    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    @sborg
    Ich müsste jetzt mal genauer schauen, aber soweit ich weiß sind downloads per wget nie mit x-bit. Wegen Sicherheit und so...
    Und sudo sollte bei
    chmod u+x ws_updater.sh
    auch nicht erforderlich sein. Sonst könnte ein kleiner user in seinem user land ja nie was ausführen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3682
    @thomas-braun Danke, ändere ich gleich noch, kommt vom C&P ;)
    Ich hatte es vorher ausprobiert, gerade wg. der langen URL, nicht dass da ein Fehler drin ist. Wenn die Datei vorher ausführbar war bleibt sie es auch nach dem DL per wget. Nur halt nicht wenn sie neu angelegt wird.
    ...jepp, eben noch mal probiert, bleibt executable :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3683
      @sborg mein fisch. hatte gestern doch noch die 12.0.0 raufgespielt, aber keine berechtigung vergeben.
      immer gülle wenn was dazwischenkommt... 😬
      • SBorgS SBorg
        #3684
        @sborg Moin, vielen Dank fuer das Update, hab mit dem ws_updater installiert, haste ja echt schoen gemacht jetzt!
        Hat auch gleich funktioniert, laeuft ohne Fehler.
        Jetzt wird mir wieder ein update der Wetterstation auf 1.6.2 gemeldet, installiert habe ich 1.6.1, die WS_Tools App zeigt mir ne 1.1.4 an..? ( ios )
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3685
          @ilovegym Moin, moin... :)
          Danke, hat auch lange genug gedauert und war dann doch etwas mehr tricky als gedacht ;)
          Die 1.6.2 liegt seit 22. März bei Ecowitt auf dem Server (den frage ich ab und publishe es dann auf GitHub, was das Skript dann abfragt und mit der aktuell installierten Version vergleicht).
          Bei ios bin ich außen vor, bei Android sieht es mittels WS View+ App (sollte IMO auch unter ios verfügbar sein, ev. liegt es ja daran ? ) so aus:
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3686
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            mir zeigt es (Android) kein Update an.
            Bin auf 1.6.1
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Bin auf 1.6.1
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3687
              @negalein So ganz blicke ich bei denen auch nicht durch, war schon beim letzten mal "Kraut und Rüben".
              Den Release-Text haben sie jetzt wieder auf 1.6.1 abgeändert:
              [EasyWeather]
              VER = EasyWeatherV1.6.1
              URL1 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user1&v=user1_ew_161.bin
              URL2 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user2&v=user2_ew_161.bin
              DATE =
              NOTES =	New Firmware EasyWeatherV1.6.1;
              Allerdings liegen in den angegebenen Verzeichnissen keine ...161.bin, sondern nur die neuen ...162.bin :man-shrugging:
              Unterschied 1.6.1 vs. 1.6.2 bemerke ich auch keinen, was auch immer
              Fix the correctness of piezo gain upload
              bedeuten mag...
              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                [EasyWeather]
                DATE =
                bedeuten mag...
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3688
                Ich hab ja aktuell das Problem, dass mir trotz neuen Batterien teilweise mehrere Werte nicht übermittelt werden.
                Ich habe am WE der Zeitumstellung auf auf 1.6.1 upgedatet. Und seit der Zeitumstellung/FW-Update spinnt das Teil. :(
                Werde jetzt wenn das Dach wieder sicher begehbar ist, den internen Akku tiefentladen (Tipp vom Support).
                Mal schaun ob das hilft!
                • SBorgS SBorg
                  [EasyWeather]
                  DATE =
                  bedeuten mag...
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #3689
                  @sborg eigentlich ist beim update auf 2.12.1 alles brav durchgelaufen. gestern wollte ich mir grafana-chart anschauen, keine daten da. ab in putty
                  woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-03-31 21:57:03 CEST; 2min 46s ago
                      Process: 1389635 ExecStart=/home/woody/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 1389635 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 9ms
                  Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                  Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                  Mär 31 21:57:03 ioBroker wetterstation.sh[1389635]: benutzt: V2.12.0         benötigt wird: V2.12.1
                  Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Mär 31 21:57:03 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                  hab jetzt schon manuell die .sub .js und .sh rüberkopiert, restart gemacht. fehler bleibt...
                  • da_WoodyD da_Woody
                            CPU: 9ms
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3690
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Muss leider auch, denn
                    du nutzt aktuell noch die V2.12.0 der wetterstation.conf für die V2.12.1 der wetterstation.sh
                    Sollte er beim Update eigentlich machen, was bei den anderen (und mir) auch funktioniert hat, kann so also zumindest kein generelles Problem sein :)
                    Mach mal ein ./ws_updater.sh --patch. Steht da dann Version 2.12.1 beim Updater?
