  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S stundenblume
    Es scheint tatsächlich alles zu laufen.
    Der bisher unbekannte WR ist bei den Objekten angelegt und dessen aktuellen Daten werden gelesen.
    Werde morgen berichten wie es mit den anderen WR gelaufen ist wenn die Sonne bekommen.
    Wenn ich das Objekt mit dem YC600 lösche, sollte der dann ja später als DS3 erkannt werden oder?
    1000 Dank!
    Sebastian
    peter_n
    @stundenblume
    Sieht auf jedem Fall schon mal besser aus 😊
    Die DS3 sollten erkannt werden und als neues Device mit ds3_.... erscheinen. Die yc600 objekte einfach löschen.
    Mit dem PowerOfMWYService scheint es noch Probleme zu geben. Auch gefällt mir die Meldung: "+++ invalid inverter type" nicht. Aber mal das Gesamtbild abwarten.
    gruesse peter
    • P peter_n
      @stundenblume
      gruesse peter
      stundenblume
      @peter_n
      habe einen yc600 gelöscht. Es wird dafür auch kein DS3-S angelegt und der vorhandene yc600 erhält keine frischen Daten.
      Habe auf einem Testsystem den Adapter auch mal ganz neu installiert. Auch dort werden nur die QS1 angelegt.
      Der ECU-B funktioniert auch nach dem Update normal mit einem QS1.
      Hier mal ein aktueller Log.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stundenblume
        @peter_n
        peter_n
        schrieb am zuletzt editiert von peter_n
        @stundenblume
        Positiv
        1 ECU-Kommunikation läuft stabil
        2 Registrierte Inverter die nicht vorhanden sind werden als solche erkannt und ignoriert
        Negativ
        3 YC600 und DS3 werden nicht mehr erkannt. Habe in der 0.2.6 was eingebaut, bin mir aber nicht ganz sicher ob das passt. Bitte testen.
        4 PowerOfWeekMonthYear-Service wird von der ECU nicht mehr beantwortet. Habe den Eindruck das der Service von der Pro-Firmware nicht mehr unterstützt wird! Mal beobachten.
        Gelegentlich würde mich auch ein Log der ECU-B interessieren.
        • P peter_n
          @stundenblume
          Positiv
          Negativ
          stundenblume
          @peter_n
          zu 3
          Installation hat geklappt und Objekte werden angelegt. Wie es mit frischen Daten aussieht kann ich morgen früh sagen.
          iob_ecu-r_0-2-6.log
          zu 4
          Ist für mich nicht tragisch.
          Hast Du Deine ECU-R nicht am Netz und hast daher ein anderes Verhalten?
          Ist es generell eine Überlegung Wert die ECU nicht an das Internet zu hängen, nicht dass APSystems mal auf die Idee kommt die Möglichkeit des Auslesens zu sperren oder erschweren?
          Hier nochmal ein Log von der ECU-B Instanz. iob_ecu-b_0-2-6.log
          Diese beiden Logs sind von einer anderen ioBroker Installation als bisher. Dann sind die aber konsistent.
          Mal an alle mit einer ECU-R: Habt ihr auch das Problem dass nach ~anderthalb Tagen keine Daten mehr von ioBroker oder Homeassistant abgerufen werden können? EMA bekommt aber weiter Daten. Dann hilft bei mir nur ein Reboot der ECU-R. Die verwendete ECU-B hat das verhalten nicht und läuft seit dem ersten Start am Stück durch.
          • S stundenblume
            @peter_n
            zu 3
            iob_ecu-r_0-2-6.log
            zu 4
            stundenblume
            Es sieht sehr viel besser aus. iob_ecu-b_0-2-6_220327.log
            • S stundenblume
              stundenblume
              Mir fällt gerade auf dass bei den DS3 "dc_power1&2" nicht angelegt werden.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stundenblume
                peter_n
                @stundenblume
                Voltage1 und Voltage2 fehlen auch ...
                Bin dran.
                • S stundenblume
                  peter_n
                  @stundenblume
                  V0.2.7: Voltage und Power sollten nun angelegt werden.
                  zu 4.
                  Meine ECU ist ständig mit der Cloud verbunden. Div. Forenbeiträgen kann man entnehmen, dass die ECU auch online sein muss damit die hier verwendeten Services funktionieren. Es gibt aber auch Aktivitäten, die eine Fake-Cloudverbindung anlegen, damit die ECU zufrieden ist. Habe mich aber damit nicht befasst und ist nicht bestätigt.
