  4. Verlorene Daten nach Raspi Reboot
    6.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Smokey:
    Und noch ein Nachtrag: nach dem Boot des Raspi sind auch andere Änderungen in ioBroker wieder verschwunden. Beispiel:
    a) ich ändere eine Kleinigkeit im VIS-Editor
    b) ich prüfe auf den verschiedensten Devices, ob diese Änderung im View aktiv angekommen ist –> ja, ist sie.
    c) ich kann auch den iobroker beliebig oft neu starten --> auch dann sind die Änderungen weiterhin da
    d) wenn ich den Raspi reboote, ist alles wieder weg. Es funktioniert aber auch alles - nur ich kann an der Installation wirklich nichts mehr ändern. Bzw. Ändern kann ich schon - nur ist das eben nur bis zum nächsten Reboot da.
    Das treibt mich gerade in den Wahnsinn. Vielleicht hat bluefox noch eine Idee wenn er das zufällig mal lesen sollte?! `
    Es sieht nach eine logische Partitionschicht, die die Festplatte readonly macht und alle änderungen ins Ram schreibt. Die Änderungen sind so lange da, bis man nicht neu rebootet. Das hat nichts mit ioBroker zu tun, sondern mit linux.
    Ab und zu gehen die Festplatten (und SD) readonly falls die kritische Probleme haben und bald kaputt gehen. Die werden Readonly, dass man die Daten noch retten kann.
    Kannst du disk checken?
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Smokey, Bluefox hat Recht, wahrscheinlich hat sich die SD auf read-only gesetzt!
      Seit dem ich das auch hatte verwende ich nur noch USB-Sticks für das Betriebssystem (die 2. Partition) und boote nur von der SD (bis Jessie auch offiziell USB-Boot kann).
      12-15€ sind eine gute Investition (32GB USB 3.1 von Transcend), ich nehme auch größere damit der Stick eine längere Lebensdauer hat.
      LG
      Frank
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        Smokey
        Hallo, das klingt sehr einleuchtend. Ich werde das gleich morgen testen wenn ich wieder zu Hause bin. Aber es würde den Effekt natürlich komplett erklären. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das ansonsten keinerlei weitere sichtbare Auswirkung hat - aber man lernt nie aus. Ich melde mich noch mal, was es denn nun final war!
        • Tobi82T Offline
          Tobi82T Offline
          Tobi82
          ich habe grade zu 100% das gleiche Problem. Weiß man mittlerweile woran das liegt? SD Karte ist erst 3 Wochen alt. Was kann ich tun?
            Sequal
            Moin zusammen,
            auch ich habe gerade exakt dasselbe Problem. Nach einem reboot sind alle Aktualisierungen von Adaptern, JS-Controller und Node-Version hinfällig. Kann mir als absoluter Linux-Vollpfosten jemand kurz dabei helfen, heraus zu finden, ob die SD-Card im Read-Only Modus ist? Meine sonstige Tatik hinsichtlich Linuxbefehlen bestehend aus googeln, abtippen und ausprobieren schlägt hier jetzt mal leider fehl.
            Ich wollte bloss 2,3 Adpater und den JS-Controller updaten.....seit dem ist hier mal wieder Holland in Not :/
            Sequal
            • S Sequal
              Moin zusammen,
              Sequal
              @sequal
              dmesg -T | grep -i ext4
                @sequal
                Sequal
                @thomas-braun said in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
                @sequal
                Das bringt das:
                [Mo Apr  4 10:42:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:        A6:32:70:22:C6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=857bd3b6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadl        ine fsck.repair=yes rootwait
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readon        ly filesystem
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled duri        ng recovery
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered d        ata mode. Opts: (null)
                [Mo Apr  4 10:42:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        179:2.
                [Mo Apr  4 10:43:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                ......wenn ich das richtig interpretiere, ist die SD Card im Read Only Modus....?
                • S Sequal
                  @sequal
                  Das bringt das:
                  @sequal
                  Nein, sie war es aber während des Versuchs das defekte Dateisystem wieder herzustellen. Dabei wurden aber verwaiste inodes gelöscht.
                  Ich würde das ganze Neuinstallieren. Wer weiß was in den inodes drin stand.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sequal
                    Sequal
                    :( Ich habs befürchtet......dann warte ich aber trotzdem bis die SSD da ist, die sowieso unterwegs ist......Frage dazu: Wenn ich nach der Neuinstallation eines meiner Backups einspiele, kann das wieder Auswirkungen auf das neue System haben?
                    Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe...
                    • S Sequal
                      @sequal sagte in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
                      Ja, wenn die dort gesichterten Dateien auch schon wurmstichig sind. Dann spielst du den defekten Kram zurück.
                        Sequal
                        Schade, genau das wollte ich nicht lesen.... ich kann ja schlecht von vorne anfangen mit meinem iobroker :/ Man müsste von Linux mehr Ahnung haben.
