  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    Du wolltest den doch haben
    nicht den!
    sondern den sum of....
    Hatte es extra hingetippert
    PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
    dass die kWh mit drei Nachkommastellen angezeigt (und durch die Smartmeter-Schnittstelle ausgegeben) werden.
    Irgendwie geht hier alles durcheinander
    das merke ich schon die ganze Zeit.
    Deswegen wollte ich ja nochmal neu anfangen und erst die Eckdaten klarstellen
    Speedy-Turbo
    Aber energy ist doch Sum of consumed energy
    • S Speedy-Turbo
      dann ist gut!
      ich dachte der geloggte Datenpunkt ist der selbst erstellte Punkt mit der Summe aus Offset und SUM OF..., den du dann mit dem Stromzähler vergleichen wolltest
      Hier mal der
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="ezo7rV8m[rZ#+jRY1Ak." x="184" y="409">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="l{YDr=jf,o`?kLm8%wwk">
          </shadow>
          <block type="text_join" id="D;B%g2TZey-iA_5Pv4x]">
            <mutation items="6"></mutation>
            <value name="ADD0">
              <block type="text" id="Z5UtjM:$PaL9hl8]?;y}">
                <field name="TEXT">Offset: </field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
              <block type="variables_get" id="Z}6H8U7B@[{j.+7LGB=}">
                <field name="VAR" id="RPU~QDo2gz]xO@p#6WuR">Startwert</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
              <block type="text" id="e=xOA%967^kxtUSo(Ns}">
                <field name="TEXT">; Messwert: </field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
              <block type="on_source" id="[gV.f(83C9+6afNiupF8">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
              <block type="text" id="PR/5@|uYeBOJhVXaL*rf">
                <field name="TEXT">; Gesamtwert: </field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD5">
              <block type="variables_get" id="2jfsZ,8{2i7rvtun.n0y">
                <field name="VAR" id="CrNPlGMUpb`6^=4RQhY+">Zaehlerstand</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      meines Blocklys
      Du musst noch die Datenpunkte anpassen
        dann ist gut!
        Hier mal der
          <value name="TEXT">
            </shadow>
              <value name="ADD0">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD5">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
        meines Blocklys
        Speedy-Turbo
        ich habe jetzt auch ein Script am Laufen was glaube ich ganz gut funktioniert.
        Allerdings erst seit 3 Stunden.
        Ich glaube das kann ich mir aber auch sparen.
        Habe jetzt einen Wert nach 24 Stunden abgelesen.
        Die Werte gehen auseinander :
        • S Speedy-Turbo
          Erstmal etwas was mein Feng-Shui stört:
          Leistung wird in Watt gemessen. Was du da hast ist kWh, das wäre Arbeit
          Auch ist es mathematisch kein Faktor, sondern ein Offset
          Dann misst du alle 2 Minuten und rechnest die Differenz als Stunde an.
          Das Ganze macht es mir schwer deine Berechnungen zu folgen.
          warum trägst du da nicht die berechneten Gesamtzählerstände (Soll) ein? sondern nur das was ohne Offset ist.
          Läuft es trotzdem auseinender musst du sehen ob das absolut linear läuft und ggf. den Impulsfaktor ändern.
          Sollte es "schubweise" auseinanderlaufen gibt es wahrscheinlich ein elektisches/elektronisches Problem, oder der Sensor sitzt nicht richtig. Da der Sensor aber anscheinend zu viel zählt, tippe ich eher auf ein Prellen.
          Ich würde erst einmal sämtlichen Schnickschnack weglassen und nur die Zählerstände berechnen und vergleichen
            Speedy-Turbo
            nicht alle 2 Minuten - alle Stunde
            04:02 - 05:02 - 06:02
            @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
            ????? Was soll ich ?
            Kannst du das mal für einen Laien erklären ?
            • S Speedy-Turbo
              Sorry - du hast recht! ich hatte (*/2 * * * *) gesehen 👓
              z.B.:
              2805 - 2804,51 (statt 97,56)
              2816 - 2814,99 (statt 114,85)
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                z.B.:
                Speedy-Turbo
                Sorry war die ganze Zeit mit meinen Laptop am Zähler um diesen Lesekopf noch einmal neu auszurichten.
