  4. ioBroker Probs
    5.9k
ioBroker Probs
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @accu sagte in ioBroker Probs:
    Raspi friert gelegentlich einfach ein
    prüfe doch mal folgendes
    • mit top oder htop wie deine Auslastung (CPU/RAM) aussieht
    • Netzwerkverbindung LAN/WLAN?
    • das Log durchsuchen (var/log/syslog)
    Accu
    schrieb am zuletzt editiert von Accu
    kann erstmal nichts ungewöhnliches feststellen.
    Der Raspi hängt am LAN Kabel.
    wie durchsucht man das Log?
    wie ich auf die Weboberfläche gehe sehe ich das:
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      bis auf deinen in Anspruch genommenen swap, das heißt, dir geht der Speicher aus
      der Screen ist ne Momentaufnahme, der hue extended, bleibt da die CPU Auslastung so hoch?
      Wie viele Instanzen hast du auf deinem PI laufen?
        Accu
        @crunchip habe es nochmal ausgeführt:
        Instanzen die laufen (hatte ich eigentlich früher unter Jessie nie Probleme. Die Probleme fingen an als ich das OS auf den aktuellen Stand und den iob Admin geupgraded hatte.
        • A Accu
          @accu
          Zu wenig RAM.
            @accu
            Zu wenig RAM.
            Accu
            @thomas-braun und was kann ich dagegen machen?
            • A Accu
              @accu said in ioBroker Probs:
              Guten Morgen und noch frohe Ostern,
              @Accu
              Welchen Raspi hast Du im Einsatz? nur mit 1GB Speicher, dann ist der durch die Prozesse ausgeschöpft und auch dein Swap ist zu 100% angeschöpft, wenn das Betriebsystem keinen Hauptspeicher mehr hat versucht es nicht benötigte Sachen in den Swap auszulagern, wenn Dein Swap im Hauptspeicher liegt klaust Du den Prozessen noch etwas ab soweit ich das sehe 100MB. Wenn Dein Swap auf einer Disk liegt, verlierst Du Geschwindigkeit durch das ein und auslagern der Daten.
              Stoppe den ioBroker mal, dann mache einen Reboot des Raspi ohne etwas zu starten, dann mal htop/top die Zeilen MiB Mem, MiB Swap sind dabei interessant, merken. Dann starte den ioBroker und nochmals checken.
              Ich vermute Du hast zuviele Addapter am start für den kleinen Raspi.
              Bernd
                Accu
                kann ich den Swap nicht auf die SD karte auslagern? normalerweise brauche ich kein high-performantes Sytstem.
                Seltsam ist nur dass ich an den Instanzen eigentlich nichts geändert habe. Dh. ich bin shcon immer in dem setup gefahren und jetzt hat er plötzlich speicherprobleme?
                kann man den speicher auf dem Raspi irgendwie erweitern?
                ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Accu
                  Einen Rechner mit mehr Hauptspeicher einsetzen.
                  Und was ist pm2 wieder für ein Kram?
                  • A Accu
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    was ist das für ein Screen?
                    das sind ja schon rund 700MB, deine System verbraucht selbst auch noch ein paar MB Ram. Zu Spitzenzeiten, wenn der Pi arbeitet, reichen dann deine 1GB nicht mehr aus.
                    das waren andere Zeiten, das System braucht in der heutigen Zeit einfach mehr Ram, deine Adapter Leisten ja auch mehr als früher, somit verbrauchen sie auch mehr als damals
                      Accu
                      @crunchip ok. ich nehme an man kann auf dem Raspi nicht "einfach" eine Speichererweiterung drauf stecken?
                      d.h. ich brauche einen neuen Raspi?
                      Fall ich den weg gehe - kann ich dahin dann irgenwie problemlos mein derzeitiges setup übertragen ohne alles neu einrichten zu müssen?
                      @Thomas Braun: mit den PM2 manage ich meinen Sonos Server so dass ich von der Homematic Sprachbefehle über die Sonos ausgeben lassen kann
                      • A Accu
                        @Accu
                        den Swap sollte man nicht auf eine SD Card auslagern, SDs sind sensibel und sollten nicht für häufiges schreiben benutzt werden.
