  4. Webseite überwachen
    5.9k
Webseite überwachen
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @alinaclg
    hatte ich schon fast vermutet :-)
    soweit ich weiß, kannst du nur sachen aus webseiten auslesen, die irgendwie im sourcecode stehen - aber vielleicht meldet sich noch jmd mit mehr erfahrung
    kannst du dir diese angebote evtl über mail zusenden lassen ? dann könntest du die mails auslesen und danach untersuchen
    @liv-in-sky sagte in Webseite überwachen:
    mit dem Parser direkt.
    @AlinaClg
    aaaber....
    mit viel Mühe und Glück kann man im Quellcode finden wo die Daten herkommen und diese dann dort abholen.
    liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @AlinaClg
      aaaber....
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran sagte in Webseite überwachen:
      die frage ist doch - wie das geht ? nicht, das man mühe und glück braucht
        @liv-in-sky hatten wir doch auch mal mit Corona Zahlen gemacht.
        Ich kann es auch nicht auswendig. Nur mit Trial & error.
        man kann in den Dev tools sehen, wo gerade was abläuft.
        dann da den entsprechenden Ausschnitt im Quelltext ansehen, mit Glück ist dann eine andere erreichbare Adresse als Quelle angegeben.
        die kann man dann aufrufen und darin parsen.
          @AlinaClg
          aaaber....
          @homoran said in Webseite überwachen:
          muss ich mal weiter forschen- mir würde ja schon reichen, wenn ich mitbekäme, DAS da was ist und dann reinschauen. Das WAS ist sekundär - brauch nur den Trigger.
          Ich forsche mal weiter :)
          Danke Euch
            Guten Morgen Jungs (und vielleicht doch noch eine Lady hier? ;-) ),
            ich brauch mal einen Denkimpuls von euch. Ich überwache eine Webseite mit dem Parser-Adapter nach Produkten und das klappt auch tadellos.
            Jedoch gibt besondere Ankündigungen, die ich nicht dem Parser abfragen kann,
            da die relevanten Texte nicht im Seitentext auftauchen.
            Ich weiss nicht, auf welcher Basis diese besonderen Ankündigungen erstellt werden (Flash vielleicht?), daher frage ich mal in die Runde, wie ich da weiter forschen könnte.
            Dank Euch
            Alina kaffee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @alinaclg wenn es nicht im Source code steht, dann wird es Nachgeladen, darauf wartet der Parser Adapter nicht.
            Es gibt module für nodejs die einen Browser Simulieren. Damit sollte es möglich sein auch an die Daten zu kommen die Später geladen werden.
            Die Alternative ist die Seite mit den Entwicklertools (F12 drücken) zu Analysieren. Dort sieht man nämlich beim Laden der Seite was wann heladen wird und wo es herkommt. Im Chrome heisst das Tool Netzwerk.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Danke Euch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @alinaclg
              du kennst die entwicklerumgebung in chrome - man kann ja auf der webeite das jenige, was man sehen will, mit der rechten maustaste anklicken und auf untersuchen gehen - damit siehst du zumindest, dass da was eingebunden ist und evtl kannst du dir daraus einen trigger erstellen
                @alinaclg
                @liv-in-sky @Jey-Cee
                Danke - ich schau es mir mal an, sobald das Element wieder kommt, wo es herkommt und ob ih ggf. dass dann über die Seiten bekomme; also den Trigger. Aber die Tipps helfen mir auf jeden Fall.
                Die Aufgabe wird geknackt ;-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @alinaclg
                  da fällt mir noch ein, ich habe mal damit begonnen - ein script, welches bei penny die angebote anzeigt zu erstellen - wollte das auch noch für rewe und so machen - hatte das total vergessen
                  schaut in der vis so aus (solange die nix am aufbau der seite ändern):
                  wollte mir ein postit auf der vis anzeigen, wenn z.b bestimmte artikel im angebot sind - habe es mal für eine tabelle umgearbeitet
                  ob das bei dir geht, weiß ich nicht - hängt halt stark von der seite und ihrem aufbau ab
                  script sieht so aus - ist noch etwas chaotisch - von den komentaren her
                  const cheerio = require('cheerio');
                  const request = require('request');
                  const axios=require('axios');
                  let myChoose=["tomate","zero"]
                  let myDPunkt="0_userdata.0.Tabellen.Penny-Angebote"
                  let mySchedule1="  13 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                   schedule(mySchedule1,  function () {
                   let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                  // log("startet ");
                   setTimeout(function() {
                     //  log("jetzt "+myVarVar);
                       holeDaten();
                   }, myVarVar*1000);
                  holeDaten();
                  function mathRandomInt(a, b) {
                   if (a > b) {
                     // Swap a and b to ensure a is smaller.
