  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    hier haben sie ein paar Leute wohl auch schon dem Thema gewidmet:
    wenn ich das richtig sehe geht es hier darum andere Werte als 1000 Imp/kWh zu nutzen (3200 und 10000).
    Das Issue ist jetzt ein halbes Jahr alt, anscheinend ist inzwischen die Anpassung machbar.
    Du hast ja auch schon von 1000 auf 5000 umstellen können
    Speedy-Turbo
    Stimmt du hast natürlich recht.
    Der steckt ja schon in Objekt pulse_configuartion
    Was wohl mit currrent_summation gemeint ist ?
    Aber wenn man hier ein Wert ändert, scheint das auch keinen Einfluß zu haben.
    Das blöde ich habe gar keine Ahnung von dieser Materie und stochere nur rum.
    Ich denke in ein paar Tagen werde ich das Ding versuchen zurück zu schicken.
    Wenn man so im Internet schaut läuft es wohl einwandfrei im Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter
    Und das kenne ich nicht - will ja auch bei IOBroker bleiben.
    Ich denke ich versuche noch einmal den zweiten Ansatz
    Adapter Smartmeter mit diesem Protokoll SML
    Danke Speedy
    • S Speedy-Turbo
      Danke Speedy
      da frage ich ja seit Anfang an immer wieder nach ob du die Schnittstelle hast - und den anderen Lesekopf
        Speedy-Turbo
        Ich wollte doch nicht alles durcheinander machen.
        Wieso den jetzt einen anderen Lesekopf ? Ich habe keinen zweiten
        Mein Problem bezieht sich auf den Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee ZHEMI101.
        Ich muß doch erst einmal herausfinden ob es mit diesen nicht auch geht .
        Da er ja anscheinend unter Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter läuft, könnte es ja sein das er auch hier irgendwie doch funktioniert.
        Klar wenn nichts geht muß ich wohl eine anderen Lesekopf bestellen, wo ich nicht einmal weiß welchen.
        Keine Ahnung ob es einen gibt, der auch ZigBee oder WLAN und nur Batterien benötig, gibt.
        Vielleicht liegt es ja auch am Stromzähler.
        Ich würde jetzt gerne noch ein paar Dinge ausprobieren.
        Also für jede Unterstützung bin ich dankbar.😊
        • S Speedy-Turbo
          ich auch nicht!
          Erster Schritt: Istzustand (mit allen Variablen) klären.
          So weit sind wir nie gekommen
            ich auch nicht!
            Speedy-Turbo
            @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
            Was soll ich genau tun ?
            • S Speedy-Turbo
              Du hättest direkt zu Beginn erst alle Fragen beantworten sollen.
              Dann hätten wir eine sinnvolle Strategie erarbeiten können.
              Jetzt doktern wir seit Tagen an einem System herum, von dem keiner weiß wie es funktioniert.
              Wenn du den Smart-Meter Adapter nutzen willst, brauchst du die D0/SML Schnittstelle, mit einem passenden Lesekopf
              wenn du nur Impulse zählen willst kannst du den Impulsausgang nutzen.
              Wie und womit musst du selber herausfinden, ich kenne dieses Interface nicht.
              Ist ja nicht nur ein Lesekopf, da scheint ja auch eine komplette Logik und Umwandlung dran zu hängen
                Speedy-Turbo
                Könntest du mal aufhören mich immer nur anzumachen.
                Es reicht langsam -höre immer nur Vorwürfe
                Ich habe alle Fragen beantwortet und wenn du mir welche stellst und nicht auf meine Antworten eingehst kann ich auch nichts dafür.
                Informationen die ich nicht habe kann ich dir auch nicht geben. das habe ich auch schon zig mal geschrieben.
                Ich fasse mal zusammen, du kannst mir doch bei meinem Lesekopf nicht helfen oder ?
                • S Speedy-Turbo
                  Deswegen ja die Fragen, damit zielgerichtet geholfen werden kann.
                  Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze.
                  dazu brauchst du dann die andere Schnittstelle (wahrscheinlich auf der Oberseite des Zählers) und einen anderen (???) Lesekopf.
                  und nochmals:
                  Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
                  ggf. oben auf?
                  Wenn du das so siehst, tut es mir leid.
                  Ich versuche hier nur eine Struktur hereinzubringen, weil
                  ich dafür von dir Informationen brauche, wie dieses Teil genau funktioniert, was da in dem vermuteten Interface abläuft usw.
                  Anfangs ging es um Smartmeter.
                  Wie geschrieben ist das ein komplett anderer Ansatz, da hätte ich dir wahrscheinlich die Lösung aus dem Ärmel schütteln können.
                  Da du aber dieses ZigbeeDings hast, und verständlicherweise auch nutzen willst, habe ich versucht mich da einzuarbeiten um dir zu helfen.
                  Kommt nicht wieder vor
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    und nochmals:
                    ggf. oben auf?
                    Speedy-Turbo
                    Hallo Homoran,
                    um das auch noch einmal klar zustellen.
                    Ich finde das total Klasse was ihr hier macht.
                    Unglaublich wie einen hier geholfen wird und ihr auch die Geduld aufbringt solche Anfänger wie mich zu unterstützen.
                    Ich mach mich jetzt mal schlau was mein Stromzähler (Smartmeter-Schnittstelle) hat .
                    Vielleicht gibt es ja eine kleine Chance ihn über diesen Weg zu betreiben-
                      und nochmals:
                      ggf. oben auf?
