  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad
    Echt jetzt? Könnt Ihr den Kleinkrieg an einer anderen Stelle machen?
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @beowolf said in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
    Kein Krieg, der herscht woanders.
    Hier handelt es sich um Fakten/Aufklärung/Berichtigung/... 💡
    Zu viel Misst steht leider schon unkommentiert im Internetz, da muss nicht noch mehr dazu kommen ;)
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Beowolf
      @opensourcenomad
      Das mag ja sein - ich kann es nicht bewerten.
      Ich möchte ja auch nur eine einfache Funktion per Web aufrufen. Mehr nicht.
      Das Internet vom Mist befreien können wir doch am Wochenende machen, ok?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @opensourcenomad
        OpenSourceNomad
        Was? Wochenende schon wieder vorbei?
        du brauchst dafür einmal die stepper component und dazu den web server 🚀
        • B Beowolf
          Hallo zusammen.
          Ich habe mir dieses kleine Programm zusammengebastelt. Das habe ich auf einen Wemos d1 mini.
          Ich geb zu, das ich alles nur abgeschaut habe.
          #include <AccelStepper.h>
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <ESP8266WebServer.h>
          ESP8266WebServer server(80);
          const char* ssid = "...2";
          const char* password = "1......7";
          // Define some steppers and the pins the will use
          AccelStepper stepper1(1, D3, D4);
          AccelStepper stepper2(1, D6, D7);
          void setup()
            Serial.begin(115200);
            Serial.println("ESP Gestartet");
            WiFi.begin(ssid, password);
            Serial.print("Verbindung wird hergestellt ...");
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
              delay(500);
              Serial.print(".");
            Serial.println();
            Serial.print("Verbunden! IP-Adresse: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
            server.onNotFound([]() {
              server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
            server.on("/startfutter1", []() {
              startfutter1();
            server.begin();
            Serial.println("Webserver gestartet.");
            stepper1.setMaxSpeed(2000.0);
            stepper1.setAcceleration(2500.0);
            stepper1.moveTo(2400);
            stepper2.setMaxSpeed(100.0);
            stepper2.setAcceleration(1000.0);
            stepper2.moveTo(1500);
          void startfutter1() {
            pinMode(D2, OUTPUT); // Enable Motor 1
            digitalWrite(D2, LOW);
            pinMode(D5, OUTPUT); // Enable Motor 2
            digitalWrite(D5, LOW);
          void loop() {
            server.handleClient();
            // Change direction at the limits
            if (stepper1.distanceToGo() == 0)
              stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
            stepper1.run();
            if (stepper2.distanceToGo() == 0)
              stepper2.moveTo(stepper2.currentPosition());
            stepper2.run();
            if (stepper2.currentPosition() >= 1100)
              digitalWrite(D5, HIGH);
            if (stepper2.currentPosition() >= 1500)
              digitalWrite(D2, HIGH);
          Das Programm startet nach dem "anwählen" per Browser genau einmal. Die Motoren drehen sich so wie sie sollen.
          Danach kann ich es nicht mehr durch ein erneutes "anwählen" ausführen.
          Wo habe ich den Fehler?
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @beowolf so, ich habe beim Autofahren noch ein wenig nachgedacht und ich denke ich weis nun das Problem.
          Du gibst nichts zurück.
          Du rufst im Webbrowser den Wemos auf, der merkt das ihn da einer auf Port 80 kontaktiert und er führt startfutter1 aus.
          Nun wartet der Webbrowser aber auf Antwort.
          Die kann auch nichts sein, aber zumindest einen Statuscode möchte er.
          So ein
          server.send(200, "text/plain", "OK");
          am Ende der Funktion startfutter1() würde wahrscheinlich schon reichen. Im Browser würde dann "OK" stehen.
          Per F5 sollte es dann noch einmal starten
          • BananaJoeB BananaJoe
            So ein
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            @bananajoe sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
            So ein
            Leider keine Änderung. Ich glaube, das die Werte in den Variablen nicht wieder auf Null gesetzt werden. Ich muß mir die Werte mal ausgeben lassen.
            • B Beowolf
              So ein
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @beowolf das kannst du ja auch gleich im server.sendam ende machen.
              Du darfst das nur einmal aufrufen weil damit dann das Laden der Webseite abgeschlossen wird.
              also ggf. den Text zuerst zusammenbauen und dann senden.
                Du versuchst das Rad neu zu erfinden?
                Warum nicht auf ein vorhandenes und solides System aufsetzen wie zum Bleistift esphome? 🤔 Außer das es um einige Wellenlängen schneller geht das Teil zum laufen zu bekommen hast du auch die Möglichkeit es einfach an eine Zentrale anzudocken sowie - das vielleicht wichtigste Thema - du kannst trivialst updaten 🚀
                Es soll hier Leute geben die irgendwelchen Gammelcode mittels alten und verwundbaren arduino cores auf ihre esp's laden und deren Geräte (und potentiell deren kompletten Netzwerke) verwundbar sind 💥
                Beowolf
                @opensourcenomad sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
                Ich habe es jetzt mal mit ESPHome Probiert.
