ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
vielleicht kann mir ja einer bei meinem Problem helfen.
Ich lese mich schon seit 2 Tagen im Forum durch, ähnliche Probleme gibt es ja viele. Doch leider habe ich bei den Lösungen keinen Erfolg.
ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox-VM als Master.Ich kann nicht genau einschätzen, was ich getan habe. Mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass mein Statistics.Adapter nicht mehr auf den nächsten Tag und Woche wechselt, sondern die ganzen Daten in „heute“ schreibt.
Habe mich dann ewig an dem Adapter, meinem Datenbank-Server (InfluxDB) und Grafana rumprobiert.
Meine Vermutung ist, ich wollte ungefähr in dem Zeitraum als der Fehler auftrat, den BackItUp Adapter so einrichten, dass er mir das Backup auf mein NAS schreibt. Was ich dann erfolglos abgebrochen habe. Da das Backup von InfluxDB hängen geblieben ist.
Auf jeden Fall wollte ich den InfluxDB Adapter aktualisieren und habe prompt einen Fehler erhalten, den ich übrigens bei allen Adaptern habe, die ich updaten will.
Was mich etwas wundert, wieso schreibt mir ioBroker in den /home/iobroker/ Ordner?
Was habe ich unter anderem schon alles versucht (als root),
cd /opt/iobroker/ iob fix iob upgrade self curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - chomd 777 /opt/iobrokerIch erhalte bei dem "iob upgrade self"ebenfalls Fehler
npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 126 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node-gyp-build npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T16_15_26_105Z-debug-0.log host.smarti Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 126Kann mir bitte jemand einen Tipp geben.
Gruß Frank
Als USER (mit sudo-Berechtigung):
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
ok, danke für den TippUpdate js-controller from @3.3.22 to @4.0.21 NPM version: 8.5.1 npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 126 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node-gyp-build npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T16_15_26_105Z-debug-0.log host.smarti Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 126@Thomas-Braun
ich bin die ganzen Lösungsvorschläge durchgegangen.
Wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage auf der Suche und dann führt man auch mal Befehle, „ohne nachzudenken“ aus.
Mein ioBroker läuft eigentlich schon seit 1,5-2 Jahre ohne größere Probleme.Gruß Frank
@limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
Und jetzt halt nicht mehr. Sagt genau was aus?
Die nodeJS-Installation sieht wie aus? Siehe oben.
@thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
leider erfolgslos..
$ iobroker upgrade influxdb@2.6.3 Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 NPM version: 8.5.1npm install iobroker.influxdb@2.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 126 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T20_00_23_339Z-debug-0.log host.smarti Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 126 ERROR: Process exited with code 25Oder sollte ich danach noch einmal ein fix machen?
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -@homoran sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
du hast z.B. npm8
welches npm sollte man installieren?
leider erfolgslos..
du hast z.B. npm8
leider erfolgslos..
Was soll das heißen? Das soll auch keinen Erfolg bringen, das soll uns nur zeigen was du da jetzt wie im System hängen hast.
Ausgaben der Befehlskette hier posten.
leider erfolgslos..
frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v12.22.8 v12.22.8 8.5.1 frank /home/frank Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB] Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1 Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1 Version table: *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages -
frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v12.22.8 v12.22.8 8.5.1 frank /home/frank Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB] Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1 Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1 Version table: *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 PackagesDann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
Und Server werden ohne Desktop betrieben...
In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI. -
In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.@thomas-braun
nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.1 v14.19.1 6.14.16 frank /home/frank Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB] Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1 Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages@thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
iobroker stop iobroker fix iobroker update -u iobroker start -
In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.@thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
nodeJS@14
sieht so weit wieder gut aus.
Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.Vielen Dank!
nodeJS@14
Bitte Ausgaben zeigen.
nodeJS@14
@limbi80
deine Antwort hat sich überschnitten.
Hier die Ausgabefrank@smarti:~$ iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "bshb" : 0.1.18 , installed 0.1.16 [Updateable] Controller "js-controller" : 4.0.21 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "knx" : 2.0.13 , installed 1.0.45 [Updateable] Adapter "statistics" : 1.0.10 , installed 1.0.6 [Updateable]frank@smarti:~$ iobroker fix library: loaded Library version=2022-02-10 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2022-02-13 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB] Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB] Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s) Reading package lists... Done Installed gcc-c++ Installed python-dev ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== -
@limbi80
Hier die Ausgabefrank@smarti:~$ iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "bshb" : 0.1.18 , installed 0.1.16 [Updateable] Controller "js-controller" : 4.0.21 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "knx" : 2.0.13 , installed 1.0.45 [Updateable] Adapter "statistics" : 1.0.10 , installed 1.0.6 [Updateable]frank@smarti:~$ iobroker fix library: loaded Library version=2022-02-10 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2022-02-13 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB] Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB] Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB] Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s) Reading package lists... Done Installed gcc-c++ Installed python-dev ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ==========================================================================@limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
[Updateable]
Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
erledigt!Danke noch einmal für deine Hilfe!
