  4. Verlorene Daten nach Raspi Reboot
    6.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tobi82T Offline
    Tobi82T Offline
    Tobi82
    ich habe grade zu 100% das gleiche Problem. Weiß man mittlerweile woran das liegt? SD Karte ist erst 3 Wochen alt. Was kann ich tun?
      Sequal
      Moin zusammen,
      auch ich habe gerade exakt dasselbe Problem. Nach einem reboot sind alle Aktualisierungen von Adaptern, JS-Controller und Node-Version hinfällig. Kann mir als absoluter Linux-Vollpfosten jemand kurz dabei helfen, heraus zu finden, ob die SD-Card im Read-Only Modus ist? Meine sonstige Tatik hinsichtlich Linuxbefehlen bestehend aus googeln, abtippen und ausprobieren schlägt hier jetzt mal leider fehl.
      Ich wollte bloss 2,3 Adpater und den JS-Controller updaten.....seit dem ist hier mal wieder Holland in Not :/
      Sequal
      • S Sequal
        Moin zusammen,
        Sequal
        @sequal
        dmesg -T | grep -i ext4
          @sequal
          Sequal
          @thomas-braun said in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
          @sequal
          Das bringt das:
          [Mo Apr  4 10:42:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:        A6:32:70:22:C6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=857bd3b6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadl        ine fsck.repair=yes rootwait
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readon        ly filesystem
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled duri        ng recovery
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered d        ata mode. Opts: (null)
          [Mo Apr  4 10:42:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device        179:2.
          [Mo Apr  4 10:43:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          ......wenn ich das richtig interpretiere, ist die SD Card im Read Only Modus....?
          • S Sequal
            @sequal
            Das bringt das:
            @sequal
            Nein, sie war es aber während des Versuchs das defekte Dateisystem wieder herzustellen. Dabei wurden aber verwaiste inodes gelöscht.
            Ich würde das ganze Neuinstallieren. Wer weiß was in den inodes drin stand.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sequal
              Sequal
              :( Ich habs befürchtet......dann warte ich aber trotzdem bis die SSD da ist, die sowieso unterwegs ist......Frage dazu: Wenn ich nach der Neuinstallation eines meiner Backups einspiele, kann das wieder Auswirkungen auf das neue System haben?
              Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe...
              • S Sequal
                @sequal sagte in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
                Ja, wenn die dort gesichterten Dateien auch schon wurmstichig sind. Dann spielst du den defekten Kram zurück.
                  Sequal
                  Schade, genau das wollte ich nicht lesen.... ich kann ja schlecht von vorne anfangen mit meinem iobroker :/ Man müsste von Linux mehr Ahnung haben.
                  Erstmal nen Kaffee.....
                  • S Sequal
                    Das hat mit 'Ahnung von Linux' nix zu tun.
                    Ein defektes Backup ist ein defektes Backup, ganz unabhängig vom Betriebsystem.
                    Deswegen hat man ja auch aktuelle Backups. Bei mir wird das jede Nacht für den ioBroker angelegt, da verliere ich kaum irgendwas im Falle eines Falles.
                      Sequal
                      Naja, Ahnung von Linux hätte generell aber schon mehr Vorteile in dieser Angelegenheit hier. Ich muss vor jedem Befehl halt 3 Stunden lang lesen und begreif danach immer noch nur die Hälfte.
                      Backups mache ich seit dem ersten Tag iobroker vor ein paar Jahren an automatisch jede Nacht - Ich kann damit dann halt ein Backup von vor 3 Wochen einspielen, aber ich überblicke eben nicht, wann eventuell mal etwas im System schief gelaufen ist. Dieser Dateisystemfehler kann ja auch schon vorher da gewesen sein...vielleicht? 🙂
                      Im vorliegenden Fall hab ich lediglich die Adapter über das Webinterface geupdatet und den JS Controller über SSH nach Anleitung. Das war wohl auch nicht das Problem - aber da mich schon immer die Nodeversion als updatefähig angeschielt hat, hab ich mich da auch mal dran gesetzt....und am Ende hab ich wohl das ganze OS auf den neusten Stand gebracht und mich dabei sicher irgendwie verhauen.