                    • ja: dann lass die conf nochmals patchen, restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
                    • nein: lade sie nochmals mittels "wget" (siehe paar Posts weiter oben) runter, starte ./ws_updater.sh und wähle im Menüpunkt "patche Konfiguration", restarte den Service und schau dann nochmals nach ob es jetzt läuft
                    Ansonsten bitte mal ein ls -al vom Installationsverzeichnis, so von wegen Rechtevergabe ;)
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3691
                      @sborg die datei wurde eigentlich gepatcht. hab j angeklickt und danach eine neue und ein backup im verzeichniss gehabt...
                      (wie macht ihr das immer mit den rot?) war nicht so lustig. endlosschleife.
                      Version ist bereits aktuell...
                      ^C
                      woody@ioBroker:~$
                      auch nach der wget und konfig patch das selbe spiel. loop.
                      woody@ioBroker:~$ ls -al
                      insgesamt 200
                      drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 30. Mär 16:09 .
                      drwxr-xr-x 4 root  root   4096 17. Feb 11:24 ..
                      -rw------- 1 woody woody  3176 30. Mär 16:13 .bash_history
                      -rw-r--r-- 1 woody woody   220 17. Feb 03:20 .bash_logout
                      -rw-r--r-- 1 woody woody  3719 13. Mär 14:34 .bashrc
                      drwxr-xr-x 4 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .cache
                      drwx------ 3 woody woody  4096 17. Feb 11:22 .config
                      drwxr-xr-x 2 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .iobroker
                      drwxr-xr-x 6 woody woody  4096 17. Feb 11:26 .npm
                      -rw------- 1 woody woody    36 17. Feb 11:22 .npmrc
                      -rw-r--r-- 1 woody woody   807 17. Feb 03:20 .profile
                      -rw-r--r-- 1 woody woody  6343 30. Mär 11:43 wetterstation.conf
                      -rw-r--r-- 1 woody woody  6167 30. Mär 11:43 wetterstation.conf.backup
                      -rw-r--r-- 1 woody woody 20143 29. Mär 17:21 wetterstation.js
                      -rwxr-xr-x 1 woody woody 16440 29. Mär 17:08 wetterstation.sh
                      -rw-r--r-- 1 woody woody 66047 29. Mär 17:08 wetterstation.sub
                      -rw-r--r-- 1 woody woody   180  1. Apr 09:11 .wget-hsts
                      -rwxr-xr-x 1 woody woody 21073  1. Apr 09:11 ws_updater.sh
                      -rw------- 1 woody woody    54 29. Mär 12:20 .Xauthority
                      woody@ioBroker:~$
                      wenn ich mir die aktuelle .conf anschaue, steht dort nach wie vor
                      ### Settings V2.12.0 -----------------------------------------------------------
                      SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                        ^C
                        woody@ioBroker:~$
                        insgesamt 200
                        woody@ioBroker:~$
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3692
                        @da_woody spooky 👻
                        Ev. mein Fehler, wüsste aber nicht was dann schief gelaufen ist...
                        Lt. Verlauf hat er (=GitHub-Explorer) 2 von 3 Änderungen entfernt und dann hoch geladen 😶
                        Zumindest lag sie als V2.12.1 auf GitHub (auch lt. meiner eigenen Internen Versionsnummer), allerdings ohne den nötigen Patch-Inhalt. Deswegen auch die Endlosschleife.
                        Lade bitte nochmals den aktuellen Updater von GitHub und dann ./ws_updater.sh
                        Sollte jetzt funktionieren ;)
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3693
                          Meine Station hat übrigens die Monatsregenmenge jetzt wieder korrekt auf "0" gesetzt. Lag wohl doch mit dem 28.02. zusammen = Bug in der Firmware
                          @Statistiker: Monatswerte nicht vergessen zurückzusetzen falls oben stehender Q&D-Fix nicht zum Einsatz kam. Ich glaube ich habe den Fehler jetzt gefunden (Änderungen zum 01.04. blieben leider erfolglos :( )
                          • SBorgS SBorg
                            @da_woody spooky 👻
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #3694
                            @sborg ahhh! sieht schon besser aus!
                                     Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                    _____________________________________
                                     [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                     [2] als Service einrichten
                                     [3] Konfigurationsdatei patchen
                                     [4] Update ausführen
                                     [E] Exit
                                     Ihre Auswahl: [1-4]: 3
                             │   WS-Updater V2.12.1   │
                             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                             Patche wetterstation.conf auf V2.12.1 ...
                             Fertig...
                            woody@ioBroker:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                            [sudo] Passwort für woody:
                                 Active: active (running) since Fri 2022-04-01 17:03:04 CEST; 10s ago
                               Main PID: 1441148 (wetterstation.s)
                                  Tasks: 5 (limit: 7091)
                                 Memory: 2.4M
                                    CPU: 961ms
                                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                         ├─1441148 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                         ├─1441501 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                         ├─1441502 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                         ├─1441503 tail -1
                                         └─1441504 nc -nlvw 1 -p 6969
                            Apr 01 17:03:04 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                            Apr 01 17:03:04 ioBroker wetterstation.sh[1441163]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            woody@ioBroker:~$
                            jetzt passt auch zeile 1...
