  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S stundenblume
    Mir fällt gerade auf dass bei den DS3 "dc_power1&2" nicht angelegt werden.
    peter_n
    @stundenblume
    Voltage1 und Voltage2 fehlen auch ...
    Bin dran.
    • S stundenblume
      peter_n
      @stundenblume
      V0.2.7: Voltage und Power sollten nun angelegt werden.
      zu 4.
      Meine ECU ist ständig mit der Cloud verbunden. Div. Forenbeiträgen kann man entnehmen, dass die ECU auch online sein muss damit die hier verwendeten Services funktionieren. Es gibt aber auch Aktivitäten, die eine Fake-Cloudverbindung anlegen, damit die ECU zufrieden ist. Habe mich aber damit nicht befasst und ist nicht bestätigt.
      Zur Zeit gibt es wohl FW Versionen "Pro_2.x" bei ECU-R und ECU-B. Bei mir läuft eine 1.x. Das könnte den Unterschied ausmachen.
      • P peter_n
        @stundenblume
        zu 4.
        stundenblume
        @peter_n
        Bei mir werden die weiterhin nicht angelegt. Hier ein Log für eine neu angelegte Instanz.
        Ich bekomme alle paar Tage eine neue FW auf die ECU-R gespielt...
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stundenblume
          @peter_n
          peter_n
          @stundenblume
          Noch ein Copy/Past Fehler! V02.8 rausgestellt.
          Zum vollständigen Neuanlegen muessen die unvollständigen DS3 Objekte zuvor gelöscht werden. Zum neu Anlegen wird nur das Vorhandensein des States .online geprüft.
          Beim Log (fals erforderlich) zwei Durchläufe aufzeichnen!
          • P peter_n
            @stundenblume
            stundenblume
            schrieb am zuletzt editiert von stundenblume
            @peter_n
            Bei einer neu installierten Instanz ist jetzt alles da.
            Evtl 1x "ac_voltage" zu viel? Ein WR hat ja nur 1x AC und bei den QS1 ist auch nur 1x AC_Voltage da. Nicht störend, ist mir einfach aufgefallen.
            1000 Dank!
            • S stundenblume
              @peter_n
              1000 Dank!
              peter_n
              @stundenblume
              Die beiden Voltage-Werte werden von der ECU beim YC600 und DS3 in der GetRealTimeData-Response geliefert. Ist wohl ein Relikt der Weiterverwendung der YC600 Struktur.
              • apollon77A apollon77
                @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
                Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
                peter_n
                @apollon77
                ECU-B Geräte scheinen wohl doch zu funktionieren! Habe pos. Rückmeldungen bekommen. Z.B. mit ECU-FW ECU_B_1.2.20 und QS1.
                • P peter_n
                  @apollon77
                  @peter_n Interessant, ist die FW "neu"? Über FW hat man ja nicht wirklich kontrolle oder ?!
                  P S 2 Antworten Letzte Antwort
                    peter_n
                    @apollon77
                    Meine ECU-R hat die gleiche Version und ist schon älter.
                    • P peter_n
                      @apollon77
                      @peter_n Habe gescannt ... 8899 ist nicht offen bei meiner ECU-B :-(
                        stundenblume
                        @apollon77
                        Meiner Ansicht nach nicht. EDIT: (... hat meine keinen Einfluss auf die FW)
                        Ich frage mich weshalb ich ständig neue Versionen aufgespielt bekomme, peter_n aber zB noch immer eine 1.x drauf hat.
                        Hast Du mal versucht ob der Port offen ist nachdem Du die ECU-B stromlos gemacht hast?
                        Bei mir komme ich ungefähr nach anderthalb Tagen lokal nicht mehr an Daten. EMA wird aber weiter versorgt. Ich bin dem aber noch nicht weiter nachgegangen.
                        Die ECU-B funktioniert seit dem ersten Einschalten problemlos.
                        • S stundenblume
                          @apollon77
                          @stundenblume Ok, versuche ich mal
                            Sonic1810
                            Mahlzeit zusammen, im IoBrokder meldet der Adapter regelmäßig:
                            apsystems-ecu.0
                            2022-05-12 14:14:55.590 warn rspWatchDog +++ timeout
                            apsystems-ecu.0
                            2022-05-12 14:13:52.423 warn rspWatchDog +++ timeout
                            apsystems-ecu.0
                            2022-05-12 13:52:04.693 warn rspWatchDog +++ timeout
                            hat jemand eine idee was da der fehler sein kann?
