  4. [gelöst] HM-RPC crashed vollständig
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Die Frage ist ja, in meinen Augen, warum sich deine IP überhaupt ändert. Ich meine, dass in den Anleitungen immer beschrieben ist, dass man eine feste IP einrichten soll.
    Enrico
      @RandyAndy:
      Die Frage die sich mir aufdrängt, warum muss man überhaupt die IP-Adresse des ioBroker Systems auswählen, `
      Weil der Adapter der CCU diese Adresse mitteilt, damit die CCU weiß wohin sie die Daten pushen soll.
      Deswegen muss das auch eine "von außen erreichbare IP" sein.
      http://www.iobroker.net/?page_id=2829&l … er_Adresse
      • R Offline
        RandyAndy
        @RappiRN:
        Enrico `
        Ganz einfach.
        Die CCU ist in einem anderen Netz und dieses Netz ist per VPN angebunden. Da ich zu Hause entwickelt habe mit einem Tunnel zur CCU hat Adapter während dieser Zeit eine andere IP gehabt. Nun habe ich das System vor Ort installiert und dann ändert sich die IP, da der Raspberry an einam anderem Gateway hängt.
        • R Offline
          RappiRN
          In solch einem Fall ist das klar, ich hatte deine Aussage oben so verstanden, als wenn die IP öfter geändert wird, warum auch immer.
          Mit solchen Problemen war ich noch nicht konfrontiert, ich hatte alles im Heimnetz eingerichtet und betrieben. :)
          Enrico
          • R Offline
            RandyAndy
            @RappiRN:
            Enrico `
            Wie ich schon in einer anderen Antwort geschrieben habe, sobald man die Abhängikeiten kennt, kann man sich darauf einstellen.
            Aber mit wachsender Community werden solche Fälle öfter auftreten und da wäre es sicher nicht schlecht solche Fälle vom System abzufangen.
            Aus meiner Sicht wäre es gut dies als Verbesserungsvorschlag aufzumehmen und hoffentlich irgendwann umzusetzen
            Andreas
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              @RandyAndy:
              Aus meiner Sicht wäre es gut dies als Verbesserungsvorschlag aufzumehmen und hoffentlich irgendwann umzusetzen `
              ein Umzug von IoBroker auf einen anderen Host ist doch im ioBroker-Wiki (auf Github) beschrieben.
              Es gibt extra Commandline-Parameter dafür, um den Hostnamen (und damit auch die IP) zu ändern ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-host
              Was genau meinst Du denn mit "Verbesserungsvorschlag … umzusetzen"?
              Was schwebt Dir denn da vor?
              Evtl. kann Bluefox das ja aufnehmen.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • R Offline
                RandyAndy
                @eric2905:
                Moin,
                @RandyAndy:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                Danke erst mal für den Link. Neben dem Umzug ist da auch noch beschrieben wie man ein Backup macht (das stand auch noch auf meiner todo Liste. Regelmäßig ein Image per VPN und DSL zu machen, selbst bei einer 100k Leitung (download) aber nur 6k upload dauert ewig. :D
                Aber zurück zum Thema:
                Ich kenne natürlich nicht die gesamte Logik hinter dem System und wie alles zusammenhängt.
                Die ist:
                Lösung a) Sollte der Adpater auf gelb springen ein Hinweis im Admin-Bereich erfolgen und der Adapter abgeschaltet werden (dann ist wenigstend die CCU nicht betroffen) oder
                Lösung b) im Falle eines Fehlers im beschriebenen Feld die IP Adresse des Raspberry Pi Systems auf dem der ioBroker läuft automatisch einzutragen. Das Ziel muss sein den Adpater entweder auf grün zu halten oder wenn das nicht möglich ist komplett abzuschalten. Das Gelb (was immer da auch passiert bringt die CCU zumindest unter den oben beschriebenen Bedingungen zum Absturz).
                Andreas
                  @RandyAndy:
                  Ich kenne natürlich nicht die gesamte Logik hinter dem System und wie alles zusammenhängt. `
                  ich auch nicht, aber ich sehe schon ein Hindernis:
                  @RandyAndy:
                  im Falle eines Fehlers im beschriebenen Feld die IP Adresse des Raspberry Pi Systems auf dem der ioBroker läuft automatisch einzutragen. `
                  Was soll der Adapter bei mehreren NICs eintragen (z.B. WLAN/LAN oder virtuellen NICs in einer VM)?
                  und dagegen
                  @RandyAndy:
                  und der Adapter abgeschaltet werden `
                  spricht die Funktion des js-controllers alle "abgestürzten" Adapter sofort wieder zu starten, da der Controller ja nicht weiß warum er abgestürzt ist.
                  Das würde man aber sicher noch mit einem Flag hinbekommen.
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    Oder irgendwie ein Timer, der nach einer gewissen Zeit den Adapter abschaltet und dann alle x Minuten versucht das System wieder zu verbinden.
                    Da mir nicht klar ist wie die CCU und der Adapter zusammenhängen (Ich vermute mal die CCU läuft einfach "über", da Sie kein Bestätigung vom ioBroker bekommt und dann wird der Load irgendwann einfach zu groß).
                    Es ist mit aufgefallen, dass nach einem Neustart die CCU auch bei "gelb" markierten Adapter zumindest einige Zeit stabil ist. Nach einigen Minuten kann man sich dann an der CCU noch anmelden man kann dan aber keine Favoriten oder die Systemsteuerung aufrufen und irgendwann geht dann auch das Anmelden an der CCU nicht mehr.
                    Vielleicht hilft dies um das Verhalten einzugrenzen.
                      @RandyAndy:
                      Vielleicht hilft dies um das Verhalten einzugrenzen. `
                      Dazu müsste man das Systemlog der CCU kennen und verstehen.
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        Soweit ich mich erinnern kann ist das Systemlog bei der CCU auslesbar (in System Settings ?).
                        Ich kann mal versuchen dies am Wochenende nachzustellen und dann das Systemlog mehrfach zu exportieren.
                        Mal sehen was passiert.
                        Ob ich nach einem Absturt per SSH noch rankomme muss ich testen, wobei mir aber nicht klar ist wo die logs abgespeichert werden.
                        Ich melde mich wieder
                        Andreas