                            ### Settings V2.12.1 -----------------------------------------------------------
                            es tut sich auch in grafana wieder was! gestern war alles flat.
                            wobei da halt einiges nicht stimmt... gestern hats mir eine ganze scheibtruhe vollgeregnet -> 0mm
                            naja, bin eh nicht so der statistikfreak... ;)
                              ^C
                              woody@ioBroker:~$
                              insgesamt 200
                              woody@ioBroker:~$
                              BoronsbruderB Offline
                              Boronsbruder
                              #3695
                              ging mir auch so, wie da_woody
                              Ich hab jetzt einfach mal die config manuell angepasst.
                              Nach dem ./ws_updater hatte ich ein Backup der Config von v2.11.1
                              und die Config hatte v2.12.0
                              Als ich den Tipp mit ./ws_updater.sh --patch ausprobierte bekam ich auch den oben geschilderten Loop
                              Edit: Mit dem neuen Updater hat es bei mir auch (nach Rücknahme der Änderung der Versionsnummer der Config) auch funktionert
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3696
                                Ich verstehe es auch nicht, aber vor drei Tagen hat er die Änderungen die auf GitHub lagen wieder entfernt (von mir aus gesehen; alles was "rot" ist, genau der Patch...). Die geänderte Versionsnummer hat er aber so belassen:
                                Da das Skript bei dir nicht lief, sammelt er da leider auch keine Daten ;)
                                da_WoodyD OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3697
                                  @sborg is schon klar, war von mir missverständlich getippselt... :)
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #3698
                                    @SBorg
                                    Mahlzeit, wollte nur berichten das alles auf "Nicht Root" umgestellt ist, da dies ja nicht mehr geht.😊
                                    Mit User hat es mit dem neuen Updater wunderbar funktioniert, keine Fehler, alles läuft.
                                    Danke für deine unermüdlichen Verbeserungen 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      OmnedonO Offline
                                      OmnedonO Offline
                                      Omnedon
                                      #3699
                                      @sborg
                                      seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
                                      • DP35 Wassertemperatur Funksensor
                                      • DP150 Bodentemperatur Funksensor
                                      Ich wollte mir diese mal zulegen.
                                      Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
                                      Viele Grüße
                                      • NashraN Nashra
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3700
                                        @nashra Immer gerne, und ich weiß auch, du hast den "root"-hint verstanden ;)
                                        Der "Nicht root" - Zwang ist keinesfalls als Gängelei oder dergleichen zu verstehen, ich will aber nicht "root" auf eurem System sein, und genau das erreicht ihr aber damit. Mich wird zwar keiner persönlich hier kennen und ich kann viel versichern, aber ich habe keine bösen Absichten meinerseits. Trotzdem kommen mir auch Fehler unter, sei es nur durch einen simplen C&P-Fehler. So kann ich euch durch einen simplen / an der falschen Stelle euer kpl. System lahmlegen oder gänzlich unbrauchbar machen.
                                        Ganz unmissverständlich: Linux ist brutalst knallhart! Du bist root, dann weist du auch was du machst...
                                        Gelöscht ist gelöscht. Unwiederbringlich! Kein Papierkorb oder dergleichen. Weg ist weg...
                                        Das ich mir dann natürlich auch Backdoors einrichten und Zugriff zu allem verschaffen kann sollte euch auch bekannt sein. Ist schon schön wenn ich dann dank Nuki einfach die Haustür bei euch öffnen kann, oder sehe, dass zu Ostern schon drei Tage lang kein Wasser mehr gezapft wurde, oder in der Ferienzeit das E-Auto schon seit 4 Tagen nicht mehr an der Wallbox hing...
                                        ...und das räumt ihr jedem ein dessen Software oä. ihr als "root" angemeldet starten/installieren wollt...
                                        ...oder mein GitHub-Account wird gehackt und der packt einfach was "böses" in das Shell-Skript hinein...
                                        Nehmt es also bitte nicht auf die leichte Schulter, das Thema ist ernster als man zuerst denken mag und nicht umsonst kommt immer "root ... :man-gesturing-no: ".
                                        • OmnedonO Omnedon
                                          @sborg
                                          Viele Grüße
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #3701
                                          @omnedon Ich bekomme leider keine Infos von Froggit/Ecowit, von daher ein "wahrscheinlich". An mir liegt es dabei nicht, aber ich unterstelle den beiden Sensoren einfach mal nur eine Temperatur und einen Batteriewert. Das würde funktionieren, ich brauche dafür dann nur deren Datenstrings von dir:
                                          • Service anhalten sudo systemctl stop wetterstation
                                          • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data
                                          • dann entweder den kpl. String (ohne Station, Passwort/Passkey, etc.) oder den Teilstring der die Sensorenwerte enthällt
                                          • Service anhalten sudo systemctl start wetterstation
                                          • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                                          *EDIT* ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