                     var c = a;
                     a = b;
                     b = c;
                   return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                  async function holeDaten() {
                     await axios.get('https://www.penny.de/angebote', {
                                     headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                  }).then((result) => {
                          // log(result.data)
                              const $ = cheerio.load(result.data)
                                                 const list5 = $('*')
        .find('a.tile__link--cover')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                               const list6 = $('*')
        .find('div.offer-tile__image-container ')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list6.length +"---"+list6)
                                                     var temp = '';
                                                     let myJson=[]
                                                     $('script').each(function(i, elem) { temp = $(this).html();
                                                      if(temp.indexOf("window.pageData.products")!== -1 && temp.indexOf("window.pageData.page") == -1){
                                                    // log(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2)) ;
                                                    let valli=JSON.parse(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2))//.replace(/'/g,'"')
                                                  //  log(valli.toScript())
                                                     myJson.push(valli);
                                                /*   log(list5.length+ " - "+ myJson.length+ " - "+ list6.length)
                                                    console.log(myJson[3].name.replace(/-/g,' '))
                                                    console.log(list5[3].replace("*","").toLowerCase())
                                                    console.log(myJson[3].price)
                                                    console.log(myJson[3].category)*/
                                                   // log(list6[3].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"))
                                                    let jsonArr=[]
                                                    for(let i=0;i<myJson.length;i++){
                                                     //    log(list6[i].replace(/.*?src=\"(.*?)\".*/,'$1'))
                                                        for(let c=0;c<myChoose.length;c++){
                                                    if (myJson[i].name.toLowerCase().includes(myChoose[c]) || myJson[i].category.includes("suessigkeit") ) { //console.log(list6[i]+" -- "+myJson[i].name.replace(/-/g,' ')+ '  -  '+myJson[i].price)
        jsonArr.push({
        "pic":list6[i].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"),
        "name":myJson[i].name.replace(/-/g,' '),
        "price":myJson[i].price.replace('00','')+" €"
                  //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                  //log("jetzt "+myVarVar);
                  var clean = jsonArr.filter((arr, index, self) =>
                     index === self.findIndex((t) => (t.name === arr.name )))
                  setState(myDPunkt,JSON.stringify(clean))
                         }).catch((error) => {
                             return error;
                    @alinaclg
                    // log("startet ");
                         holeDaten();
                     }, myVarVar*1000);
                    holeDaten();
                     if (a > b) {
                       var c = a;
                       a = b;
                       b = c;
                            // log(result.data)
        .toArray()
        .toArray()
                                                       var temp = '';
                                                       let myJson=[]
                                                       myJson.push(valli);
                                                      let jsonArr=[]
        jsonArr.push({
                               return error;
                    @liv-in-sky Sorry, ich habe erst jetzt wieder reingesehen und ich schau es mir an. Danke für die mega Hilfe; wenn ich nicht weiter käme, würde ich dich auch mal privat bitten, dir meine Seite anzusehen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @alinaclg
                      binimmer für eine kleine anydesk session zu haben :-)
                        @alinaclg
                        @liv-in-sky Danke Dir
                        Nebenbei: Die Penny-Liste ist ja auch was für mich;-) Muss mich da mal eindenken, aber die Idee find ich sweet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alinaclg
                          kennst du dich mit json aus ? wenn du windows hast und notepad++ mit dem plugin JSON Viewer - oder du nutzt einen online json viewer (google)
                          könnte das file hier evtl interessant sein - ist ein json der webseite mit massig inhalten - mal sehen, was der inhalt ist, wenn das zu überwachende auftritt
                          kennnwort ist im chat
                          json-website.7z
                          https://jsoneditoronline.org/
                            @alinaclg
                            json-website.7z
                            online json viewer
                            http://jsonviewer.stack.hu/
                              online json viewer
                              @homoran Also mit JSON habe ich bisschen erfahrung durch REST-APIs, aber was soll ich genau machen, wenn der Inhalt auftaucht?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @alinaclg ich dachte, dass du zuerst die daten mal ansiehst, ob da was passendes drin ist - ich habe ein paar gefunden
                                und dann , wenn der fall eintrifft, vergleichen, ob da was neues drinsteht, was wir brauchen könnten
                                  @liv-in-sky Ah ich habe es - danke euch; dann schau ich mal, ob ich damit weiter komme :)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @alinaclg
                                    hier das script, welches das json kreiert - du musst die datenpunkte anlegen, die im script oben definiert sind - hoffe mal, die werfen uns nicht raus, wenn wir alle 5 minuten prüfen
                                    in einem datenpunkt ist ein "json-array" - das könntest du dir z.b. im inventwo json widget ansehen (pfeil im bild) - ein anderer dp hat das ganze json und der 3.te ist die anzahl
                                    den alexa dp kannst du ja im script auskommentieren - ist nur zur information, dass sich was auf der seite geändert hat - kann aber alles mögliche sein :-(
                                    json-website-script.7z
                                      @alinaclg
                                      @liv-in-sky Danke - ich hatte es so geplant, dass ich rechte Maustaste, dann den Eintrag JSONVue/Copy JSON Value und direkt in den online-editor gebe. Eine Schnellvergleich zeigt mir, dass die Dein File und das meinige im Grunde gleich waren. Oder würde dann doch was fehlen?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @alinaclg sagte in Webseite überwachen:
                                        kann ich dir gar nicht sagen - kenne das so nicht - kannst du aber gerne machen - wenn du es mit meinem json, dass ich dir gepostet habe, vergleichst, müßte es schon stimmen .
                                        ich habe die scriptbenachrichtigung nun auf die anzahl der ... ausgelegt - da gibt es weniger alexa nachrichten - und habe das json direkt in der view angezeigt - bekomme ich nun eine alexa meldung , sehe ich in der vis, welche ... gerade angezeigt werden
                                        ob dann später die gesuchten drin sind, weiß ich noch nicht
                                        schaut gerade so aus - das interessante ist hinter der weißen box :-)
                                          @liv-in-sky ich lege dein Skript dennoch gerne mal an und schau es parallel. Die drei DP haben welche Types?