                        Erstmal nen Kaffee.....
                        • S Sequal
                          Das hat mit 'Ahnung von Linux' nix zu tun.
                          Ein defektes Backup ist ein defektes Backup, ganz unabhängig vom Betriebsystem.
                          Deswegen hat man ja auch aktuelle Backups. Bei mir wird das jede Nacht für den ioBroker angelegt, da verliere ich kaum irgendwas im Falle eines Falles.
                            Sequal
                            Naja, Ahnung von Linux hätte generell aber schon mehr Vorteile in dieser Angelegenheit hier. Ich muss vor jedem Befehl halt 3 Stunden lang lesen und begreif danach immer noch nur die Hälfte.
                            Backups mache ich seit dem ersten Tag iobroker vor ein paar Jahren an automatisch jede Nacht - Ich kann damit dann halt ein Backup von vor 3 Wochen einspielen, aber ich überblicke eben nicht, wann eventuell mal etwas im System schief gelaufen ist. Dieser Dateisystemfehler kann ja auch schon vorher da gewesen sein...vielleicht? 🙂
                            Im vorliegenden Fall hab ich lediglich die Adapter über das Webinterface geupdatet und den JS Controller über SSH nach Anleitung. Das war wohl auch nicht das Problem - aber da mich schon immer die Nodeversion als updatefähig angeschielt hat, hab ich mich da auch mal dran gesetzt....und am Ende hab ich wohl das ganze OS auf den neusten Stand gebracht und mich dabei sicher irgendwie verhauen.
                            Wenn man genau wüsste, was man da tippt wäre das sicher schon besser - insofern haben Linuxkenntnisse da schon etwas mit zutun 🙂
                            Aber aufgeben zählt nicht.....ich mach mal weiter
                            • S Sequal
                              Zweifellos. Aber auch das gilt unabhängig vom Betriebssystem.
                              Das ist ja auch grundsätzlich regelmäßig zu machen.
                              Erfahrungsgemäß gilt: Je aktueller das komplette System ist, desto weniger Probleme hast du.
                                Sequal
                                Und genau da liegt denke ich bei vielen der Hund begraben - denn genau dafür muss man schon wissen, was man tut. Updates funktionieren hier halt nicht wie bei Windows per Knopfdruck.
                                Da ich nebenbei noch weiter rumfummel und das Thema sonst abschweift...kannst Du mir eventuell noch einmal kurz erläutern, wieso offensichtlich jedes weitere Update, ob nun von einem Adapter oder dem JSController auch weiterhin dazu führt, dass nach einem Reboot alles wieder auf Stand von vor 2 Tagen ist? Gilt diese Read-Only Geschichte jetzt aufgrund des defekten Dateisystem fortlaufend, soll heißen Updates sind generell witzlos auf dem jetzigen System?
                                • S Sequal
                                  muss es ein knopf sein?
                                  ein einfaches sudo apt update resp. sudo apt upgrade sollte auch nicht zu schwer sein.
                                  und die Adapter wrden per Knopfdruck aktualisiert.
                                  • S Sequal
                                    Auch da nicht.
                                    Wenn ich überlege, wo ich mir da überall aktuelle Versionen zusammensuchen muss...
                                    Dann lieber mit zwei Kommandos das Grundsystem mit allen Programmen aktuell halten. Viel einfacher.
                                    Nein, ohne LogFiles kann ich das nicht.
                                      Sequal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sequal
                                      @homoran said in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
                                      Du hast recht - das ist es nicht. Aber das, was daraus resultieren kann, ist dann manchmal nicht mehr zu überblicken. Viel mehr habe ich vorgestern auch nicht machen wollen und hab jetzt trotzdem den Salat :)
                                      Aber eine Grundsatzdiskussion zu Linuxsystemen ist ja jetzt auch hier Fehl am Platz. Ich bin bemüht, das Ganze drumherum besser zu verstehen und anwenden zu können - hätte ich mal vor 30 Jahren mit anfangen sollen....
                                      • S Sequal
                                        hab ich auch nicht vor, sondern nur zu helfen
                                        und die (für mich nicht nachvollziehbare) Angst vor Linux zu nehmen.
                                        hab ich auch mal versucht, aber erst jetzt mit ioBroker umgesetzt.
                                        Schritt für Schritt.
                                        Ein echtes Können ist das noch lange nicht.
                                          Sequal
                                          Das habe ich auch genauso aufgefasst - viel mehr wollte ich den rahmen dieses Threads nicht sprengen.
                                          Angst ist das nicht - ich mag nur keine Dinge, die ich ausführen, bearbeiten, machen, unterschreiben, wie auch immer soll, ohne Sie annähernd vollständig zu verstehen. Und das ist bei Linux der Fall.
                                          Ich bin dabei :) und offensichtlich gibt es hier auch ausreichend Hilfe dafür.....
