  4. Altere Version eines Adapters installieren?
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    Wie der Titel schon verrät , möchte ich was probieren..
    MEine tasmota Geräte lassen sich nicht mehr einbinden.
    Unter dem alten ioBroker (Admin 4.2.1) habe ich das mit dem sonoff Adapter (2.4.5) gemacht.was sehr gut funktionierte. Da ich den ioBroker nun komplett neu gemacht habe (Admin 5.x.x) funktioniert das einbinden der tasmota Geräte mit dem sonoff Adapter nicht mehr, auch nicht mit mqtt. Ich habe alles wie im alten Adapter auch den Port 1883
    Wie kann ich jetzt eine ältere Version des sonoff Adapter installieren und probieren ob die Geräte eingebunden werden oder es andere Ursachen hat.
    Mit dem alten ioBroker funktioniert es weiterhin… mit dem neuen lassen sich die Geräte nicht einbinden..
    brauch da mal etwas Hilfe
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @jens-meyer sagte in Altere Version eines Adapters installieren?:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Die Host Ip selbst, falls sich diese geändert hat,, ist aber in den Sonoff Geräten angepasst?
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          @crunchip
          Ja die Host iP ist auf den neuen ioBroker angepasst
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            Danke.. für die info…
            Aber leider startet eine ältere Version des sonoff Adapter leider nicht unter Admin 5.x.x
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @jens-meyer mit welcher Meldung?
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @crunchip
                Das ist die aktuelle Meldung mit der neusten Version
                Die IP 192.168.35.49 ist der ioBroker
                	Zeit
                debug
                Nachricht
                sonoff.0
                2022-03-31 22:35:16.974	error	Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.35.49:1883
                sonoff.0
                2022-03-31 22:35:16.947	info	starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                Und das sind die mit der älteren Version 2.4.5
                host.IoBroker-Admin-5
                2022-03-31 22:40:47.359	error	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-03-31 22:40:47.359	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                2022-03-31 22:40:47.359	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1516:7)
                2022-03-31 22:40:47.359	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1379:12)
                2022-03-31 22:40:47.359	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16)
                2022-03-31 22:40:47.359	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.35.49:1883
                sonoff.0
                2022-03-31 22:40:47.320	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.35.49:1883
                sonoff.0
                2022-03-31 22:40:47.319	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.35.49:1883 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16) at listenInCluster (net.js:1379:12) at doListen (net.js:1516:7) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                  @crunchip
                  	Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @jens-meyer steht doch da, dein Problem
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @crunchip
                    Die 192.168.35.49 ist ja der ioBroker .. die muss ich doch angeben als host
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @jens-meyer dein Port wird anderweitig verwendet werden.
                      Mach mal
                      sudo netstat -tulpen
                        Mach mal
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @crunchip
                        Kann mir das mal jemand erklären…?
                        2022-03-31 23:08:09.501 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-03-31 23:08:09.501 error Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                        2022-03-31 23:08:09.501 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1516:7)
                        2022-03-31 23:08:09.501 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1379:12)
                        2022-03-31 23:08:09.501 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16)
                        2022-03-31 23:08:09.500 error Caught by controller[0]: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                        sonoff.0
                        2022-03-31 23:08:09.462 error Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                        sonoff.0
                        2022-03-31 23:08:09.462 error Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16) at listenInCluster (net.js:1379:12) at doListen (net.js:1516:7) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                        sonoff.0
                        2022-03-31 23:08:09.462 error uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                        Jens MeyerJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          sonoff.0
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @jens-meyer
                          Update…
                          Habe jetzt Port , Benutzername,Passwort geändert
                          Jetzt funktioniert es auch mit der sonoff Version 2.4.7
                          Danke für die schubser in die richtige Richtung …
                          Danke crunchip
                            @crunchip
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @jens-meyer keine Ahnung was Master ist, aber das blockiert den Port
                            Äh falsche Zeile, dein mqtt
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              @crunchip
                              Einen Post über deinen..
                              Danke an dich für den schubser in die richtige Richtung
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @jens-meyer ja das hatte sich überschnitten, hatte kein Handy Empfang
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @crunchip
                                  Nochmal danke an dich…
                                  Immer wieder schön wenn man so schnell geHolfen Bekommt
