  4. Webseite überwachen
    5.9k
Webseite überwachen
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @alinaclg
    binimmer für eine kleine anydesk session zu haben :-)
    @liv-in-sky Danke Dir
    Nebenbei: Die Penny-Liste ist ja auch was für mich;-) Muss mich da mal eindenken, aber die Idee find ich sweet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @alinaclg
      kennst du dich mit json aus ? wenn du windows hast und notepad++ mit dem plugin JSON Viewer - oder du nutzt einen online json viewer (google)
      könnte das file hier evtl interessant sein - ist ein json der webseite mit massig inhalten - mal sehen, was der inhalt ist, wenn das zu überwachende auftritt
      kennnwort ist im chat
      json-website.7z
      https://jsoneditoronline.org/
        @alinaclg
        json-website.7z
        @liv-in-sky sagte in Webseite überwachen:
        online json viewer
        http://jsonviewer.stack.hu/
          online json viewer
          @homoran Also mit JSON habe ich bisschen erfahrung durch REST-APIs, aber was soll ich genau machen, wenn der Inhalt auftaucht?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @alinaclg ich dachte, dass du zuerst die daten mal ansiehst, ob da was passendes drin ist - ich habe ein paar gefunden
            und dann , wenn der fall eintrifft, vergleichen, ob da was neues drinsteht, was wir brauchen könnten
              @liv-in-sky Ah ich habe es - danke euch; dann schau ich mal, ob ich damit weiter komme :)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @alinaclg
                hier das script, welches das json kreiert - du musst die datenpunkte anlegen, die im script oben definiert sind - hoffe mal, die werfen uns nicht raus, wenn wir alle 5 minuten prüfen
                in einem datenpunkt ist ein "json-array" - das könntest du dir z.b. im inventwo json widget ansehen (pfeil im bild) - ein anderer dp hat das ganze json und der 3.te ist die anzahl
                den alexa dp kannst du ja im script auskommentieren - ist nur zur information, dass sich was auf der seite geändert hat - kann aber alles mögliche sein :-(
                json-website-script.7z
                  @alinaclg
                  @liv-in-sky Danke - ich hatte es so geplant, dass ich rechte Maustaste, dann den Eintrag JSONVue/Copy JSON Value und direkt in den online-editor gebe. Eine Schnellvergleich zeigt mir, dass die Dein File und das meinige im Grunde gleich waren. Oder würde dann doch was fehlen?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @alinaclg sagte in Webseite überwachen:
                    kann ich dir gar nicht sagen - kenne das so nicht - kannst du aber gerne machen - wenn du es mit meinem json, dass ich dir gepostet habe, vergleichst, müßte es schon stimmen .
                    ich habe die scriptbenachrichtigung nun auf die anzahl der ... ausgelegt - da gibt es weniger alexa nachrichten - und habe das json direkt in der view angezeigt - bekomme ich nun eine alexa meldung , sehe ich in der vis, welche ... gerade angezeigt werden
                    ob dann später die gesuchten drin sind, weiß ich noch nicht
                    schaut gerade so aus - das interessante ist hinter der weißen box :-)
                      @liv-in-sky ich lege dein Skript dennoch gerne mal an und schau es parallel. Die drei DP haben welche Types?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @alinaclg
                        ich vermute mal, die gesuchten ... vielleicht in einem anderen json angezeigt werden - das sehen wir dann - wenn ihr die gesuchten .. mal seht, dann poste das hier mit meinem namen, dann werde ich benachrichtigt - nicht im chat, da habe ich keine benachrichtigung
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @alinaclg
                          @liv-in-sky So mache ich es - wichtig ist, wenn es auftritt, dass ich das JSON mir hole. Dann haben wir mal den echten use case :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @alinaclg
                            ok - dann warten wir
                            ist eigentlich ganz interessant - habe noch nie eine webseite gesehen, die eigentlich nur aus einem riesigen json besteht und der rest wird über scripte realisiert
                              @alinaclg
                              @liv-in-sky da stecke ich nicht genug drin, aber ich tüftel ja auch gerne rum, auch bei uns zuhause mit alle dem smarthome-Ideen, wo ich einfach auch mal probiert habe und viel try/error; am Ende bleibt immer was hänge :)
                                @alinaclg
                                @liv-in-sky Die Info wäre jetzt für ne gute Stunde drin
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @alinaclg
                                  ich weiß - ich habe ja einen alarm bekommen :-) :-) :-)
                                    @alinaclg
                                    @liv-in-sky ja, ich dachte, ich sag dennoch mal Bescheid :)
                                      @alinaclg
                                      @liv-in-sky und wie bist du jetzt an die Info gekommen? Da steht es ja schon :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @alinaclg
                                        ich habe das json ausgelesen und darin steht die info
                                        das script hat noch das problem, dass es immer eine nachricht auf den alexa-speak gibt, wenn das script durchläuft - habe aber heute keine zeit mehr, dass zu ändern - wenn du das selbst machen möchtest - sag bescheid, sonst mach ich das morgen. statt alexa willst du ja eh telegram
                                          @alinaclg
                                          @liv-in-sky
                                          Dank ich schau es mir an; sagst du mir bitte noch, welche Datentypen die 3 DP haben?
