  4. Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker
    5.2k
balkonkraftwerkphotovoltaikanlage
61 Beiträge 10 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @arnold Mein (Luxus-)Problem ist, dass der Ertrag der Solaranlage nicht korrekt berechnet wird. Es passiert dann, wenn der Verbrauch kleiner als der Ertrag ist. Wenn ich jetzt den Ertrag * Strompreis multipliziere, dann kommt ein höherer Betrag dabei raus, als ich in der Realität einspare. Denn der "verschenkter" Strom wirkt sich nicht negativ auf meine Stromrechnung aus.
    Ich überlege jetzt, wie ich das Problem elegant und zuverlässig lösen kann.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @a200 mir ist aufgefallen das mein Shelly 3 EM auch merkt wenn der Strom in die falsche Richtung fließt, der Ampere Wert wird dann tatsächlich negativ. Den nutze ich um einen Gesamteindruck des Stromverbrauchs zu haben. Nebenbei zählt er auch den Verbrauch scheinbar recht genau.
      Ob er Rückwärts zählt habe ich allerdings noch nicht geprüft ... das kommt bei mir nicht vor (jedenfalls nicht in der Summe)
      Da er das per MQTT meldet könnte man das irgendwie in einem Skript auswerten.
      • K klassisch
        @ralla66 das Endergebnis. Also die Zeit zwischen verschnwindender Wolke und der erhöhten Leistung im Netz. Da scheinen die AEConversion etwas träge. Zumindest nach einigen Experimenten in YT Videos.
        Beispiel YT Video, Vid 2 nicht sehr wissenschaftlich, aber man sieht den Trend.
        So oder so ähnlich liest bzw. hört man es an verschiedenen Stellen. Angeblich soll es eine neue SW geben.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @klassisch
        habe mal mitgeschnitten bei UV ca 160 Watt / m2.
        75 Watt Steigerung unter 1 min und das bei wenig Strom der Module.
        • Ralla66R Ralla66
          @klassisch
          klassisch
          @ralla66 ist das ein AEConversion?
          1 min Reaktionszeit ist meiner Meinung noch recht lang.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @klassisch
            ja AE 500-90, finde ich jetzt nicht so schlimm eher um 11:25 bei steigender UV Rate und Spannung der
            sinkende Watt Wert um ca 55 Watt. Nicht so schön.
            • P Offline
              phantombiker
              schrieb am zuletzt editiert von phantombiker
              Hallo in die Runde,
              nach langem mitlesen und sehr vielen guten Infos (DANKE dafür!) haben ich mich nun auch mal registriert.
              Bin auch noch ganz am Anfang, getriggert durch eine Mini PV-Anlage. Diese ist allerdings noch im Zulauf.
              Aber es gibt genug zu lernen.
              @arnold:
              Dein Chart für den PV Ertrag finde ich Suuuuper!
              Das täte mir auch gefallen. Ist das deine eigene Entwicklung?
              Würdest du das teilen? 😊
              Bis denne, PhaBi
              • P phantombiker
                Hallo in die Runde,
                @arnold:
                Bis denne, PhaBi
                arnold
                @phantombiker
                hi
                für Chart brauchst du grafana und infux.db
                https://youtu.be/BpLTo7ohqEU ( von Matthias)
                  saeft_2003
                  Hallo, ich bin seit kurzem auch Besitzer einer 680 Watt Anlage mit einem HM-600 Wechselrichter.
                  Die Strommessung mache ich mit einem shelly 1 pm. Heute Nacht war was komisches der Stromverbrauch ist stetig gestiegen bis auf 10 Watt, bis die Anlage frühs gestartet ist. Ich kann mir das nicht erklären in der Nacht davor war das nicht.
                  Könnt ihr mir da helfen, woher das kommt? Oder ist es eine Fehlmessung?
                  48460F88-9A30-4FB5-90D4-703D3F021FC7.jpeg 41134556-6D2C-4F0E-BD9D-CEF9B8CE8C00.jpeg
                  • S saeft_2003
                    klassisch
                    @saeft_2003 Könnte ein Anzeigeartefakt sein.
