  2. English
  4. ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
    1.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L limbi80
    ok, danke für den Tipp
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
    NPM version: 8.5.1
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code 126
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node-gyp-build
    npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T16_15_26_105Z-debug-0.log
    host.smarti Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 126
    @Thomas-Braun
    ich bin die ganzen Lösungsvorschläge durchgegangen.
    Wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage auf der Suche und dann führt man auch mal Befehle, „ohne nachzudenken“ aus.
    Mein ioBroker läuft eigentlich schon seit 1,5-2 Jahre ohne größere Probleme.
    Gruß Frank
    @limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
    Und jetzt halt nicht mehr. Sagt genau was aus?
    Die nodeJS-Installation sieht wie aus? Siehe oben.
      @limbi80 bitte keine Screenshots von text! da kann man nichts zitieren!
      du hast z.B. npm8
      limbi80
      schrieb am zuletzt editiert von limbi80
      @thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      leider erfolgslos..
      $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
      Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
      NPM version: 8.5.1npm install iobroker.influxdb@2.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 126
      npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T20_00_23_339Z-debug-0.log
      host.smarti Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 126
      ERROR: Process exited with code 25
      Oder sollte ich danach noch einmal ein fix machen?
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      @homoran sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
      du hast z.B. npm8
      welches npm sollte man installieren?
      • L limbi80
        leider erfolgslos..
        npm ERR! code 126
        du hast z.B. npm8
        leider erfolgslos..
        Was soll das heißen? Das soll auch keinen Erfolg bringen, das soll uns nur zeigen was du da jetzt wie im System hängen hast.
        Ausgaben der Befehlskette hier posten.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          leider erfolgslos..
          limbi80
          frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.8
          v12.22.8
          8.5.1
          frank
          /home/frank
          Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease
          Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
          Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
          Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100
               10.24.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          • L limbi80
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.8
            v12.22.8
            8.5.1
            frank
            /home/frank
            nodejs:
              Version table:
            @limbi80
            Dann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
            Und Server werden ohne Desktop betrieben...
            In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @limbi80
              limbi80
              nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              frank
              /home/frank
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
              Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s)
              nodejs:
                Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
              Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
              • L limbi80
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                frank
                /home/frank
                nodejs:
                  Version table:
                @limbi80
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update -u
                iobroker start
                  @limbi80
                  limbi80
                  nodeJS@14
                  sieht so weit wieder gut aus.
                  Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
                  Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.
                  Vielen Dank!
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L limbi80
                    nodeJS@14
                    Vielen Dank!
                    @limbi80
                    Bitte Ausgaben zeigen.
                    • L limbi80
                      nodeJS@14
                      Vielen Dank!
                      limbi80
                      @limbi80
                      deine Antwort hat sich überschnitten.
                      Hier die Ausgabe
                      frank@smarti:~$ iobroker update -u
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "bshb"          : 0.1.18   , installed 0.1.16 [Updateable]
                      Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updateable]
                      Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.6 [Updateable]
                      frank@smarti:~$ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                      Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                      Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s)
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • L limbi80
                        @limbi80
                        Hier die Ausgabe
                        update done
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        [Updateable]
                        Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
                        • L Offline
                          limbi80
                          erledigt!
                          Danke noch einmal für deine Hilfe!
                          • L limbi80
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            frank
                            /home/frank
                            nodejs:
                              Version table:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ni ht wegen node, sondern weil du jetzt npm v6 hast
