  2. English
  4. ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
    1.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @limbi80 bitte keine Screenshots von text! da kann man nichts zitieren!
    du hast z.B. npm8
    limbi80
    ok, danke für den Tipp
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
    NPM version: 8.5.1
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code 126
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node-gyp-build
    npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T16_15_26_105Z-debug-0.log
    host.smarti Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 126
    @Thomas-Braun
    ich bin die ganzen Lösungsvorschläge durchgegangen.
    Wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage auf der Suche und dann führt man auch mal Befehle, „ohne nachzudenken“ aus.
    Mein ioBroker läuft eigentlich schon seit 1,5-2 Jahre ohne größere Probleme.
    Gruß Frank
    • L limbi80
      NPM version: 8.5.1
      npm ERR! code 126
      @Thomas-Braun
      Gruß Frank
      @limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
      Und jetzt halt nicht mehr. Sagt genau was aus?
      Die nodeJS-Installation sieht wie aus? Siehe oben.
        du hast z.B. npm8
        limbi80
        schrieb am zuletzt editiert von limbi80
        @thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        leider erfolgslos..
        $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
        Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
        NPM version: 8.5.1npm install iobroker.influxdb@2.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code 126
        npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T20_00_23_339Z-debug-0.log
        host.smarti Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 126
        ERROR: Process exited with code 25
        Oder sollte ich danach noch einmal ein fix machen?
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        @homoran sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
        du hast z.B. npm8
        welches npm sollte man installieren?
        • L limbi80
          leider erfolgslos..
          npm ERR! code 126
          du hast z.B. npm8
          leider erfolgslos..
          Was soll das heißen? Das soll auch keinen Erfolg bringen, das soll uns nur zeigen was du da jetzt wie im System hängen hast.
          Ausgaben der Befehlskette hier posten.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            leider erfolgslos..
            limbi80
            frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.8
            v12.22.8
            8.5.1
            frank
            /home/frank
            Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
            Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
            Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100
                 10.24.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            • L limbi80
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.8
              v12.22.8
              8.5.1
              frank
              /home/frank
              nodejs:
                Version table:
              @limbi80
              Dann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
              Und Server werden ohne Desktop betrieben...
              In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                @limbi80
                limbi80
                nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                frank
                /home/frank
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s)
                nodejs:
                  Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
                • L limbi80
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  frank
                  /home/frank
                  nodejs:
                    Version table:
                  @limbi80
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update -u
                  iobroker start
                    @limbi80
                    limbi80
                    nodeJS@14
                    sieht so weit wieder gut aus.
                    Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
                    Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.
                    Vielen Dank!
                    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L limbi80
                      nodeJS@14
                      Vielen Dank!
                      @limbi80
                      Bitte Ausgaben zeigen.
                      • L limbi80
                        nodeJS@14
                        Vielen Dank!
                        limbi80
                        @limbi80
                        deine Antwort hat sich überschnitten.
                        Hier die Ausgabe
                        frank@smarti:~$ iobroker update -u
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.18   , installed 0.1.16 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updateable]
                        Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.6 [Updateable]
                        frank@smarti:~$ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                        Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                        Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s)
                        Installed gcc-c++
                        Installed python-dev
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        • L limbi80
                          @limbi80
                          Hier die Ausgabe
                          update done
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          [Updateable]
                          Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
                          • L Offline
                            limbi80
                            erledigt!
                            Danke noch einmal für deine Hilfe!
                            • L limbi80
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              frank
                              /home/frank
                              nodejs:
                                Version table:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ni ht wegen node, sondern weil du jetzt npm v6 hast
