  4. InfluxDB: Nur Änderungen aufzeichnen wird ignoriert
    6.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 350 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hallo
    Ich versuche die Änderungen eines Datenpunktes mit der InfluxDB aufzuzeichnen. Eingestellt habe ich "Nur Änderungen aufzeichnen"
    Es werden aber immer wieder die gleichen Werte gespeichert.
    Woran liegt das?
    • PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      schrieb am zuletzt editiert von Percy
      @wolfgangfb das ist ungewöhnlich, meine InfluxDB macht das nicht.
      Ist in der InfluxDB vielleicht eine retention policy eingestellt, die nach einiger Zeit Werte zusammenfasst? Dass könnte augenscheinlich "doppelte" Werte erklären, wenn die entsprechenden Zwischenpaare fehlen
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • W WolfgangFB
        Hallo
        Woran liegt das?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @wolfgangfb oder es hängt mit deinem selbst erstellen DP/Script zusammen, da es teilweise im Millisekunden Bereich ist.
        Der Dp wird in 1 und 0 ausgegeben? wäre nicht boolean korrekt? des weiteren hast du speichern als auf "automatisch" stehen
        PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          @crunchip legt das "Speichern: Automatisch" nicht nur automatisch den Datentyp (Nummer/Text/Boolesch) fest? Ich konnte bei mir noch keine Auswirkungen dieser Einstellung auf das Speicherverhalten/Intervall eines DP feststellen.
          Du hast recht, die DP-Änderungen kommen teilweise sehr schnell.
          Die Duplikate scheinen immer in einem Intervall <1s aufzutreten, könnte es mit der Entprellzeit zusammenhängen?
          Beispiel:
          Sekunde 0,000: Wert 1 -> speichern
          Sekunde 0,800: Wert 0 -> Entprellzeit abwarten
          Sekunde 1,000: Wert 1 -> Wert umgesprungen, Entprellzeit erneut abwarten
          Sekunde 2,000: Wert unverändert -> Entprellzeit abgelaufen, Wert "1" wird gespeichert
          In der Datenbank steht jetzt
          Sekunde 0,800: Wert 1 (eventuell mit abweichendem Zeitstempel)
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @percy sagte in InfluxDB: Nur Änderungen aufzeichnen wird ignoriert:
            das nicht, aber es kann dadurch zu Problemen führen, für das weitere Verarbeiten z.b in Grafana, im Zusammmenhang number/string
            des weiteren war die Erwähnung, weil da 0/1 ausgegeben wird anstatt true/false
            möglich
            • L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              Das Problem ist schon alt. Habe das auch. Einen Schalter zum Testen gebaut. Mit einem Alias in 0/1 Werte gewandelt. Zur Grafana Auswertung. Möchte nur die Änderungen in die Datenbank schreiben. Funktioniert nicht. Nehme ich den Haken bei "Nur Änderungen " raus, wird etwas eingetragen. Der Wert steht bei mir bis zum nächsten manuellen Umschalten.
              Entprellzeit 100, Block 200 mS. Wie oft sollte denn etwas in die Datenbank geschrieben werden, wenn kein "Nur Änderungen" aktiv ist?
              Möchte nicht Unmengen von Daten erzeugen.
              • L Laser
                @Laser bitte alles zeigen!
                • L Offline
                  Laser
                  @homoran Was genau ist "Alles"?
                  ![Bild Text](1e48808c-0033-4dd2-9e62-54ae013e6439-image.png Bild Link)
                  ![Bild Text](f77f2451-72f1-4def-9ef0-feeacc3b053b-image.png Bild Link)
                  • L Laser
                    @Laser sagte in InfluxDB: Nur Änderungen aufzeichnen wird ignoriert:
                    Mehr als nur ein Bild! 😉
                    ich sehe da nämlich z.B. keinerlei
                    Unmengen von Daten
                    und erst recht keine Ursachen für irgendwas
                    • L Offline
                      Laser
                      Die "Unmenge von Daten" ist nur eine Befürchtung von mir. Bisher habe ich das nicht. Mein eigentliches Problem ist: "Wie konfiguriere ich die Datenbankspeicherung richtig, damit nur Änderungen möglichst zeitnah geschrieben werden?"
                      Der Testschalter funktioniert, die Wirklichen DAten des GPIO, welchen ich aufzeichnen möchte, nicht.
                      ![Bild Text](b6f9cc30-0d47-47f1-8f7b-1e7db6d89b7e-image.png Bild Link)
                      • L Laser
                        Da bist du hier in der falschen Kategorie.
                        Bitte in Influx mit allen relevanten Informationen posten.
                        EDIT:
                        ...und niemals nicht nachträgliche Informationen ohne Kennzeichnung hinzufügen.
                        ich mache hier diesen Uralt-Thread zu!
                        • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
