  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P peter_n
    @stundenblume
    Positiv
    1 ECU-Kommunikation läuft stabil
    2 Registrierte Inverter die nicht vorhanden sind werden als solche erkannt und ignoriert
    Negativ
    3 YC600 und DS3 werden nicht mehr erkannt. Habe in der 0.2.6 was eingebaut, bin mir aber nicht ganz sicher ob das passt. Bitte testen.
    4 PowerOfWeekMonthYear-Service wird von der ECU nicht mehr beantwortet. Habe den Eindruck das der Service von der Pro-Firmware nicht mehr unterstützt wird! Mal beobachten.
    Gelegentlich würde mich auch ein Log der ECU-B interessieren.
    stundenblume
    @peter_n
    zu 3
    Installation hat geklappt und Objekte werden angelegt. Wie es mit frischen Daten aussieht kann ich morgen früh sagen.
    iob_ecu-r_0-2-6.log
    zu 4
    Ist für mich nicht tragisch.
    Hast Du Deine ECU-R nicht am Netz und hast daher ein anderes Verhalten?
    Ist es generell eine Überlegung Wert die ECU nicht an das Internet zu hängen, nicht dass APSystems mal auf die Idee kommt die Möglichkeit des Auslesens zu sperren oder erschweren?
    Hier nochmal ein Log von der ECU-B Instanz. iob_ecu-b_0-2-6.log
    Diese beiden Logs sind von einer anderen ioBroker Installation als bisher. Dann sind die aber konsistent.
    Mal an alle mit einer ECU-R: Habt ihr auch das Problem dass nach ~anderthalb Tagen keine Daten mehr von ioBroker oder Homeassistant abgerufen werden können? EMA bekommt aber weiter Daten. Dann hilft bei mir nur ein Reboot der ECU-R. Die verwendete ECU-B hat das verhalten nicht und läuft seit dem ersten Start am Stück durch.
    • S stundenblume
      @peter_n
      zu 3
      iob_ecu-r_0-2-6.log
      zu 4
      stundenblume
      Es sieht sehr viel besser aus. iob_ecu-b_0-2-6_220327.log
      • S stundenblume
        stundenblume
        Mir fällt gerade auf dass bei den DS3 "dc_power1&2" nicht angelegt werden.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stundenblume
          peter_n
          @stundenblume
          Voltage1 und Voltage2 fehlen auch ...
          Bin dran.
          • S stundenblume
            peter_n
            @stundenblume
            V0.2.7: Voltage und Power sollten nun angelegt werden.
            zu 4.
            Meine ECU ist ständig mit der Cloud verbunden. Div. Forenbeiträgen kann man entnehmen, dass die ECU auch online sein muss damit die hier verwendeten Services funktionieren. Es gibt aber auch Aktivitäten, die eine Fake-Cloudverbindung anlegen, damit die ECU zufrieden ist. Habe mich aber damit nicht befasst und ist nicht bestätigt.
            Zur Zeit gibt es wohl FW Versionen "Pro_2.x" bei ECU-R und ECU-B. Bei mir läuft eine 1.x. Das könnte den Unterschied ausmachen.
            • P peter_n
              @stundenblume
              zu 4.
              stundenblume
              @peter_n
              Bei mir werden die weiterhin nicht angelegt. Hier ein Log für eine neu angelegte Instanz.
              Ich bekomme alle paar Tage eine neue FW auf die ECU-R gespielt...
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stundenblume
                @peter_n
                peter_n
                @stundenblume
                Noch ein Copy/Past Fehler! V02.8 rausgestellt.
                Zum vollständigen Neuanlegen muessen die unvollständigen DS3 Objekte zuvor gelöscht werden. Zum neu Anlegen wird nur das Vorhandensein des States .online geprüft.
                Beim Log (fals erforderlich) zwei Durchläufe aufzeichnen!
                • P peter_n
                  @stundenblume
                  stundenblume
                  schrieb am zuletzt editiert von stundenblume
                  @peter_n
                  Bei einer neu installierten Instanz ist jetzt alles da.
                  Evtl 1x "ac_voltage" zu viel? Ein WR hat ja nur 1x AC und bei den QS1 ist auch nur 1x AC_Voltage da. Nicht störend, ist mir einfach aufgefallen.
