  4. Unterstützung bei MQTT-Einpflegung
    6.1k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Ihr habt mir bereits echt oft weitergeholfen - ohne eurer Unterstützung hätte ich gerade mal das Philips Hue und sonnst nix :-D Danke danke!!!
    Ich versuche gerade das Projekt von jnsbyr von Github umzusetzten (https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20) um meinen Pool smart zu machen.
    Zwar handelt es sich dabei um ein anderes Modell, jedoch ist die Steuerung u.ä. gleich wie beim Modell vom Projekt.
    Mir fehlt jedoch das MQTT-Wissen - damit habe ich noch nicht wirklich viel am Hut...
    Es wird erklärt dass man den MQTT-Server für ein neues Gerät vorbereiten muss (https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#MQTT)
    Wie bereite ich dem MQTT-Server vor? Muss ich irgendwo die ganzen Topics einpflegen? Wie schicke ich dann an den Controller via MQTT befehle?
    Verwendet wird der MQTT-Adapter
    Beim einschalten des Controllers (noch ohne angesteckten Pool) wird folgendes automatisch übertragen:
    Das sind scheinbar nur die Subscribed Topics - also muss ich doch irgendwie die anderen einpflegen müssen, also die Published Topics
    Wäre euch unendlich dankbar wenn ihr mich da unterstützen könntet!
    Danke!
    LG🍻
    • I igor123
      Danke!
      LG🍻
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @igor123 Genau so ist es. Der MQTT-Broker ist nur ein Informationsverteiler. Die Geräte schicken die Topics / publishend die und auf der anderen Seite haben sie fest vorgegebene Punkte, auf die Geräte hören (subscriben). Die findest Du natürlich nicht unter Deinem mqtt Broker / Adapter. Da die ja selbst Publishen willst - legst Du einfach die Datenpunkte an entsprechender Stelle an. In dem Du in diese Datenpunkte was schreibst, publishst Du die und da Dein Gerät darauf hört - hat es Deine Kommandos empfangen.
      1. Also als 1. brauchst Du einen MQTT-Broker oder Server
      2. Dann verbindest Du Dein Gerät mit diesem
      3. Das Gerät veröffentlicht alle Topics zu seinem Status - die siehst Du quasi automatisch
      4. Die Topics über die Du Kommandos schickst musst Du selbst anlegen und beschreiben.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        I Offline
        I Offline
        igor123
        schrieb am zuletzt editiert von igor123
        @mickym sagte in Unterstützung bei MQTT-Einpflegung:
        Danke dir für die rasche Info!
        1-ist in meinen Fall der MQTT Adapter
        2-bereits verbunden
        3-hat bereits die oben erwähnten Topics unter Object angelegt
        4- wie genau lege ich diese Topics an? Auf was muss ich da achten? In meinen Fall geht es um die published-Topics auf dieser github-seite:
        Danke schonmal!
        Lg
        • I igor123
          2-bereits verbunden
          Danke schonmal!
          Lg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @igor123 Genau die Punkte aus dem ersten Kasten sollten bereits vom Gerät gepublished sein.
          Dann solltest Du ja unter Deinem mqtt Adapter bereits einen Datenpunkt namens "pool" haben. Da legst Du dann einfach einen Punkt command an und unter command dann die restlichen bubble, filter, heater etc. alle als String ausser dem water/tempSet - da halt Zahl als Datentyp für den Datenpunkt eingeben. command solltest Du inzwischen als Verzeichnis oder als Datenpunkt anlegen können.
          • mickymM mickym
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @mickym hmm komischerweise habe ich nur die aus dem zweiten kasten bereits automatisch angelegt bekommen, also die Subscribed Topics.
            habe oben bereits ein Screenshot von den bereits automatisch angelegten Punkte hinzugefügt.
            Und das sind eben nur die Subscribed Topics
            • I igor123
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @igor123 Nun die Subscribed Dinger musst Du selbst anlegen - weiss nicht wie diese angelegt wurden. Die ersten sollte das Gerät publishen.
              Eventuell nochmal neu verbinden und halt möglichst nichts in den mqtt settings im Adapter umstellen^^. Vielleicht mal eine falsche und dann nochmal die richtige Verbindungsinfo eingeben um das Gerät zu zwingen nochmal zu publishen. Also den wifi/state Punkt solltest Du eigentlich in jedem Fall habe, da dieser anscheinend laufend aktualisiert wird.
              Das muss vom Gerät kommen:
              Zumindest wenn sie ein Parameter ändert sollte das Gerät publishen. Ich habe keine Ahnung woher Du die subscribed Topics her hast.
              Meines Erachtens sieht es so aus, als ob Dein Gerät keine Verbindung zu Deinem Adapter aufbaut.
              Die Verbindung definierst ja in dieser config.json. Entweder fehlt beim mqtt das Passwort - in der config - ansonsten ggf. in dem Adapter keine Authenitifizierung verwenden. Oder Du probierst es mit einer weiteren Eigenschaft : mqttPassphrase - steht halt nicht in dem Artikel.
