  4. ioBroker Probs
    5.9k
ioBroker Probs
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Accu
    Hi Gemeinde,
    ich habe mal wieder diverse ioBroker- bzw. Raspi- Probleme. Wäre super, wenn jemand eine Idee hat, wie ich das fixen kann.
    (iob fix habe ich schon gemacht und es hat nichts geholfen).
    Hier meine Settings:
    pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.19.1
    /usr/bin/node
    v14.19.1
    /usr/bin/npm
    6.14.16
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Hier die Liste der Probleme, die ich mir nicht erklären kann:
    1. Raspi friert gelegentlich einfach ein beim Update/ Upgrade. Er bleibt dann einfach mittendrin stehen und der %- Wert geht nicht weiter
    Es wurden 15,0 kB in 11 s geholt (1.312 B/s).
    Paketlisten werden gelesen... 48%
    1. Problem: der Raspi friert unterm Tag gelegentlich ein so dass ich mit SSH nicht mehr verbinden kann. Warte ich ca. 2h geht er dann plötzlich wieder
    2. Problem: der Telegram Adapter startet lfd. neu
    3. Problem: die Adapter Updates egal ob vom Terminal ausgeführt oder über die Admin Weboberfläche brauchen ewig - teilweise bis zu 1h
    4. Problem: ich nutze den Text2Speak adapter - der auch immer super ging. Jetzt bekomme ich immer die Meldung, wenn ich Alexa aufrufe: "keine Verbindung zur ioBroker Instanz"
    Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
    • A Accu
      Hi Gemeinde,
      /usr/bin/nodejs
      v14.19.1
      /usr/bin/node
      v14.19.1
      /usr/bin/npm
      6.14.16
      nodejs:
        Versionstabelle:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @accu sagte in ioBroker Probs:
      prüfe doch mal folgendes
      • mit top oder htop wie deine Auslastung (CPU/RAM) aussieht
      • Netzwerkverbindung LAN/WLAN?
      • das Log durchsuchen (var/log/syslog)
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        kann erstmal nichts ungewöhnliches feststellen.
        Der Raspi hängt am LAN Kabel.
        wie durchsucht man das Log?
        wie ich auf die Weboberfläche gehe sehe ich das:
        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          bis auf deinen in Anspruch genommenen swap, das heißt, dir geht der Speicher aus
          der Screen ist ne Momentaufnahme, der hue extended, bleibt da die CPU Auslastung so hoch?
          Wie viele Instanzen hast du auf deinem PI laufen?
            Accu
            @crunchip habe es nochmal ausgeführt:
            Instanzen die laufen (hatte ich eigentlich früher unter Jessie nie Probleme. Die Probleme fingen an als ich das OS auf den aktuellen Stand und den iob Admin geupgraded hatte.
            • A Accu
              @accu
              Zu wenig RAM.
                @accu
                Zu wenig RAM.
                Accu
                @thomas-braun und was kann ich dagegen machen?
                • A Accu
                  @accu said in ioBroker Probs:
                  Guten Morgen und noch frohe Ostern,
                  @Accu
                  Welchen Raspi hast Du im Einsatz? nur mit 1GB Speicher, dann ist der durch die Prozesse ausgeschöpft und auch dein Swap ist zu 100% angeschöpft, wenn das Betriebsystem keinen Hauptspeicher mehr hat versucht es nicht benötigte Sachen in den Swap auszulagern, wenn Dein Swap im Hauptspeicher liegt klaust Du den Prozessen noch etwas ab soweit ich das sehe 100MB. Wenn Dein Swap auf einer Disk liegt, verlierst Du Geschwindigkeit durch das ein und auslagern der Daten.
                  Stoppe den ioBroker mal, dann mache einen Reboot des Raspi ohne etwas zu starten, dann mal htop/top die Zeilen MiB Mem, MiB Swap sind dabei interessant, merken. Dann starte den ioBroker und nochmals checken.
                  Ich vermute Du hast zuviele Addapter am start für den kleinen Raspi.
                  Bernd
                    Accu
                    kann ich den Swap nicht auf die SD karte auslagern? normalerweise brauche ich kein high-performantes Sytstem.
                    Seltsam ist nur dass ich an den Instanzen eigentlich nichts geändert habe. Dh. ich bin shcon immer in dem setup gefahren und jetzt hat er plötzlich speicherprobleme?
                    kann man den speicher auf dem Raspi irgendwie erweitern?
                    ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Accu
                      Einen Rechner mit mehr Hauptspeicher einsetzen.
                      Und was ist pm2 wieder für ein Kram?
                      • A Accu
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        was ist das für ein Screen?
                        das sind ja schon rund 700MB, deine System verbraucht selbst auch noch ein paar MB Ram. Zu Spitzenzeiten, wenn der Pi arbeitet, reichen dann deine 1GB nicht mehr aus.
