  4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
    1.0k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    @Asgothian
    Leider bekomme ich deine Version nicht installiert. Es wird angemeckert, dass ..
    NPM version: 6.14.15
    Installing ... (System call)
    ERROR: Process exited with code 33
    .. installiert werden soll. Ich habe erst vor ein paar Tagen nodejs aktualisiert und dabei sollte doch auch wohl npm auf die neue Version umgestellt worden sein. Oder sehe ich das falsch?
    Im Terminal habe ich mir daher zur Sicherheit die aktuell bei mir installierten Versionen angeschaut. Hier das Ergebnis ..
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @legro Du musst schon die vollständige Fehlermeldung des Installvorgangs posten. Im Zweifelsfall im Dialog in dem du den Adapter installierst den haken für "mehr info" mit setzen.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        Ich habe also das Ganze nochmals zu installieren versucht, um die von dir gewünschten Fehlermeldungen zu erhalten. Und siehe da, es scheint alles funktioniert zu haben.
        Allerdings wird mir nach wie vor die Version 1.6.16 angezeigt, obwohl während des Installationsprozesses mir 1.6.17 angezeigt wurde.
        Kann ich irgendwie überprüfen, ob ich die gewünschte Version jetzt in meinem System habe?
        • L legro
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @legro
          Bitte den Adapter neu starten und im log nach der exakt installierten Version des Adapters schauen - sie wird im Log gemeldet (info: zigbee.0 (5413) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22)
          A.
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @legro
            A.
            legro
            @asgothian
            Vielen Dank.
            Der ZigBee-Adapter wurde ja schon direkt nach seiner Neuinstallation gestartet. Im Protokoll ist in der Tat die Version 1.6.17 vermerkt. Insoweit scheint das Ganze geklappt zu haben.
            Nun werde ich mich mit einmal daran versuchen, den neuen Datenpunkt send_playload via Blockly anzusteuern.
              @legro
              A.
              legro
              @asgothian
              Sehe ich das richtig? send_payload ist ein Datenpunkt, der von dir eingerichtet wurde, um die ohnehin vorhandenen Datenpunkte gleichen Namens auf einen Streich mit den übergebenen Werten zu belegen.
              Ich habe mir ein BlocklySkript erstellt, in dem ich alle Werte recht bequem editieren kann. Ist das in Ordnung so? Sollte ich ggf. die Bestätigung des Befehls aktivieren?
              Dann heißt's jetzt wohl: Bitte Daumen drücken!😊
              • L legro
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @legro Ich empfehle Dir Dich für einen Test darauf zurück zu ziehen das du eine oder mehrere Standard-Kombinationen einfach als Text zusammen stellst und dann im blockly sendest..
                Alarm = '{"warning": {"mode": "emergency", "level": "high", "strobe_level": "high", "strobe": true, "strobe_duty_cycle": 10, "duration": 60}}';
                SireneAn = '{"warning": {"mode": "fire", "level": "high", "strobe": false,"duration": 120}}';
                SireneAus = '{"warning": {"mode": "off"}}';
                Dann kannst du zwar das ganze nicht so feingliedrig machen, kannst aber feste Signale für feste "Events" vorgeben.
                A.
                  A.
                  legro
                  @asgothian
                  Vielen Dank für dein Hilfe! Gute Arbeit! Du hast natürlich recht: Erst mal die Pflicht, dann die Kür.😃
                  Endlich können wir unser Alarmsystem für Rauch, Einbruch, Wasser und Gas wieder in Betrieb setzen.👍 😃
                  Mit SireneAn und SireneAus kann ich nun endlich unser Alarmsystem wieder zum Leben erwecken. Wenn ich das Ganze umgesetzt habe, gehe ich an das Austesten, was die übrigen Parameter bei meinen Geräten so alles (nicht) auslösen. Ich habe nur Geräte aus der ersten Generation. Vermutlich stellen diese gar nicht die vielfältigen Optionen bereit, die man über send_payload auslösen können sollte.
