  4. Terminal Adapter
    6.0k
Terminal Adapter
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @atticus dann geb mal ein um zu sehen, welche Ports belegt sind.
    sudo netstat -tulpen
    Atticus68
    @crunchip
    pi@ioBrokerSQL44:~ $ netstat -tuplen
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14807      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18739      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14963      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14809      -
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18740      -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17472      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      -
    udp        0      0 0.0.0.0:40374           0.0.0.0:*                           108        13966      -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15933      -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      -
    udp6       0      0 :::42899                :::*                                108        13967      -
    • A Atticus68
      @crunchip
      @atticus mach bitte genau das was @crunchip schrieb
        Atticus68
        @homoran sorry
        pi@ioBrokerSQL44:~ $ sudo netstat -tulpen
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14807      567/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18739      922/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14963      612/mysqld
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14809      567/sshd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18740      922/exim4
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17472      613/apache2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      367/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:40374           0.0.0.0:*                           108        13966      367/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15933      541/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      367/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42899                :::*                                108        13967      367/avahi-daemon: r
        • A Atticus68
          @homoran sorry
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @atticus bin ich blind, da läuft doch nichts, ich hatte vermutet, da läuft noch influx und grafana mit drauf, das wäre der Grund gewesen ,warum der Port beim terminal schon belegt ist.
            @crunchip da läuft nur apache auf 80.
            und wenn ich das richtig erkenne war der Terminal vorher auf 80.
            ggf. hängt es da noch, zeigt aber die neue 8080 an
            Allerdings frage ich mich bei dem Hostnamen, ob das der richtige host ist.
            crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran hab den terminal nicht in Verwendung, daher kann ich nichts zu sagen. Müsst ich mal nachsehen, installiert isser ja noch.
              Gut möglich, das es nicht der iobroker ist
                Atticus68
                pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -tulpe
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189038     9074/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 13897      335/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18547      483/sshd
                tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      root       15788      382/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   1024133    6816/node-red
                tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187847     9081/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187867     9100/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189569     9115/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   186010     8952/iobroker.js-co
                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187676     8952/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 13891      335/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17144      477/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189592     9138/io.hm-rpc.4
                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   186063     8978/io.admin.0
                tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   195709     10015/io.web.0
                tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   190463     9489/io.socketio.0
                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18549      483/sshd
                tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   191779     9457/io.simple-api.
                tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      root       15787      382/cupsd
                tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      systemd-resolve 13894      335/systemd-resolve
                tcp6       0      0 [::]:5900               [::]:*                  LISTEN      root       17143      477/vncserver-x11-c
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           iobroker   189895     9287/io.shelly.0
                udp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*                           systemd-resolve 13896      335/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:ipp             0.0.0.0:*                           root       17047      468/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           iobroker   187910     9172/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:53980           0.0.0.0:*                           avahi      15781      410/avahi-daemon: r
                udp        0      0 224.0.0.251:mdns        0.0.0.0:*                           pi         21929      682/index.html?l%5B
                udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      15779      410/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*                           systemd-resolve 13890      335/systemd-resolve
                udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      15780      410/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                              systemd-resolve 13893      335/systemd-resolve
                udp6       0      0 [::]:36231              [::]:*                              avahi      15782      410/avahi-daemon: r
                pi@ioBroker482:~ $
                Noch mal Sorry, da hatte ich wohl die falsche Brille auf
                • A Atticus68
                  pi@ioBroker482:~ $
                  @atticus
                  cups...
                  VNC...
                  Kompletter Desktop aufgezimmert.
                    @atticus
                    cups...
                    VNC...
                    Atticus68
                    @thomas-braun ja, ich brauch den Desktop auf diesem Rechner
                    • A Atticus68
                      @atticus vnc braucht kein Mensch auf einem Server.
                        @atticus
                        cups...
                        VNC...
                        Atticus68
                        @thomas-braun Das sollte das Terminal doch aber nicht behindern, oder?
