  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • J Joe 1
    Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
    Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
    Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
    Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
    Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
    Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
    Herzliche Grüße,
    Josef
    tombox
    #1211
    @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
    • T tombox
      Joe 1
      #1212
      @tombox
      ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
      Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
      • T TT-Tom
        @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox
        ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
        @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
        ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
        aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
        Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
        @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
        Gruß Tom
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #1213
        @tombox
        Gruß Tom
        Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
        Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
        Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
        Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
        ist das richtig so?
        Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
        Marcel
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @tombox
          Gruß Tom
          ist das richtig so?
          Marcel
          TT-Tom
          #1214
          @wszene ich habe folgendes gemacht.
          DP auf false gesetzt, ohne Bestätigung. Kurz gewartet und dann auf True, ohne Bestätigung. Danach lief sie los, konnte aber erst nach 3 Minuten es an den anderen DP erkennen. (Restlaufzeit) Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            MrLee
            #1215
            Moin!
            Ich versuche es noch einmal da ich nicht weiterkomme.
            Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
            Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
            Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
            Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
            Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
            Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
            bis denne
            Mr.Lee
            • M MrLee
              Moin!
              bis denne
              Mr.Lee
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1216
              @mrlee sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Audi Hybrid
              bei mir ist es dieser :
              vw-connect.0.DEINAUDI.remote.climatisationv2
              • GlasfaserG Glasfaser
                Audi Hybrid
                MrLee
                #1217
                @glasfaser Hi!
                Danke für die Info...leider passiert da bei mir gar nichts. springt nach ein paar Sekunden auf "false" wieder zurück.
                Muss ich noch vorher irgendwelche Parameter (Laufzeit, Temp, ...) setzen?
                starte ich per App geht genau der Datenpunkt auch auf true, wenn ich ihn auf false setze stoppt sie auch. Nur starten geht nicht.
                Wie lange dauert es bei Dir bis das Fahrzeug reagiert?
                • M MrLee
                  @glasfaser Hi!
                  TT-Tom
                  #1218
                  @mrlee
                  Setzt du True mit Bestätigung oder ohne? Bei mir funktioniert es nur ohne und es dauert ca. 30 sek bis sie anspringt. Fahre aber auch ein Kodiaq.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @mrlee
                    MrLee
                    #1219
                    @tt-tom ok, danke für den tipp...hatte beides probiert.
                    Meldung geht wohl auch raus:
                    vw-connect.0
                    2022-04-21 12:11:49.598	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385121784,"actionState":"queued","settings":{"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric"}}}```
                    • M MrLee
                      vw-connect.0
                      TT-Tom
                      #1220
                      @mrlee
                      Im Befehl steht ganz zum Schluss elektrisch. Ist deine Heizung elektrisch oder Kraftstoff? Das könnte auch noch entscheidend sein.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @mrlee
                        MrLee
                        #1221
                        @tt-tom Moin!
                        jo, ist Wärmepumpe.....
                        also abschließen und aufschliesen geht :-)
                        Nur mit der Klima hänge ich...
                        • M MrLee
                          @tt-tom Moin!
                          MrLee
                          #1222
                          @mrlee Ok, sorry fürs spammen, aber ggf. hinft es ja jemandem:
                          climatisationv3 funktioniert!
                          allerdings müssen Werte bei den einzelnen Zonen stehen. Die funktionierende Meldung lautet bei mir:
                          vw-connect.0
                          2022-04-21 12:41:14.711	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385174480,"actionState":"queued","settings":{"targetTemperature":2940,"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric","climaterElementSettings":{"isMirrorHeatingEnabled":true,"zoneSettings":{"zoneSetting": [{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}}}}
                          Scheint also an der jeweiligen "Klima-Ausstattung" zu hängen.
                          Jetzt bleibt bei mir als Frage allerdings noch:
                          wie setze ich die Zeit und die Target-Temp.
                          ventilationDuration und climatisationTemperatur geben eine Fehlermeldung:
                          vw-connect.0
                          2022-04-21 12:45:26.106	error	failed set state
                          vw-connect.0
                          2022-04-21 12:45:26.105	error	{"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The context was invalid, deduced from the fact that there are no security requirements for the combination of service, operation and channel stored in MBB R&R."}}
                          vw-connect.0
                          2022-04-21 12:45:26.101	error	403
                          die verwendete Target-Temperatur scheint er sich aus:
                          vw-connect.0.XXX.climater.settings.targetTemperature
                          zu nehmen...die kann ich aber nicht bearbeiten....
                          Die Dauer hab ich noch nicht gefunden.
                          bis denne
                          Mr.Lee
                          P.S.: Vielen Dank an alle die helfen!
                          • M MrLee
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            TT-Tom
                            #1223
                            @mrlee
                            Die Temperatur lässt sich bestimmt nur im Fahrzeug einstellen.
                            Hast du diesen Pfad in den Objekten
                            vw-connect.0.TMB.remoteStandheizung.climatisationSettingsReport
                            Vielleicht kannst du dort etwas verstellen, ohne Bestätigung.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • W Offline
                              W Offline
                              WRE4444
                              #1224
                              Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Audi Q4 e-tron. Im Adapter habe ich alle Daten einschl. S-PIN eingegeben. Ist alles korrekt. In der APP funktioniert der Zugang. Leider werden keine Objekte angezeigt. Im Log kommt die Meldung, dass kein Auto vorhanden ist.
                              Vor dem Audi hatte ich einen ID3. Mit diesem funktionierte der Adapter sofort, alle Objekte wurden angezeigt.
                              Ist bei Audi Q4 eine besondere Eingabe notwendig oder mache ich etwas falsch. Wäre für Hilfe bzw. Hinweise dankbar.
                              Beste Grüße
                              • W WRE4444
                                Beste Grüße
                                tombox
                                #1225
                                @wre4444 hast du den audi etron type ausgewählt?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WRE4444
                                  #1226
                                  @tombox Hatte den Audi-Adapter gewählt, nur der wird grün. Audi Etron bleibt bei gelbem Dreieck.
                                    tombox
                                    #1227
                                    @wre4444 Funktioniert es oder nicht? Wenn nicht bräuchte ich die Zugangsdaten per PN
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WRE4444
                                      #1228
                                      @tombox Ja, es funktioniert jetzt. Ich weiß aber nicht warum. Tagelang stand der Audi Etron auf gelb. Aufgrund deines Hinweises habe ich es nochmal umgestellt und die Startreihenfolge geöffnet, ohne Änderung wieder geschlossen. Danach waren die Objekte vorhanden. Also OK, vielen Dank.
                                      Der komplette Kilometerstand wird wohl nicht übertragen. Gibt das Audi nicht frei. In der App ist es auch nicht enthalten.
                                      Nochmals vielen Dank.
                                      Gruß und schönen Abend
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WRE4444
                                        #1229
                                        @tombox Hallo tombox, nach eintätigem Betrieb hab ich festgestellt, dass der Adapter sporadisch mit Fehler "403" das Login abbricht. Beim nächsten oder übernächsten Restart funktioniert der Login und alle Daten werden aktualisiert. Bei der App habe ich das noch nicht festgestellt.
                                        • J. HammerleJ Offline
                                          J. Hammerle
                                          #1230
                                          Heute den Ganzen Tag diese Fehlermeldungen:
                                          Der Adapter ist grün und verbunden.
                                          vw-connect.0
                                          2022-05-01 17:57:31.398 error Failed to get tariff
                                          vw-connect.0
                                          2022-05-01 17:57:31.397 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                                          Gibt es da Probleme bei VW ocer mit dem Adapter?
