    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @qqolli Wenn man es mal verstanden hat ist es, wie eigentlich bei allem ;) , recht leicht.
    Kleiner Exkurs:
    ganz vorne das "d" steht für Directory (Verzeichnis)
    Dann folgen drei Dreiergruppen für User-, Gruppen- und Andere-Rechte
    • r = read (lesen)
    • w = write (schreiben, anlegen)
    • x = executable (ausführbar)
    Nehmen wir mal deine "wetterstation.conf" (-rwxr--r--):
    • kein Verzeichnis
    • User "iobroker" (1. Bezeichnung) darf lesen, schreiben und ausführen [1. Dreiergruppe]
    • Gruppe "iobroker" (2. Bezeichnung) darf nur lesen [2. Dreiergruppe]
    • "Andere" darf nur lesen [3. Dreiergruppe]
    Dein User "pi" ist schon in der Gruppe "iobroker", der fehlt aber aktuell das "w" beim aktuellen Verzeichnis "."
    • cd .. ein Verzeichnis hoch
    • sudo chmod g+w wetterstation "g" steht für Gruppenrechte, "+" für hinzufügen, "w" für die Schreibrechte und "wetterstation" für das Verzeichnis. "chmod" ist der passende Befehl (change modifikation) und "sudo" muss, da die Rechte nur von einem admin vergeben werden dürfen
    Wenn du nun wieder in das Verzeichnis wechselst ergibt ein ls -al
    drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mär 28 13:50 .
    und die Gruppe "iobroker" (der natürlich auch dein User "pi" angehört) darf in diesem Verzeichnis nun schreiben und auch Dateien neu anlegen, löschen...
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #3667
    @sborg
    Super! Hat genauso funktioniert und etwas gelernt habe ich auch noch. Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.
    • SBorgS SBorg
      Kleiner Exkurs:
      • r = read (lesen)
      • kein Verzeichnis
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3668
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wenn man es mal verstanden hat ist es, wie eigentlich bei allem , recht leicht.
      welch wahre aussage! nur manchmal ists halt nicht so einfach... ;)
      vor allem als winuser, der mit dem pinguin recht wenig zu tun hatte... :)
      • SBorgS SBorg
        Auf GitHub (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation) steht nun die aktuelle Online-Version des ws_updater.sh bereit.
        Dieser muss einmalig herunter geladen werden, oder man wartet auf das Rollout der nächsten Version, dann ist er darin auch enthalten. Nicht verwirren lassen, die Versionsnummer ist noch immer die V2.12.0 (eigentlich hat der Updater keine eigene, er zeigt nur an für welche Version des Skriptes er ist).
        Danach genügt ein einfaches ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis. Bei bestehender Inet-Verbindung nutzt er nun die aktuelle Version von GitHub und zeigt ein Auswahlmenü an.
        Ohne Inet führt er die aktuelle Version im Verzeichnis aus.
        Parameter (Übersicht mittels ./ws_updater.sh --help funktionieren weiterhin, allerdings dann "Offline".
        Kein spezieller @Nashra -Patch:
        Meister Röhrich: das tut nicht Not als root...
        Wenn also alles klapp bedeutet das zukünftig für ein Update einfach:
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis aufrufen
        • Punkt "4" wählen
        • paar Abfragen mit "j" beantworten
        • freuen ;)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #3669
        Gruß Ralf
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3670
          @SBorg
          Irgendwas passt nicht!
          Daten am Display passen!
          Aber seit 26.3., 16:47 kommen im ioBroker keine Daten an.
          Kannst du weiterhelfen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3671
            @negalein Hast du den "FIX_AUSSENTEMP" mittels true aktiviert? Dann stelle mal auf false zurück (Service-Restart nicht vergessen).
            Falls es dann funktioniert, hast du wieder -5k°C seit dem Zeitpunkt in der Influx stehen?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3672
              Je nachdem wann ihr den neuen WS-Updater geladen habt, funktioniert dieser nicht korrekt (ich hatte noch einen Fehler drin der erst durch den Upload auftrat 🙃 ).
              Test: ./ws_updater.sh ausführen, dann muss kurz
              und danach dann
              Kommt einfach die Meldung "ist aktuell" oder "soll jetzt update...", habt ihr leider die falsche (oder noch die alte) Version. Dann, falls ihr ihn nutzen wollt, bitte nochmals von GitHub (nur den Updater, im Release ist noch die alte Version drin) laden.
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3673
                das wars!
                mit Fix false kommen wieder Daten an.
                Aber sollten die Daten dann bei korrekten Werten doch wieder übertragen werden?
                Wir haben gestern die Batterien getauscht. Seitdem keine Ausfälle, bis auf die fehlenden Daten in ioB.
                  das wars!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3674
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Sollte, aber nicht wenn ich einen Fehler eingebaut habe 😕
                  Das "aussieben" der falschen Werte hat noch funktioniert, die Routine für "gute" Werte schlägt aber fehl (hier habe ich fälschlicherweise eine Integer [Ganzzahl]-Routine benutzt, wobei die Außentemperatur aber float [Kommazahl] ist).