                  1000 Dank!
                  • S stundenblume
                    @peter_n
                    1000 Dank!
                    peter_n
                    @stundenblume
                    Die beiden Voltage-Werte werden von der ECU beim YC600 und DS3 in der GetRealTimeData-Response geliefert. Ist wohl ein Relikt der Weiterverwendung der YC600 Struktur.
                    • apollon77A apollon77
                      @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                      Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
                      Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
                      peter_n
                      @apollon77
                      ECU-B Geräte scheinen wohl doch zu funktionieren! Habe pos. Rückmeldungen bekommen. Z.B. mit ECU-FW ECU_B_1.2.20 und QS1.
                      • P peter_n
                        @apollon77
                        @peter_n Interessant, ist die FW "neu"? Über FW hat man ja nicht wirklich kontrolle oder ?!
                        P S 2 Antworten Letzte Antwort
                          peter_n
                          @apollon77
                          Meine ECU-R hat die gleiche Version und ist schon älter.
                          • P peter_n
                            @apollon77
                            @peter_n Habe gescannt ... 8899 ist nicht offen bei meiner ECU-B :-(
                              stundenblume
                              @apollon77
                              Meiner Ansicht nach nicht. EDIT: (... hat meine keinen Einfluss auf die FW)
                              Ich frage mich weshalb ich ständig neue Versionen aufgespielt bekomme, peter_n aber zB noch immer eine 1.x drauf hat.
                              Hast Du mal versucht ob der Port offen ist nachdem Du die ECU-B stromlos gemacht hast?
                              Bei mir komme ich ungefähr nach anderthalb Tagen lokal nicht mehr an Daten. EMA wird aber weiter versorgt. Ich bin dem aber noch nicht weiter nachgegangen.
                              Die ECU-B funktioniert seit dem ersten Einschalten problemlos.
                              • S stundenblume
                                @apollon77
                                @stundenblume Ok, versuche ich mal
                                  Sonic1810
                                  Mahlzeit zusammen, im IoBrokder meldet der Adapter regelmäßig:
                                  apsystems-ecu.0
                                  2022-05-12 14:14:55.590 warn rspWatchDog +++ timeout
                                  apsystems-ecu.0
                                  2022-05-12 14:13:52.423 warn rspWatchDog +++ timeout
                                  apsystems-ecu.0
                                  2022-05-12 13:52:04.693 warn rspWatchDog +++ timeout
                                  hat jemand eine idee was da der fehler sein kann?
                                  • S Sonic1810
                                    apsystems-ecu.0
                                    apsystems-ecu.0
                                    apsystems-ecu.0
                                    peter_n
                                    @sonic1810
                                    Erstelle mal einen Log im Debuggmodus. Am Besten nach einen Neustart des Adapter, da sieht man Versionsangaben usw. und ein Log im Umfeld der Warnung. Bitte als File posten.
                                    • S Sonic1810
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      stundenblume
                                      @sonic1810
                                      Ich bekomme Fehler wenn ich zu häufig abfrage.
                                      Manchmal hilf dann nur ein Neustart der der ECU.
                                      Bei meiner ECU-R mit 6 WR ist 2min OK. Bei einer ECU-B mit einem WR ist 1min OK.
                                        tropisch
                                        Hi zusammen.
                                        Interessanter Adapter! Kommt genau richtig, da mein Bruder seinen Wechselrichter inbetrieb nehmen will.
                                        Frage dazu:
                                        Funktioniert das nur mit dem originalen zigbee Modul, oder ist geplant die Daten auch via zigbee2mqtt Hardware einlesbar zu machen?
                                        Und: kann der Adapter auch die Cloud Anbindung so übernehmen, dass die 10 Jahres Garantie damit erfüllt wird?
                                        Diese ist ja nur gegeben, wenn man das zigbee Modul hat
                                        • T tropisch
                                          Hi zusammen.
                                          Frage dazu:
                                          #66
                                          @tropisch Du verstehst das falsch: Der Adapter redet mit einem ECU-* Gerät. Die Zigbee und Cloud macht dieses gerät. Der Adapter kann nur die Daten von ECU abholen!