                      Speedy-Turbo
                      Also ich habe diese Beschreibung des Stromzählers:
                      Vorderseite links ist die Info Schnittstelle INFO-DSS an der zur Zeit mein Ablesegerät hängt.
                      Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS), das zählt dann wohl für beide Schnittstellen ?!
                      Telegramm Protokoll nach SML 1.04
                      Baudrate: 9600 Bit/s
                      Byte Format: (8,N,1
                      Oben ist diese Bidirektionale Datenschnittstelle (D0); MSB-DSS, SML-Protokoll;
                      Dann soll ich den Lesekopf umhängen und im Smartmeter das eingeben ?
                      Dann noch eine Verständnisfrage::
                      Wenn das ZigBee Lesegeräte in die Serielle Schnittstelle schreibt, sind da nicht noch anderer Werte drin von andern ZigBee Geräten ?
                      (Ich habe jetzt keine anderen aber generell ?)
                      • S Speedy-Turbo
                        Byte Format: (8,N,1
                        wenn du den Lesekopf vom Rest der Zigbee-Elektronik abklemmen und an deinen Server anklemmen kannst, kann es sein, dass das gehen könnte.
                        Was meinst du damit?
                          Speedy-Turbo
                          Ich sehe immer diese Schnittstelle
                          ls -la /dev/serial/by-id
                          root@raspberrypi:~# ls -la /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 17:53 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 17:53 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 17:53 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cc570f5a8829ec11a3dc757840c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Die ja auch im Adapter Smartmeter eingestellt werden muß. Hier schreibt der ZigBee Lesekopf doch seine Daten rein.
                          Wenn ich dann mehrere ZigBee Geräte hätte, würden die nicht auch da rein schreiben ?
                          • S Speedy-Turbo
                            insgesamt 0
                            eben nicht!
                            Dein Zigbee Dingens kann wahrscheinlich keine D0 oder SML Daten lesen, sondern nur Impulse
                            Oder etwa doch?
                            Das war bereits zu Beginn der Knackpunkt
                              eben nicht!
                              Oder etwa doch?
                              Speedy-Turbo
                              Irgendwie schreibt er da wohl was rein
                              root@raspberrypi:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                              0000000 fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d6 00 2a
                              0000020 79 84 00 00 28 18 8b 0a 00 00 25 83 03 00 00 00
                              0000040 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25 ff ff
                              0000060 ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13 c6 1d
                              0000100 0f fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d3 00
                              0000120 92 37 89 00 00 28 18 8c 0a 00 00 25 84 03 00 00
                              0000140 00 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25 ff
                              0000160 ff ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13 c6
                              0000200 1d f1 fe 3c 44 81 00 00 02 07 13 c6 02 01 00 d3
                              0000220 00 4b f6 8d 00 00 28 18 8d 0a 00 00 25 85 03 00
                              0000240 00 00 00 00 04 2a cc 02 00 00 02 18 00 00 01 25
                              0000260 ff ff ff ff ff ff 02 01 25 ff ff ff ff ff ff 13
                              Aber was - keine Ahnung.
                              Ich denke mal, wie du schon sagtest, die Werte der Datenpunkte /Impulse
                              Wenn ich die Batterie abziehe kommt nichts mehr
                              Ich hänge das Ding morgen noch einmal um am Stromzähler und schaue dann noch einmal
                              HomoranH S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Speedy-Turbo
                                kannst du mir nicht sagen, was dein Gerät kann?
                                Ich kenne das nicht.
                                Aber wenn man da pulse/kWh einstellen kann, dann kann der sehr wahrscheinlich keine digitalen Daten einer D0 oder SML Schnittstelle auslesen.
                                Der liefert doch direkt Werte an den ioBroker und keine Rohdaten, die der Smartmeter Adapter auswerten muss, oder?
                                Ist der Output alleine vom Lesekopf oder das was die Elektronik liefert?
                                • S Speedy-Turbo
                                  Speedy-Turbo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                                  @speedy-turbo
                                  Ach so sorry - habe ich überlesen.
                                  • Die ja auch im Adapter Smartmeter eingestellt werden muß - >> eben nicht
                                  Man muß die Schniitstelle nicht angeben ?? oder wie ist das gemeint mit >> eben nicht <<
                                  Gerade den Lesekopf abgezogen - sieht ziemlich Identisch aus 😧
                                  Leider nicht - ich würde wirklich gerne
                                  • S Speedy-Turbo
                                    @speedy-turbo
                                    Dass dein Zigbee Dingens wahrscheinlich nicht für Smartmeter geeignet ist!
                                      Ich würde mir jetzt also einen Datenpunkt anlegen indem z.B. jeden Tag der Wert = energy + 2712,91 kWh reingeschrieben wird und lasse diesen dann loggen ?
                                      ich denke, dass man irgendwie den offset (=Startzählerstand) konfigurieren können muss, so dass darauf weitergezählt wird.
                                      Da dachten ich an den Adapter Smartmeter
                                      aber die differenzierten Summenwerte geben nur ganz selten die Zähler aus.
                                      Sieh dir mal den SourceAnalytics Adapter dafür an.
                                      • S Speedy-Turbo
                                        root@raspberrypi:~#
                                        Mach das nicht. Bzw. richtig: Als User anmelden.
                                          Speedy-Turbo
                                          @thomas-braun sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                                          Hallo Thomas,
                                          meinst du ich soll diese Befehle als Benutzer PI ausführen und nicht als root ?