                  Ersetzte zum testen bitte mal in der wetterstation.sh ziemlich am Ende den kpl. Block
                     #Daten an ioB schicken
                      if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                       then
                         if [ "${MESSWERTE[1]}" -gt "-273" ]; then iob_send; fi
                       else
                         iob_send
                      fi
                  mit diesem
                       then
                         if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") )); then iob_send; fi
                       else
                         iob_send
                      fi
                  dann den FIX in der "conf" wieder aktivieren und den Service restarten.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3675
                    Da sich ein Fehler in die V2.12.0 eingeschlichen hat ein BugFix-Release:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.12.1
                    • ~ Fehler bei "FIX_AUSSENTEMP" behoben (keine Datenübertragung an den ioB / Issue #31)
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                    Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig :)
                    Update sollte durchgeführt werden. Der Fehler tritt zwar nur auf falls man den neuen "Fix-Außentemperatur" nutzt. aber ob man da im Zweifelsfall später noch dran denkt wenn man ihn aktiviert und nicht upgedated hat...?
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3676
                      @sborg hmm, wollte gestern schon updaten, dann aber keine zeit gefunden. nur die alte datei umbenannt. jetzt kommt mir das ding wieder mit keine berechtigung AHHHHH
                      login as: woody
                      woody@192.168.0.250's password:
                      Linux ioBroker 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Tue Mar 29 12:26:46 2022 from 192.168.7.209
                      woody@ioBroker:~$ ls
                      wetterstation.conf  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                      wetterstation.sh    ws_updaterold.sh
                      woody@ioBroker:~$ wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                      --2022-03-30 11:02:32--  https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                      Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
                      Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443 … verbunden.
                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                      Länge: 21073 (21K) [text/plain]
                      Wird in »ws_updater.sh« gespeichert.
                      ws_updater.sh              100%[======================================>]  20,58K  --.-KB/s    in 0,001s
                      2022-03-30 11:02:32 (28,4 MB/s) - »ws_updater.sh« gespeichert [21073/21073]
                      woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                      -bash: ./ws_updater.sh: Keine Berechtigung
                      woody@ioBroker:~$
                      • da_WoodyD da_Woody
                        login as: woody
                        woody@ioBroker:~$
                        #3677
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Dann schau halt nach, mit welchen Rechten die Datei vorhanden ist und pass die an:
                        ls -la ~/ws_updater.sh
                        Vermutlich ist die Datei einfach nicht ausführbar.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #3678
                          @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          thnx für den tritt gegens schienbein... :) ich werds mir wohl nie merken... :(
                          Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            #3679
                            @da_woody
                            Sind aber echt die absoluten Basics, muss ich jetzt mal sagen...
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #3680
                              Da ihr ja "handzahm" seid gebe ich auch noch einen ala "Salz in der Suppe" mit... 😂
                              Würde als "root" aber auch nicht funktionieren 🖖
                              ...und wieder ernsthaft: sie war dann aber schon vorher nicht ausführbar/executable, denn beim kopieren (oder hier überschreiben per DL) bleiben die Rechte an der Datei erhalten ;)
                              für Alle ausführbar sudo chmod +x ws_updater.sh
                              nur für den Besitzer ausführbar chmod u+x ws_updater.sh
                              ...falls wer drüber stolpern sollte.
                              • SBorgS SBorg
                                #3681
                                @sborg
                                Ich müsste jetzt mal genauer schauen, aber soweit ich weiß sind downloads per wget nie mit x-bit. Wegen Sicherheit und so...
                                Und sudo sollte bei
                                auch nicht erforderlich sein. Sonst könnte ein kleiner user in seinem user land ja nie was ausführen.
                                  @sborg
                                  Und sudo sollte bei
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3682
                                  @thomas-braun Danke, ändere ich gleich noch, kommt vom C&P ;)
                                  Ich hatte es vorher ausprobiert, gerade wg. der langen URL, nicht dass da ein Fehler drin ist. Wenn die Datei vorher ausführbar war bleibt sie es auch nach dem DL per wget. Nur halt nicht wenn sie neu angelegt wird.
                                  ...jepp, eben noch mal probiert, bleibt executable :)
                                  da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3683
                                    @sborg mein fisch. hatte gestern doch noch die 12.0.0 raufgespielt, aber keine berechtigung vergeben.
                                    immer gülle wenn was dazwischenkommt... 😬
                                    • SBorgS SBorg
                                      #3684
                                      @sborg Moin, vielen Dank fuer das Update, hab mit dem ws_updater installiert, haste ja echt schoen gemacht jetzt!
                                      Hat auch gleich funktioniert, laeuft ohne Fehler.
                                      Jetzt wird mir wieder ein update der Wetterstation auf 1.6.2 gemeldet, installiert habe ich 1.6.1, die WS_Tools App zeigt mir ne 1.1.4 an..? ( ios )
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3685
                                        @ilovegym Moin, moin... :)
                                        Danke, hat auch lange genug gedauert und war dann doch etwas mehr tricky als gedacht ;)
                                        Die 1.6.2 liegt seit 22. März bei Ecowitt auf dem Server (den frage ich ab und publishe es dann auf GitHub, was das Skript dann abfragt und mit der aktuell installierten Version vergleicht).
                                        Bei ios bin ich außen vor, bei Android sieht es mittels WS View+ App (sollte IMO auch unter ios verfügbar sein, ev. liegt es ja daran ? ) so aus:
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3686
                                          mir zeigt es (Android) kein Update an.
                                          Bin auf 1.6.1