                        Wenn Du eine SSD an deinem Raspi hättest dann schon eher. Dann macht es aber auch mehr Sinn sich ein Respi 4 mit 4GB zu besorgen, wenn Budget passt mit SSD oder Mini PC / NUC und dann mittels Proxmox den ioBroker betreiben, es gibt im Netz gute Dokumentation dazu.
                        Soweit mir bekannt gibt es keine RAM Erweiterung, da das RAM fest verlötet ist.
                        Bernd
                        • A Accu
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja, oder du reduzierst deine jetzigen Adapter
                          ja, Backup deines iobroker und danach aufs neue System wieder einspielen
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Oder du gruppierst deine Adapter mit dem Compact Mode. Sollte dir zumindest kurzfristig helfen.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • A Accu
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              genau dann knallts.
                              es geht nicht um "high-performantes Sytstem" sondern nur um ein system, das in zeiten wie diesen passt.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                genau dann knallts.
                                Die Grundansätze sind:
                                Nichts ohne Grund laufen lassen. Dazu gehört an erster Stelle sowas wie eine graphische Oberfläche / ein Desktop.
                                Und dann schaue ich immer, dass der Arbeitsspeicher noch genügend Reserven hat, wenn sich das System eingependelt hat. Dann kann man auch z. B. den swap ausschalten. Hab ich z. B. bei diesem System so gemacht:
                                echad@chet:~ $ uptime -p
                                up 1 week, 2 days, 21 hours, 17 minutes
                                echad@chet:~ $ free -ht --mega
                                Mem:            7.9G        2.0G        4.2G        1.0M        1.6G        5.7G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          7.9G        2.0G        4.2G
                                Hier würde 2GB RAM schon hinten und vorne nicht reichen, 4GB dürfte es aber tun.
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Accu
                                  @thomas-braun sorry bin leider kein Linux Profi. Habe jetzt mal alle Adapter / Instanzen ausgeschaltet die "nur" Schmuck am Nachthemd waren und habe jetzt eine Liste an Instanzen laufen, die ich auf jeden Fall benötige:
                                  (Ich habe damit jetzt 15% freien Speicher)
                                  ein paar Fragen:
                                  • was bedeutet Adapter im Compact mode gruppieren?
                                  • @thomas braun: ich habe doch gar keinen Desktop laufen bzw. greife ich da mittels SSH nur drauf zu , wiel kein Monitor dran hängt. KAnn ich da noch etwas deinstallieren, um mehr Speicher freizugeben?
                                  • A Accu
                                    ein paar Fragen:
                                    War ja auch nur eine Anmerkung von mir, das man grundsätzlich nichts überflüssiges mitschleift.
                                    1GB RAM ist halt schon eng bemessen. Mein relativ schlankes System würde ich da schon nicht untergebracht bekommen.
                                    Kann ich da noch etwas deinstallieren, um mehr Speicher freizugeben?
                                    Dazu müsste man sehen, welche Prozesse da mitlaufen und am RAM knabbern. Geht z. B. per
                                    htop
                                    und Sortierung nach Speicherverbrauch (F6-Taste).
                                      htop
                                      Accu
                                      @thomas-braun htop = befehl nicht erkannt. sondern nur "top"
                                      top - 13:13:19 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                      Tasks: 145 total,   3 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 14,3 us, 14,3 sy,  0,0 ni, 57,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 14,3 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :    923,2 total,     85,8 free,    773,1 used,     64,3 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,      0,0 free,     99,9 used.    127,7 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        564 iobroker  20   0  301144 127668  11784 R  66,7  13,5  44:11.59 iobroker.js-con
                                      26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R  66,7   7,0  24:01.73 io.hue-extended
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  33,3   0,3   0:00.45 top
                                          1 root      20   0   33740   4836   3724 S   0,0   0,5   0:06.83 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                      top - 13:13:20 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                      Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 41,7 us,  8,3 sy,  0,0 ni, 50,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                      26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R 100,0   7,0  24:01.82 io.hue-extended
                                        564 iobroker  20   0  301144 127684  11784 S  33,3  13,5  44:11.63 iobroker.js-con
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  33,3   0,3   0:00.50 top
                                         10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                         11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.05 ksoftirqd/0
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:26.98 rcu_sched
                                         13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 migration/0
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                      %Cpu(s): 40,0 us, 10,0 sy,  0,0 ni, 30,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 20,0 si,  0,0 st
                                      26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R 100,0   7,0  24:01.86 io.hue-extended
