  4. [gelöst] Gelegentlich Fehler bei Homematic
    apollon77A
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rene55 sagte: Der Sollwert steht ja im Datenpunkt des Aktors drin,
    Erst einmal nicht, sondern es gibt irgendwelche Bedingungen, die zum Schalten führen sollen: Das Ergebnis dieser Bedingungen ist der Sollzustand in einer Variablen.
    @rene55 sagte in Gelegentlich Fehler bei Homematic:
    Das ist ja der, den du als 'ist' nimmst.
    "ist" ist der Zustand, der als "bestätigt" vom Aktor gesendet wird.
    EDIT: Bei mir ist der Sollzustand in einem virtuellen Datenpunkt vorhanden.
    const idSoll = '0_userdata.0.xyz';
    var soll = getState(idSoll).val;
    // und unten
    on(idSoll, function(dp) {
       soll = dp.state.val;
       Schalten();
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    @paul53 sagte in Gelegentlich Fehler bei Homematic:
    Danke, damit wirds für mich klarer. Hab diesen Ansatz auch noch im Hinterkopf.
    • Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      @grrfield Erster Versuch ist gestartet:
      19:57:39.036	error	script.js.common.Rollladen.RollControl: setHMStateSec hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL no success after trial 5
      javascript.2	2022-03-26 19:57:37.036	warn	script.js.common.Rollladen.RollControl: setHMStateSec hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL trial 5
      javascript.2	2022-03-26 19:57:35.036	warn	script.js.common.Rollladen.RollControl: setHMStateSec hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL trial 4
      javascript.2	2022-03-26 19:57:33.035	warn	script.js.common.Rollladen.RollControl: setHMStateSec hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL trial 3
      javascript.2	2022-03-26 19:57:31.035	warn	script.js.common.Rollladen.RollControl: setHMStateSec hm-rpc.0.LEQ1439759.1.LEVEL trial 2
      javascript.2	2022-03-26 19:57:29.025	warn	script.js.common.Rollladen.RollControl: (f) setScheduler (6) wurde gesetzt auf (29 57 19 * * *)
      Muss noch die Zeiten anpassen 😊
      • Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        @grrfield Die Änderung mit deinem Script hat nichts verschlimmbessert. 😊 Wenn ich die Funktionsweise des Scripts richtig verstanden habe, wird das setState grundsätzlich verzögert ans Device gegeben. Somit wird der Logeintrag aus " 'setHMStateSec '+HM_id+' Success.' " wohl nie zu sehen sein.
        BTW: Da dieser Fehler überwiegend bei meinen Rollladen auftritt und es da besonders ärgerlich ist, habe ich die Funktion in mein Rollladenscript eingebaut so dass es (@Homoran) nicht im global liegen muss. Ich werd dann weiter beobachten, ob es noch Seiteneffekte gibt, wenn mehrere Rollladen zeitlich recht zusammenliegend gefahren werden (i, _HMacksiID) .
        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
          unter global gespeichert.
          du weisst wofür global ist?
          grrfieldG
          grrfieldG
          grrfield
          @homoran Ja das paßt - wenn Du die Funktion unter global speicherst, kannst Du sie aus jedem Skript heraus aufrufen und damit kritische HM-Devices ansteuern. Genau dafür ist global ja da - Funktionen, die ich in jedem Skript benötige, zu speichern.
          • Rene55R Rene55
            grrfieldG
            grrfieldG
            grrfield
            @rene55 Nein, der State wird in Zeile 22 sofort gesetzt. Dann wird in der setInterval-Schleife mit Verzögerung nachgeschaut, ob es geklappt hat. Wenn ja, wird 'Success.' ausgegeben, wenn nein, wird es wieder versucht. Du solltest also das 'Success' zu sehen bekommen. Vielleicht erstmal mit einem normalen Schalter versuchen.
            Bei den Rolläden hast Du das gleich Problem wie bei der Heizungssteuerung. Die Rollos melden während der Fahrt mehrmals ihren Status - HM_ackwait muß daher größer gewählt werden als die Rollolaufzeit.
            • grrfieldG grrfield
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              @grrfield Tatsache, hatte ich übersehen. Klar, die Rollladen brauchen eine Weile, bis die ihre Position erreicht haben. Frage an den Fachmann: gibt es hier Beeinflussung, wenn zwei Rollläden gleichzeitig gefahren werden bezüglich i und _HMacksiID?
              • Rene55R Rene55
                grrfieldG
                grrfieldG
                grrfield
                @rene55 Da sollte es keine Beeinflussung geben, da die Variablen ja nur innerhalb der aktuellen Funktion gelten. Zwei Rollos gleichzeitig zu fahren ist aber problematisch, da die beiden sich gegenseitig stören, wenn sie ihre Position ständig übermitteln. Besser ist es da, eine Direktverknüpfung mit einem virtuellen CCU-Kanal anzulegen und diesen anzusprechen:
                Das funktioniert eigentlich recht zuverlässig.
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  @grrfield Ah, ok. Dass dann der Funkkanal stark belegt ist, ist schon klar. Kommt auch eigentlich nicht vor, da ich alle Rollladenaktoren etwas zeitversetzt fahre (außer bei einer morgens - hier ist ein großes Fenster mit geteilten Rollladen). Zu dem Hinweis mit den Direktverknüpfungen - davon habe ich gar keine Ahnung. Ich hab mich darauf versteift, alles im ioBroker zu machen. Somit hab ich die RaspberryMatic eigentlich nur zum funken. Ich schau es mir trotzdem mal näher an.
                  • Rene55R Rene55
                    grrfieldG
                    grrfieldG
                    grrfield
                    @rene55 Der Vorteil ist auch, daß alle Rollos wirklich gleichzeitig und nicht nacheinander hoch- und runtergehen - sieht einfach besser aus! 😂
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      @grrfield Meinst Du grundsätzlich oder speziell bei einem Fenster? Ich persönlich finde es natürlicher, wenn in den verschiedenen Zimmern die Rollläden zu verschiedenen Zeiten rauf und runter gehen. Sieht dann nach außen auch nicht so vollautomatisiert aus. Dein Script läuft jetzt zur Probe und ich warte auf den nächsten "Gelegentlich-Fall". Daher erstmal als gelöst markiert.
                      • Rene55R Rene55
                        grrfieldG
                        grrfieldG
                        grrfield
                        @rene55 Ich meinte alle Rollos, die in der Direktverknüpfung sind. Ich persönlich finde es schöner, wenn alle (zumindest in einem Raum) geleichzeitig arbeiten - ist aber Geschmackssache.
                        83.9k
