  4. [Frage] Verpasste Anrufe mit Namen
40 Beiträge 20 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @svenomatt:
    @ruhr70:
    Ich fürchte es geht mittlerweile einfacher mit dem tr64 Adapter ;-) `
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Könnest du mir noch einen Tip geben wie ich es am besten Umsetzen kann. Bin wirklich Anfänger in der Sache.
    Svenomatt `
    Entweder Du nimmst die vorgefertigte Tabelle für html und änderst in Deinem schon vorhandenen Widget vom Fritzbox Adapter die Adresse in tr-064.0.calllists.missed.html.html.
    Oder Du nimmst die JSON Anruferliste und kannst die Darstellung der Spalten dann komplett frei wählen. Dazu benötigst Du dann das Widget für JSON Tabellen in VIS. tr-064.0.calllists.missed.json
    Im Tr-64 musst Du unter Konfiguration die Anruferlisten entsprechend aktiviert haben.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @ruhr70:
      Im Tr-64 musst Du unter Konfiguration die Anruferlisten entsprechend aktiviert haben. `
      Wie bekomme ich einzelne Spalten ausgeblendet? Hab es nur soweit hinbekommen, dass ich die Anzahl der Spalten vorgebe… alle nachfolgenden tauchen nicht mehr auf. Aber dazwischen? Über Spaltenbreite 0px geht es auch nicht.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @lobomau:
        Wie bekomme ich einzelne Spalten ausgeblendet? Hab es nur soweit hinbekommen, dass ich die Anzahl der Spalten vorgebe… alle nachfolgenden tauchen nicht mehr auf. Aber dazwischen? Über Spaltenbreite 0px geht es auch nicht. `
        Aus dem Kopf…
        jede JSON-Spalte hat ein Attributnamen.
        Die "Spalten", die Du haben willst, trägst Du den entsprechenden Namen in "Attribut in JSON[x]" ein.
        Wenn Du aus einem großen JSON z.B. 4 Spalten benötigst suchst Du Dir für die vier Spalten die Namen aus und kannst Sie darüber auch sortieren.
        eintragen.
        x ist die Spalte von 1 bis Deiner gewählten Anzahl.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Dein Kopf täuscht Dich nicht - genau so geht es (habe ich selber auch so laufen).
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Nun weiß ich auch wozu "Attribut in JSON" ist ;)
            So sieht das dann aus:
            • Slave: Pi4
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Sieht doch gut aus.
              Aber ich würde die Breite in % angeben - dann kannst Du das JSON-Widget größer oder kleiner schieben, und die Verteilung der Spalten bleibt gleich.
              Einfach bei Breite z.B. 20% angeben.
              Gruß,
              Eric
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @eric2905:
                Sieht doch gut aus.
                Gruß,
                Eric `
                Danke für den Tipp. % geht auch. Aber ich sehe keinen Unterschied. Ob ich bei jedem 10px oder 10% eingebe, das Ergebnis scheint das Gleiche. :roll:
                • Slave: Pi4
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Na ja, 10px sind 10 Pixel und 10% sind 10% der Gesamtbreite.
                  Gib mal anstatt 10px mal 100px und dann mal 300px ein - da müsste sich was ändern.
                  Gruß,
                  Eric
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Ich verstehe was du meinst. Dann funktioniert es nicht richtig bei mir.
                    Bei mir wird es einfach zum Verhältnis gesetzt. Gebe ich bei 5 Spalten jeder Spalte die Größe 1px, dann sind alle gleich breit und zwar 1/5 (20%) der gesamten Breite. Es zieht sich auseinander wenn ich die gesamte Tabelle strecke.
                    • Slave: Pi4
                    • svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      @ruhr70:
                      Ich wollte noch kurz eine Rückmeldung geben.
                      Es hat alles wunderbar geklappt "Json Tabelle" eingefügt im Anschluss mit 064.0.calllists.missed.json verknüft und über die Attribute die Anpassung bezüglich der Spaltenbreite-typen usw. vorgenommen. Großen Dank an ruhr70. :D
                      Aber drei kleine Frage habe ich noch. ;) Ich konnte fast alles einstellen jedoch bekomme ich die Schriftart und die Zeilen- bzw. Spaltenfarben trotz Einstellung nicht verändern. Zudem wird immer eine Verlinkung in Blau gesetzt.
                      und zum Schluss. Ist es möglich in der ersten Spalte nach der Uhrzeit das Wort "Uhrzeit" einzupflegen?.
                      <u>18:03 Uhr</u>
                      Hat vielleicht noch jemand Ideen
                      Dateianhang 2.jpg steht nur symbolisch.
                      • L Offline
                        lgw18
                        Ich hänge mich hier mal dran.
                        Ich habe das Fritzbox Adapter und das Tr64 installiert.
                        Das Telefonbuch ist aktiviert.
