  4. Iobroker findet Tasmota nicht...
    6.0k
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GerdNutzinger
    @homoran said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
    iobroker list instances
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gerdnutzinger windows kenn ich auch nicht, aber dafür muss man denk ich in den Ordner iobroker wechseln
    • G GerdNutzinger
      Ich probier mal morgen noch etwas rum.
      Trotzdem ganz herzlichen DANK und einen schönen Abend noch!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gerdnutzinger hast du das gemacht, was ich geschrieben hab?
        @gerdnutzinger sagte in Iobroker findet Tasmota nicht...:
        already in use 0.0.0.0:1883
        schalte mal deine mqtt Instanz aus
        und dann die Frage, brauchst du mqtt, wenn ja, dann musst du den Port ändern
        standard verwendet mqtt Port 1883/1884, somt kannst du bei sonoff auf Port 1885 gehen
        das heisst in deiner sonoff Instanz, sowie auf deinen sonoff Geräten den Port 1885 eintragen, dann sollte es funktionieren
        GerdNutzinger
        @crunchip said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
        MQTT braucht man doch um es in IOBroker zubringen (habe ich gelesen in Netz)
        Habe bei Sonoff - MQTT-Einstellungen und bei Instanzeinstellungen: sonoff.0 auch 1885 eingetragen.
        Ergebnis: negativ
        • G GerdNutzinger
          Ergebnis: negativ
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          was?
          nein, es gibt den mqtt Adapter, dieser verwendet den Port 1883.
          es gibt aber auch den sonoff Adapter, der funktioniert "ähnlich" und nimmt dir eine Menge Arbeit ab.
          mit dem mqtt Adapter kannst du dir alle Geräte , die diese "Sprache sprechen" in den iobroker holen.
          der sonoff Adapter ist speziel, nur für sonoff/tasmota Geräte gedacht, dieser legt dir sämtliche benötigte Datenpunkte an, was dir die Arbeit erspart und ist leichter in der weiter Verarbeitung.
          Also entweder oder
          beide Adapter dürfen aber nicht auf dem selben Port laufen.
          • 1 Ist die mqtt Instanz ausgeschaltet?
          • 2 sonoff Instanz Port 1885 eingetragen?
          • 3 im sonoff, Port 1885 eingestellt?
          • 4 was zeigt das log, wenn du die Instanz startest?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            was?
            Also entweder oder
            GerdNutzinger
            was?
            Also entweder oder
            • 1 Ist die mqtt Instanz ausgeschaltet? erledigt
            • 2 sonoff Instanz Port 1885 eingetragen? erledigt
            • 3 im sonoff, Port 1885 eingestellt? erledigt
            2022-04-04 11:43:21.648 - info: host.Gerdprivat(Zuhause) stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
            2022-04-04 11:43:21.650 - info: host.Gerdprivat(Zuhause) stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
            2022-04-04 11:43:21.650 - info: sonoff.0 (25340) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-04-04 11:43:21.652 - info: sonoff.0 (25340) terminating
            2022-04-04 11:43:21.653 - info: sonoff.0 (25340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-04-04 11:43:22.196 - info: host.Gerdprivat(Zuhause) instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-04-04 11:43:24.855 - info: host.Gerdprivat(Zuhause) instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26452
            2022-04-04 11:43:25.673 - info: sonoff.0 (26452) starting. Version 2.4.7 in C:/iobroker/Zuhause/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
            2022-04-04 11:43:25.695 - info: sonoff.0 (26452) Starting MQTT authenticated server on port 1885
            2022-04-04 11:43:29.772 - error: host.Gerdprivat(Zuhause) cannot check file: C:\iobroker\Zuhause\log\iobroker.2022-03-17.log - EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\iobroker\Zuhause\log\iobroker.2022-03-17.log'
            • G GerdNutzinger
              was?
              Also entweder oder
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gerdnutzinger
              ok, das mit dem Port ist nun vom Tisch, jedoch hast du da noch ein anderes Problem, welches ich aber gerade nicht zuordnen kann
                @GerdNutzinger
                hast du deinen zukünftigen Pi schon?
                Dann würde ich mal damit anfangen.
                  @GerdNutzinger
                  GerdNutzinger
                  @GerdNutzinger
                  Nein, habe jetzt mal geschaut und stelle fest das die Systeme ohne Betriebssyteme sind.
                  Linux neu aufsetzten hatte ich noch nie gemacht.
                  Wäre das Angebot unten ok?
                  https://www.ebay.de/itm/125222936766?epid=7035054216&hash=item1d27de60be%3Ag%3AYJYAAOSwWoBiRzoo&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=1000
                  • G GerdNutzinger
                    @GerdNutzinger
                    ist überhaupt kein Problem.
                    Bei raspberrypi.org runterladen und auf SDKarte schreiben
                    im Moment leider ja. der 4er wird in Gold aufgewogen.
                    vielleicht wäre der c4 etwas
                    https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pol_8&nbc=1
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran sagte in Iobroker findet Tasmota nicht...:
                      Macht Preislich aber keinen Unterschied, wenn Netzteil + Gehäuse noch dazu kommen.
                      Leider lässt die aktuelle Situation es nicht zu, günstige Hardware zu finden.
                        GerdNutzinger
                        schrieb am zuletzt editiert von GerdNutzinger
                        @crunchip
                        Habe jetzt mal bei EBay bestellt. SollMittwoch da sein.
                        Ich würde mich dann melden wenn ich wieder auf Probleme stoße.
                        Ganz herzliches DANKESCHÖN an alle die bis jetzt geholfen haben.👍 🌟
                        • G GerdNutzinger
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #66
                          @gerdnutzinger einfach bisschen lesen(Doku) oder auch hier im Forum gibt es einen Thread, wie man iobroker auf einem Pi aufsetzt, falls Fragen auftauchen, immer raus damit.
