  4. Stromverbrauch der letzten 30 Tage in Grafana anzeigen
    5.9k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip sagte in Stromverbrauch der letzten 30 Tage in Grafana anzeigen:
    video
    Danke Dir, ja das Video ist hilfreich, weil ich nicht wusste wie ich die Felder im einzelnen konfigurieren kann. Eine Frage bleibt aber: Der Shelly wo mein iMac dranhängt zeigt mir bei Energy nicht kWh, sonder wh an. Das irritiert mich gerade.
    Geändert hatte ich bei den Datenpunkten unter LinkedDevice den Typ zwischen State, Switch und boolean. Aber anscheinend brauche ich LinkedDevice im Moment garnicht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      video
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch der letzten 30 Tage in Grafana anzeigen:
      was irritiert dich da, der shelly gibt wh aus, also wählst du in grafana dann ebenfalls wh aus, oder du rechnest um
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Ja, ich habe das schon gemacht und es klappt. Mich hat das wh anstatt kWh irritiert
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @crunchip Guten Morgen, nachdem ich jetzt mal einen Tag gewartet habe, bekomme ich komplett falsche Werte - siehe hier:
          Kannst Du mir verraten was an meinen Einstellungen nicht stimmt?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            wahrscheinlich deine Unit
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @crunchip Guten Morgen, meine Unit ist so eingestellt:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @damrak2022 aber dein Wert ist doch wh.
                Du musst den umrechnen auf kwh
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @crunchip Kann ich das in Grafana direkt machen, oder muss ich das per Blockly machen, bevor er in die Influx geschrieben wird?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @damrak2022 theoretisch kannst du das direkt in Grafana
                    im query, in der Zeile Select, den Mathe Baustein mit einfügen
                    math(/1000)
                      math(/1000)
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      math(/1000)
                      Besten Dank, hat super funktioniert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
