    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein So ganz blicke ich bei denen auch nicht durch, war schon beim letzten mal "Kraut und Rüben".
    Den Release-Text haben sie jetzt wieder auf 1.6.1 abgeändert:
    [EasyWeather]
    VER = EasyWeatherV1.6.1
    URL1 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user1&v=user1_ew_161.bin
    URL2 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user2&v=user2_ew_161.bin
    DATE =
    NOTES =	New Firmware EasyWeatherV1.6.1;
    Allerdings liegen in den angegebenen Verzeichnissen keine ...161.bin, sondern nur die neuen ...162.bin :man-shrugging:
    Unterschied 1.6.1 vs. 1.6.2 bemerke ich auch keinen, was auch immer
    Fix the correctness of piezo gain upload
    bedeuten mag...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3689
    @sborg eigentlich ist beim update auf 2.12.1 alles brav durchgelaufen. gestern wollte ich mir grafana-chart anschauen, keine daten da. ab in putty
    woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-03-31 21:57:03 CEST; 2min 46s ago
        Process: 1389635 ExecStart=/home/woody/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 1389635 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 9ms
    Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
    Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
    Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: benutzt: V2.12.0         benötigt wird: V2.12.1
    Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
    hab jetzt schon manuell die .sub .js und .sh rüberkopiert, restart gemacht. fehler bleibt...
    • da_WoodyD da_Woody
              CPU: 9ms
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3690
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Muss leider auch, denn
      du nutzt aktuell noch die V2.12.0 der wetterstation.conf für die V2.12.1 der wetterstation.sh
      Sollte er beim Update eigentlich machen, was bei den anderen (und mir) auch funktioniert hat, kann so also zumindest kein generelles Problem sein :)
      Mach mal ein ./ws_updater.sh --patch. Steht da dann Version 2.12.1 beim Updater?
      • ja: dann lass die conf nochmals patchen, restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
      • nein: lade sie nochmals mittels "wget" (siehe paar Posts weiter oben) runter, starte ./ws_updater.sh und wähle im Menüpunkt "patche Konfiguration", restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
      Ansonsten bitte mal ein ls -al vom Installationsverzeichnis, so von wegen Rechtevergabe ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3691
        @sborg die datei wurde eigentlich gepatcht. hab j angeklickt und danach eine neue und ein backup im verzeichniss gehabt...
        (wie macht ihr das immer mit den rot?) war nicht so lustig. endlosschleife.
        Version ist bereits aktuell...
        ^C
        woody@ioBroker:~$
        auch nach der wget und konfig patch das selbe spiel. loop.
        woody@ioBroker:~$ ls -al
        insgesamt 200
        drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 30. Mär 16:09 .
        drwxr-xr-x 4 root  root   4096 17. Feb 11:24 ..
        -rw------- 1 woody woody  3176 30. Mär 16:13 .bash_history
        -rw-r--r-- 1 woody woody   220 17. Feb 03:20 .bash_logout
        -rw-r--r-- 1 woody woody  3719 13. Mär 14:34 .bashrc
        drwxr-xr-x 4 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .cache
        drwx------ 3 woody woody  4096 17. Feb 11:22 .config
        drwxr-xr-x 2 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .iobroker
        drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .npm
        -rw------- 1 woody woody    36 17. Feb 11:22 .npmrc
        -rw-r--r-- 1 woody woody   807 17. Feb 03:20 .profile
        -rw-r--r-- 1 woody woody  6343 30. Mär 11:43 wetterstation.conf
        -rw-r--r-- 1 woody woody  6167 30. Mär 11:43 wetterstation.conf.backup
        -rw-r--r-- 1 woody woody 20143 29. Mär 17:21 wetterstation.js
        -rwxr-xr-x 1 woody woody 16440 29. Mär 17:08 wetterstation.sh
        -rw-r--r-- 1 woody woody 66047 29. Mär 17:08 wetterstation.sub
        -rw-r--r-- 1 woody woody   180  1. Apr 09:11 .wget-hsts
        -rwxr-xr-x 1 woody woody 21073  1. Apr 09:11 ws_updater.sh
        -rw------- 1 woody woody    54 29. Mär 12:20 .Xauthority
        woody@ioBroker:~$
        wenn ich mir die aktuelle .conf anschaue, steht dort nach wie vor
        ### Settings V2.12.0 -----------------------------------------------------------
        SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
          ^C
          woody@ioBroker:~$
          insgesamt 200
          woody@ioBroker:~$
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3692
          @da_woody spooky 👻
          Ev. mein Fehler, wüsste aber nicht was dann schief gelaufen ist...
