  4. Webseite überwachen
    5.9k
Webseite überwachen
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran said in Webseite überwachen:
    mit viel Mühe und Glück kann man im Quellcode finden wo die Daten herkommen und diese dann dort abholen.
    muss ich mal weiter forschen- mir würde ja schon reichen, wenn ich mitbekäme, DAS da was ist und dann reinschauen. Das WAS ist sekundär - brauch nur den Trigger.
    Ich forsche mal weiter :)
    Danke Euch
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @alinaclg
    du kennst die entwicklerumgebung in chrome - man kann ja auf der webeite das jenige, was man sehen will, mit der rechten maustaste anklicken und auf untersuchen gehen - damit siehst du zumindest, dass da was eingebunden ist und evtl kannst du dir daraus einen trigger erstellen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @alinaclg
      @liv-in-sky @Jey-Cee
      Danke - ich schau es mir mal an, sobald das Element wieder kommt, wo es herkommt und ob ih ggf. dass dann über die Seiten bekomme; also den Trigger. Aber die Tipps helfen mir auf jeden Fall.
      Die Aufgabe wird geknackt ;-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @alinaclg
        da fällt mir noch ein, ich habe mal damit begonnen - ein script, welches bei penny die angebote anzeigt zu erstellen - wollte das auch noch für rewe und so machen - hatte das total vergessen
        schaut in der vis so aus (solange die nix am aufbau der seite ändern):
        wollte mir ein postit auf der vis anzeigen, wenn z.b bestimmte artikel im angebot sind - habe es mal für eine tabelle umgearbeitet
        ob das bei dir geht, weiß ich nicht - hängt halt stark von der seite und ihrem aufbau ab
        script sieht so aus - ist noch etwas chaotisch - von den komentaren her
        const cheerio = require('cheerio');
        const request = require('request');
        const axios=require('axios');
        let myChoose=["tomate","zero"]
        let myDPunkt="0_userdata.0.Tabellen.Penny-Angebote"
        let mySchedule1="  13 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
         schedule(mySchedule1,  function () {
         let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
        // log("startet ");
         setTimeout(function() {
           //  log("jetzt "+myVarVar);
             holeDaten();
         }, myVarVar*1000);
        holeDaten();
        function mathRandomInt(a, b) {
         if (a > b) {
           // Swap a and b to ensure a is smaller.
           var c = a;
           a = b;
           b = c;
         return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
        async function holeDaten() {
           await axios.get('https://www.penny.de/angebote', {
                           headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
        }).then((result) => {
                // log(result.data)
                    const $ = cheerio.load(result.data)
                                       const list5 = $('*')
                                                         .find('a.tile__link--cover')
                                                         .toArray()
                                                         .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                     const list6 = $('*')
                                                         .find('div.offer-tile__image-container ')
                                                         .toArray()
                                                         .map(element => { return $(element).text()}); //log(list6.length +"---"+list6)
                                           var temp = '';
                                           let myJson=[]
                                           $('script').each(function(i, elem) { temp = $(this).html();
                                            if(temp.indexOf("window.pageData.products")!== -1 && temp.indexOf("window.pageData.page") == -1){
                                          // log(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2)) ;
                                          let valli=JSON.parse(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2))//.replace(/'/g,'"')
                                        //  log(valli.toScript())
                                           myJson.push(valli);
                                      /*   log(list5.length+ " - "+ myJson.length+ " - "+ list6.length)
                                          console.log(myJson[3].name.replace(/-/g,' '))
                                          console.log(list5[3].replace("*","").toLowerCase())
                                          console.log(myJson[3].price)
                                          console.log(myJson[3].category)*/
                                         // log(list6[3].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"))
                                          let jsonArr=[]
                                          for(let i=0;i<myJson.length;i++){
                                           //    log(list6[i].replace(/.*?src=\"(.*?)\".*/,'$1'))
                                              for(let c=0;c<myChoose.length;c++){
                                          if (myJson[i].name.toLowerCase().includes(myChoose[c]) || myJson[i].category.includes("suessigkeit") ) { //console.log(list6[i]+" -- "+myJson[i].name.replace(/-/g,' ')+ '  -  '+myJson[i].price)
        jsonArr.push({
        "pic":list6[i].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"),
        "name":myJson[i].name.replace(/-/g,' '),
        "price":myJson[i].price.replace('00','')+" €"
        //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
        //log("jetzt "+myVarVar);
        var clean = jsonArr.filter((arr, index, self) =>
           index === self.findIndex((t) => (t.name === arr.name )))
        setState(myDPunkt,JSON.stringify(clean))
