  4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @randyandy Kann es sein das du mal im Admin uter "Host" die Settings geändert hast und so ein iobrokwr.json neu geschrieben wurde?
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    @apollon77
    nein an den Parametern habe ich nicht rumgespielt.
    Allerdings habe ich von beiden Systemen die Settings verglichen.
    Ich habe dann versucht zwei Pfade zu verändern ../../iobroker-data das im stabilen System nicht eingetragen war. War aber immer negativ und die Pfade wurden sofort wieder eingetragen oder wurden nicht abgespeichert.
    Ich habe aber in der nahen Vergangenheit beim instabilen System alle Updates des js-controllers eingespielt und da waren wohl einige instabil (laut Forum). Kann es daran liegen? Beim zweiten stabilen System habe ich das nicht gemacht. Da bin ich zwar inzwischen auch auf auf der neuesten Version aber ohne die Zwischenlösungen.
    Andreas
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Problem gefunden: iobroker.json enthält unzulässige Settings. Nicht sicher, wo diese herkommen, aber diese beiden Blöcke müssen weg:
      Wenn autoCompress keine sinnvollen Einstellungen enthält, sondern nur {}, dann sorgt das dafür, dass niemals auto-compressed wird - mit obigem Problem.
      Gleichfalls sorgt "throttleFS": {} dafür, dass Änderungen nicht wie sonst gesammelt und zeitversetzt, sondern immer und sofort auf Platte geschrieben werden.
      Bei backup bin ich mir nicht 100% sicher, aber "backup": {} könnte auch dafür sorgen, dass es keine regelmäßigen, automatischen Backups von den states und objects gibt.
      RandyAndy
      @alcalzone
      Hi
      erst einmal vielen Dank, ich hatte da schon große Sorgen und war schon im Kopf unterwegs das System neu aufzusetzen mit manuellem kopieren wichtiger Dateien (Skripte, VIS, Bilder usw.).
      Wie soll ich nun vorgehen, die Datei löschen und das System erstellt Sie dann neu oder manuell mit einem Editor anzupassen.
      Jetzt ist mir auch klar warum ich beim Einspielen eines Backups (wobei ich ein Image eines zweiten Systems verwendet habe) immer wieder das gleiche Phänomen gesehen habe. Vermutlich wurde die iobroker.json Datei auch mit eingespielt und dann war das Problem immer wieder da.
      Ich werde das heute Abend testen und dann Feedback geben.
      Andreas
      • R RandyAndy
        @apollon77
        Andreas
        @randyandy Danke, aber dieser Zustand kann meiner Erinnerung nach durch kein Update gekommen sein. Interessant wo es herkommt
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @alcalzone
          Hi
          Andreas
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
          Siehe Chatverlauf:
          iobroker.json enthält folgende Settings:
          "backup": {},
          "jsonlOptions": {
            "autoCompress": {},
            "throttleFS": {}
          jeweils für objects und states.
          Stoppe iobroker, entferne diese beiden Abschnitte aus iobroker.json. Starte iobroker wieder
            RandyAndy
            @apollon77
            Ich habe da noch eine Idee habe ich aber alCalzone im Chat geschrieben. ICh möchte keine Vermutungen posten.
            In der Summe wäre es sicherlich eine gute Idee diese Datei(en) dann abzusichern und vielleicht die Größe zu monitoren und/oder die Struktur der Datei und sinnvolle Settings abzuftragen und gegebenenfalls anzupassen.
            Jedenfalls kann es zu einem unsicheren Zustand führen und das sollte oder besser darf so nicht sein.
            Das ist ohne Wertung und in der Summe bin ich ein Fan von ioBroker. Die Leistung von Euch allen ist nicht hoch genug einzustufen.
            Andreas
            • R RandyAndy
              @apollon77
              Andreas
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @randyandy Sind schon dran... Die (optimierten) Default-Settings werden - sagen wir mal - auf eine suboptimale Weise gesetzt, sodass sie in deinem Fall gar keine Auswirkungen haben.
                RandyAndy
                @alcalzone
                Habe nun die Änderungen durchgeführt und nun ist die states.jsonl mit rund 4MB analog zum anderen System.
                Noch ein Hinweis: Ich mußte die "fehlerhafte" states.jsonl aber erst löschen. Mit dem Befehl "iob start" ist das System nicht mehr hochgekommen. Habe ca. 30 Minuten gewartet und dann aufgegeben.
                Vielen Dank noch einmal für alles.
                Andreas
                • FoGF Offline
                  FoGF Offline
                  FoG
                  schrieb am zuletzt editiert von FoG
                  Ich habe leider das gleiche Problem ... states.jsonl wächst innerhalb von 2 Tagen auf 5 GB ... einspielen aus dem Backup rettet wieder 2 Tage lang wenn nix mehr geht.
                  Die Einträge in iobroker.json habe ich raus gemacht - hilft aber auch nix (reboot gemacht).
                  (deleted "autoCompress": {}, "throttleFS": {} in Objects und States Abschnitt unter Backup).
                   "jsonlOptions": {
                  • FoGF FoG
                     "jsonlOptions": {
                    @fog mach den ganzen jsonlOptions Abschnitt weg
                    FoGF 1 Antwort Letzte Antwort
                      FoGF Offline
                      FoGF Offline
                      FoG
                      @apollon77 - super, vielen Dank. Das war die Lösung.
                      Schönen Ostermontag !