                        Momentan benutze ich zum Testen das große Fritzbox Widget.
                        Auf welchen tr64 Datenpunkt muss ich die Object ID für den Anrufer einstellen um bei eingehendem Anruf nicht die Nummer sondern den Namen aus dem Telefonbuch zu sehen? Egal welchen Datenpunkt aus dem TR64 Adapter ich wähle, sehe ich immer nur die Nummer.
                        • L Offline
                          lgw18
                          Hat sich erledigt. Läuft jetzt mit Namen.
                          • C Offline
                            Conquest
                            wie hast du es jetzt gelöst? Und das mit dem Telefonbuch würde mich auch interessieren bin nämlich auch gerade dabei auf den TR64 Adapter umzustellen. Bilder wären auch super.
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            • L Offline
                              lgw18
                              im Prinzip ganz einfach.
                              Bei mir hing es, da ich wohl ein Häckchen in der TR64 Adapter Konfiguration nicht gesetzt hatte.
                              Also im Reiter Options habe ich nun alles aktiviert. Und im Reiter Anruflisten für mich nur eingehende Anrufe Json.
                              Damit tauchte plötzlich der neue Datenpunkt auf.
                              Um den Namen eines eingehenden Anrufes direkt zu bekommen heisst der Datenpunkt dann: tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                              Diesen musste ich dann im Widget nur noch an der passenden stelle einsetzen und den orginalen ersetzen.
                              Ich werde heute abend weiter machen alles auf Namensauflösung umzustellen und dann genauer berichten wenn alles läuft und es gewünscht wird.
                              • C Offline
                                Conquest
                                Ok ich probiere dann morgen auch Mal weiter. Wäre Klasse wenn du weiter berichtest und Screenshots​ vom Ergebnis wäre super.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  So ich habe jetzt auch erfolgreich den Umstier auf TR-064 geschafft.
                                  Ich habe in meiner FritzBox zwei Telefonnummern registriert und beide werden mir zum Beispiel unter callee oder calledNumber angezeigt.
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die eigenen registrierten Nummer als Namen anzeigen zu lassen?
                                  Mfg
                                  EDIT: Gefunden…. wird unter "device" angezeigt :D
                                  Mfg
                                  0018
                                  • L Offline
                                    lgw18
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                    @spoerl.torsten:
                                    Ok ich probiere dann morgen auch Mal weiter. Wäre Klasse wenn du weiter berichtest und Screenshots​ vom Ergebnis wäre super. `
                                    Ich hab hier ein Widget-Set für dich.
                                    Einfach als widget importieren.
                                    Wenn dein tr64 richtig aufgesetzt ist hast du damit zwei Listen (Verpasste und angenommene Anrufe). Und ein Pop-Up das auf einen aktuellen Anruf hinweist. Dazu ist es notwendig die Anruflisten als json im tr64 Adapter aktiviert zu haben.
                                    Damit weist du dann wahrscheinlich wie der Hase läuft und kannst dir das nach gusto anpassen.
                                         "tpl":"tplHtml",
                                         "data":{
                                            "visibility-cond":"==",
                                            "visibility-val":1,
                                            "refreshInterval":"0",
                                            "html":"Verpasste Anrufe",
                                            "comment":"",
                                            "visibility-groups-action":"hide",
                                            "signals-cond-0":"==",
                                            "signals-val-0":true,
                                            "signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0":0,
                                            "signals-blink-0":false,
                                            "signals-horz-0":0,
                                            "signals-vert-0":0,
                                            "signals-hide-edit-0":false,
                                            "signals-cond-1":"==",
                                            "signals-val-1":true,
                                            "signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1":0,
                                            "signals-blink-1":false,
                                            "signals-horz-1":0,
                                            "signals-vert-1":0,
                                            "signals-hide-edit-1":false,
                                            "signals-cond-2":"==",
                                            "signals-val-2":true,
                                            "signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2":0,
                                            "signals-blink-2":false,
                                            "signals-horz-2":0,
                                            "signals-vert-2":0,
                                            "signals-hide-edit-2":false
                                         "style":{
                                            "left":"20px",
                                            "top":"187px",
                                            "width":"544px",
                                            "height":"24px",
                                            "color":"rgb(245, 245, 245)",
                                            "text-align":"center",
                                            "font-family":"Arial, sans-serif",
                                            "font-style":"normal",
                                            "font-variant":"normal",
                                            "font-weight":"400",
                                            "font-size":"18px",
                                            "background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                            "padding":"",
                                            "z-index":"auto",
                                            "line-height":"24px"
                                         "widgetSet":"basic"
                                         "tpl":"tplHtml",
                                         "data":{
                                            "visibility-val":1,
                                            "html":"Anruferliste",
                                            "comment":"",
                                            "signals-horz-0":0,
                                            "signals-vert-0":0,
                                            "signals-horz-1":0,
                                            "signals-vert-1":0,
                                            "signals-horz-2":0,
                                            "signals-vert-2":0,
                                         "style":{
                                            "left":"20px",
                                            "top":"420px",
                                            "width":"544px",
                                            "height":"24px",
                                            "font-size":"18px",
                                            "padding":"",
                                            "z-index":"auto",
                                            "padding-top":"",