                  Erst gestern habe ich den Tag mit den Arbeiten zu unserm NUKI, das ich austauschen musste, zugebracht. Ich bastle eigentlich recht gerne, aber im Moment, wird's mir dann doch zu viel.
                  • L legro
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @legro
                    Es freut mich das es funktioniert. den entsprechenden PR auf den Haupt-Adpater gibt es am Wochenende, dann ist das auch ohne die Sonderversion von mir so verfügbar.
                    A.
                      @legro
                      A.
                      legro
                      @asgothian
                      Wenn ich die Arbeiten und Tests (hoffentlich) erfolgreich abgeschlossen bekomme, kann ich gerne eine kleine Dokumentation über Verwendung und Auswirkung der vielen Parameter erstellen.
                        @legro
                        A.
                        legro
                        Es freut mich das es funktioniert. ..
                        Und schon gibt's erste Ergebnisse meiner Tests.
                        Unsere Rauchmeldern 902010/24 geben keinen Ton von sich, wenn sie einen Parameterwert erhalten, den sie nicht zu unterstützen scheinen. Andererseits wirkt sich eine Änderung eines Parameters überhaupt nicht aus.
                        Zwei Beispiele ..
                        Verändere ich den Parameter "level: high -> low", so bleibt die Sirene still.
                        Hingegen bei "mode: fire -> burglar" funktioniert die Signalisierung und ist unverändert.
                        Interessant wird's wohl, wenn ich die Außensirene teste. Die sollte - so die vollmundigen Ankündigungen von der Telekom zu ihrem System MSH alias Qivicon - für unterschiedliche Alarme ausgelegt sein. Nur haben die Telekomiker das nie hinbekommen. Vielleicht gelingt es ja uns nun doch noch.
                        Im Gegensatz zu den Rauchmeldern verfügt die Außensirene 902010/29 nicht nur über einen akustischen, sondern auch über einen optischen Melder.
                        • L legro
                          Zwei Beispiele ..
                          legro
                          @Asgothian
                          Nun habe ich eifrig alles Mögliche getestet. Offenbar können die alten Rauchmelder 902010/24 von BITRON allzu viel. Die meisten Optionen zeigen keine Wirkungen.
                          „mode“
                          • „stop“: Sirene ist still
                          • „burglar“: Sirene schrillt
                          • „fire“: wie bei „burglar“
                          • „emergency“: wie „burglar“
                          • „police_panic“: wie „burglar“
                          • „fire_panic“: wie „burglar“
                          • „emergency_panic“: wie „burglar“
                          „level"
                          • low -> Sirene bleibt still
                          • medium -> Sirene schrillt die in „duration“ angegebenen Sekunden
                          • high -> Sirene schrillt mit Unterbrechungen von 1s die in „duration“ angegebenen Sekunden
                          • very_high -> dasselbe Verhalten wie unter „medium“
                          „strobe“
                          • „true“: Sirene ist still
                          • „false“: Sirene schrillt
                          „strobe_level“
                          • „low“, „medium“, „high“, „very_high“ haben keinen Einfluss
                          • Sirene bleibt stets still, wenn „strobe“ = true
                          • Sirene schrillt nur bei „strobe" = false wie oben beschrieben
                          Die weiteren Optionen habe ich nicht weiter getestet. Das Ganze erscheint mir unnötig.
                          Mutig geworden habe ich nun versucht, anstelle deine Datenpunktes send_payload die vom herdsman zur Verfügung gestellten Datenpunkte direkt anzusteuern. Das scheint so nicht zu funktionieren, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.
                          Sehe ich das richtig, dass du via send_payload Konvertierung der Daten vornimmst? Gilt es darüber hinaus eine Reihenfolge beim Beschreiben der Datenpunkte vom herdsman einzuhalten?
