  4. Webseite überwachen
    5.9k
Webseite überwachen
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Morgen Jungs (und vielleicht doch noch eine Lady hier? ;-) ),
    ich brauch mal einen Denkimpuls von euch. Ich überwache eine Webseite mit dem Parser-Adapter nach Produkten und das klappt auch tadellos.
    Jedoch gibt besondere Ankündigungen, die ich nicht dem Parser abfragen kann,
    da die relevanten Texte nicht im Seitentext auftauchen.
    Ich weiss nicht, auf welcher Basis diese besonderen Ankündigungen erstellt werden (Flash vielleicht?), daher frage ich mal in die Runde, wie ich da weiter forschen könnte.
    Dank Euch
    Alina kaffee
    liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      Dank Euch
      Alina kaffee
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @alinaclg
      vielleicht könntest du die seite mal angeben, damit die jungs sich das anschauen und mit ihrer weiblichen seite hinweise geben könnten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @alinaclg
        @liv-in-sky Touche :)
        Die Seite möchte ich nicht offen hier posten (persönliche Gründe), daher bat ich auch nur um einen Denkanstoss und keinen konkreten Lösungsansatz.
        Ich weiss, dass macht es eher unmöglich, aber die Frage habe ich doch getraut zu formulieren
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @alinaclg
          hatte ich schon fast vermutet :-)
          soweit ich weiß, kannst du nur sachen aus webseiten auslesen, die irgendwie im sourcecode stehen - aber vielleicht meldet sich noch jmd mit mehr erfahrung
          kannst du dir diese angebote evtl über mail zusenden lassen ? dann könntest du die mails auslesen und danach untersuchen
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @alinaclg
            @liv-in-sky said in Webseite überwachen:
            Das ist auch mein Wissenstand - leider bekomme ich sie nicht per Email.
            Wie gesagt, ich suche nur einen Gedankenanstoss...:)
              @alinaclg
              @liv-in-sky sagte in Webseite überwachen:
              mit dem Parser direkt.
              @AlinaClg
              aaaber....
              mit viel Mühe und Glück kann man im Quellcode finden wo die Daten herkommen und diese dann dort abholen.
              liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @AlinaClg
                aaaber....
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran sagte in Webseite überwachen:
                die frage ist doch - wie das geht ? nicht, das man mühe und glück braucht
                  @liv-in-sky hatten wir doch auch mal mit Corona Zahlen gemacht.
                  Ich kann es auch nicht auswendig. Nur mit Trial & error.
                  man kann in den Dev tools sehen, wo gerade was abläuft.
                  dann da den entsprechenden Ausschnitt im Quelltext ansehen, mit Glück ist dann eine andere erreichbare Adresse als Quelle angegeben.
                  die kann man dann aufrufen und darin parsen.
                    @AlinaClg
                    aaaber....
                    @homoran said in Webseite überwachen:
                    muss ich mal weiter forschen- mir würde ja schon reichen, wenn ich mitbekäme, DAS da was ist und dann reinschauen. Das WAS ist sekundär - brauch nur den Trigger.
                    Ich forsche mal weiter :)
                    Danke Euch
                      Dank Euch
                      Alina kaffee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @alinaclg wenn es nicht im Source code steht, dann wird es Nachgeladen, darauf wartet der Parser Adapter nicht.
                      Es gibt module für nodejs die einen Browser Simulieren. Damit sollte es möglich sein auch an die Daten zu kommen die Später geladen werden.
                      Die Alternative ist die Seite mit den Entwicklertools (F12 drücken) zu Analysieren. Dort sieht man nämlich beim Laden der Seite was wann heladen wird und wo es herkommt. Im Chrome heisst das Tool Netzwerk.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        Danke Euch
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @alinaclg
                        du kennst die entwicklerumgebung in chrome - man kann ja auf der webeite das jenige, was man sehen will, mit der rechten maustaste anklicken und auf untersuchen gehen - damit siehst du zumindest, dass da was eingebunden ist und evtl kannst du dir daraus einen trigger erstellen
                          @alinaclg
                          @liv-in-sky @Jey-Cee
                          Danke - ich schau es mir mal an, sobald das Element wieder kommt, wo es herkommt und ob ih ggf. dass dann über die Seiten bekomme; also den Trigger. Aber die Tipps helfen mir auf jeden Fall.
                          Die Aufgabe wird geknackt ;-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @alinaclg
                            da fällt mir noch ein, ich habe mal damit begonnen - ein script, welches bei penny die angebote anzeigt zu erstellen - wollte das auch noch für rewe und so machen - hatte das total vergessen
                            schaut in der vis so aus (solange die nix am aufbau der seite ändern):
                            wollte mir ein postit auf der vis anzeigen, wenn z.b bestimmte artikel im angebot sind - habe es mal für eine tabelle umgearbeitet
                            ob das bei dir geht, weiß ich nicht - hängt halt stark von der seite und ihrem aufbau ab
                            script sieht so aus - ist noch etwas chaotisch - von den komentaren her
                            const cheerio = require('cheerio');
                            const request = require('request');
                            const axios=require('axios');
                            let myChoose=["tomate","zero"]
                            let myDPunkt="0_userdata.0.Tabellen.Penny-Angebote"
                            let mySchedule1="  13 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
                             schedule(mySchedule1,  function () {
                             let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
                            // log("startet ");
                             setTimeout(function() {
                               //  log("jetzt "+myVarVar);
                                 holeDaten();
                             }, myVarVar*1000);
                            holeDaten();
                            function mathRandomInt(a, b) {
                             if (a > b) {
                               // Swap a and b to ensure a is smaller.
