    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Auf GitHub (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation) steht nun die aktuelle Online-Version des ws_updater.sh bereit.
    Dieser muss einmalig herunter geladen werden, oder man wartet auf das Rollout der nächsten Version, dann ist er darin auch enthalten. Nicht verwirren lassen, die Versionsnummer ist noch immer die V2.12.0 (eigentlich hat der Updater keine eigene, er zeigt nur an für welche Version des Skriptes er ist).
    Danach genügt ein einfaches ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis. Bei bestehender Inet-Verbindung nutzt er nun die aktuelle Version von GitHub und zeigt ein Auswahlmenü an.
    Ohne Inet führt er die aktuelle Version im Verzeichnis aus.
    Parameter (Übersicht mittels ./ws_updater.sh --help funktionieren weiterhin, allerdings dann "Offline".
    Kein spezieller @Nashra -Patch:
    Meister Röhrich: das tut nicht Not als root...
    Wenn also alles klapp bedeutet das zukünftig für ein Update einfach:
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis aufrufen
    • Punkt "4" wählen
    • paar Abfragen mit "j" beantworten
    • freuen ;)
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #3669
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Gruß Ralf
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3670
      @SBorg
      Irgendwas passt nicht!
      Daten am Display passen!
      Aber seit 26.3., 16:47 kommen im ioBroker keine Daten an.
      Kannst du weiterhelfen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3671
        @negalein Hast du den "FIX_AUSSENTEMP" mittels true aktiviert? Dann stelle mal auf false zurück (Service-Restart nicht vergessen).
        Falls es dann funktioniert, hast du wieder -5k°C seit dem Zeitpunkt in der Influx stehen?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3672
          Je nachdem wann ihr den neuen WS-Updater geladen habt, funktioniert dieser nicht korrekt (ich hatte noch einen Fehler drin der erst durch den Upload auftrat 🙃 ).
          Test: ./ws_updater.sh ausführen, dann muss kurz
          und danach dann
          Kommt einfach die Meldung "ist aktuell" oder "soll jetzt update...", habt ihr leider die falsche (oder noch die alte) Version. Dann, falls ihr ihn nutzen wollt, bitte nochmals von GitHub (nur den Updater, im Release ist noch die alte Version drin) laden.
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3673
            das wars!
            mit Fix false kommen wieder Daten an.
            Aber sollten die Daten dann bei korrekten Werten doch wieder übertragen werden?
            Wir haben gestern die Batterien getauscht. Seitdem keine Ausfälle, bis auf die fehlenden Daten in ioB.
              das wars!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3674
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Sollte, aber nicht wenn ich einen Fehler eingebaut habe 😕
              Das "aussieben" der falschen Werte hat noch funktioniert, die Routine für "gute" Werte schlägt aber fehl (hier habe ich fälschlicherweise eine Integer [Ganzzahl]-Routine benutzt, wobei die Außentemperatur aber float [Kommazahl] ist).
              Ersetzte zum testen bitte mal in der wetterstation.sh ziemlich am Ende den kpl. Block
                 #Daten an ioB schicken
                  if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                   then
                     if [ "${MESSWERTE[1]}" -gt "-273" ]; then iob_send; fi
                   else
                     iob_send
                  fi
              mit diesem
                   then
                     if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") )); then iob_send; fi
                   else
                     iob_send
                  fi
              dann den FIX in der "conf" wieder aktivieren und den Service restarten.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3675
                Da sich ein Fehler in die V2.12.0 eingeschlichen hat ein BugFix-Release:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.1
                • ~ Fehler bei "FIX_AUSSENTEMP" behoben (keine Datenübertragung an den ioB / Issue #31)
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine von Vorgängerversion:
                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig :)
                Update sollte durchgeführt werden. Der Fehler tritt zwar nur auf falls man den neuen "Fix-Außentemperatur" nutzt. aber ob man da im Zweifelsfall später noch dran denkt wenn man ihn aktiviert und nicht upgedated hat...?
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #3676
                  @sborg hmm, wollte gestern schon updaten, dann aber keine zeit gefunden. nur die alte datei umbenannt. jetzt kommt mir das ding wieder mit keine berechtigung AHHHHH
                  login as: woody
                  woody@192.168.0.250's password:
                  Linux ioBroker 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Mar 29 12:26:46 2022 from 192.168.7.209
                  woody@ioBroker:~$ ls
                  wetterstation.conf  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                  wetterstation.sh    ws_updaterold.sh
                  woody@ioBroker:~$ wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                  --2022-03-30 11:02:32--  https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                  Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
                  Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443 … verbunden.