                War natürlich Sinnlos und ich habe jetzt totalen frust 😕
                Ich denke deshalb verstehe ich diese Zahlen jetzt auch nicht.
                2805 ist ja der Wert am Zähler, den habe ich leider ja gar nicht.
                Oder vielleicht war meine Excelliste etwas verwirrend
                Ich habe am 11.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2805.
                Ich habe am 12.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2816
                also habe ich in 24 Stunden 11 kWh verbraucht
                Das gleiche habe ich im IOBroker gemacht.
                Dort habe ich dann angeblich in 24 Stunden 17,26 kWh verbraucht .
                Wenn wenigsten die Differenz gleich wäre
                Impulsfaktor ändern: Dann müßte ich dort 113 eintragen.
                Und dieser Wert ist dann in ein paar Tagen dann bei 120 oder 110
                Diesen Lesekopf hat leider wohl keine im Einsatz 😢
                Vielleicht muß man ja auch hier was umstellen
                Keine Ahnung was DSMR ist 😊
                  z.B.:
                  Speedy-Turbo
                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                  Hm
                  hier haben sie ein paar Leute wohl auch schon dem Thema gewidmet:
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8638
                  Wenn ich das richtig verstanden habe Werte * 1000 / imp/kwH
                  Aber das funktioniert auch nicht.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZHEMI101.html
                  • S Speedy-Turbo
                    Hm
                    wenn ich das richtig sehe geht es hier darum andere Werte als 1000 Imp/kWh zu nutzen (3200 und 10000).
                    Das Issue ist jetzt ein halbes Jahr alt, anscheinend ist inzwischen die Anpassung machbar.
                    Du hast ja auch schon von 1000 auf 5000 umstellen können
                      Speedy-Turbo
                      Stimmt du hast natürlich recht.
                      Der steckt ja schon in Objekt pulse_configuartion
                      Was wohl mit currrent_summation gemeint ist ?
                      Aber wenn man hier ein Wert ändert, scheint das auch keinen Einfluß zu haben.
                      Das blöde ich habe gar keine Ahnung von dieser Materie und stochere nur rum.
                      Ich denke in ein paar Tagen werde ich das Ding versuchen zurück zu schicken.
                      Wenn man so im Internet schaut läuft es wohl einwandfrei im Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter
                      Und das kenne ich nicht - will ja auch bei IOBroker bleiben.
                      Ich denke ich versuche noch einmal den zweiten Ansatz
                      Adapter Smartmeter mit diesem Protokoll SML
                      Danke Speedy
                      • S Speedy-Turbo
                        Danke Speedy
                        da frage ich ja seit Anfang an immer wieder nach ob du die Schnittstelle hast - und den anderen Lesekopf
                          Speedy-Turbo
                          Ich wollte doch nicht alles durcheinander machen.
                          Wieso den jetzt einen anderen Lesekopf ? Ich habe keinen zweiten
                          Mein Problem bezieht sich auf den Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee ZHEMI101.
                          Ich muß doch erst einmal herausfinden ob es mit diesen nicht auch geht .
                          Da er ja anscheinend unter Home Assistant - Zigbee2MQTT Adapter läuft, könnte es ja sein das er auch hier irgendwie doch funktioniert.
                          Klar wenn nichts geht muß ich wohl eine anderen Lesekopf bestellen, wo ich nicht einmal weiß welchen.
                          Keine Ahnung ob es einen gibt, der auch ZigBee oder WLAN und nur Batterien benötig, gibt.
                          Vielleicht liegt es ja auch am Stromzähler.
                          Ich würde jetzt gerne noch ein paar Dinge ausprobieren.
                          Also für jede Unterstützung bin ich dankbar.😊
                          • S Speedy-Turbo
                            ich auch nicht!
                            Erster Schritt: Istzustand (mit allen Variablen) klären.
                            So weit sind wir nie gekommen
                              ich auch nicht!
                              Speedy-Turbo
                              Was soll ich genau tun ?
                              • S Speedy-Turbo
                                Du hättest direkt zu Beginn erst alle Fragen beantworten sollen.