                               var c = a;
                               a = b;
                               b = c;
                             return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
                            async function holeDaten() {
                               await axios.get('https://www.penny.de/angebote', {
                                               headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                            }).then((result) => {
                                    // log(result.data)
                                        const $ = cheerio.load(result.data)
                                                           const list5 = $('*')
        .find('a.tile__link--cover')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                                         const list6 = $('*')
        .find('div.offer-tile__image-container ')
        .toArray()
        .map(element => { return $(element).text()}); //log(list6.length +"---"+list6)
                                                               var temp = '';
                                                               let myJson=[]
                                                               $('script').each(function(i, elem) { temp = $(this).html();
        if(temp.indexOf("window.pageData.products")!== -1 && temp.indexOf("window.pageData.page") == -1){
                                                              // log(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2)) ;
                                                              let valli=JSON.parse(temp.substring(temp.indexOf("{"), temp.length-2))//.replace(/'/g,'"')
                                                            //  log(valli.toScript())
                                                               myJson.push(valli);
                                                          /*   log(list5.length+ " - "+ myJson.length+ " - "+ list6.length)
                                                              console.log(myJson[3].name.replace(/-/g,' '))
                                                              console.log(list5[3].replace("*","").toLowerCase())
                                                              console.log(myJson[3].price)
                                                              console.log(myJson[3].category)*/
                                                             // log(list6[3].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"))
                                                              let jsonArr=[]
                                                              for(let i=0;i<myJson.length;i++){
                                                               //    log(list6[i].replace(/.*?src=\"(.*?)\".*/,'$1'))
        for(let c=0;c<myChoose.length;c++){
                                                              if (myJson[i].name.toLowerCase().includes(myChoose[c]) || myJson[i].category.includes("suessigkeit") ) { //console.log(list6[i]+" -- "+myJson[i].name.replace(/-/g,' ')+ '  -  '+myJson[i].price)
        jsonArr.push({
        "pic":list6[i].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/.*?src=\"(.*?\").*/,"$1"),
        "name":myJson[i].name.replace(/-/g,' '),
        "price":myJson[i].price.replace('00','')+" €"
                            //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
                            //log("jetzt "+myVarVar);
                            var clean = jsonArr.filter((arr, index, self) =>
                               index === self.findIndex((t) => (t.name === arr.name )))
                            setState(myDPunkt,JSON.stringify(clean))
                                   }).catch((error) => {
                                       return error;
                              @alinaclg
                              // log("startet ");
                                   holeDaten();
                               }, myVarVar*1000);
                              holeDaten();
                               if (a > b) {
                                 var c = a;
                                 a = b;
                                 b = c;
                                      // log(result.data)
        .toArray()
        .toArray()
        var temp = '';
        let myJson=[]
        myJson.push(valli);
        let jsonArr=[]
        jsonArr.push({
                                         return error;
                              @liv-in-sky Sorry, ich habe erst jetzt wieder reingesehen und ich schau es mir an. Danke für die mega Hilfe; wenn ich nicht weiter käme, würde ich dich auch mal privat bitten, dir meine Seite anzusehen.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @alinaclg
                                binimmer für eine kleine anydesk session zu haben :-)
                                  @alinaclg
                                  @liv-in-sky Danke Dir
                                  Nebenbei: Die Penny-Liste ist ja auch was für mich;-) Muss mich da mal eindenken, aber die Idee find ich sweet
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @alinaclg
                                    kennst du dich mit json aus ? wenn du windows hast und notepad++ mit dem plugin JSON Viewer - oder du nutzt einen online json viewer (google)
                                    könnte das file hier evtl interessant sein - ist ein json der webseite mit massig inhalten - mal sehen, was der inhalt ist, wenn das zu überwachende auftritt
                                    kennnwort ist im chat
                                    json-website.7z
                                    https://jsoneditoronline.org/
                                      @alinaclg
                                      json-website.7z
                                      online json viewer
                                      http://jsonviewer.stack.hu/
                                        online json viewer
                                        @homoran Also mit JSON habe ich bisschen erfahrung durch REST-APIs, aber was soll ich genau machen, wenn der Inhalt auftaucht?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @alinaclg ich dachte, dass du zuerst die daten mal ansiehst, ob da was passendes drin ist - ich habe ein paar gefunden
                                          und dann , wenn der fall eintrifft, vergleichen, ob da was neues drinsteht, was wir brauchen könnten