               }).catch((error) => {
                   return error;
          @alinaclg
          // log("startet ");
               holeDaten();
           }, myVarVar*1000);
          holeDaten();
           if (a > b) {
             var c = a;
             a = b;
             b = c;
                  // log(result.data)
                                                           .toArray()
                                                           .toArray()
                                             var temp = '';
                                             let myJson=[]
                                             myJson.push(valli);
                                            let jsonArr=[]
        jsonArr.push({
                     return error;
          @liv-in-sky Sorry, ich habe erst jetzt wieder reingesehen und ich schau es mir an. Danke für die mega Hilfe; wenn ich nicht weiter käme, würde ich dich auch mal privat bitten, dir meine Seite anzusehen.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @alinaclg
            binimmer für eine kleine anydesk session zu haben :-)
              @alinaclg
              @liv-in-sky Danke Dir
              Nebenbei: Die Penny-Liste ist ja auch was für mich;-) Muss mich da mal eindenken, aber die Idee find ich sweet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @alinaclg
                kennst du dich mit json aus ? wenn du windows hast und notepad++ mit dem plugin JSON Viewer - oder du nutzt einen online json viewer (google)
                könnte das file hier evtl interessant sein - ist ein json der webseite mit massig inhalten - mal sehen, was der inhalt ist, wenn das zu überwachende auftritt
                kennnwort ist im chat
                json-website.7z
                https://jsoneditoronline.org/
                  @alinaclg
                  json-website.7z
                  @liv-in-sky sagte in Webseite überwachen:
                  online json viewer
                  http://jsonviewer.stack.hu/
                    online json viewer
                    @homoran Also mit JSON habe ich bisschen erfahrung durch REST-APIs, aber was soll ich genau machen, wenn der Inhalt auftaucht?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @alinaclg ich dachte, dass du zuerst die daten mal ansiehst, ob da was passendes drin ist - ich habe ein paar gefunden
                      und dann , wenn der fall eintrifft, vergleichen, ob da was neues drinsteht, was wir brauchen könnten
                        @liv-in-sky Ah ich habe es - danke euch; dann schau ich mal, ob ich damit weiter komme :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alinaclg
                          hier das script, welches das json kreiert - du musst die datenpunkte anlegen, die im script oben definiert sind - hoffe mal, die werfen uns nicht raus, wenn wir alle 5 minuten prüfen
                          in einem datenpunkt ist ein "json-array" - das könntest du dir z.b. im inventwo json widget ansehen (pfeil im bild) - ein anderer dp hat das ganze json und der 3.te ist die anzahl
                          den alexa dp kannst du ja im script auskommentieren - ist nur zur information, dass sich was auf der seite geändert hat - kann aber alles mögliche sein :-(
                          json-website-script.7z
                            @alinaclg
                            @liv-in-sky Danke - ich hatte es so geplant, dass ich rechte Maustaste, dann den Eintrag JSONVue/Copy JSON Value und direkt in den online-editor gebe. Eine Schnellvergleich zeigt mir, dass die Dein File und das meinige im Grunde gleich waren. Oder würde dann doch was fehlen?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @alinaclg sagte in Webseite überwachen:
                              kann ich dir gar nicht sagen - kenne das so nicht - kannst du aber gerne machen - wenn du es mit meinem json, dass ich dir gepostet habe, vergleichst, müßte es schon stimmen .
                              ich habe die scriptbenachrichtigung nun auf die anzahl der ... ausgelegt - da gibt es weniger alexa nachrichten - und habe das json direkt in der view angezeigt - bekomme ich nun eine alexa meldung , sehe ich in der vis, welche ... gerade angezeigt werden
                              ob dann später die gesuchten drin sind, weiß ich noch nicht
                              schaut gerade so aus - das interessante ist hinter der weißen box :-)
                                @liv-in-sky ich lege dein Skript dennoch gerne mal an und schau es parallel. Die drei DP haben welche Types?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @alinaclg
                                  ich vermute mal, die gesuchten ... vielleicht in einem anderen json angezeigt werden - das sehen wir dann - wenn ihr die gesuchten .. mal seht, dann poste das hier mit meinem namen, dann werde ich benachrichtigt - nicht im chat, da habe ich keine benachrichtigung
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @alinaclg
                                    @liv-in-sky So mache ich es - wichtig ist, wenn es auftritt, dass ich das JSON mir hole. Dann haben wir mal den echten use case :)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @alinaclg
                                      ok - dann warten wir
                                      ist eigentlich ganz interessant - habe noch nie eine webseite gesehen, die eigentlich nur aus einem riesigen json besteht und der rest wird über scripte realisiert
                                        @alinaclg
                                        @liv-in-sky da stecke ich nicht genug drin, aber ich tüftel ja auch gerne rum, auch bei uns zuhause mit alle dem smarthome-Ideen, wo ich einfach auch mal probiert habe und viel try/error; am Ende bleibt immer was hänge :)
                                          @alinaclg
                                          @liv-in-sky Die Info wäre jetzt für ne gute Stunde drin