                      Wenn man genau wüsste, was man da tippt wäre das sicher schon besser - insofern haben Linuxkenntnisse da schon etwas mit zutun 🙂
                      Aber aufgeben zählt nicht.....ich mach mal weiter
                      • S Sequal
                        Zweifellos. Aber auch das gilt unabhängig vom Betriebssystem.
                        Das ist ja auch grundsätzlich regelmäßig zu machen.
                        Erfahrungsgemäß gilt: Je aktueller das komplette System ist, desto weniger Probleme hast du.
                          Sequal
                          Und genau da liegt denke ich bei vielen der Hund begraben - denn genau dafür muss man schon wissen, was man tut. Updates funktionieren hier halt nicht wie bei Windows per Knopfdruck.
                          Da ich nebenbei noch weiter rumfummel und das Thema sonst abschweift...kannst Du mir eventuell noch einmal kurz erläutern, wieso offensichtlich jedes weitere Update, ob nun von einem Adapter oder dem JSController auch weiterhin dazu führt, dass nach einem Reboot alles wieder auf Stand von vor 2 Tagen ist? Gilt diese Read-Only Geschichte jetzt aufgrund des defekten Dateisystem fortlaufend, soll heißen Updates sind generell witzlos auf dem jetzigen System?
                          • S Sequal
                            muss es ein knopf sein?
                            ein einfaches sudo apt update resp. sudo apt upgrade sollte auch nicht zu schwer sein.
                            und die Adapter wrden per Knopfdruck aktualisiert.
                            • S Sequal
                              Auch da nicht.
                              Wenn ich überlege, wo ich mir da überall aktuelle Versionen zusammensuchen muss...
                              Dann lieber mit zwei Kommandos das Grundsystem mit allen Programmen aktuell halten. Viel einfacher.
                              Nein, ohne LogFiles kann ich das nicht.
                                Sequal
                                schrieb am zuletzt editiert von Sequal
                                @homoran said in Verlorene Daten nach Raspi Reboot:
                                Du hast recht - das ist es nicht. Aber das, was daraus resultieren kann, ist dann manchmal nicht mehr zu überblicken. Viel mehr habe ich vorgestern auch nicht machen wollen und hab jetzt trotzdem den Salat :)
                                Aber eine Grundsatzdiskussion zu Linuxsystemen ist ja jetzt auch hier Fehl am Platz. Ich bin bemüht, das Ganze drumherum besser zu verstehen und anwenden zu können - hätte ich mal vor 30 Jahren mit anfangen sollen....
                                • S Sequal
                                  hab ich auch nicht vor, sondern nur zu helfen
                                  und die (für mich nicht nachvollziehbare) Angst vor Linux zu nehmen.
                                  hab ich auch mal versucht, aber erst jetzt mit ioBroker umgesetzt.
                                  Schritt für Schritt.
                                  Ein echtes Können ist das noch lange nicht.
                                    Sequal
                                    Das habe ich auch genauso aufgefasst - viel mehr wollte ich den rahmen dieses Threads nicht sprengen.
                                    Angst ist das nicht - ich mag nur keine Dinge, die ich ausführen, bearbeiten, machen, unterschreiben, wie auch immer soll, ohne Sie annähernd vollständig zu verstehen. Und das ist bei Linux der Fall.
                                    Ich bin dabei :) und offensichtlich gibt es hier auch ausreichend Hilfe dafür.....
                                      @sequal
                                      Sequal
                                      Nur um dem Ganzen einen würdigen Abschluss zu geben.....
                                      Neues Pi OS auf neuer SSD, neue IOB-Installation, Restore von einem funktionierenden Backup, Updates aller Adapter, Restore der Javascripte - alles funktioniert wieder auf dem aktuellsten Stand. Lediglich die Sicherung der HistoryDB wollte er nicht wieder zurückspielen, aber damit komme ich klar:
                                      backitup.0
                                      2022-04-05 13:04:35.445	error	[historyDB] History Restore not completed
                                      backitup.0
                                      2022-04-05 13:04:35.444	error	[historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                                      Ich hab wieder einiges gelernt :) Das rechtzeitige Up-To-Date-Halten des Systems steht jetzt sehr weit oben in meinen ToDos und das ein oder andere Linux-Tutorial werde ich mir wohl doch nochmal geben.
                                      Sequal