          Lt. Verlauf hat er (=GitHub-Explorer) 2 von 3 Änderungen entfernt und dann hoch geladen 😶
          Zumindest lag sie als V2.12.1 auf GitHub (auch lt. meiner eigenen Internen Versionsnummer), allerdings ohne den nötigen Patch-Inhalt. Deswegen auch die Endlosschleife.
          Lade bitte nochmals den aktuellen Updater von GitHub und dann ./ws_updater.sh
          Sollte jetzt funktionieren ;)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3693
            Meine Station hat übrigens die Monatsregenmenge jetzt wieder korrekt auf "0" gesetzt. Lag wohl doch mit dem 28.02. zusammen = Bug in der Firmware
            @Statistiker: Monatswerte nicht vergessen zurückzusetzen falls oben stehender Q&D-Fix nicht zum Einsatz kam. Ich glaube ich habe den Fehler jetzt gefunden (Änderungen zum 01.04. blieben leider erfolglos :( )
            • SBorgS SBorg
              @da_woody spooky 👻
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3694
              @sborg ahhh! sieht schon besser aus!
                       Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                      _____________________________________
                       [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                       [2] als Service einrichten
                       [3] Konfigurationsdatei patchen
                       [4] Update ausführen
                       [E] Exit
                       Ihre Auswahl: [1-4]: 3
               │   WS-Updater V2.12.1   │
               Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
               Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
               Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ...
               Fertig...
              woody@ioBroker:~$ sudo systemctl restart wetterstation
              [sudo] Passwort für woody:
                   Active: active (running) since Fri 2022-04-01 17:03:04 CEST; 10s ago
                 Main PID: 1441148 (wetterstation.s)
                    Tasks: 5 (limit: 7091)
                   Memory: 2.4M
                      CPU: 961ms
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           ├─1441148 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                           ├─1441501 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                           ├─1441502 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                           ├─1441503 tail -1
                           └─1441504 nc -nlvw 1 -p 6969
              Apr 01 17:03:04 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
              Apr 01 17:03:04 ioBroker wetterstation.sh[1441163]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
              woody@ioBroker:~$
              jetzt passt auch zeile 1...
              ### Settings V2.12.1 -----------------------------------------------------------
              es tut sich auch in grafana wieder was! gestern war alles flat.
              wobei da halt einiges nicht stimmt... gestern hats mir eine ganze scheibtruhe vollgeregnet -> 0mm
              naja, bin eh nicht so der statistikfreak... ;)
                ^C
                woody@ioBroker:~$
                insgesamt 200
                woody@ioBroker:~$
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                #3695
                ging mir auch so, wie da_woody
                Ich hab jetzt einfach mal die config manuell angepasst.
                Nach dem ./ws_updater hatte ich ein Backup der Config von v2.11.1
                und die Config hatte v2.12.0
                Als ich den Tipp mit ./ws_updater.sh --patch ausprobierte bekam ich auch den oben geschilderten Loop
                Edit: Mit dem neuen Updater hat es bei mir auch (nach Rücknahme der Änderung der Versionsnummer der Config) auch funktionert
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3696
                  Ich verstehe es auch nicht, aber vor drei Tagen hat er die Änderungen die auf GitHub lagen wieder entfernt (von mir aus gesehen; alles was "rot" ist, genau der Patch...). Die geänderte Versionsnummer hat er aber so belassen:
                  Da das Skript bei dir nicht lief, sammelt er da leider auch keine Daten ;)
                  da_WoodyD OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #3697
                    @sborg is schon klar, war von mir missverständlich getippselt... :)
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #3698
                      @SBorg
                      Mahlzeit, wollte nur berichten das alles auf "Nicht Root" umgestellt ist, da dies ja nicht mehr geht.😊
                      Mit User hat es mit dem neuen Updater wunderbar funktioniert, keine Fehler, alles läuft.
                      Danke für deine unermüdlichen Verbeserungen 👍
                      Gruß Ralf
                      • SBorgS SBorg
                        OmnedonO Offline
                        OmnedonO Offline
                        Omnedon
                        #3699
                        @sborg
                        seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
                        • DP35 Wassertemperatur Funksensor
                        • DP150 Bodentemperatur Funksensor
                        Ich wollte mir diese mal zulegen.
                        Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
                        Viele Grüße
                        • NashraN Nashra
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3700
                          @nashra Immer gerne, und ich weiß auch, du hast den "root"-hint verstanden ;)
                          Der "Nicht root" - Zwang ist keinesfalls als Gängelei oder dergleichen zu verstehen, ich will aber nicht "root" auf eurem System sein, und genau das erreicht ihr aber damit. Mich wird zwar keiner persönlich hier kennen und ich kann viel versichern, aber ich habe keine bösen Absichten meinerseits. Trotzdem kommen mir auch Fehler unter, sei es nur durch einen simplen C&P-Fehler. So kann ich euch durch einen simplen / an der falschen Stelle euer kpl. System lahmlegen oder gänzlich unbrauchbar machen.