                          Atticus68
                          @thomas-braun ok, vnc kann runter, ändert aber nichts an der Sache
                          • A Atticus68
                            Atticus68
                            Hab den VNC deaktiviert
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   22855      1313/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 17517      321/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       16107      480/sshd
                            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      root       15809      358/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   23722      1233/node-red
                            tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   23919      1321/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20419      1332/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20464      1365/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   19947      456/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   21868      456/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 17511      321/systemd-resolve
                            tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   22973      1377/io.hm-rpc.4
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   22274      1034/io.admin.0
                            tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   27936      1816/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       16109      480/sshd
                            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   26886      1801/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      root       15808      358/cupsd
                            tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      systemd-resolve 17514      321/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           iobroker   23123      1510/io.shelly.0
                            udp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*                           systemd-resolve 17516      321/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:44141           0.0.0.0:*                           avahi      15797      371/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:ipp             0.0.0.0:*                           root       16167      453/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           iobroker   24719      1434/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 224.0.0.251:mdns        0.0.0.0:*                           pi         19431      669/index.html?l%5B
                            udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      15795      371/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*                           systemd-resolve 17510      321/systemd-resolve
                            udp        0      0 ioBroker482.fritz:45815 0.0.0.0:*                           pi         27111      669/index.html?l%5B
                            udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      15796      371/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                              systemd-resolve 17513      321/systemd-resolve
                            udp6       0      0 [::]:44848              [::]:*                              avahi      15798      371/avahi-daemon: r
                            pi@ioBroker482:~ $
                            • A Atticus68
                              pi@ioBroker482:~ $
                              @atticus
                              Das n am Ende ist wichtig!
                              • A Atticus68
                                pi@ioBroker482:~ $
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @atticus geb den Befehl nichmal richtig ein, ansonsten stell den Adapter auf 8089, dann sollte es funktionieren
                                  Atticus68
                                  @crunchip ich hab den Port auf 8089 geändert, geht auch nicht.
                                  pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -tulpen
                                  tcp        0      0 192.168.2.238:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22855      1313/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17517      321/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16107      480/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15809      358/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23722      1233/node-red
                                  tcp        0      0 192.168.2.238:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23919      1321/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.2.238:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20419      1332/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.2.238:8702      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20464      1365/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19947      456/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      456/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17511      321/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 192.168.2.238:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22973      1377/io.hm-rpc.4
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22274      1034/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34095      2294/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27936      1816/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16109      480/sshd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26886      1801/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15808      358/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17514      321/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23123      1510/io.shelly.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17516      321/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:44141           0.0.0.0:*                           108        15797      371/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16167      453/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       24719      1434/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       19431      669/index.html?l%5B
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15795      371/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17510      321/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15796      371/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17513      321/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::44848                :::*                                108        15798      371/avahi-daemon: r
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  • A Atticus68
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    @atticus
                                    Neben der (sich eigentlich nicht stellenden) Sinnfrage des Desktops, wozu braucht es den Terminal-Adapter eigentlich? Der sorgt auch anderen Stellen gerne für Probleme. Würde ich (neben dem Desktop) eh rauswerfen.
                                    • A Atticus68
                                      pi@ioBroker482:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @atticus sagte in Terminal Adapter:
                                      geht auch nicht
                                      Mit welcher Meldung?
                                      Starte den Pi mal neu und probier nochmal.
                                      Ich sehe da nichts was weder den default Port noch den anderen belegen sollte.
                                      Oder mal so probieren
                                      sudo netstat -lntup | grep ":8088"
                                        geht auch nicht
                                        Atticus68
                                        @crunchip sagte in Terminal Adapter:
                                        pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -lntup | grep ":8088"
                                        pi@ioBroker482:~ $
                                          @atticus
                                          Atticus68
                                          @thomas-braun ich hab an dem Raspberry ein Display angeschlossen, das die Weboberfläche des iobrokers anzeigt.
                                          Zum zweiten hatte ich schon mal den Fall, da hast du auch geantwortet, das der Raspberry durch einen Stromausfall nicht mehr richtig funktioniert, ich konnte mich am Raspberry nicht mehr anmelden, der iobroker lief aber noch, da konnte ich durch das Terminal im iobroker versuchen, den Raspbery zu retten.