                            • S Sonic1810
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              apsystems-ecu.0
                              peter_n
                              @sonic1810
                              Erstelle mal einen Log im Debuggmodus. Am Besten nach einen Neustart des Adapter, da sieht man Versionsangaben usw. und ein Log im Umfeld der Warnung. Bitte als File posten.
                              • S Sonic1810
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                apsystems-ecu.0
                                stundenblume
                                @sonic1810
                                Ich bekomme Fehler wenn ich zu häufig abfrage.
                                Manchmal hilf dann nur ein Neustart der der ECU.
                                Bei meiner ECU-R mit 6 WR ist 2min OK. Bei einer ECU-B mit einem WR ist 1min OK.
                                  tropisch
                                  Hi zusammen.
                                  Interessanter Adapter! Kommt genau richtig, da mein Bruder seinen Wechselrichter inbetrieb nehmen will.
                                  Frage dazu:
                                  Funktioniert das nur mit dem originalen zigbee Modul, oder ist geplant die Daten auch via zigbee2mqtt Hardware einlesbar zu machen?
                                  Und: kann der Adapter auch die Cloud Anbindung so übernehmen, dass die 10 Jahres Garantie damit erfüllt wird?
                                  Diese ist ja nur gegeben, wenn man das zigbee Modul hat
                                  • T tropisch
                                    Hi zusammen.
                                    Frage dazu:
                                    #66
                                    @tropisch Du verstehst das falsch: Der Adapter redet mit einem ECU-* Gerät. Die Zigbee und Cloud macht dieses gerät. Der Adapter kann nur die Daten von ECU abholen!
                                      tropisch
                                      #67
                                      @apollon77 Ich verstehe das schon, deshalb meine Frage.
                                      Ziel ist, das Zigbee Modul nicht zu benötigen und zu ersetzen.
                                      Der Adapter soll das Teil ersetzen.
                                      Wechselrichter -- Zigbee -- Zigbee2mqtt-Hardware (z.b. mit Tasmota) --WLAN-- Iobroker (MQTT) -- Adapter -- Cloud
                                      Allerding verstehe ich folgenden Satz nicht "Die Zigbee und Cloud macht dieses gerät"
                                      Mein Verständnis des Adapters:
                                      Wechselrichter --Zigee-- ECU --WLAN-- Adapter
                                      Parallel dazu sendet die ECU noch die Daten in die Cloud
                                      • T tropisch
                                        #68
                                        @tropisch Der Adapter soll aktuell gar nicht direkt Zigbee sprechen, sondern er spricht nur mit der ECU ... also ja, es ist so wie du hier schreibst:
                                        Das andere ist ein unterfangen was sehr groß ist und vor allem, sobald Du damit startest das es die ECU, was Cloud angeht, voll simulieren soll auch ein Daueraufwand weil jedes FW und Cloud Update geprüft und mit gemacht werden muss. Keine Ahnung ob das ein Sinnvolles Ziel sein kann. Wer soll das denn auf Dauer Pflegen und aktuell halten?
                                        Oder gibts da schon Projekte die da so tun?
                                        Mein (ok schon bisslher) Kenntnisstand war das alleine das Zigbee pairing mit Zigbee2mqtt ein Graus ist ... darauf dann eine noch komplexere Lösung aufzubauen halte ich persönlich für wenig sinnvoll (und ich weiss wovon ich rede ...)
                                        • B Bu.Na
                                          @peter_n
                                          Die V0.2.4 funktioniert in meiner Konfiguration (ECU-R + 4xYC600) einschließlich poll_always wie gewünscht.
                                          Bu.Na
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
                                          #69
                                          @peter_n
                                          Habe mir heute die ECU_Daten etwas näher angeschaut, dabei sind einige Dinge aufgefallen (die seit Anfang Juni 2022 nicht mehr korrekt funktionieren):
                                          • "dc peak power of the day" = 0 (letzter Wert gültiger Wert 02.06.22)
                                          • "dc peak power yesterday" = 0 (letzter gültiger Wert 03.06.22)
                                          Habe als erste Idee die Adapter-Version aktualisiert, allerdings ohne Erfolg.
                                          Habe das aktuelle Log mit angehängt: ECU_log.txt