                Dieses hier habe ich geschrieben:
                esphome:
                esp8266:
                  board: d1_mini
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                  password: "36a7cb41816e3f18cec9888c42a89a86"
                web_server:
                  port: 80
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Futterpender1 Fallback Hotspot"
                    password: "KalbpluyilLb"
                captive_portal:
                stepper:
                  - platform: a4988
                    step_pin: D3
                    dir_pin: D4
                    max_speed: 1000 steps/s
                    # Optional:
                    sleep_pin: D2
                    acceleration: inf
                    deceleration: inf
                  - platform: a4988
                    step_pin: D6
                    dir_pin: D7
                    max_speed: 100 steps/s
                    # Optional:
                    sleep_pin: D5
                    acceleration: inf
                    deceleration: inf
                #cover:
                #  - platform: template
                #    name: "Shade 1"
                #    id: shade_1
                button:
                    # Optional variables:
                    icon: "mdi:emoticon-outline"
                    on_press:
                      - logger.log: "Button pressed"
                #    open_action:
                      - stepper.report_position:
                          position: 0
                      - stepper.set_target:
                          target: 5000
                          position: 0
                          target: 500
                Wenn ich das installiere läuft alles durch. Gehe ich auf die ip Adresse kommt dieses hier:
                Die Motoren drehen sich so wie gewünscht.
                Wenn ich nun unter ioBroker versuche bei Instanzen / esphome auf den Schraubenschlüssel klicke um auf ADD DEVICE klicke, passiert folgendes:
                Ich gebe die ip Adresse ein und bekomme diese Meldung.
                Wo liegt der Fehler?
                OpenSourceNomadO DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  web_server:
                    port: 80
                  wifi:
                    ap:
                  captive_portal:
                  stepper:
                    - platform: a4988
                      step_pin: D3
                      dir_pin: D4
                      # Optional:
                      sleep_pin: D2
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                    - platform: a4988
                      step_pin: D6
                      dir_pin: D7
                      # Optional:
                      sleep_pin: D5
                      acceleration: inf
                      deceleration: inf
                  #cover:
                  #    name: "Shade 1"
                  #    id: shade_1
                  button:
                      on_press:
                  #    open_action:
                            position: 0
                            target: 5000
                            position: 0
                            target: 500
                  OpenSourceNomad
                  Wahrscheinlich kann der Autor des esphome adapter für iobroker ( @Dutchman) dazu was sagen?
                  • B Beowolf
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                    web_server:
                      port: 80
                    wifi:
                      ap:
                    captive_portal:
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                        # Optional:
                        sleep_pin: D2
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                      - platform: a4988
                        step_pin: D6
                        dir_pin: D7
                        # Optional:
                        sleep_pin: D5
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                    #cover:
                    #    name: "Shade 1"
                    #    id: shade_1
                    button:
                        on_press:
                    #    open_action:
                              position: 0
                              target: 5000
                              position: 0
                              target: 500
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @beowolf sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                    web_server:
                      port: 80
                    wifi:
                      ap:
                    captive_portal:
                    stepper:
                      - platform: a4988
                        step_pin: D3
                        dir_pin: D4
                        # Optional:
                        sleep_pin: D2
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                      - platform: a4988
                        step_pin: D6
                        dir_pin: D7
                        # Optional:
                        sleep_pin: D5
                        acceleration: inf
                        deceleration: inf
                    #cover:
                    #    name: "Shade 1"
                    #    id: shade_1
                    button:
                        on_press:
                    #    open_action:
                              position: 0
                              target: 5000
                              position: 0
                              target: 500
                    kommen da noch. mehr Informationen im log ?
                    • DutchmanD Dutchman
                      esphome:
                      esp8266:
                        board: d1_mini
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                      ota:
                      web_server:
                        port: 80
                      wifi:
                        ap:
                      captive_portal:
                      stepper:
                        - platform: a4988
                          step_pin: D3
                          dir_pin: D4
                          # Optional:
                          sleep_pin: D2
                          acceleration: inf
                          deceleration: inf
                        - platform: a4988
                          step_pin: D6
                          dir_pin: D7
                          # Optional:
                          sleep_pin: D5
                          acceleration: inf
                          deceleration: inf
                      #cover:
                      #    name: "Shade 1"
                      #    id: shade_1
                      button:
                          on_press:
                      #    open_action:
                                position: 0
                                target: 5000
                                position: 0
                                target: 500
                      Beowolf
                      @dutchman
                      Nö