                          Ganz unmissverständlich: Linux ist brutalst knallhart! Du bist root, dann weist du auch was du machst...
                          Gelöscht ist gelöscht. Unwiederbringlich! Kein Papierkorb oder dergleichen. Weg ist weg...
                          Das ich mir dann natürlich auch Backdoors einrichten und Zugriff zu allem verschaffen kann sollte euch auch bekannt sein. Ist schon schön wenn ich dann dank Nuki einfach die Haustür bei euch öffnen kann, oder sehe, dass zu Ostern schon drei Tage lang kein Wasser mehr gezapft wurde, oder in der Ferienzeit das E-Auto schon seit 4 Tagen nicht mehr an der Wallbox hing...
                          ...und das räumt ihr jedem ein dessen Software oä. ihr als "root" angemeldet starten/installieren wollt...
                          ...oder mein GitHub-Account wird gehackt und der packt einfach was "böses" in das Shell-Skript hinein...
                          Nehmt es also bitte nicht auf die leichte Schulter, das Thema ist ernster als man zuerst denken mag und nicht umsonst kommt immer "root ... :man-gesturing-no: ".
                          • OmnedonO Omnedon
                            @sborg
                            Viele Grüße
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #3701
                            @omnedon Ich bekomme leider keine Infos von Froggit/Ecowit, von daher ein "wahrscheinlich". An mir liegt es dabei nicht, aber ich unterstelle den beiden Sensoren einfach mal nur eine Temperatur und einen Batteriewert. Das würde funktionieren, ich brauche dafür dann nur deren Datenstrings von dir:
                            • Service anhalten sudo systemctl stop wetterstation
                            • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data
                            • dann entweder den kpl. String (ohne Station, Passwort/Passkey, etc.) oder den Teilstring der die Sensorenwerte enthällt
                            • Service anhalten sudo systemctl start wetterstation
                            • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                            *EDIT* ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #3702
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              EDIT ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3703
                                @da_woody Beim Text geht das ja noch, zumal ich den Befehl korrekt abgeändert hatte, und den führt man ja auch aus. Beim "Beitext" kann man sich noch denken was gemeint war.
                                Aber ich bin wie viele Tippfaul und arbeite oft mit C&P
                                Da macht dann ein kleiner Fehler ziemlich viel aus...: mv vs rm (einfach mal falsch editiert/übersehen...)
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3704
                                  jau, kann mich noch an die zeit vom C64 mit basic erinnern...
                                  , oder ; ein riesen unterschied... :D
                                  • SBorgS SBorg
                                    OmnedonO Offline
                                    OmnedonO Offline
                                    Omnedon
                                    #3705
                                    @sborg
                                    Ich gehe auch davon aus, dass dort nur die Temperatur und Batteriewert geliefert werden.
                                    Ich habe den DP35 (Wassertemperatur) bestellt und sobald dieser da ist, werde ich Dir die Daten zuschicken.
                                    Ich habe Dein Script (Wetterstation.sh, .conf und .sub) für die beiden Sensoren angepasst, bin aber an einer Stelle nicht sicher was man hier anpassen muss - bei der Berechnung der Anzahl der Geräte (MAXDEVICES).
                                    Ich kann Dir gerne meine Änderungen zukommen.
                                    • OmnedonO Omnedon
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3706
                                      @omnedon Gerne.
                                      Berechnung der MAXDEVICES: einfach doppelte Anzahl der Sensorenwerte
                                      • bei Temp + Batterie wären es also "*4"
                                      • bei zB. Umgebungstemperatur, Medientemperatur und Batterie "*6"
                                      • usw.
                                      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3707
                                        Ich habe eben die V1.1.0 des Statistik-Skriptes gepublisht.
                                        • ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                        • ~Korrektur Reset der Monatswerte
                                        Beides ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren. Falls nicht, geht nichts kaputt, nur die beiden Fehler bleiben halt ;)
                                        In dem Zusammenhang bitte die fünf "Data"-Daten von Nov 21 bis März 22 prüfen. Die sollten auf "Object" stehen (vermutlich stehen sie aber auf Zeichenkette dann einfach umstellen).
                                        @Nashra Dein Inhalt sollte dann eigentlich in etwa so aussehen (du hast IMO die "[]" entfernt):
                                        [{"Tiefstwert":-4.11,"Hoechstwert":22.72,"Temp_Durchschnitt":7.82,"Max_Windboe":34.92,"Max_Regenmenge":10.8,"Regenmenge_Monat":16.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":6,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                                        So ist es dann korrekt und läuft (bei mir) wieder ohne Änderung mit dem Skript von liv-in-sky ;)
                                        da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #3708
                                          @sborg 👍 beides erledigt,keine besonderen vorkommnisse...