                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                  Länge: 21073 (21K) [text/plain]
                  Wird in »ws_updater.sh« gespeichert.
                  ws_updater.sh              100%[======================================>]  20,58K  --.-KB/s    in 0,001s
                  2022-03-30 11:02:32 (28,4 MB/s) - »ws_updater.sh« gespeichert [21073/21073]
                  woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                  -bash: ./ws_updater.sh: Keine Berechtigung
                  woody@ioBroker:~$
                  • da_WoodyD da_Woody
                    login as: woody
                    woody@ioBroker:~$
                    #3677
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Dann schau halt nach, mit welchen Rechten die Datei vorhanden ist und pass die an:
                    ls -la ~/ws_updater.sh
                    Vermutlich ist die Datei einfach nicht ausführbar.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3678
                      @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      thnx für den tritt gegens schienbein... :) ich werds mir wohl nie merken... :(
                      Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        #3679
                        @da_woody
                        Sind aber echt die absoluten Basics, muss ich jetzt mal sagen...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #3680
                          Da ihr ja "handzahm" seid gebe ich auch noch einen ala "Salz in der Suppe" mit... 😂
                          Würde als "root" aber auch nicht funktionieren 🖖
                          ...und wieder ernsthaft: sie war dann aber schon vorher nicht ausführbar/executable, denn beim kopieren (oder hier überschreiben per DL) bleiben die Rechte an der Datei erhalten ;)
                          für Alle ausführbar sudo chmod +x ws_updater.sh
                          nur für den Besitzer ausführbar chmod u+x ws_updater.sh
                          ...falls wer drüber stolpern sollte.
                          • SBorgS SBorg
                            #3681
                            @sborg
                            Ich müsste jetzt mal genauer schauen, aber soweit ich weiß sind downloads per wget nie mit x-bit. Wegen Sicherheit und so...
                            Und sudo sollte bei
                            auch nicht erforderlich sein. Sonst könnte ein kleiner user in seinem user land ja nie was ausführen.
                              @sborg
                              Und sudo sollte bei
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3682
                              @thomas-braun Danke, ändere ich gleich noch, kommt vom C&P ;)
                              Ich hatte es vorher ausprobiert, gerade wg. der langen URL, nicht dass da ein Fehler drin ist. Wenn die Datei vorher ausführbar war bleibt sie es auch nach dem DL per wget. Nur halt nicht wenn sie neu angelegt wird.
                              ...jepp, eben noch mal probiert, bleibt executable :)
                              da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3683
                                @sborg mein fisch. hatte gestern doch noch die 12.0.0 raufgespielt, aber keine berechtigung vergeben.
                                immer gülle wenn was dazwischenkommt... 😬
                                • SBorgS SBorg
                                  #3684
                                  @sborg Moin, vielen Dank fuer das Update, hab mit dem ws_updater installiert, haste ja echt schoen gemacht jetzt!
                                  Hat auch gleich funktioniert, laeuft ohne Fehler.
                                  Jetzt wird mir wieder ein update der Wetterstation auf 1.6.2 gemeldet, installiert habe ich 1.6.1, die WS_Tools App zeigt mir ne 1.1.4 an..? ( ios )
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3685
                                    @ilovegym Moin, moin... :)
                                    Danke, hat auch lange genug gedauert und war dann doch etwas mehr tricky als gedacht ;)
                                    Die 1.6.2 liegt seit 22. März bei Ecowitt auf dem Server (den frage ich ab und publishe es dann auf GitHub, was das Skript dann abfragt und mit der aktuell installierten Version vergleicht).
                                    Bei ios bin ich außen vor, bei Android sieht es mittels WS View+ App (sollte IMO auch unter ios verfügbar sein, ev. liegt es ja daran ? ) so aus:
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3686
                                      mir zeigt es (Android) kein Update an.
                                      Bin auf 1.6.1
                                        Bin auf 1.6.1
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3687
                                        @negalein So ganz blicke ich bei denen auch nicht durch, war schon beim letzten mal "Kraut und Rüben".
                                        Den Release-Text haben sie jetzt wieder auf 1.6.1 abgeändert:
                                        [EasyWeather]
                                        VER = EasyWeatherV1.6.1
                                        URL1 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user1&v=user1_ew_161.bin
                                        URL2 = http://download.ecowitt.net/down/filewave?n=EasyWeather_user2&v=user2_ew_161.bin
                                        DATE =
                                        NOTES =	New Firmware EasyWeatherV1.6.1;
                                        Allerdings liegen in den angegebenen Verzeichnissen keine ...161.bin, sondern nur die neuen ...162.bin :man-shrugging:
                                        Unterschied 1.6.1 vs. 1.6.2 bemerke ich auch keinen, was auch immer
                                        Fix the correctness of piezo gain upload
                                        bedeuten mag...
                                        NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          [EasyWeather]
                                          DATE =
                                          bedeuten mag...
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3688
                                          Ich hab ja aktuell das Problem, dass mir trotz neuen Batterien teilweise mehrere Werte nicht übermittelt werden.
                                          Ich habe am WE der Zeitumstellung auf auf 1.6.1 upgedatet. Und seit der Zeitumstellung/FW-Update spinnt das Teil. :(
                                          Werde jetzt wenn das Dach wieder sicher begehbar ist, den internen Akku tiefentladen (Tipp vom Support).
                                          Mal schaun ob das hilft!
