  4. Iobroker findet Tasmota nicht...
    6.0k
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @kilian
    Warum benutzt du den Sonoff Adapter nicht? Hast du im Tasmota unter MQTT-Einstellungen den Host (IP des Raspi) eingegeben?
    KilianK Offline
    KilianK Offline
    Kilian
    @slowman Ja natürlich, habe die IP vom raspi eingegeben, allerdings mit der gleichen Fehlermeldung wie schon beschrieben, er versucht zu connecten aber schafft es irgendwie nicht.
    Deswegen wird im iobroker auch der sonof nicht angezeigt...
    Aber ich habe halt keine Idee wieso er sich nicht verbinden kann ;)
    • KilianK Kilian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kilian
      Zeige mal ein Screenshot von den Tasmotaeinstellungen vom Sonoff Basic.
      ( Kopierfehler per Drag&Drop .. Leerzeichen drinn usw. )
      KilianK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kilian
        KilianK Offline
        KilianK Offline
        Kilian
        @glasfaser ​Mittlerweile habe ich es hinbekommen, nun wollte ich mal den sonoff mit einem Bewegungssensor verbinden, leider haben die bei der R2 keinen offensichtlichen GPIO 14 mehr, welchen sollte man denn stattdessen nehmen ?
        ​Habe RX genommen und dann per GPIO einen Switch mit 1 eingefügt. Leider funktioniert das nur sporadisch.
        Und es dauert irgendwie ewig bis der Sensor den switch anschaltet. Gibt es da eine bessere alternative ?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • KilianK Kilian
          GerdNutzinger
          @kilian said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
          Servus,
          ich habe derzeit das gleiche Problem.
          Wie war Deine Lösung?
          Gerd
          • G GerdNutzinger
            Servus,
            Gerd
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gerdnutzinger sagte in Iobroker findet Tasmota nicht...:
            welches?
            deine Einstellung in der Instanz und im Device sind?
              welches?
              GerdNutzinger
              schrieb am zuletzt editiert von GerdNutzinger
              @crunchip said in Iobroker findet Tasmota nicht...:
              welches?
              Bei mir ist es so das ich den Sonoff Basic mit dem Handy aufrufen kann (mittels IP Adresse) aber am PC bekomme ich die Meldung "Der Server unter 192.168.178.74 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
              Und, ich glaube, das ich deshalb bei IOBroker
              Verbunden mit Host -> OK GRÜN
              Lebenszeichen -> OK GRÜN
              Verbindung: -> NIX ROT
              Es handelt sich um einen Sonoff Basic V1.3.
              Bei Sonoff Basic V1.1 kann ich Tasmato auch auf dem PC aufrufen.
              • G GerdNutzinger
                welches?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gerdnutzinger dann wohl ein Netzwerk/DNS Problem
                dann zeig doch mal die Einstellungen
                  GerdNutzinger
                  Das Thema Handy wird angezeigt und PC nicht hat sich erledigt.
                  Bei dem Feld Password wird **** angezeigt owohl ich was anderes (mehrfach) eingegeben habe
                  • G GerdNutzinger
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gerdnutzinger das Password wird immer **** angezeigt
                    zeig mal die Informationsseite des sonoffs
                      GerdNutzinger
                      @crunchip
                      Sonoff Basic
                      Tasmota
                      Tasmota Version 11.0.0.3(tasmota)
                      Erstellungs-Datum & -Uhrzeit 2022.03.11 15:57:45
                      Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                      Laufzeit 0T00:02:13
                      Anz. Flash-Schreibzyklen 19 at 0xF9000
                      Anzahl Startvorgänge 5
                      Grund für Neustart Power On
                      Name [Friendly Name] 1 Tasmota
                      AP1 SSID (RSSI) FRITZ!Box 6591 Cable IN (86%, -57 dBm) 11n
                      Hostname tasmota-669625-5669
                      MAC-Adresse 60:01:94:66:96:25
                      IP-Adresse (wifi) 192.168.178.77
                      Gateway 192.168.178.1
                      Subnetzmaske 255.255.255.0
                      DNS-Server1 192.168.178.1
                      DNS-Server2 0.0.0.0
                      HTTP API aktiviert
                      MQTT Host 192.168.178.77
                      MQTT Port 1883
                      MQTT Benutzer Gerd_01
                      MQTT Client Sonoff_Basic_02
                      MQTT Topic tasmota_%06X
                      MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
                      MQTT Full Topic cmnd/tasmota_669625/
                      MQTT Fallback-Topic cmnd/Sonoff_Basic_02_fb/
                      MQTT No Retain deaktiviert
                      Emulation keine
                      ESP Chip ID 6723109 (ESP8266EX)
                      Flash Chip ID 0x14405E
                      Größe Flash-Chip 1024 kB
                      Flash nutzbar 1024 kB
                      Größe Programm 623 kB
                      Flash frei 380 kB
                      • G GerdNutzinger
                        @crunchip
                        Sonoff Basic
                        Tasmota
                        Laufzeit 0T00:02:13
                        DNS-Server2 0.0.0.0
                        HTTP API aktiviert
                        MQTT Port 1883
                        Emulation keine
                        Flash frei 380 kB
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ist doch dein sonoff
                        das muss die IP deines iobroker sein
                        desweiteren sollte bei mqtt topic tasmota stehen
                          GerdNutzinger
                          Ja eindeudig...ich kann ON und Off machen
                          Dies IP ist von der FitzBox.
                          Mein IOBroker ist auf meinem PC.
                          Wo muss ich die IP eingeben bei IOBroker.
                          Bei einem zweitem Sonoff Basic ist es das gleiche und hat eine ander IP (192.168.178.74)
                          PS: Ganz Herzlichen Dank das Du mir hilfts !!!
                          • G GerdNutzinger
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gerdnutzinger na ich hab doch die Zeile kommentiert
                            siehe Pfeil, da gehört die IP deines Iobroker rein
                              GerdNutzinger
                              Sorry nicht richtig aufgepasst.
                              Wie bekomme ich die IP Adresse raus? Bei einem raspberry wüsste ich es.
                              • G GerdNutzinger
                                GerdNutzinger
                                @gerdnutzinger
                                Halt klar... die IP vom PC
                                • G GerdNutzinger
                                  @gerdnutzinger
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gerdnutzinger na die ip worauf dein iobroker läuft
                                    GerdNutzinger
                                    Ich habe jetzt nachgeschaut aber ich finde nur die Adresse in Firefox und da steht "localhost"
                                    Suche im Web ... nix wo ich verstehe.
                                    Gibt es ein Program wo ich herausfinde welche IP localhost hat?
                                    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GerdNutzinger
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @gerdnutzinger wo läuft den dein iobroker?
                                      deine Geräte sind doch in der Fritzbox gelistet!
                                        GerdNutzinger
                                        Auf meinem Notebook Windows
                                        • G GerdNutzinger
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gerdnutzinger dann seh in den Netzwerk Einstellungen nach, oder wie schon geschrieben, in der Fritzbox
