann die Standheizung nur zwei bis drei mal starten zwischen den Fahrten (zum Schutz der Batterie). Des Weiteren sind die Anzahl der Abrufe begrenzt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              Joe 1
                              #1210
                              Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
                              Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
                              Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
                              Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
                              Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
                              Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
                              Herzliche Grüße,
                              Josef
                              • J Joe 1
                                Herzliche Grüße,
                                Josef
                                tombox
                                #1211
                                @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
                                • T tombox
                                  Joe 1
                                  #1212
                                  @tombox
                                  ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
                                  Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
                                  • T TT-Tom
                                    @tombox
                                    Gruß Tom
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #1213
                                    @tombox
                                    Gruß Tom
                                    Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
                                    Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
                                    Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
                                    Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
                                    ist das richtig so?
                                    Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @tombox
                                      Gruß Tom
                                      ist das richtig so?
                                      Marcel
                                      TT-Tom
                                      #1214
                                      @wszene ich habe folgendes gemacht.
                                      DP auf false gesetzt, ohne Bestätigung. Kurz gewartet und dann auf True, ohne Bestätigung. Danach lief sie los, konnte aber erst nach 3 Minuten es an den anderen DP erkennen. (Restlaufzeit) Gruß Tom
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        MrLee
                                        #1215
                                        Moin!
                                        Ich versuche es noch einmal da ich nicht weiterkomme.
                                        Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                        Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                        Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                        Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                        Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                        Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        • M MrLee
                                          Moin!
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1216
                                          @mrlee sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Audi Hybrid
                                          bei mir ist es dieser :
                                          vw-connect.0.DEINAUDI.remote.climatisationv2
