  4. Unterstützung bei MQTT-Einpflegung
    6.1k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    @mickym sagte in Unterstützung bei MQTT-Einpflegung:
    @igor123 Genau so ist es. Der MQTT-Broker ist nur ein Informationsverteiler. Die Geräte schicken die Topics / publishend die und auf der anderen Seite haben sie fest vorgegebene Punkte, auf die Geräte hören (subscriben). Die findest Du natürlich nicht unter Deinem mqtt Broker / Adapter. Da die ja selbst Publishen willst - legst Du einfach die Datenpunkte an entsprechender Stelle an. In dem Du in diese Datenpunkte was schreibst, publishst Du die und da Dein Gerät darauf hört - hat es Deine Kommandos empfangen.
    1. Also als 1. brauchst Du einen MQTT-Broker oder Server
    2. Dann verbindest Du Dein Gerät mit diesem
    3. Das Gerät veröffentlicht alle Topics zu seinem Status - die siehst Du quasi automatisch
    4. Die Topics über die Du Kommandos schickst musst Du selbst anlegen und beschreiben.
    Danke dir für die rasche Info!
    1-ist in meinen Fall der MQTT Adapter
    2-bereits verbunden
    3-hat bereits die oben erwähnten Topics unter Object angelegt
    4- wie genau lege ich diese Topics an? Auf was muss ich da achten? In meinen Fall geht es um die published-Topics auf dieser github-seite:
    https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#MQTT
    Danke schonmal!
    Lg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @igor123 Genau die Punkte aus dem ersten Kasten sollten bereits vom Gerät gepublished sein.
    Dann solltest Du ja unter Deinem mqtt Adapter bereits einen Datenpunkt namens "pool" haben. Da legst Du dann einfach einen Punkt command an und unter command dann die restlichen bubble, filter, heater etc. alle als String ausser dem water/tempSet - da halt Zahl als Datentyp für den Datenpunkt eingeben. command solltest Du inzwischen als Verzeichnis oder als Datenpunkt anlegen können.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @mickym hmm komischerweise habe ich nur die aus dem zweiten kasten bereits automatisch angelegt bekommen, also die Subscribed Topics.
      habe oben bereits ein Screenshot von den bereits automatisch angelegten Punkte hinzugefügt.
      Und das sind eben nur die Subscribed Topics
      • I igor123
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @igor123 Nun die Subscribed Dinger musst Du selbst anlegen - weiss nicht wie diese angelegt wurden. Die ersten sollte das Gerät publishen.
        Eventuell nochmal neu verbinden und halt möglichst nichts in den mqtt settings im Adapter umstellen^^. Vielleicht mal eine falsche und dann nochmal die richtige Verbindungsinfo eingeben um das Gerät zu zwingen nochmal zu publishen. Also den wifi/state Punkt solltest Du eigentlich in jedem Fall habe, da dieser anscheinend laufend aktualisiert wird.
        Das muss vom Gerät kommen:
        Zumindest wenn sie ein Parameter ändert sollte das Gerät publishen. Ich habe keine Ahnung woher Du die subscribed Topics her hast.
        Meines Erachtens sieht es so aus, als ob Dein Gerät keine Verbindung zu Deinem Adapter aufbaut.
        Die Verbindung definierst ja in dieser config.json. Entweder fehlt beim mqtt das Passwort - in der config - ansonsten ggf. in dem Adapter keine Authenitifizierung verwenden. Oder Du probierst es mit einer weiteren Eigenschaft : mqttPassphrase - steht halt nicht in dem Artikel.
        • mickymM mickym
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @mickym
          Hmm sehr interessant 🤨
          Ich schau mal am Wochenende nochmals alles durch ob ich ggf einen Fehler habe. Im Adapter habe ich nur den Port eingepflegt damit sich der Pool mit dem MQTT-Adapter verbindet und nicht mit dem Sonoff. Hat soweit auch geklappt da er ja sofort die oben erwähnten punkte erstellte
          Melde mich nach dem Check nochmals. Vielleicht habe ich an der Verkabelung was verdreht
          • I igor123
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @igor123 sagte in Unterstützung bei MQTT-Einpflegung:
            @mickym
            Das ist leider der Mist wenn man diese Adapter verwendet, wie Sonoff. In der Konfig kannst ja gar keinen Port eingeben. Warum nutzt ihr nur alle diese Adapter. - Kein Vorwurf. - Solange diese Adapter nicht als Option anbieten einen eigenen mqtt-Server zu nutzen - halte ich das alles für ein Problem. Ich nutze für alle mqtt sprechenden Geräte einen Adapter und nicht zig verschiedene - nur weil viele kein JSON String auseinander bringen. - Aber lassen wird das. ;) - Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Dein Gerät wohl 1883 als Port nutzt.