              • mickymM mickym
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @mickym
                Hmm sehr interessant 🤨
                Ich schau mal am Wochenende nochmals alles durch ob ich ggf einen Fehler habe. Im Adapter habe ich nur den Port eingepflegt damit sich der Pool mit dem MQTT-Adapter verbindet und nicht mit dem Sonoff. Hat soweit auch geklappt da er ja sofort die oben erwähnten punkte erstellte
                Melde mich nach dem Check nochmals. Vielleicht habe ich an der Verkabelung was verdreht
                • I igor123
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @igor123 sagte in Unterstützung bei MQTT-Einpflegung:
                  @mickym
                  Das ist leider der Mist wenn man diese Adapter verwendet, wie Sonoff. In der Konfig kannst ja gar keinen Port eingeben. Warum nutzt ihr nur alle diese Adapter. - Kein Vorwurf. - Solange diese Adapter nicht als Option anbieten einen eigenen mqtt-Server zu nutzen - halte ich das alles für ein Problem. Ich nutze für alle mqtt sprechenden Geräte einen Adapter und nicht zig verschiedene - nur weil viele kein JSON String auseinander bringen. - Aber lassen wird das. ;) - Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Dein Gerät wohl 1883 als Port nutzt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @mickym
                    Da ich eben mit mqtt genau nichts am Hut hab, und meine Tasmota-Geräte via Sonoff sich als einziges verbinden ließen, haben ich dann den sonoff-Adapter gelassen.
                    In der Config habe ich via gitpod einen anderen Port eingerichtet der eben frei war, und genau den selben im MQTT-Adapter.
                    Verbinden lies es sich einwandfrei. Nur eben kamen nur dir Handvoll Topics, was jedoch nichts mit dem Adapter zu tun haben sollte - wäre zumindest unlogisch
                    • I igor123
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @igor123 Ich würde trotzdem mal den Sonoff deaktivieren und auf 1883 umstellen und dann schauen, ob es funktioniert. Dann lieber dem Sonoff einen anderen Port verpassen.
                      • mickymM mickym
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @mickym Hab es nun doch vor dem Wochenende angeschaut :-D
                        Also via MQTT-Adapter und eben einen anderen Port hat er sich erfolgreich verbunden. Nachdem ich die Objects erstmal wieder gelöscht hatte und den MQTT-Adapter neu gestartet hatte, erhielt ich alle notwendigen Topics :-D
                        Das Problem ist jedoch, dass ich zwar statusänderungen erhalte, aber Befehle die ich sende werden nicht angenommen, diese erscheinen nur rot:
                        Man muss doch nur hinten den Wert von einer der Punkte unter Command auf den gewünschten ändern und bestätigen - oder muss ich da noch etwas machen?
                        PS: Ändern auf Port 1883 und MQTT-Adapter hat auch nichts geholfen
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @igor123 Das mit dem rot und grün hat nur den Hintergrund, dass rot = Nicht bestätigt sind und grün = bestätigt. Also hat nichts mit Fehlern zu tun. Kommandos schickst Du immer unbestätigt. Also Wert reinschreiben, aber unbestätigt. ggf. im Log nachschauen, ob irgendwelche Fehler mit message delete after 11 retries oder so.
                          • mickymM mickym
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @mickym ahso verstehe
                            Naja aber beim senden eines Commandos tut sich am Pool nichts 😫
                            Kann ich da irgendwie was überprüfen?
                            • I igor123
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @igor123 Nur ob irgendwas im Log steht und dann mach mal einen Screenshot Deiner mqtt Settings. Ich hoffe da steht noch weitgehendst Standard drin.
                              Zum Beispiel
                              bei Dir eben mqtt.0.*
                              • mickymM mickym
                                Zum Beispiel
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @mickym
                                im Log ist nichts ersichtlich
                                Hier meine Einstellungen:
                                • I igor123
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @igor123 Mach mal bitte alle Haken raus.
                                  weisst Du was das bedeuted - deswegen gehts wahrscheinlich nicht - da Änderungen nur über einen set Punkt unten drunter erfolgen. Wenn Du einen Haken rein machst, dann solltest Du genau wissen was Du tust.
                                  • mickymM mickym
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    @mickym
                                    Ich hatte alles auf Standard, bis auf den Port eben.
                                    Nachdem es nicht gefunkt hat, habe ich mal probehalber alles reingemacht 😌
                                    Soll ich tatsächlich alle Haken raus machen?
                                    Einige waren bereits standardmäßig drinnen
                                    • I igor123
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @igor123 Vielleicht den states bei subscribe und beim Verbinden publizieren - mehr aber nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @mickym bevor ich wieder was falsch mache, so oder?:
                                        "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" wird wohl nicht schaden nehme ich an
                                        • I igor123
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @igor123 Das loggen würde ich nicht machen. Nur die mittleren beiden Optionen in der 1. Zeile. Kaputt machst Du aber nichts - man kann das alles wieder anpassen.Das kannst höchstens bei der Fehlersuche einschalten - dann musst aber auch das Log für diesen ADapter auf debug Level einstellen.
