  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Guten Morgen,
    Ich wollte mal meine VIS fürs Handy erweitern und meinen Kodiq hinzufügen
    Nun frage ich mich ob sich etwas am Adapter geändert hat oder ob das Problem mal wieder bei Skoda liegt
    Ich habe in meinen Notizen von "früher" stehen das ich die Standklima mit dem Datenpunkt "vw-connect.0.TMBJB7NS7XXXX.remote.standheizung" starten kann
    Leider geht das nicht mehr
    Ich glaube ich habe den DP einfach nur auf "true" gestellt
    Kann mir da Jemand helfen?
    Danke im Voraus
    Marcel
    tombox
    #1194
    @wszene Alle standheizung und climatisation endpunkte durchprobiert?
    @cfontanella die aktuelle version sollte type"Seat Cupra" zur auswahl stehen?
    • T tombox
      TT-Tom
      #1195
      @tombox
      ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @parachutesj
        Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
        Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
        Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
        Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
        Marty56
        #1196
        @jb_sullivan Wirklich tolle Visualisierung!
        Würde ich gerne übernehmen, könnte ich die irgendwie bekommen?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #1197
          Ich kann meine Standheizung auch nicht über den Adapter starten.
          Die DP "standheizung" und auch "standheizungv2" sind auf "null".
          Sowieso sind eigentlich alle DP unter "remote" auf "null" bis auf die vier:
          "climatisation"
          "climatisationv2"
          "lock"
          "maxChargeCurrent".
          Was mich etwas wundert ist, dass ich meine Standheizung wohl auch nicht über die offizielle Skoda App starten kann. Da kann ich nur die Klimatisierung starten. Die Standheitzung scheint nur über die mitgelieferte Fernbedienung bedient werden zu können. :/
          • Hant0rH Hant0r
            "climatisation"
            "climatisationv2"
            "lock"
            "maxChargeCurrent".
            tombox
            #1198
            @hant0r DAs die endpunkte auf null sind hat keine bedeutung
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #1199
              @tombox ok danke.
              Man kann man aber auch nicht bedienen oder? Wenn ich z. B. "standheizung" auf "true" setze, passiert nichts und auch der DP wird nicht vom Adapter bestätigt (wie es z. B. bei "lock" der Fall ist)
              • Hant0rH Hant0r
                @tombox ok danke.
                tombox
                #1200
                @hant0r Einfach ausprobieren VW hat 5 verschiedene Standheizung implementierung
                • T tombox
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #1201
                  @tombox Ok mach ich mal - danke!
                  _
                  Hast du zufällig auch hierauf eine Antwort?
                  @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Moin zusammen, mal eine Frage an die Experten hier.
                  Ist es mit dem Adapter auch möglich eine Historie der Ladezyklen (Aufladungen) einzusehen?
                  Also nach dem Motto:
                  31.03.2022 23:16 Uhr - 10.200km - 10,0 kWh
                  30.03.2022 21:00 Uhr - 10.150km - 11,6 kWh
                  Würde gerne die Ladungen automatisiert tracken
                  • T TT-Tom
                    @tombox
                    TT-Tom
                    #1202
                    @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @tombox
                    @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
                    ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
                    aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
                    Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
                    @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
                    Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    T WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @tombox
                      Gruß Tom
                      tombox
                      #1203
                      @tt-tom 10 Sekunden nach setzen wird der status aktualisiert wenn das zu wenig ist kannst du mit dem refresh state auf oberster ebene manuell aktualisieren
                      • Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #1204
                        Habe gerade mal was rum gespielt. Also über die DP kann ich die Standheizung nicht starten. Auch werden die DP nicht gesetzt, wenn ich es über die App starte.
                        Habe aber rausgefunden, dass man die Standheitzung wohl über die App starten kann. Mann muss über "Klimatisierung" aber die Wärmequelle von "Elektrizität" auf "Kraftstoff" ändern (muss dann auch nochmal beim start mit PIN bestätigt werden).
                        Btw, fahre ein Skoda Superb IV
                        Ulkig war, dass ich über windowheating die Frontscheibenheizung zwar einschalten konnte (ohne Bestätigtung des DP), aber ausschalten musste ich es über die App :man-shrugging:
                        @tt-tom Wo findest du den DP climatisationStateReport?
                        __
                        Es gibt einen DP namens refresh (vw-connect.0.refresh) mit der Beschreibung "Refresh All States".
                        Ob er wirklich klappt weiß ich nicht. Setzt man ihn von false auf true, verbleibt er auf true und wird auch nicht bestätigt :(
                        • Hant0rH Hant0r
                          __
                          TT-Tom
                          #1205
                          Anderes Modell kann auch andere DP bedeuten.
                          vw-connect.0.TMBLEXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport
                          __
                          okay werde ich nochmal probieren.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #1206
                            ok, den Ordner + DP habe ich gar nicht bei mir.
                            • Hant0rH Hant0r
                              TT-Tom
                              #1207
                              dann wird es doch am Modell liegen. Vielleicht liegt die Info unter dem Ordner Status, dort sind diverse Rückmeldungen versteckt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #1208
                                Man darf wohl nicht viel "rumspielen" ...
                                Wollte gerade die Klimatisierung nochmal über die App starten (weil es remote über den Adapter nicht mehr ging) und dann erhalten ich in der App die Meldung:
                                "Sie haben die max. Anforderungsanzahl überschritten. Diese Funktion wird nach der nächsten Reise wieder verfügbar sein"
                                Was ein bullshit 😰
                                • Hant0rH Hant0r
                                  Was ein bullshit 😰
                                  TT-Tom
                                  #1209
                                  @hant0r ja, man kann die Standheizung nur zwei bis drei mal starten zwischen den Fahrten (zum Schutz der Batterie). Des Weiteren sind die Anzahl der Abrufe begrenzt.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Joe 1
                                    #1210
                                    Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
                                    Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
                                    Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
                                    Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
                                    Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
                                    Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
                                    Herzliche Grüße,
                                    Josef
                                    • J Joe 1
                                      Herzliche Grüße,
                                      Josef
                                      tombox
                                      #1211
                                      @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
                                      • T tombox
                                        Joe 1
                                        #1212
                                        @tombox
                                        ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
                                        Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
                                        • T TT-Tom
                                          @tombox
                                          Gruß Tom
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #1213
                                          @tombox
                                          Gruß Tom
                                          Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
                                          Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
                                          Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
                                          Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
                                          ist das richtig so?
                                          Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
                                          Marcel
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
