  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Alexa wartet auf Antwort-Nur mit Alexa Skill möglich
    5.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Nick.The.Bird.92
    @wildbill
    Mir fällt da die Routine bei Alexa ein. Da kann man zum Beispiel folgendes einstellen:
    Wecker wird ausgeschaltet
    Alexa sagt: Welchen Radiosender möchtest du hören?
    Alexa hört zu: Und dann sagt man da seine Antwort.
    Irgendeine Schnittstelle müsste es da ja geben, ansonsten ginge das in der Alexa App mit der Routine ja nicht. Habe gedacht, vllt gibt es da einen Punkt im AlexaAdapter2, den ich übersehen habe.
    Ansonsten muss ich mal gucken ob ich iobroker mit AlexaRoutine verknüpfen kann, sicherlich über einen webhook oder so. Wäre allerdings eher eine notlösung und nicht so schick, da ich eigentlich alles im iobroker steuern und programmieren wollte.
    Nick
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @nick-the-bird-92 Bist Du sicher, dass Alexa sich durch eine Routine in der App so steuern lässt, dass sie auf einen Befehl hört, ohne dass vorher ihr Triggerwort gesagt werden muss?
    Habe mich aber, ehrlich gesagt, noch nie mit Routinen in der App befasst. Bei mir steuert alles iobroker.
    Gruss, Jürgen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip
      Okay, vielleicht falsch ausgedrückt. Ich lasse den Text über ein iobroker per Blookly Script ausgeben und am Ende befindet sich eine Frage: "Was für Musik möchtest du hören?" - dann soll Alexa zuhören damit ich zum Beispiel sagen kann: "Spiele Radio Hamburg".
      Soll halt flüssig ein und ich möchte ungern wieder "Alexa" sagen müssen Wäre halt ein wenig unsmart.
      Da hab ich mich an den "Aufmerksamkeitsmodus" erinnert - wenn man den aktiviert hat und Alexa etwas tut, wartet Alexa ja noch etwas ob noch ein Befehl kommt. Generell ist dieser aus, weil der mich eher nervt ^^.
      Lösung: Entweder die Möglichkeit Alexa für z.B. 5 Sekunden in den Zuhörmodus zu versetzen um einen Befehl auszusprechen oder kurzzeitig den Aufmerksamkeitsmodus durch Einbindung in das Script zu aktivieren und dann wieder zu deaktivieren.
      Verstehste? :)
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nick-the-bird-92 sagte in Alexa wartet auf Antwort:
      das geht so nicht, aber es gibt
      https://forum.iobroker.net/post/691009
        @wildbill
        Nick
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nick-the-bird-92
        Evtl hilft das
        https://forum.iobroker.net/topic/48627/diy-alexa-skill-praktisch-und-einfach-erstellt
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          N Offline
          N Offline
          Nick.The.Bird.92
          @wildbill
          Ja funktioniert ziemlich gut. Einzige Problem, der Text von Alexa muss ganz am Ende sein von der Routine (weil Alexa daraufhin nochmal zuhört)
          Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
          2 x Broadlinks :)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @nick-the-bird-92
            Evtl hilft das
            N Offline
            N Offline
            Nick.The.Bird.92
            @liv-in-sky
            @crunchip
            Geil, danke euch Beiden. Mit Node Red eigenltich noch keine Erfahrungen aber scheint ja sehr ähnlich zu blookly zu sein.
            Werde ich mir mal bei zeit angucken, anscheinend habe andere auch schon AlexaRoutine einfach mit ioBroker Script verknüpft.
            Werde das mal am weekend schnelle welle ausprobieren bevor ich ein Script erstellen :)
            Vielen Dank nochmal
            Nick
            2 x Broadlinks :)
              @wildbill
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @nick-the-bird-92 OK, war mir nicht bekannt, da nie verwendet.
              Evt. ist ja auch das, was @crunchip und @liv-in-sky schreiben eine annehmbare Lösung für Dich.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                N Offline
                N Offline
                Nick.The.Bird.92
                @wildbill
                Ja genau. Also bin mir zu 99% sicher das es ging. (hab bei meiner Smarthome krabbelphase nur die Routine gehabt, bevor ich meinen ioBroker Traum hatte)
                2 x Broadlinks :)
                  @liv-in-sky
                  @crunchip
                  Vielen Dank nochmal
                  Nick
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @nick-the-bird-92 das hat nix mit node red zu tun - das ist ein tool, um selbst einfach einen alexa skill zu machen - den kann man dann über iobroker und routinen aufrufen
                  soweit ich weiß, gibt es kein - warte auf antwort - in den routinen von alexa - oder bin ich wieder mal nicht up-to-date ?
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    @liv-in-sky
                    meinte nur - das es so ähnlich scheint wie node red - wird in dem Post ja auch so "verglichen"
                    Ich kann mich auch irren, lass mir mal bis heute Abend Zeit dann melde ich mich nochmal ob es wirklich geht.
                    2 x Broadlinks :)
                      N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      @liv-in-sky
                      ggf. habe ich eine direkte Lösung gefunden.
                      Sogar eine Antwort von dir :)
                      https://forum.iobroker.net/topic/49234/alexa-skill-aus-blockly-script-starten?_=1649231304183
                      1. Wecker wird beendet
                      2. Sprachausgabe: Guten Morgen Nick, das Wetter ist heute so und so.
                      3. texttocommand: Spiele Musik
                      4. Alexa fragt: Was für Musik möchtest du hören? (muss aber testen ob Alexa das wirklich fragt, oder einfach irgendwelche Musik spielt)
                      2 x Broadlinks :)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        es geht nur um punkt 4 - das abwarten deiner antwort, kann man nicht in einer routine erzeugen - nur mit einem skill
                          N Offline
                          N Offline
                          Nick.The.Bird.92
                          @liv-in-sky
                          @Wildbill
                          Ihr hattet bedauerlicherweise beide recht... :(
                          Dann werde ich es erstmal mit meiner Standardmusik automatisieren und mich irgendwann mal an Alexa Skill machen.
                          Thema erst mal erledigt :)
                          2 x Broadlinks :)
