  4. Iobroker findet Tasmota nicht...
    6.0k
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gerdnutzinger sagte in Iobroker findet Tasmota nicht...:
    ich habe derzeit das gleiche Problem.
    welches?
    deine Einstellung in der Instanz und im Device sind?
    GerdNutzinger
    schrieb am zuletzt editiert von GerdNutzinger
    @crunchip said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
    welches?
    Bei mir ist es so das ich den Sonoff Basic mit dem Handy aufrufen kann (mittels IP Adresse) aber am PC bekomme ich die Meldung "Der Server unter 192.168.178.74 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
    Und, ich glaube, das ich deshalb bei IOBroker
    Verbunden mit Host -> OK GRÜN
    Lebenszeichen -> OK GRÜN
    Verbindung: -> NIX ROT
    Es handelt sich um einen Sonoff Basic V1.3.
    Bei Sonoff Basic V1.1 kann ich Tasmato auch auf dem PC aufrufen.
    • G GerdNutzinger
      welches?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gerdnutzinger dann wohl ein Netzwerk/DNS Problem
      dann zeig doch mal die Einstellungen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GerdNutzinger
        Das Thema Handy wird angezeigt und PC nicht hat sich erledigt.
        Bei dem Feld Password wird **** angezeigt owohl ich was anderes (mehrfach) eingegeben habe
        • G GerdNutzinger
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gerdnutzinger das Password wird immer **** angezeigt
          zeig mal die Informationsseite des sonoffs
            GerdNutzinger
            @crunchip
            Sonoff Basic
            Tasmota
            Tasmota Version 11.0.0.3(tasmota)
            Erstellungs-Datum & -Uhrzeit 2022.03.11 15:57:45
            Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
            Laufzeit 0T00:02:13
            Anz. Flash-Schreibzyklen 19 at 0xF9000
            Anzahl Startvorgänge 5
            Grund für Neustart Power On
            Name [Friendly Name] 1 Tasmota
            AP1 SSID (RSSI) FRITZ!Box 6591 Cable IN (86%, -57 dBm) 11n
            Hostname tasmota-669625-5669
            MAC-Adresse 60:01:94:66:96:25
            IP-Adresse (wifi) 192.168.178.77
            Gateway 192.168.178.1
            Subnetzmaske 255.255.255.0
            DNS-Server1 192.168.178.1
            DNS-Server2 0.0.0.0
            HTTP API aktiviert
            MQTT Host 192.168.178.77
            MQTT Port 1883
            MQTT Benutzer Gerd_01
            MQTT Client Sonoff_Basic_02
            MQTT Topic tasmota_%06X
            MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
            MQTT Full Topic cmnd/tasmota_669625/
            MQTT Fallback-Topic cmnd/Sonoff_Basic_02_fb/
            MQTT No Retain deaktiviert
            Emulation keine
            ESP Chip ID 6723109 (ESP8266EX)
            Flash Chip ID 0x14405E
            Größe Flash-Chip 1024 kB
            Flash nutzbar 1024 kB
            Größe Programm 623 kB
            Flash frei 380 kB
            • G GerdNutzinger
              @crunchip
              Sonoff Basic
              Tasmota
              Laufzeit 0T00:02:13
              DNS-Server2 0.0.0.0
              HTTP API aktiviert
              MQTT Port 1883
              Emulation keine
              Flash frei 380 kB
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ist doch dein sonoff
              das muss die IP deines iobroker sein
              desweiteren sollte bei mqtt topic tasmota stehen
                GerdNutzinger
                Ja eindeudig...ich kann ON und Off machen
                Dies IP ist von der FitzBox.
                Mein IOBroker ist auf meinem PC.
                Wo muss ich die IP eingeben bei IOBroker.
                Bei einem zweitem Sonoff Basic ist es das gleiche und hat eine ander IP (192.168.178.74)
                PS: Ganz Herzlichen Dank das Du mir hilfts !!!
                • G GerdNutzinger
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gerdnutzinger na ich hab doch die Zeile kommentiert
                  siehe Pfeil, da gehört die IP deines Iobroker rein
                    GerdNutzinger
                    Sorry nicht richtig aufgepasst.
                    Wie bekomme ich die IP Adresse raus? Bei einem raspberry wüsste ich es.
                    • G GerdNutzinger
                      GerdNutzinger
                      @gerdnutzinger
                      Halt klar... die IP vom PC
                      • G GerdNutzinger
                        @gerdnutzinger
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gerdnutzinger na die ip worauf dein iobroker läuft
                          GerdNutzinger
                          Ich habe jetzt nachgeschaut aber ich finde nur die Adresse in Firefox und da steht "localhost"
                          Suche im Web ... nix wo ich verstehe.
                          Gibt es ein Program wo ich herausfinde welche IP localhost hat?
                          crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GerdNutzinger
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gerdnutzinger wo läuft den dein iobroker?
                            deine Geräte sind doch in der Fritzbox gelistet!
                              GerdNutzinger
                              Auf meinem Notebook Windows
                              • G GerdNutzinger
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @gerdnutzinger dann seh in den Netzwerk Einstellungen nach, oder wie schon geschrieben, in der Fritzbox
                                  GerdNutzinger
                                  @crunchip
                                  in der Fritzbox wird doch nur Hardware angezeigt.
                                  Iobroker ist doch eine Software.
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GerdNutzinger
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @gerdnutzinger wenn heute der 1.4.22 wäre, würde ich sagen....Aprilscherz
                                    wie lange hast du denn schon mit iobroker zu tun, mal so ganz dezent gefragt
                                    ja, die Software läuft auf einer Hardware, dessen IP benötigt wird, damit das Gerät mit dem anderen Gerät kommunizieren kann
                                    • G GerdNutzinger
                                      @crunchip
                                      und dein Notebook ist nicht hart?
                                        GerdNutzinger
                                        @crunchip
                                        ich bin am Anfang und war heilfroh das ich IOBroker auf meinen Laptop gebracht habe 🥵
                                        Und jetzt bekomme ich die Basic nicht rein.
                                        ich werde später das System auf einen raspberry setzen.... Wenn alles so geht wie ich mir das vorgestelle
                                        G crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GerdNutzinger
                                          Einstein67
                                          @gerdnutzinger said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
                                          "ipconfig" in der Kommndozeile oder Powershell eingeben.