                          • L legro
                            @Asgothian
                            „mode“
                            „level"
                            „strobe“
                            „strobe_level“
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                            Das siehst du falsch. Die expliziten Datenpunkte und deren Ansteuerung funktioniert vollständig nicht. Es gibt einen Ansatz das umzustellen, welcher aber einen "breaking change" erzeugt, weswegen ich damit vorsichtig bin.
                            Das send_payload sendet die Daten so wie sie eingetragen werden direkt an das Gerät und hat keine weitere Verbindung zu den States. Wenn auf Basis des send_payload das Gerät einen Status bestätigt werden auf Grund dieser Antwort die States aktualisiert werden.
                            A.
                            • L Offline
                              legro
                              Dann werde auch ich vorsichtig sein und brav dein send_payload verwenden.🙂
                              Vielen Dank für eure gute Arbeit.
                              Ich probiere als nächstes die Außensirene aus. Diese hat ja einen akustischen und optischen Alarmgeber. Vielleicht kann diese etwas mit den "strobe"-Parametern anfangen. In den Anfängen von dem Smarthome der Telekom - MSH/Qivicon - hatten einige stolz berichtet, dass ihre Außensirene unterschiedliche Signalisierungen für Rauch und Einbruch ausgäbe. Bei mir hat das jedoch nie funktioniert, allerdings war zu meiner Zeit das Alarmsystem durch die Telekomiker völlig zurückgebaut und funktionierte nur noch rudimentär: Wenn ein Sensor, ob Wasser, Fensterkontakt, Rauch, .. auslöste, stets tröteten alle Sirenen los. 😞
                              Bevor ich mich jedoch daran wage, werde ich sie wohl abmontieren oder meine Nachbarschaft vorwarnen müssen. Am Ende steht sonst die gesamte Nachbarschaft bei mir vor der Tür.😬
                              Ich werde berichten.
                              • L legro
                                legro
                                @Asgothian
                                Meine hier gepostete Auflistung spiegelt leider nicht wider, was es alles zu bedenken gilt. Offenbar sind einige Parameter nicht obsolet.
                                Beispiel ..
                                Wird als JSON der String {"warning": {"mode": "fire", "medium": "high", "strobe": false, "duration": 60}} verwendet, funktioniert die Sirene und die Parameter medium (durchgängiges Heulen) und high (Heulen mit Unterbrechung) funktionieren wie beschrieben. Setzt man "strobe": true so bleibt die Sirene stumm.
                                Lässt man jedoch den Parameter "strobe" komplett weg, bleibt die Sirene ebenfalls stumm.
                                Um dieses Rätsel zu lösen, müsste der Mantel des Schweigens rund um den Datenpunkt send_payload gelüftet werden. Wie ist die Logik dahinter implementiert? Wie werden die vom herdsman durchgereichten Datenpunkten angesteuert? Werden bei nicht vorhandenen Parameter Standardwerte (Defaults) übermittelt? Usw.
                                Ohne weitere Informationen zu send_payload ist das Ganze wie ein Fischen im Trüben.
                                • L legro
                                  @Asgothian
                                  Beispiel ..
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @legro
                                  Es keine Logik dahinter.
                                  Das was du einträgst wird 1:1 so an den Converter gesendet. Keine Modifikation.
                                  Leider gibt es die Erklärung nur auf englisch: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_24.html
                                  Daher habe ich das weiter oben im Thread geholt und übersetzt.
                                  A.
                                    @legro
                                    A.
                                    legro
                                    Entspricht send_payload somit dem Datenpunkt warning des Adapter eins-zu-eins? Mithin wäre es dann am Adapter nicht angegebene Parameter mit seinen Standardwerten zu füllen.
                                    Irgendwie verstehe ich das Ganze wohl einfach noch nicht ausreichend.😕
                                    Sei's d'rum! Um unser Alarmsystem soweit fit machen, dass es wieder funktioniert wie zuvor, dazu muss ich das auch nicht in aller Tiefe verstehen.