            • mickymM mickym
              @mickym
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @mickym
              Da ich eben mit mqtt genau nichts am Hut hab, und meine Tasmota-Geräte via Sonoff sich als einziges verbinden ließen, haben ich dann den sonoff-Adapter gelassen.
              In der Config habe ich via gitpod einen anderen Port eingerichtet der eben frei war, und genau den selben im MQTT-Adapter.
              Verbinden lies es sich einwandfrei. Nur eben kamen nur dir Handvoll Topics, was jedoch nichts mit dem Adapter zu tun haben sollte - wäre zumindest unlogisch
              • I igor123
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @igor123 Ich würde trotzdem mal den Sonoff deaktivieren und auf 1883 umstellen und dann schauen, ob es funktioniert. Dann lieber dem Sonoff einen anderen Port verpassen.
                • mickymM mickym
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @mickym Hab es nun doch vor dem Wochenende angeschaut :-D
                  Also via MQTT-Adapter und eben einen anderen Port hat er sich erfolgreich verbunden. Nachdem ich die Objects erstmal wieder gelöscht hatte und den MQTT-Adapter neu gestartet hatte, erhielt ich alle notwendigen Topics :-D
                  Das Problem ist jedoch, dass ich zwar statusänderungen erhalte, aber Befehle die ich sende werden nicht angenommen, diese erscheinen nur rot:
                  Man muss doch nur hinten den Wert von einer der Punkte unter Command auf den gewünschten ändern und bestätigen - oder muss ich da noch etwas machen?
                  PS: Ändern auf Port 1883 und MQTT-Adapter hat auch nichts geholfen
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @igor123 Das mit dem rot und grün hat nur den Hintergrund, dass rot = Nicht bestätigt sind und grün = bestätigt. Also hat nichts mit Fehlern zu tun. Kommandos schickst Du immer unbestätigt. Also Wert reinschreiben, aber unbestätigt. ggf. im Log nachschauen, ob irgendwelche Fehler mit message delete after 11 retries oder so.
                    • mickymM mickym
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @mickym ahso verstehe
                      Naja aber beim senden eines Commandos tut sich am Pool nichts 😫
                      Kann ich da irgendwie was überprüfen?
                      • I igor123
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @igor123 Nur ob irgendwas im Log steht und dann mach mal einen Screenshot Deiner mqtt Settings. Ich hoffe da steht noch weitgehendst Standard drin.
                        Zum Beispiel
                        bei Dir eben mqtt.0.*
                        • mickymM mickym
                          Zum Beispiel
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @mickym
                          im Log ist nichts ersichtlich
                          Hier meine Einstellungen:
                          • I igor123
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @igor123 Mach mal bitte alle Haken raus.
                            weisst Du was das bedeuted - deswegen gehts wahrscheinlich nicht - da Änderungen nur über einen set Punkt unten drunter erfolgen. Wenn Du einen Haken rein machst, dann solltest Du genau wissen was Du tust.
                            • mickymM mickym
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @mickym
                              Ich hatte alles auf Standard, bis auf den Port eben.
                              Nachdem es nicht gefunkt hat, habe ich mal probehalber alles reingemacht 😌
                              Soll ich tatsächlich alle Haken raus machen?
                              Einige waren bereits standardmäßig drinnen
                              • I igor123
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @igor123 Vielleicht den states bei subscribe und beim Verbinden publizieren - mehr aber nicht.
                                • mickymM mickym
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @mickym bevor ich wieder was falsch mache, so oder?:
                                  "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" wird wohl nicht schaden nehme ich an
                                  • I igor123
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @igor123 Das loggen würde ich nicht machen. Nur die mittleren beiden Optionen in der 1. Zeile. Kaputt machst Du aber nichts - man kann das alles wieder anpassen.Das kannst höchstens bei der Fehlersuche einschalten - dann musst aber auch das Log für diesen ADapter auf debug Level einstellen.
                                    • mickymM mickym
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                      @mickym Hab nun folgende Einstellungen gemacht und werde am Abend alles nochmals beim Anschluss überprüfen und checken und mich nochmals melden
                                      ggf. sollte es nicht funken dann den debug einschalten:
                                      Danke erstmals soweit für den super Support!!! 🍻
                                      • I igor123
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @igor123 Ach und das javascript bei den eigenen States nimm mal raus. Das stimmt eh nicht, weil Du die Instanznummer vergessen hast und das brauchst DU auch nicht.
                                        • mickymM mickym
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          jetzt aber :-D
