  4. Terminal Adapter
    6.0k
Terminal Adapter
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Atticus68
    nachdem ich den ioBroker wieder am laufen habe, gibt es noch ein (ich hoffe kleines) Problem mit dem Terminal Adapter, der funktionier nämlich nicht. Warum? Ich hänge hier mal die Log-Datei an.terminal001.JPG
    Wieso sollte der Port 8088 "in Use" sein?
    • A Atticus68
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @atticus da läuft schon was auf dem Port.
      Wahrscheinlich hast du noch was anderes auf dem Rechner laufen, daher den Port für den Adapter ändern.
        Atticus68
        @crunchip ja, ich hab schon einige Ports eingegeben, bei jedem kommt die o.g. Meldung. Es sieht also so aus, das der Fehler bei jedem Port auftritt. Ich habe natürlich nicht alle möglichen Ports getestet, aber wenn ich eine (mehrere) willkürliche Portadresse verwende, und immer kommt die gleiche Fehlermeldung, ist das schon seltsam, oder?
        HomoranH crunchipC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Atticus68
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @atticus vielleicht sollten wir @apollon77 mal fragen.
          er hat vor paar Tagen etwas daran rumgeschraubt.
          Allerdings hat der Adapter immer noch eine sehr frühe Versionsnummer
          • A Atticus68
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @atticus dann geb mal ein um zu sehen, welche Ports belegt sind.
            sudo netstat -tulpen
              Atticus68
              @crunchip
              pi@ioBrokerSQL44:~ $ netstat -tuplen
              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14807      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18739      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14963      -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14809      -
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18740      -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17472      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      -
              udp        0      0 0.0.0.0:40374           0.0.0.0:*                           108        13966      -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15933      -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      -
              udp6       0      0 :::42899                :::*                                108        13967      -
              • A Atticus68
                @crunchip
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                  Atticus68
                  @homoran sorry
                  pi@ioBrokerSQL44:~ $ sudo netstat -tulpen
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14807      567/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18739      922/exim4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14963      612/mysqld
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14809      567/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18740      922/exim4
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17472      613/apache2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13964      367/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:40374           0.0.0.0:*                           108        13966      367/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15933      541/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13965      367/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42899                :::*                                108        13967      367/avahi-daemon: r
                  • A Atticus68
                    @homoran sorry
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @atticus bin ich blind, da läuft doch nichts, ich hatte vermutet, da läuft noch influx und grafana mit drauf, das wäre der Grund gewesen ,warum der Port beim terminal schon belegt ist.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @crunchip da läuft nur apache auf 80.
                      und wenn ich das richtig erkenne war der Terminal vorher auf 80.
                      ggf. hängt es da noch, zeigt aber die neue 8080 an
                      Allerdings frage ich mich bei dem Hostnamen, ob das der richtige host ist.
                      crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran hab den terminal nicht in Verwendung, daher kann ich nichts zu sagen. Müsst ich mal nachsehen, installiert isser ja noch.
                        Gut möglich, das es nicht der iobroker ist
                          Atticus68
                          pi@ioBroker482:~ $ sudo netstat -tulpe
                          tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189038     9074/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 13897      335/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18547      483/sshd
                          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      root       15788      382/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   1024133    6816/node-red
                          tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187847     9081/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187867     9100/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189569     9115/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   186010     8952/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   187676     8952/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 13891      335/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      root       17144      477/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   189592     9138/io.hm-rpc.4
                          tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   186063     8978/io.admin.0
                          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   195709     10015/io.web.0
                          tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   190463     9489/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18549      483/sshd
                          tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   191779     9457/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      root       15787      382/cupsd
                          tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      systemd-resolve 13894      335/systemd-resolve
                          tcp6       0      0 [::]:5900               [::]:*                  LISTEN      root       17143      477/vncserver-x11-c
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           iobroker   189895     9287/io.shelly.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*                           systemd-resolve 13896      335/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:ipp             0.0.0.0:*                           root       17047      468/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           iobroker   187910     9172/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:53980           0.0.0.0:*                           avahi      15781      410/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 224.0.0.251:mdns        0.0.0.0:*                           pi         21929      682/index.html?l%5B
                          udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      15779      410/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*                           systemd-resolve 13890      335/systemd-resolve
                          udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      15780      410/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                              systemd-resolve 13893      335/systemd-resolve
                          udp6       0      0 [::]:36231              [::]:*                              avahi      15782      410/avahi-daemon: r
                          pi@ioBroker482:~ $
                          Noch mal Sorry, da hatte ich wohl die falsche Brille auf
                          • A Atticus68
                            pi@ioBroker482:~ $
                            @atticus
                            cups...
                            VNC...
                            Kompletter Desktop aufgezimmert.
                              @atticus
                              cups...
                              VNC...
                              Atticus68
                              @thomas-braun ja, ich brauch den Desktop auf diesem Rechner
                              • A Atticus68
                                @atticus vnc braucht kein Mensch auf einem Server.
                                  @atticus
                                  cups...
                                  VNC...
                                  Atticus68
                                  @thomas-braun Das sollte das Terminal doch aber nicht behindern, oder?
                                    Atticus68
                                    @thomas-braun ok, vnc kann runter, ändert aber nichts an der Sache
                                    • A Atticus68
                                      Atticus68
                                      Hab den VNC deaktiviert
                                      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   22855      1313/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 17517      321/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       16107      480/sshd
                                      tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      root       15809      358/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   23722      1233/node-red
                                      tcp        0      0 ioBroker482:pipe-server 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   23919      1321/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20419      1332/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 ioBroker482.fritz.:8702 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   20464      1365/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   19947      456/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   21868      456/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*               LISTEN      systemd-resolve 17511      321/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 ioBroker482.fritz:18701 0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   22973      1377/io.hm-rpc.4
                                      tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   22274      1034/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   27936      1816/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       16109      480/sshd
                                      tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   26886      1801/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      root       15808      358/cupsd
                                      tcp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                  LISTEN      systemd-resolve 17514      321/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           iobroker   23123      1510/io.shelly.0
                                      udp        0      0 127.0.0.53:domain       0.0.0.0:*                           systemd-resolve 17516      321/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44141           0.0.0.0:*                           avahi      15797      371/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:ipp             0.0.0.0:*                           root       16167      453/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           iobroker   24719      1434/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 224.0.0.251:mdns        0.0.0.0:*                           pi         19431      669/index.html?l%5B
                                      udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      15795      371/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:hostmon         0.0.0.0:*                           systemd-resolve 17510      321/systemd-resolve
                                      udp        0      0 ioBroker482.fritz:45815 0.0.0.0:*                           pi         27111      669/index.html?l%5B
                                      udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      15796      371/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 [::]:hostmon            [::]:*                              systemd-resolve 17513      321/systemd-resolve
                                      udp6       0      0 [::]:44848              [::]:*                              avahi      15798      371/avahi-daemon: r
                                      pi@ioBroker482:~ $
                                      • A Atticus68
                                        pi@ioBroker482:~ $
                                        @atticus
                                        Das n am Ende ist wichtig!
                                        • A Atticus68
                                          pi@ioBroker482:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @atticus geb den Befehl nichmal richtig ein, ansonsten stell den Adapter auf 8089, dann sollte es funktionieren