                                Dann hätten wir eine sinnvolle Strategie erarbeiten können.
                                Jetzt doktern wir seit Tagen an einem System herum, von dem keiner weiß wie es funktioniert.
                                Wenn du den Smart-Meter Adapter nutzen willst, brauchst du die D0/SML Schnittstelle, mit einem passenden Lesekopf
                                wenn du nur Impulse zählen willst kannst du den Impulsausgang nutzen.
                                Wie und womit musst du selber herausfinden, ich kenne dieses Interface nicht.
                                Ist ja nicht nur ein Lesekopf, da scheint ja auch eine komplette Logik und Umwandlung dran zu hängen
                                  Speedy-Turbo
                                  Könntest du mal aufhören mich immer nur anzumachen.
                                  Es reicht langsam -höre immer nur Vorwürfe
                                  Ich habe alle Fragen beantwortet und wenn du mir welche stellst und nicht auf meine Antworten eingehst kann ich auch nichts dafür.
                                  Informationen die ich nicht habe kann ich dir auch nicht geben. das habe ich auch schon zig mal geschrieben.
                                  Ich fasse mal zusammen, du kannst mir doch bei meinem Lesekopf nicht helfen oder ?
                                  • S Speedy-Turbo
                                    Deswegen ja die Fragen, damit zielgerichtet geholfen werden kann.
                                    Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze.
                                    dazu brauchst du dann die andere Schnittstelle (wahrscheinlich auf der Oberseite des Zählers) und einen anderen (???) Lesekopf.
                                    und nochmals:
                                    Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
                                    ggf. oben auf?
                                    Wenn du das so siehst, tut es mir leid.
                                    Ich versuche hier nur eine Struktur hereinzubringen, weil
                                    ich dafür von dir Informationen brauche, wie dieses Teil genau funktioniert, was da in dem vermuteten Interface abläuft usw.
                                    Anfangs ging es um Smartmeter.
                                    Wie geschrieben ist das ein komplett anderer Ansatz, da hätte ich dir wahrscheinlich die Lösung aus dem Ärmel schütteln können.
                                    Da du aber dieses ZigbeeDings hast, und verständlicherweise auch nutzen willst, habe ich versucht mich da einzuarbeiten um dir zu helfen.
                                    Kommt nicht wieder vor
                                      und nochmals:
                                      ggf. oben auf?
                                      Speedy-Turbo
                                      Hallo Homoran,
                                      um das auch noch einmal klar zustellen.
                                      Ich finde das total Klasse was ihr hier macht.
                                      Unglaublich wie einen hier geholfen wird und ihr auch die Geduld aufbringt solche Anfänger wie mich zu unterstützen.
                                      Ich mach mich jetzt mal schlau was mein Stromzähler (Smartmeter-Schnittstelle) hat .
                                      Vielleicht gibt es ja eine kleine Chance ihn über diesen Weg zu betreiben-
                                        und nochmals:
                                        ggf. oben auf?
                                        Speedy-Turbo
                                        Also ich habe diese Beschreibung des Stromzählers:
                                        Vorderseite links ist die Info Schnittstelle INFO-DSS an der zur Zeit mein Ablesegerät hängt.
                                        Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS), das zählt dann wohl für beide Schnittstellen ?!
                                        Telegramm Protokoll nach SML 1.04
                                        Baudrate: 9600 Bit/s
                                        Byte Format: (8,N,1
                                        Oben ist diese Bidirektionale Datenschnittstelle (D0); MSB-DSS, SML-Protokoll;
                                        Dann soll ich den Lesekopf umhängen und im Smartmeter das eingeben ?
                                        Dann noch eine Verständnisfrage::
                                        Wenn das ZigBee Lesegeräte in die Serielle Schnittstelle schreibt, sind da nicht noch anderer Werte drin von andern ZigBee Geräten ?
                                        (Ich habe jetzt keine anderen aber generell ?)
                                        • S Speedy-Turbo
                                          Byte Format: (8,N,1
                                          wenn du den Lesekopf vom Rest der Zigbee-Elektronik abklemmen und an deinen Server anklemmen kannst, kann es sein, dass das gehen könnte.
                                          Was meinst du damit?