                                         "widgetSet":"basic"
                                         "tpl":"tplTableBody",
                                         "data":{
                                            "g_fixed":false,
                                            "g_visibility":false,
                                            "g_css_font_text":false,
                                            "g_css_background":false,
                                            "g_css_shadow_padding":false,
                                            "g_css_border":false,
                                            "g_gestures":false,
                                            "g_signals":false,
                                            "visibility-val":1,
                                            "static_value":"",
                                            "signals-horz-0":0,
                                            "signals-vert-0":0,
                                            "signals-horz-1":0,
                                            "signals-vert-1":0,
                                            "signals-horz-2":0,
                                            "signals-vert-2":0,
                                            "signals-hide-edit-2":false,
                                            "table_oid":"tr-064.0.calllists.missed.json",
                                            "colCount":"5",
                                            "colAttr1":"date",
                                            "colWidth1":"20%",
                                            "colName1":"Datum / Uhrzeit",
                                            "colWidth2":"20%",
                                            "colWidth3":"25%",
                                            "colWidth4":"20%",
                                            "colWidth5":"15%",
                                            "colAttr2":"name",
                                            "colName2":"Name",
                                            "new_on_top":true,
                                            "colAttr3":"caller",
                                            "colName3":"Nummer",
                                            "colAttr4":"called",
                                            "colName4":"angerufene Nummer",
                                            "colAttr5":"duration",
                                            "colName5":"Dauer",
                                            "show_scroll":true,
                                            "max_rows":"10"
                                         "style":{
                                            "left":"20px",
                                            "top":"444px",
                                            "width":"544px",
                                            "height":"199px"
                                         "widgetSet":"basic"
                                         "tpl":"tplValueListHtml8",
                                         "data":{
                                            "oid":"tr-064.0.callmonitor.ringing",
                                            "visibility-val":1,
                                            "count":"1",
                                            "value1":"Anruf von {tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName}",
                                            "style0":"background-color:blue; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;",
                                            "style1":"background-color:red; color:white; font-size: 30px;",
                                            "value0":"",
                                            "test_list":"1",
                                            "name":"fritzbox - Anzeige aktueller Anrufer (rot)",
                                            "comment":"",
                                            "visibility-oid":"tr-064.0.callmonitor.ringing",
                                            "g_signals":false,
                                            "signals-horz-0":0,
                                            "signals-vert-0":0,
                                            "signals-horz-1":0,
                                            "signals-vert-1":0,
                                            "signals-horz-2":0,
                                            "signals-vert-2":0,
                                            "g_gestures":false,
                                         "style":{
                                            "left":"34px",
                                            "top":"664px",
                                            "width":"490px",
                                            "height":"44px",
                                            "font-size":"16px",
                                            "z-index":"15",
                                            "background":"rgb(47, 79, 79) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                            "line-height":"44px"
                                         "widgetSet":"basic"
                                         "data":{
                                            "g_fixed":false,
                                            "g_gestures":false,
                                            "g_signals":false,
                                            "visibility-val":1,
                                            "static_value":"",
                                            "signals-horz-0":0,
                                            "signals-vert-0":0,
                                            "signals-horz-1":0,
                                            "signals-vert-1":0,
                                            "signals-horz-2":0,
                                            "signals-vert-2":0,
                                            "colCount":"3",
                                            "max_rows":"10",
                                            "colAttr1":"date",
                                            "colAttr2":"name",
                                            "colName2":"Name",
                                            "colWidth1":"20%",
                                            "colWidth2":"20%",
                                            "colWidth3":"60%"
                                         "style":{
                                            "left":"20px",
                                            "top":"211",
                                            "width":"544px",
                                            "height":"199px"
                                         "widgetSet":"basic"
                                    Wenn es garnicht klappt kann ich auch noch mit Screenshots helfen. Sitze aber gerade nicht an meinem Rechner.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      schubi82
                                      Kann mir jemand sagen, ob man die HTML-Darstellung auch nach neueste Anrufe oben sortieren kann?
                                      Alternativ würde ich auch Json nutzen, aber irgendwie kann ich nur ein Attribut anpassen und die anderen auch nicht entfernen…
                                        schubi82
                                        Ich antworte mir mal selbst:
                                        Man muss unter "Allgemein" die Kolumnanzahl definieren, dann gibt es auch mehrere Header :)
                                        • WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          @schubi82:
                                          Kann mir jemand sagen, ob man die HTML-Darstellung auch nach neueste Anrufe oben sortieren kann? `
                                          Das würde mich auch interessieren
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
