  4. [Problem] Install ioBroker in Raspbian Jessie geht nicht weiter, Fehler
17 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • H Offline
    hajo48
    @Homoran:
    Wo hast du die uralte Version von nodejs her, du benötigst mindestens 4.xx
    http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
    Rainer `
    Hallo Rainer,
    vielen Dank für die Antwort, hilft mir nur nicht wirklich weiter, habe die Installation genau nach dieser, von dir genannten
    Url/Seite vorgenommen.
    Habe auch Node.js wie angegeben, nur für Raspberry 1 genommen.
    Was muss ich denn nun laut Installationsanleitung Node.js Raspberry 1 anders machen?
    Gruss
    Joachim
    • H Offline
      hajo48
      @eric2905:
      Hallo und Willkommen an Bord,
      der Fehler steht doch im Log drin:
      npm WARN engine request@2.81.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
      npm WARN engine har-validator@4.2.1: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
      npm WARN engine har-schema@1.0.5: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
      Du verwendest eine zu alte Version von ppm und node.js.
      Schau Dir mal diese Anleitung an - da steht erklärt, wie Du node.js updates ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      Bitte achte drauf, das Du den Abschnitt für Raspberry 1 verwendest!!!
      Gruß,
      Eric
      Hallo Eric,
      Das selbe habe ich auch Rainer geschrieben.
      PS: Rainer war schneller :D `
        @hajo48:
        Was muss ich denn nun laut Installationsanleitung Node.js Raspberry 1 anders machen? `
        Mit dem Pi1 wirst du nicht lange glücklich werden.
        Geh mal auf diese Seite
        http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
        Dort habe ich ein Image für den Pi1 mit nodejs 6.xx gemacht.
        Wie weiß ich im Moment selber nicht :oops:
        • H Offline
          hajo48
          Hallo Rainer,
          entschuldige meine späte Antwort, das Image hatte ich schon mal installiert und ließ sich auch starten aber die vorgeschlagenen Update's lassen sich nicht installieren bzw. erst garnicht herrunterladen. Es kommen immer Errors.
          Mein Vorhaben ist es eigendlich mit den Raspbi und einen nano CUL Bausatz CC1101 433Mhz CUL 433 USB-Stick für FHEM
          meine Somfy Markiese zu steuern / bedienen.
          Hast du da einen guten und nachvollziehbaren Vorschlag für einen Anfänger?
          Vielen Dank im Voraus für deine Mühe.
          Joachim :|
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Für den Pi1 brauchst du armv6 hatte auch probleme mit der installation auf einem zero.
            Der Code siehe unten müsste theoretisch gehen. Habe ich aber noch nicht getestet.
            Node v4.8.3 Installieren
            wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
            tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
            cd node-v4.8.3-linux-armv6l
            sudo cp -R * /usr/local/
            Version Prüfen
            > node -v
            ggf fall es noch nicht geht folgendes ausführen
            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            Wenn es immer noch nicht geht meld dich einfach nochmal
            (@ Mod wir sollten die Installation für den pi1 oder zero und zero w mal anpassen. Die Anleitung für den Pi 1 geht bzw ging bei mir auch nicht.)
            Gruß Alex
            • H Offline
              hajo48
              Hallo Alex,
              vielen Dank für deinen Tip, die v4.8.3 habe ich installiert aber bei der Insallation von ioBroker
              kommen Fehler über Fehler, die ich als Anfänger im Moment nicht einordnen kann.
              Hier mal der Ablauf:
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v4.8.3
              pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /opt/iobroker
              mkdir: das Verzeichnis ▒/opt/iobroker▒ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
              iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              node lib/setup.js
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
              In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
              ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              #include <dns_sd.h>^
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.24+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns
              gyp ERR! node -v v4.8.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional dep failed, continuing mdns@2.3.3
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
              └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              -bash: The: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ the exact distribution terms for each program are described in the
              -bash: the: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              -bash: individual: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              -bash: Debian: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ permitted by applicable law.
              -bash: permitted: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ Last login: Fri May 5 20:21:37 2017 from winmac.fritz.box
              -bash: Last: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ node -v
              -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ v4.8.3
              -bash: v4.8.3: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /opt/iobroker
              icht angelegt werden: Die Datei existiert bereitshnis ▒/opt/iobroker▒ kann n
              -bash: mkdir:: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /
              -bash: /: Ist ein Verzeichnis
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              install: Fehlender Zieldatei-Operand hinter ▒/opt/iobroker/node_modules/iobroker▒
              ▒install --help▒ liefert weitere Informationen.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ > node lib/setup.js
              -bash: lib/setup.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm ERR! Linux 4.9.24+
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v4.8.3
              npm ERR! npm v2.15.11
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall unlink
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
              npm ERR! at Error (native)
              npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
              npm ERR! errno: -13,
              npm ERR! code: 'EACCES',
              npm ERR! syscall: 'unlink',
              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              npm ERR! error rolling back Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
              npm ERR! error rolling back at Error (native)
              npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
              npm ERR! error rolling back errno: -13,
              npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
              npm ERR! error rolling back syscall: 'unlink',
              npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid'
              npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid']
              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid' }
              npm ERR!
              npm ERR! error rolling back Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid'
              npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid']
              npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid' }
              Joachim</dns_sd.h>
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                hast du auch folgenden code ausgeführt?
                sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                Gruß Alex
                • H Offline
                  hajo48
                  Hallo Alex,
                  der code unter "Node.js neu installieren nur für Raspberry 1" unter Punkt 3 habe ich übersehen .
                  Was muß denn nun unter "Node.js neu installieren nur für Raspberry 1" wirklich in der Reihenfolge
                  eigegeben werden und was muß weggelassen oder geändert werden?
                  Joachim
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    node ist ja nun schon drauf dann noch
                    nachinstallieren.
                    Ich persönlich würde nochmals den (/opt/)iobroker ordner löschen neu anlegen chmod 777 setzen und nochmal die iobroker installation probieren
                    Gruß Alex
                    • H Offline
                      hajo48
                      @kmxak:
                      nachinstallieren.
                      Hallo Alex,
                      vielen Dank für deinen Tip aber trotzdem kein Erfolg erst dauert es eine Ewigkeit bis ioBroker Installation startet, hier mein Logg:
                      login as: pi
                      pi@192.168.xxxxxx password:
                      mkdir: das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kann nicht angelegt werden: Die Datei exi stiert bereits
                      node lib/setup.js
                      ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_ modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:211:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.4.50+
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux -arm.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8 .3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, wh ich-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, re quire-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0. 1)
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</dns_sd.h>
                        DeepCore
                        Diesen Fehler hatte ich heute auch bei einer Testinstallation in Virtualbox und Debian 8 …
                        ...</dns_sd.h> `
                        Meine Lösung war folgende, ausgehend von einem frisch installierten Debian 8 64-bit System:
                        # Using Debian, as root
                        apt-get update
                        apt-get upgrade
                        apt-get install build-essential python libavahi-compat-libdnssd-dev
                        apt-get install curl
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                        apt-get install -y nodejs
                        npm install node-gyp
                        npm install mdns
                        mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        npm install --unsafe-perm iobroker
                        ioBroker muss dann trotzdem noch manuell gestartet werden
                        ./iobroker start
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          das wird nicht gehen mit
                          er hat nen pi1 da brauchst wie oben schon erwähnt ein anderes node
                          Gruß Alex
                            DeepCore
                            @kmxak
                            Meine Antwort bezog sich auf den Fehler bei der Installation von iobroker.discovery, wo eine fehlende Datei bemängelt wird
                            Geht den libavahi-compat-libdnssd-dev auf dem Pi 1?
