  4. Webseite überwachen
    5.9k
Webseite überwachen
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @alinaclg sagte in Webseite überwachen:
    JSONVue/Copy JSON Value
    kann ich dir gar nicht sagen - kenne das so nicht - kannst du aber gerne machen - wenn du es mit meinem json, dass ich dir gepostet habe, vergleichst, müßte es schon stimmen .
    ich habe die scriptbenachrichtigung nun auf die anzahl der ... ausgelegt - da gibt es weniger alexa nachrichten - und habe das json direkt in der view angezeigt - bekomme ich nun eine alexa meldung , sehe ich in der vis, welche ... gerade angezeigt werden
    ob dann später die gesuchten drin sind, weiß ich noch nicht
    schaut gerade so aus - das interessante ist hinter der weißen box :-)
    @liv-in-sky ich lege dein Skript dennoch gerne mal an und schau es parallel. Die drei DP haben welche Types?
      @liv-in-sky Danke - ich hatte es so geplant, dass ich rechte Maustaste, dann den Eintrag JSONVue/Copy JSON Value und direkt in den online-editor gebe. Eine Schnellvergleich zeigt mir, dass die Dein File und das meinige im Grunde gleich waren. Oder würde dann doch was fehlen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @alinaclg
      ich vermute mal, die gesuchten ... vielleicht in einem anderen json angezeigt werden - das sehen wir dann - wenn ihr die gesuchten .. mal seht, dann poste das hier mit meinem namen, dann werde ich benachrichtigt - nicht im chat, da habe ich keine benachrichtigung
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @alinaclg
        @liv-in-sky So mache ich es - wichtig ist, wenn es auftritt, dass ich das JSON mir hole. Dann haben wir mal den echten use case :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @alinaclg
          ok - dann warten wir
          ist eigentlich ganz interessant - habe noch nie eine webseite gesehen, die eigentlich nur aus einem riesigen json besteht und der rest wird über scripte realisiert
            @alinaclg
            @liv-in-sky da stecke ich nicht genug drin, aber ich tüftel ja auch gerne rum, auch bei uns zuhause mit alle dem smarthome-Ideen, wo ich einfach auch mal probiert habe und viel try/error; am Ende bleibt immer was hänge :)
              @alinaclg
              @liv-in-sky Die Info wäre jetzt für ne gute Stunde drin
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @alinaclg
                ich weiß - ich habe ja einen alarm bekommen :-) :-) :-)
                  @alinaclg
                  @liv-in-sky ja, ich dachte, ich sag dennoch mal Bescheid :)
                    @alinaclg
                    @liv-in-sky und wie bist du jetzt an die Info gekommen? Da steht es ja schon :)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @alinaclg
                      ich habe das json ausgelesen und darin steht die info
                      das script hat noch das problem, dass es immer eine nachricht auf den alexa-speak gibt, wenn das script durchläuft - habe aber heute keine zeit mehr, dass zu ändern - wenn du das selbst machen möchtest - sag bescheid, sonst mach ich das morgen. statt alexa willst du ja eh telegram
                      json-website-script.7z
                        @alinaclg
                        @liv-in-sky
                        Dank ich schau es mir an; sagst du mir bitte noch, welche Datentypen die 3 DP haben?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alinaclg
                          zwei mit zeichenkette - und der anzahl ist number
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @alinaclg
                            das ist das inventwo widget für das json-array
                            du mußt natürlich vis inventwo widgets als adapter installiert haben
                            [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"12","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#e1efef","iTblRowUnevenColor":"#f6f8f8","iTblHeaderColor":"#59a5d4","iRowSpacing":"4","iTblRowEvenTextColor":"#000","iTblRowUnevenTextColor":"#000","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Tabellen.json-wetten-array","iColShow2":false,"iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iTblShowHead":true,"iColName1":"ID","iColName2":"Preise","iColShow3":false,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":true,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":false,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"left","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"left","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":false,"iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"left","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":false,"iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"left","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iColShow10":false,"iTblHeadTextAlign10":"center","iTblTextAlign10":"left","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblCellBooleanCheckbox10":"false","iTblCellBooleanColorFalse10":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue10":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals10":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator10":".","iTblCellNumberThousandSeperator10":",","iTblCellThresholdsDp10":"","iTblCellThresholdsText10":"","iColShow11":"true","iTblHeadTextAlign11":"center","iTblTextAlign11":"left","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblCellBooleanCheckbox11":"false","iTblCellBooleanColorFalse11":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue11":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals11":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator11":".","iTblCellNumberThousandSeperator11":",","iTblCellThresholdsDp11":"","iTblCellThresholdsText11":"","iColShow12":false,"iTblHeadTextAlign12":"center","iTblTextAlign12":"left","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblCellBooleanCheckbox12":"false","iTblCellBooleanColorFalse12":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue12":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals12":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator12":".","iTblCellNumberThousandSeperator12":",","iTblCellThresholdsDp12":"","iTblCellThresholdsText12":"","iVertScroll":true},"style":{"left":"910px","top":"616px","width":"787px","height":"286px","z-index":"810"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              @alinaclg
                              @liv-in-sky Dank vielmals; ich bin dran und wie bei Dir, den Rest morgen
                              Vielen Dank für die tolle Hilfe :-D
                                @alinaclg
                                @liv-in-sky Hi, danke nochmals für deine Hilfe; soweit läuft es aktuell. Ich arbeite weiter. Werde vermutlich über die Ostertage weiter machen :)