                        das waren andere Zeiten, das System braucht in der heutigen Zeit einfach mehr Ram, deine Adapter Leisten ja auch mehr als früher, somit verbrauchen sie auch mehr als damals
                          Accu
                          @crunchip ok. ich nehme an man kann auf dem Raspi nicht "einfach" eine Speichererweiterung drauf stecken?
                          d.h. ich brauche einen neuen Raspi?
                          Fall ich den weg gehe - kann ich dahin dann irgenwie problemlos mein derzeitiges setup übertragen ohne alles neu einrichten zu müssen?
                          @Thomas Braun: mit den PM2 manage ich meinen Sonos Server so dass ich von der Homematic Sprachbefehle über die Sonos ausgeben lassen kann
                          • A Accu
                            @Accu
                            den Swap sollte man nicht auf eine SD Card auslagern, SDs sind sensibel und sollten nicht für häufiges schreiben benutzt werden.
                            Wenn Du eine SSD an deinem Raspi hättest dann schon eher. Dann macht es aber auch mehr Sinn sich ein Respi 4 mit 4GB zu besorgen, wenn Budget passt mit SSD oder Mini PC / NUC und dann mittels Proxmox den ioBroker betreiben, es gibt im Netz gute Dokumentation dazu.
                            Soweit mir bekannt gibt es keine RAM Erweiterung, da das RAM fest verlötet ist.
                            Bernd
                            • A Accu
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ja, oder du reduzierst deine jetzigen Adapter
                              ja, Backup deines iobroker und danach aufs neue System wieder einspielen
                              • D Online
                                D Online
                                darkiop
                                Oder du gruppierst deine Adapter mit dem Compact Mode. Sollte dir zumindest kurzfristig helfen.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • A Accu
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  genau dann knallts.
                                  es geht nicht um "high-performantes Sytstem" sondern nur um ein system, das in zeiten wie diesen passt.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    genau dann knallts.
                                    Die Grundansätze sind:
                                    Nichts ohne Grund laufen lassen. Dazu gehört an erster Stelle sowas wie eine graphische Oberfläche / ein Desktop.
                                    Und dann schaue ich immer, dass der Arbeitsspeicher noch genügend Reserven hat, wenn sich das System eingependelt hat. Dann kann man auch z. B. den swap ausschalten. Hab ich z. B. bei diesem System so gemacht:
                                    echad@chet:~ $ uptime -p
                                    up 1 week, 2 days, 21 hours, 17 minutes
                                    echad@chet:~ $ free -ht --mega
                                    Mem:            7.9G        2.0G        4.2G        1.0M        1.6G        5.7G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          7.9G        2.0G        4.2G
                                    Hier würde 2GB RAM schon hinten und vorne nicht reichen, 4GB dürfte es aber tun.
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Accu
                                      @thomas-braun sorry bin leider kein Linux Profi. Habe jetzt mal alle Adapter / Instanzen ausgeschaltet die "nur" Schmuck am Nachthemd waren und habe jetzt eine Liste an Instanzen laufen, die ich auf jeden Fall benötige:
                                      (Ich habe damit jetzt 15% freien Speicher)
                                      ein paar Fragen:
                                      • was bedeutet Adapter im Compact mode gruppieren?
                                      • @thomas braun: ich habe doch gar keinen Desktop laufen bzw. greife ich da mittels SSH nur drauf zu , wiel kein Monitor dran hängt. KAnn ich da noch etwas deinstallieren, um mehr Speicher freizugeben?
                                      • A Accu
                                        ein paar Fragen:
                                        War ja auch nur eine Anmerkung von mir, das man grundsätzlich nichts überflüssiges mitschleift.
                                        1GB RAM ist halt schon eng bemessen. Mein relativ schlankes System würde ich da schon nicht untergebracht bekommen.
                                        Kann ich da noch etwas deinstallieren, um mehr Speicher freizugeben?
                                        Dazu müsste man sehen, welche Prozesse da mitlaufen und am RAM knabbern. Geht z. B. per
                                        htop
                                        und Sortierung nach Speicherverbrauch (F6-Taste).