                  Zur Zeit gibt es wohl FW Versionen "Pro_2.x" bei ECU-R und ECU-B. Bei mir läuft eine 1.x. Das könnte den Unterschied ausmachen.
                  • P peter_n
                    @stundenblume
                    zu 4.
                    stundenblume
                    @peter_n
                    Bei mir werden die weiterhin nicht angelegt. Hier ein Log für eine neu angelegte Instanz.
                    Ich bekomme alle paar Tage eine neue FW auf die ECU-R gespielt...
                    • S stundenblume
                      @peter_n
                      peter_n
                      @stundenblume
                      Noch ein Copy/Past Fehler! V02.8 rausgestellt.
                      Zum vollständigen Neuanlegen muessen die unvollständigen DS3 Objekte zuvor gelöscht werden. Zum neu Anlegen wird nur das Vorhandensein des States .online geprüft.
                      Beim Log (fals erforderlich) zwei Durchläufe aufzeichnen!
                      • P peter_n
                        @stundenblume
                        stundenblume
                        schrieb am zuletzt editiert von stundenblume
                        @peter_n
                        Bei einer neu installierten Instanz ist jetzt alles da.
                        Evtl 1x "ac_voltage" zu viel? Ein WR hat ja nur 1x AC und bei den QS1 ist auch nur 1x AC_Voltage da. Nicht störend, ist mir einfach aufgefallen.
                        1000 Dank!
                        • S stundenblume
                          @peter_n
                          1000 Dank!
                          peter_n
                          @stundenblume
                          Die beiden Voltage-Werte werden von der ECU beim YC600 und DS3 in der GetRealTimeData-Response geliefert. Ist wohl ein Relikt der Weiterverwendung der YC600 Struktur.
                          • apollon77A apollon77
                            @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                            Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
                            Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
                            peter_n
                            @apollon77
                            ECU-B Geräte scheinen wohl doch zu funktionieren! Habe pos. Rückmeldungen bekommen. Z.B. mit ECU-FW ECU_B_1.2.20 und QS1.
                            • P peter_n
                              @apollon77
                              @peter_n Interessant, ist die FW "neu"? Über FW hat man ja nicht wirklich kontrolle oder ?!
                              P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                peter_n
                                @apollon77
                                Meine ECU-R hat die gleiche Version und ist schon älter.
                                • P peter_n
                                  @apollon77
                                  @peter_n Habe gescannt ... 8899 ist nicht offen bei meiner ECU-B :-(
                                    stundenblume
                                    @apollon77
                                    Meiner Ansicht nach nicht. EDIT: (... hat meine keinen Einfluss auf die FW)
                                    Ich frage mich weshalb ich ständig neue Versionen aufgespielt bekomme, peter_n aber zB noch immer eine 1.x drauf hat.
                                    Hast Du mal versucht ob der Port offen ist nachdem Du die ECU-B stromlos gemacht hast?
                                    Bei mir komme ich ungefähr nach anderthalb Tagen lokal nicht mehr an Daten. EMA wird aber weiter versorgt. Ich bin dem aber noch nicht weiter nachgegangen.
                                    Die ECU-B funktioniert seit dem ersten Einschalten problemlos.
                                    • S stundenblume
                                      @apollon77
                                      @stundenblume Ok, versuche ich mal
                                        Sonic1810
                                        Mahlzeit zusammen, im IoBrokder meldet der Adapter regelmäßig:
                                        apsystems-ecu.0
                                        2022-05-12 14:14:55.590 warn rspWatchDog +++ timeout
                                        apsystems-ecu.0
                                        2022-05-12 14:13:52.423 warn rspWatchDog +++ timeout
                                        apsystems-ecu.0
                                        2022-05-12 13:52:04.693 warn rspWatchDog +++ timeout
                                        hat jemand eine idee was da der fehler sein kann?
                                        • S Sonic1810
                                          apsystems-ecu.0
                                          apsystems-ecu.0
                                          apsystems-ecu.0
                                          peter_n
                                          @sonic1810
                                          Erstelle mal einen Log im Debuggmodus. Am Besten nach einen Neustart des Adapter, da sieht man Versionsangaben usw. und ein Log im Umfeld der Warnung. Bitte als File posten.