                                      top - 13:13:21 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                      top - 13:13:39 up  6:01,  2 users,  load average: 0,69, 0,73, 0,66
                                      Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  6,3 us,  6,0 sy,  0,0 ni, 87,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :    923,2 total,     82,8 free,    775,5 used,     64,9 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,      0,0 free,     99,9 used.    126,5 avail Mem
                                        564 iobroker  20   0  301144 127944  11908 S   8,9  13,5  44:14.79 iobroker.js-con
                                       1073 root      20   0  162912  27956   9608 S   5,6   3,0  21:28.97 node /root/.pm2
                                       1639 iobroker  20   0  186652  48092  10084 S   2,6   5,1   1:50.45 io.hm-rpc.1
                                       1396 iobroker  20   0  256544 121024   9992 S   1,7  12,8  11:05.81 io.javascript.0
                                      13927 root      20   0    8108   2796   2376 S   1,7   0,3   0:00.05 top
                                      13930 root      20   0    8108   2708   2288 S   1,3   0,3   0:00.04 top
                                        563 root      20   0  169772  32656   9772 S   1,0   3,5   3:26.64 node
                                       1091 root      20   0  165868  28920   9620 S   1,0   3,1   3:50.82 node /root/.pm2
                                       1097 root      20   0  172916  36820  10348 S   1,0   3,9   3:44.85 node /home/pi/n
                                       1079 root      20   0  167016  29120   9756 S   0,7   3,1   2:17.59 PM2 Agent v2.0.
                                       1306 iobroker  20   0  205448  72960  11084 S   0,7   7,7   2:04.07 io.admin.0
                                       1637 iobroker  20   0  178736  42484   9704 S   0,7   4,5   1:18.73 io.hm-rpc.0
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R   0,7   0,3   0:01.10 top
                                      26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 S   0,7   7,0  24:03.53 io.hue-extended
                                        379 root      20   0   34364   5300   2944 S   0,3   0,6   1:22.29 wicd
                                        384 avahi     20   0    6808   2288   1828 S   0,3   0,2   1:00.41 avahi-daemon
                                        985 pihole    10 -10   60808   1328   1272 S   0,3   0,1   0:18.59 pihole-FTL
                                       1466 iobroker  20   0  182584  45472  10656 S   0,3   4,8   1:03.97 io.telegram.0
                                       2034 iobroker  20   0  172160  35424   9892 S   0,3   3,7   0:44.84 io.robonect.0
                                      13926 root      20   0    1940    368    316 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                      13928 root      20   0    6568   1764   1608 S   0,3   0,2   0:00.01 awk
                                      13929 root      20   0    1940    380    328 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                      13931 root      20   0    6568   1784   1628 S   0,3   0,2   0:00.01 awk
                                      top - 13:13:40 up  6:01,  2 users,  load average: 0,69, 0,73, 0,66
                                      Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  1,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 95,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                        564 iobroker  20   0  301144 127944  11908 S   1,8  13,5  44:14.80 iobroker.js-con
                                       1073 root      20   0  162912  27956   9608 S   1,8   3,0  21:28.98 node /root/.pm2
                                       1091 root      20   0  165868  28920   9620 S   1,8   3,1   3:50.83 node /root/.pm2
                                       1097 root      20   0  172916  36820  10348 S   1,8   3,9   3:44.86 node /home/pi/n
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R   1,8   0,3   0:01.11 top
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:27.01 rcu_sched
                                         15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 migration/1
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.98 ksoftirqd/1
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                         21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 migration/2
                                         22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.10 ksoftirqd/2
                                         25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                         26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 migration/3
                                      %Cpu(s): 11,1 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 88,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  66,7   0,3   0:01.13 top
                                         27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.14 ksoftirqd/3
                                         30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                         31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                         34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                      %Cpu(s): 11,5 us,  3,8 sy,  0,0 ni, 80,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,8 si,  0,0 st
                                      13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  60,0   0,3   0:01.16 top
                                      %Cpu(s):  7,7 us, 23,1 sy,  0,0 ni, 69,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                      • A Accu
                                        Bis auf den 'komischen' Prozess sehe ich da nix auffälliges.
                                        Ist halt einfach zu klein für einen stabilen Betrieb.
                                          Accu
                                          @thomas-braun und mehr Speicher reinstecken geht nicht?