                                          htop
                                          Accu
                                          @thomas-braun htop = befehl nicht erkannt. sondern nur "top"
                                          top - 13:13:19 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                          Tasks: 145 total,   3 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 14,3 us, 14,3 sy,  0,0 ni, 57,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 14,3 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :    923,2 total,     85,8 free,    773,1 used,     64,3 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,      0,0 free,     99,9 used.    127,7 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                            564 iobroker  20   0  301144 127668  11784 R  66,7  13,5  44:11.59 iobroker.js-con
                                          26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R  66,7   7,0  24:01.73 io.hue-extended
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  33,3   0,3   0:00.45 top
                                              1 root      20   0   33740   4836   3724 S   0,0   0,5   0:06.83 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 kthreadd
                                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                          top - 13:13:20 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                          Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 41,7 us,  8,3 sy,  0,0 ni, 50,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                          26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R 100,0   7,0  24:01.82 io.hue-extended
                                            564 iobroker  20   0  301144 127684  11784 S  33,3  13,5  44:11.63 iobroker.js-con
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  33,3   0,3   0:00.50 top
                                             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.05 ksoftirqd/0
                                             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:26.98 rcu_sched
                                             13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 migration/0
                                             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                          %Cpu(s): 40,0 us, 10,0 sy,  0,0 ni, 30,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 20,0 si,  0,0 st
                                          26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 R 100,0   7,0  24:01.86 io.hue-extended
                                          top - 13:13:21 up  6:01,  2 users,  load average: 0,85, 0,77, 0,67
                                          top - 13:13:39 up  6:01,  2 users,  load average: 0,69, 0,73, 0,66
                                          Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  6,3 us,  6,0 sy,  0,0 ni, 87,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :    923,2 total,     82,8 free,    775,5 used,     64,9 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,      0,0 free,     99,9 used.    126,5 avail Mem
                                            564 iobroker  20   0  301144 127944  11908 S   8,9  13,5  44:14.79 iobroker.js-con
                                           1073 root      20   0  162912  27956   9608 S   5,6   3,0  21:28.97 node /root/.pm2
                                           1639 iobroker  20   0  186652  48092  10084 S   2,6   5,1   1:50.45 io.hm-rpc.1
                                           1396 iobroker  20   0  256544 121024   9992 S   1,7  12,8  11:05.81 io.javascript.0
                                          13927 root      20   0    8108   2796   2376 S   1,7   0,3   0:00.05 top
                                          13930 root      20   0    8108   2708   2288 S   1,3   0,3   0:00.04 top
                                            563 root      20   0  169772  32656   9772 S   1,0   3,5   3:26.64 node
                                           1091 root      20   0  165868  28920   9620 S   1,0   3,1   3:50.82 node /root/.pm2
                                           1097 root      20   0  172916  36820  10348 S   1,0   3,9   3:44.85 node /home/pi/n
                                           1079 root      20   0  167016  29120   9756 S   0,7   3,1   2:17.59 PM2 Agent v2.0.
                                           1306 iobroker  20   0  205448  72960  11084 S   0,7   7,7   2:04.07 io.admin.0
                                           1637 iobroker  20   0  178736  42484   9704 S   0,7   4,5   1:18.73 io.hm-rpc.0
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R   0,7   0,3   0:01.10 top
                                          26085 iobroker  20   0  196016  65744  10732 S   0,7   7,0  24:03.53 io.hue-extended
                                            379 root      20   0   34364   5300   2944 S   0,3   0,6   1:22.29 wicd
                                            384 avahi     20   0    6808   2288   1828 S   0,3   0,2   1:00.41 avahi-daemon
                                            985 pihole    10 -10   60808   1328   1272 S   0,3   0,1   0:18.59 pihole-FTL
                                           1466 iobroker  20   0  182584  45472  10656 S   0,3   4,8   1:03.97 io.telegram.0
                                           2034 iobroker  20   0  172160  35424   9892 S   0,3   3,7   0:44.84 io.robonect.0
                                          13926 root      20   0    1940    368    316 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                          13928 root      20   0    6568   1764   1608 S   0,3   0,2   0:00.01 awk
                                          13929 root      20   0    1940    380    328 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                          13931 root      20   0    6568   1784   1628 S   0,3   0,2   0:00.01 awk
                                          top - 13:13:40 up  6:01,  2 users,  load average: 0,69, 0,73, 0,66
                                          Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  1,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 95,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                            564 iobroker  20   0  301144 127944  11908 S   1,8  13,5  44:14.80 iobroker.js-con
                                           1073 root      20   0  162912  27956   9608 S   1,8   3,0  21:28.98 node /root/.pm2
                                           1091 root      20   0  165868  28920   9620 S   1,8   3,1   3:50.83 node /root/.pm2
                                           1097 root      20   0  172916  36820  10348 S   1,8   3,9   3:44.86 node /home/pi/n
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R   1,8   0,3   0:01.11 top
                                             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:27.01 rcu_sched
                                             15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 migration/1
                                             17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.98 ksoftirqd/1
                                             20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 migration/2
                                             22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.10 ksoftirqd/2
                                             25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 migration/3
                                          %Cpu(s): 11,1 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 88,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  66,7   0,3   0:01.13 top
                                             27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.14 ksoftirqd/3
                                             30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                             31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                             34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                          %Cpu(s): 11,5 us,  3,8 sy,  0,0 ni, 80,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,8 si,  0,0 st
                                          13534 pi        20   0   10744   3148   2612 R  60,0   0,3   0:01.16 top
                                          %Cpu(s):  7,7 us, 23,1 sy,  0,0 ni, 69,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