                                    Die Außensirene werde ich einmal abbauen und an ihr die Wirkung der Parameter, die bei den Rauchmeldern (so gut wie) keine Reaktion hervorrufen (z.B. jene mit strobe im Namen), austesten. Die Nachbarn sind vorgewarnt, denn die Sirene ist dermaßen laut, dass sie auch außen zu hören ist, wenn sie im Haus losheult.
                                    Was dabei herauskommt, werde ich hier berichten.
                                    • L legro
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Zwischen dem Datenpunkt "send_payload" und den anderen Datenpunkten des Adapters gibt es gar keine Verbindung. Eigentlich ist "send_payload" dazu gedacht Funktionen anzusteuern die nicht als Datenpunkte zur Verfügung gestellt werden.
                                      Was also in den Datenpunkten "excute_warning", "level", "mode", "strobe", "strobe_duty_cycle", "strobe_level", "duration" und "level" drin steht ist für die Nutzung des Datenpunktes "send_payload" irrelevant.
                                      Problematisch ist das die zigbee-herdsman-converters erwarten das die Werte der Datenpunkte "level", "mode", "strobe", "strobe_duty_cycle", "strobe_level", "duration" und "level" gemeinsam als "warning" an das Gerät geschickt werden. Dieses setzt der Adapter (noch) nicht sauber um. Ich würde daher empfehlen die genannten States einfach nicht weiter zu nutzen.
                                      Ich habe mir auch noch einmal angeschaut was als früher durch den state "execute_warning" gesendet wurde. Du kannst versuchen nur dieses an die Sirene zu schicken, da das ja bisher funktioniert hatte. In diesem Fall müsste bei "send_payload" der Wert "{'strobe':false, 'duration':x}" eingetragen werden, wobei statt x die Dauer des Signals angegeben werden muss (in Sekunden, 0 für aus)
                                      Ansonsten würde ich empfehlen einzelne substates einfach nicht mit Werten zu belegen wenn sie nicht wichtig sind. Insbesondere die Werte fuer "strobe" und "strobe_level" können entfallen.
                                      A.
                                        A.
                                        legro
                                        Zwischen .. "send_payload" und den anderen Datenpunkten .. gibt es gar keine Verbindung. ..
                                        .. Problematisch ist das die zigbee-herdsman-converters erwarten das die Werte der Datenpunkte "level", "mode", "strobe", "strobe_duty_cycle", "strobe_level", "duration" und "level" gemeinsam als "warning" an das Gerät geschickt werden. ..
                                        .. Dieses setzt der Adapter (noch) nicht sauber um. Ich würde daher empfehlen die genannten States einfach nicht weiter zu nutzen.
                                        Vielen Dank für diese klärenden Erläuterungen. Ich hatte dies nach meinen Tests ja bloß nur vermuten können und meine Programmierung darauf abgestimmt.
                                        .. Du kannst versuchen nur dieses an die Sirene zu schicken, da das ja bisher funktioniert hatte. In diesem Fall müsste bei "send_payload" der Wert "{'strobe':false, 'duration':x}" eingetragen werden, ..
                                        Innerhalb meines Alarmsystems verwende ich zur Ansteuerung (derzeit) nur
                                        en detail ..
                                        • mode verwende ich zum Abschalten (off oder stop), ansonsten ist's wohl egal, was ich da reinschreibe.
                                        • Mit level kann ich eine unterschiedliche Signalisierung bewirken (medium kontinuierliches, high unterbrochenes Heulen).
                                        • strobe muss ich auf false setzen.
                                        • Alle übrigen Parameter lasse ich (derzeit noch) weg.
                                        Könntest du uns bitte informieren, wenn sich in Sachen herdsman etwas tut?
                                        Ich untersuche/teste nun, wie's um die Ansteuerung der Außensirene bestellt ist und werde hier berichten.
                                        • L legro
                                          en detail ..
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Die Notwendigen Anpassungen werden nicht im Herdsman sondern im Zigbee Adapter vorgenommen werden. Und ja, ich informiere darüber - schon weil sich dadurch verhältnismässig viel ändert.
                                          A.