                    Die Kurve sieht interpoliert aus.
                    Könnte es sein, daß da irgenwas so eingestellt ist, daß nur Änderungen abgespeichert werden?
                    Dann bleibt die 0 stehen, bis der Inverter anspringt. Und wann der anspringt kann durchaus unterschiedlich sein, gerade bei diffusem Wetter.
                    Die Smoothing Funktion des Anzeigeprogramms macht den Rest. Vielleicht mal auf punktgenaues Anzeigen (Stufen) umstellen?
                    • K klassisch
                      saeft_2003
                      @klassisch
                      Wenn ich von smooth auf stufe umstelle, dann wird aus der leicht geschwungenen Linie ein gerader Strich.
                      Ich habe geschaut es werden alle Daten geschrieben nicht nur bei Änderung.
                      Ich muss nachher mal die echten Daten aus der InfluxDB rauskramen…
                      • S saeft_2003
                        @klassisch
                        klassisch
                        @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
                        Das deutet schon sehr auf eine Unterdrückung der Aufzeichnung der 0-Werte hin. Wenn das eine Realmessung wäre, würde man die Stufen der Auflösung des Shelly sehen
                        Vielleicht wird 0 anders behandelt.
                        Ja, mach das. Kann ich aber nichts zu sagen, bei mir läuft influx leider nicht (Windows)
                        • K klassisch
                          saeft_2003
                          @klassisch
                          Wenn ich connect null values ausmache, dann passt die Anzeige.
                          • S saeft_2003
                            @klassisch
                            klassisch
                            @saeft_2003 das heißt? Sorry die blöde Frage habe leider kein influxdb.
                            Dann bleibt alles bei 0 bis heute morgen?
                            BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @klassisch das heißt das es keinen Anstieg von 0 auf 10 Watt gab sondern das die Anlage auf 0 war, Morgens mit 10 Watt angefangen hat und es so eingestellt war das er da halt eine Linie von 0 auf 10 gezeichnet hat.
                              Wenn die Werte dazwischen brav mit 0 aufgezeichnet bzw. als 0 interpretiert werden ist es so wie es sein soll (und auch war)
                              Im Prinzip geht es darum wie deine Diagrammsoftware mit 0 Werten umgeht, ggf. wie es das Fehlen von Werten / Lücken interpretiert. Ich nutze eCharts und auch da gibt es eine Option dafür.
                              • K klassisch
                                saeft_2003
                                @klassisch
                                Das bedeutet das heute Nacht wohl keine 0er geschrieben wurden. Das muss ich nachher aber noch prüfen in den echten Daten.
                                Bin ja schon mal froh das es sich um einen Anzeigefehler handelt. Ich melde mich nachher nochmal…
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  Ich habe mal geschaut in der InfluxDB. Sobald sich der Wert Power nicht mehr ändert wird alle 2 min ein Eintrag geschrieben allerdings nicht mit dem Wert 0 sondern der Wert ist leer.
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  Edit: Vielleicht ist der Power Wert im shelly Adapter dann wirklich leer 🤔
                                  • S saeft_2003
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @saeft_2003 wie ist denn die Einstellung für den Datenpunkt für die Aufzeichnung? Ich nutze den SQL Adapter und da kann ich einstellen ob 0 aufgezeichnet werden soll oder nicht.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      saeft_2003
                                      @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk (mini Photovoltaikanlage) mit IoBroker:
                                      Einstellungen sollten passen, oder? Sorry für das schlechte Bild…
                                      • S saeft_2003
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @saeft_2003 naja, ich interpretiere das so das er dann die ganzen 0 Werte nicht aufzeichnet.
                                        wenn du bei "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" einen anderen Wert als 0 eingibst würde er das tun. In welchen Abstand kommen denn die anderen Werte?
                                        Ansonsten alle 600 (10 Minuten) oder 900 (15 Minuten) oder 3600 (1x die Stunde) klingen doch gut
                                          saeft_2003
                                          @bananajoe
                                          Das Feld „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ ist ausgegraut, da kann man nichts ändern, außer man aktiviert „nur Änderungen aufzeichnen“ aber das kann ja nicht richtig sein.
